Kirjoittaja Aihe: Valinnan vaikeus  (Luettu 39646 kertaa)
Poissa Turmio
Valinnan vaikeus
« : 14.03.16 - klo:14:01 »
Saan suuni auki tälläkin foorumilla. Terve vaan kaikille.
Uudiskohde lähtee rakentumaan keväällä 2016 ja maalämpöpumpun valinta olisi pian edessä.
Tätä foorumia lukeneena ja nettiä salanneena olen pitänyt varmana vaihtoehtona että hommaan Niben F1255-16 190m kaivolla ja tähän fly3 viilennys konvektorin.
Nyt kun tarjouksia on tullut kyseltyä muutamasta paikasta (5-7kpl) niin en ole Nibestä saanut ainottakaan tarjousta.
Joko ovat tarjonneet muuta merkkiä (thermia, l-ässä, ivt, ctc) tai sitten eivat ole vaivautumaan vastaamaan lainkaan.
Ivt:n ivt geo 312 c kone alkoi kiinnostamaan myös. Ainoa että tähän ei ole saatavilla jäähdytystä mikä olisi yhteydessä itse pumppuun.
Jos ei sekoiteta hintaa tähän keskusteluun lainkaan niin kumpi pumppu mielestänne on parempi? Nibe F1255-16 vai ivt geo 312 c?
Talo 182.5m2 (huonekorkeus 2.7m)
Erillinen lämmin talli 70m2 (huonekorkeus 2.5)
« Viimeksi muokattu: 14.03.16 - klo:14:32 kirjoittanut tomppeli »
Omavalmiste okt, 1 kerros, rak. vuosi 2017: 190m² + talli 80m²
IVT Geo 312 C Kaivo 200m + lattialämmitys
Vs: Valinnan vaikeus
« Vastaus #1 : 14.03.16 - klo:14:22 »
Tuo kaivo vaikuttaa liian matalalta. Tuo 190 m on erinomaisen hyvä sille 1-6 kW Nibelle, joka täältä foorumiltakin on todettavissa. Tuohon kaivoon kyllä kannattaa hieman panostaa, että kaikki osat toimii parhaalla mahdollisella tavalla.
« Vastaus #2 : 14.03.16 - klo:14:34 »
Erillinen lämmin talli 70m2 (huonekorkeus 2.5) ...
Laskelma on tehty varsin vähäisillä lähtötiedoilla.
Niissä voi olla virheellisiä olettamuksia.
« Vastaus #3 : 14.03.16 - klo:15:04 »
Tuosta laskelmasta jos vetää hatusta, niin tuo Nibe sopii kuin nenä päähän n. 250 m kaivolla. Tuo IVT saattaa käydä kovemmilla kierroksilla, eikä säästöä saa kaivoa madaltamallakaan, kun sama kaivon mitta pitää tulla molemmille.
« Vastaus #4 : 14.03.16 - klo:20:28 »
Tuo 4-16kW ei oikein pääse oikeuksiinsa sinun talosi kanssa koska se on melkolailla ronskin kokoinen ja tulisi toimimaan kuten on-off kone suurimman osan ajasta.
Jos nibeä olet ajatellut niin eikös tässä keväällä pitäisi tulla xx-12kW mylly markkinoille? Tuo sopisi sinun taloosi paremmin tehonsa puolesta...
« Vastaus #5 : 14.03.16 - klo:21:24 »
Ööh tuota, jos pitäisi verrata tuota min 3 kW vs. 4 kW eroa, niin aika pientä on tuo ero noissa. 50 Hz normiteho on tuolla 16 kW mallilla ymmärtääkseni n. 9 kW. COP olisi tuolla isommalla hieman parempi. Ja haitaria riittää. 11 kW olisi vissiin laskettuna, niin melkein ottaisi tuon isomman.
https://www.soltop.ch/-downloads-/document/592/SOLTOP_NIBE_F1155-F1255-DE_07-15.pdf
Poissa Vesku_81
« Vastaus #6 : 28.03.16 - klo:19:32 »
Millaista tarjousta sait Lämpöässän koneesta?
OKT 2002. 220m2
autotalli 60m2.
Lässä VMi 11 + kaivo 225m.
Poissa Dr.Fell
« Vastaus #7 : 06.04.16 - klo:12:06 »
Aktiivijäähdytys ei taida olla muissa merkeissä kuin Oilonin pumpussa..
Poissa dave
« Vastaus #8 : 06.04.16 - klo:12:45 »
"Tuo 4-16kW ei oikein pääse oikeuksiinsa sinun talosi kanssa koska se on melkolailla ronskin kokoinen ja tulisi toimimaan kuten on-off kone suurimman osan ajasta.
Jos nibeä olet ajatellut niin eikös tässä keväällä pitäisi tulla xx-12kW mylly markkinoille? Tuo sopisi sinun taloosi paremmin tehonsa puolesta..."
