Kirjoittaja Aihe: Menoveden lämpötila  (Luettu 27548 kertaa)
Poissa Lämäri
Menoveden lämpötila
« : 13.03.16 - klo:10:24 »
Miten muilla hyvin eristetyissä lattialämmitystaloissa on menoveden lämpötila säädetty?
Minulla on käyrän säätöarvot 20 (ulkolämpö +20) - 27 ( ulkolämpö 0 astetta) - 32 (ulkolämpö - 20).
Poissa papi
Vs: Menoveden lämpötila
« Vastaus #1 : 13.03.16 - klo:12:40 »
Oleskelutilat ja autotalli menee täällä samoilla kuin sinulla.
Kosteat tilat 30 (+20), 34 (+0), 38 (-20) astetta.
Poissa Opos
Menoveden lämpötila
« Vastaus #2 : 13.03.16 - klo:13:01 »
Vanha talo ja ilmalämmitys: +20=23, 0=31 ja -20=43.
LÄ Vsi 10.0 480m keruupiiri savimaassa Koskenkorvalla, 150m2.
« Vastaus #3 : 13.03.16 - klo:13:40 »
Vanha talo ja patterilämmitys, kosteat tilat lattialämmitys. 32 (ulkolämpö +2), 47 (ulkolämpö -30). Lämpökäyrä taitaa olla noin 5 +1.
Poissa Lämäri
« Vastaus #4 : 13.03.16 - klo:14:09 »
Oliko Papilla minkä verran villaa ympärillä? Mulla oli aiemmin nollassa 25- ja -20:ssa 30-asteinen menovesi.
Lopetin takan lämmityksen, niin alkoi tuntua jotenkin kolealle,, joten nostin tuon käyrän.
Poissa papi
« Vastaus #5 : 13.03.16 - klo:19:54 »
Seinän U-arvo 0,16 eli 230mm villaa.
Katto U-arvo 0,08 eli 600mm puhallusvillaa.
Lattia U-arvo 0,14 eli 250mm EPS-eristettä.
Ikkunat ja ovet U-arvo 1, noin 25% seinäpinta-alasta.
Poissa Lämäri
« Vastaus #6 : 13.03.16 - klo:20:46 »
Ok. Mulla seinä 305, yläpohja sama ja alapohja 300 mm. Jostain syystä eri U-arvo yläpohjan osalta.
Poissa papi
« Vastaus #7 : 14.03.16 - klo:14:37 »
Pahoittelen, muistin väärin.
600mm kerros Isover-puhallusvillaa antaa 0,07 U-arvon (Lambda=0,041)
Poissa Lämäri
« Vastaus #8 : 14.03.16 - klo:17:04 »
OK. Miten kokonaissähkönkulutus? Millä korkeusvyöhykkeellä talo ja palaako puita paljon?
Meillä on pari edellistä vuotta mennyt noin 9.000 kwh vuodessa. Puita polttelen pakkaskausilla päivittäin, mutta nyt kun päivät ovat lämmenneet tulee sisällä liian kuuma, joten takanpoltto loppui.
Poissa papi
« Vastaus #9 : 14.03.16 - klo:19:41 »
Tuossa linkissä on tarkemmin tietoja kiinteistöstäni. http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6740.msg87806#msg87806
« Vastaus #10 : 14.03.16 - klo:20:37 »
Täällä 170+70 kokoinen talo ja talli
Jahas. Vihdosta viimein viivan alle saa sitten pyöräyttää vuoden 2015 lukemat. Lämmitystarvelukujen valossa vuosi 2015 oli sen verran lämmin että se oli 81% normaalivuodesta.
Startteja koneelle kertyi 2251 ja käyntiaikaa 2013h.
Energiaseurannan mukaan lämmitysenergiaa tuotettiin 19880kWh ja siihen kulutettiin energiaa 4540kWh. Cop lämmitykseen 4,4.
Käyttöveteen tuotettiin energiaa 2760kWh ja siihen kulutettiin energiaa 870kWh. Cop 3.2.