Kyllä on Nibe 1255 3-12kW invertteri markkinoilla. Ei muuta kun Nibe-miehiin yhteyttä :)
. Maalämmön suunnittelu, mitoitus ja myynti.
« Vastaus #9 : 06.04.16 - klo:16:50 »
Mitähän tuo mahtaa käytännössä tarkoittaa Oilonin tapauksessa?
Poissa Dr.Fell
« Vastaus #10 : 09.04.16 - klo:11:31 »
Noh, lähinnä sitä että automatiikassa on valmius käyttää aktiivijäähdytystä.Tarvtsee tietty parit vaihtoventtiilit lisää.
( =jäähdytys kompressorilla)
Poissa papi
« Vastaus #11 : 09.04.16 - klo:11:43 »
Viessmannilla löytyy "active cooling"- yksikkö 300g ja 350g pumppuihin.
« Vastaus #12 : 09.04.16 - klo:12:00 »
Nuo 12 ja 16 kW mallien normitehot on 50 hz taajuudella n. 5 ja 9 kW. Joten noiden jälkeen koneet menee ylikierroksille. Tuosta voi sitten arvioida omaan tarpeeseen paremmin sopivan vaihtoehdon. Aloittajalle oli teho laskettuna n 11 kW koneelle. Vastaavasti nuo koneet saa alimmillaan pyörimään 3 ja 4 kW tehoilla. 16 kW kone tulisi pyörimään mahdollisesti alle tuon normitehon lähes jatkuvasti. 12 kW kohdalla taas yliteholla pyöriminen on mahdollisesti huomattavasti runsaampaa. Tiedä sitten kumpi parempi, mutta 16 kW koneessa on reserviä, jos vaan on keruuta kunnolla. Tai saahan sitä keruuta olla kunnolla kaikissa tapauksissa.
« Vastaus #13 : 09.04.16 - klo:12:42 »
'Aktiivi jäähdytys' 'active cooling' , mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?
'Oilon aktiivijäähdytys' haulla ei tule mitään, mutta Viesmanin kohdalla se näytttää tarkoittavan lattiajäähdytystä...aika raakan näköstä töppösille 8)
https://www.youtube.com/watch?v=wL3qMMah888
« Vastaus #14 : 09.04.16 - klo:13:50 »
Tuo on natural coolingista otettu scema. Laitappas se oikea active cooling jostain, niin saa hieman paremman käsityksen hommasta.
Poissa papi
« Vastaus #15 : 09.04.16 - klo:16:35 »
Viessmannissa menee seuraavalla tavalla:
"Tehokasta viilennystä kuumana päivänä
AC-Box muodostaa yhdessä lämpöpumpun kanssa yhdistelmän natural ja active cooling.
Natural cooling -järjestelmässä ylimääräinen tilan lämpö johdetaan lämpöprosessin kautta kylmempään maaperään tai pohjaveteen. Lisäksi kiertopumppu tarvitsee virtaa.
Active coolingissa lämpöpumppu toimii kuin jääkaappi. AC-Boxin avulla laite kääntää ulos- ja sisäänmenot toisinpäin ja johtaa kompressorikierron kautta jäähdytetyn veden rakennuksen jäähdytettäviin tiloihin.
Johdetun energian hyödyntäminen
Tilasta poistettu lämpö voidaan hyödyntää uudelleen. Esimerkiksi käyttöveden tai uima-altaan lämmittämiseen.
Jäähdytys- ja lämmitystoiminnot on siis erittäin tehokkaasti yhdistetty."
Poissa Dr.Fell
« Vastaus #16 : 11.04.16 - klo:14:20 »
No millähän se viilennys yleensä asuntoon johdetaan..
« Vastaus #17 : 11.04.16 - klo:16:36 »
No selvitä nyt se asia tänne väitteesi tueksi, ettei jää jutut ihan 'liirum laarumiksi' ...
« Vastaus #18 : 11.04.16 - klo:17:06 »
Tuossa yksi vanha keskustelu aiheesta: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1873.0
Poissa makezi
« Vastaus #19 : 12.04.16 - klo:20:17 »
Hei vaan, valinnan vaikeus täälläkin!
Vaihtoehtoina:
Nibe-8 + ukv200
Albha-InnoTec PWZS 8 +TPS200
Molemmat asennettuna. Kysymys kuuluukin, onko AIT 2500€ arvokkapana vastinetta sille, että sen kannattaisi valita. Koneet taitaa olla muuten aika samanlaiset. AIT:ssä  5v. täystakuu, etähallinta vakio, elektroninen paisuntaventtli ja ohivirtausventiili, mikä sitten lieneekin? Onko edes tarpeellinen puskurivaraajan ja patteri+lattia piirien kanssa? Onko ventiileillä merkitystä käyttöikään ja hyötysuhteeseen
merkittävästi?-ajatuksia-
okt-85/160m2/patterit/Nibe F1245-8kW/UKV300/480jm savimaassa
« Vastaus #20 : 13.04.16 - klo:01:58 »
Vaihtoehtoina:
Nibe-8 + ukv200
Jos hinnassa noin paljon eroa niin ota nibe ahdottomasti.. varsinkin jos se on 1245. Sulle passais myös 1255 3-12kW...
« Vastaus #21 : 13.04.16 - klo:14:30 »
Onko tuo hintaero kaivoineen ja koko laitteistolle, vain pelkille koneille? Olisi kyllä tiedettävä kaivojen mitatkin, jos koko pakettina tarjotaan. Halpa tarjous ja huono kaivo on valitettavan usein esillä.
« Vastaus #22 : 13.04.16 - klo:15:23 »
Allekirjoituksessa taitaa olla "480jm yhdessä piirissä" joten oletin että kyse siitä että on vaakakeruu johonkin maahan kaivettuna...
Poissa makezi
« Vastaus #23 : 13.04.16 - klo:16:23 »
joo, pumppu on f1245-8 ja putki savipellossa on ollut jo pari vuotta. kysymyksessä ainoastaan asennus samoilla vermeillä-pumppu vaan eri. muut merkit hintahaarukan välillä. mikä on ohivirtausventtli ja merkitys 4-putkikytkennässä?
« Vastaus #24 : 13.04.16 - klo:16:34 »
bannattu
« Viimeksi muokattu: 09.06.16 - klo:16:18 kirjoittanut jm82 »
Poissa makezi
« Vastaus #25 : 01.08.16 - klo:18:14 »
noniin, tasan viikon nibe on ollut tulilla ja kehränny lämmintä vettä!
Poissa Turmio
« Vastaus #26 : 13.01.17 - klo:23:21 »
Terve,
Nyt rakennus kiireiltä kerkeän tänne kirjoittamaan.
 ivt geo 312 c ollut nyt tulilla 2 päivää.
tuotettu lämmitysenergia 250kwh.. betoni on vissiin aika kylmää..
Pumppu tosiaan ollut täys teholla nyt 2 päivää ja välillä vastukset mukana.
noh odotellaan että rauhouttuu..
Yksi kysymys pumpun tuottamasta melusta.
Meillä on pumppu erillisessa teknisessä tilassa jossa on seinät tehty 2x5" ja välissä luonnollisesti saman paksunen kivivilla.
Pumpun ääni kuuluu talon toiseen päähän.
Viereisissä huoneissa yksi makuuhuone ja wc meku on aika karu. tuntuu että seinät tärisevät.. :)
onko tämä ihan normaalia?
« Vastaus #27 : 13.01.17 - klo:23:41 »
Terve,
Tuossa linkki. Ei kehunut hiljaiseksi tämäkään. Toki pumppu pitää enemmän ääntä täydellä rasituksella kuin normikäynnillä, mutta miten paljon, on pumpusta kiinni.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6817.msg95281#new
Sen metelin kanssa on naimisissa vaikka muuten vehkeet pelaisi ihan hyvin. ;)
Poissa Turmio
« Vastaus #28 : 14.01.17 - klo:21:03 »
No niin tänään aamulla kun raksalle menin niin pumppu oli rauhoittunut.
Torpassa 21 astetta ja tallissa 18.
pumppu huilaili lähes koko päivän (klo 8-18) jonka jälkeen lähti päälle pienellä teholla.
ääni ei paljoa jääkapista eronnut.
kai se yhteiselämä siitä alkaa..
« Vastaus #29 : 14.01.17 - klo:22:45 »
Tuota laattaa kannattaapi alkaa lämmitämään varovasti, asteen päivässä.
Poissa blatva
« Vastaus #30 : 29.01.17 - klo:23:21 »
Täällä Boschin kyltillä samainen kone. Itsellä Jukka-Talon teknisessä tilassa, eikä kuulu äänet muihin tiloihin maksimi tehoillakaan, mutta kyllä 8-12 kW välillä pitää kohtuullisen kovaa ääntä, kun on käynyt pumpun sielunelämään tutustumassa. Ääni selkeästi kovempi kuin 12 kW Nibe 1226 käydessään. 3-5 välillä miltei äänetön ja tuossa 5-8 haarukassa ehkä menisi perusjääkaapista..
1,5 krs OKT Jukka 140+40 m2. Kaivo 170+10m, Bosch Compress 7000 3-12 LWM + Jäspi 1200 l, at, varasto ja alakerta lattialämmitys, yläkerta Itugraf kattosäteilimet+ 5,2 kwp aurinkovoimala + Sunny TriPower