Kaivosta pumpattiin 17200kWh energiaa joka on omalla sähkön hinnalla 1900€. Itse mlp haukkasi 620€ edestä sähköä.
Itse talossa saatiin tuhlattua 9474kWh sähköä. Tästä käyttösähköä oli 3216kWh ja iv-kone haukkasi 663kWh. Mlp:n osuus oli 5600kWh.
Eristeinä talossa seinissä 250mm/katossa 500mm/lattiassa 250 reunoilla ja 200mm keskellä
talli 250/400/200
puita alle 10 pesällistä.
Allekirjoituksen linkissä on jotain lisää...
Poissa Lämäri
« Vastaus #11 : 14.03.16 - klo:20:41 »
Fraatin tietojen valossa näyttää siltä, että puiden poltolla ei rahallista hyötyä saa. Tai sitten mulla on jossain vikaa, jos kulutus nousisi, mikäli takan käyttö loppuisi.
Poissa Lämäri
« Vastaus #12 : 14.03.16 - klo:21:23 »
talli 250/400/200
Tuntilukemat vertailun vuoksi:
2013 - 1743 h
2014 - 1380
2015 - 1236
Startteja ei kone muistaakseni näytä. IV-koneen käyttökään ei tunnu syövän tehoja, ehkä jopa päinvastoin.
Takalla saa mukavan 25 asteisen huonelämpötilan. Täytyy sanoa, että on ollut välillä kuuma....siihen kyllä tottuu.
« Vastaus #13 : 14.03.16 - klo:22:52 »
Täällä on myös käytössä takka mlp-talossa, mutta itse en pidä sisälämpötilan vaihteluista joten takkaa käytettäessä säätyy mlp:n lämmitys automaagisesti
pienemmäksi ja sisällä pysyy lämpötila vakaana (jollei lähde hulluttelemaan takan poltossa) ja myös säästöä ehkä syntyy.
Täysi kopallinen kuivia koivuhalkoja painaa n. 12kg ja kuivan koivun energiasisältö on 4,15kWh/kg -> n. 50kWh.
Varaavan takan hyötysuhteeksi lupaa valmistaja 85%, mutta käytännössä tuo ei koskaan toteudu joten jos vaikka optimistisesti arviois että takkaa
polttamalla saisi tuosta koiviklapimällistä lämpöenergiaa 40kWh jolloin maksimisäästö olis sähköaikaan ollut n. 4€ ja nyt mlp:n aikaan alle 1€ per kopallinen klapeja.
Ei tuosta ihan tuntipalkoille pääse, mutta toisaalta ainakin täällä syntyy koivuhalot ihan kuntoilun sivutuotteena omista puista, joten poltettavaa riittää.
Enemmän kuin säästöjen takia pidän pakkaskausina takassa säännöllisesti tulia koska meillä on muurattu piippu, joka kylmetessään on turha kylmäsilta ulkomaailmaan.
Tai siis ihan todellinen syy on se että koira tykkää nukkua lämpöisen takan tuntumassa.  :)
Puoli kopallista joka toinen tai kolmas päivä jos ulkona on alle -10.
Poissa matto81
« Vastaus #14 : 15.03.16 - klo:10:55 »
Itsellä on IVT:ssä tämmöset käyrällä 2,1 ja hienosäätö 1,0. Lattialämmitys 110m2.
Ulkolämpötila:   Vesi:
20                   21,0
15                   22,9
10                   24,6
5                   26,2
0                   27,9
−5                   29,5
−10                   31,2
−15                   32,8
−20                   33,4
−25                   34,2
−30                   36,0
−35                   37,8
Poissa mrjj
« Vastaus #15 : 14.10.16 - klo:12:57 »
Komppaan täysin, alin sallittu menolämpö 20 ja nyt nollanhujakoilla näyttäs aika tarkkaan 27c olevan hyvä.
Virittelen just omaa käyrää ja piirien virtauksia. 3.6c ulkolämpö ja meno näyttäs olevan 26.2c
Nibe F1245-8 + 210m vm2015 okt Tre 229m2,3krs lattialämmitys. Enervent Pelican HP Greenair.
