Kirjoittaja Aihe: Nibe Uplink-etähallintapalikan ryöstöhinta (F1245-10R)  (Luettu 52084 kertaa)
Poissa jhh
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Moi kaikki!
Mä kans lueskelin Nibe sivuilta tuosta Uplinkistä ja teknisestä tuesta vastailtiin kun kyselin hintaa omaan F1245-10R koneeseen (kone on muistaakseni vuosimallia 2010).
Tässä vastaus tältä viikolta.
Tuote-n:o      067227
Tuote            NIBE Uplink päivityspaketti
SH alv 0%     505 (plus tietysti postimaksut, luonnollisesti)
Hinta? Mitä helvataa? Millainen tuo osa oikein on? Vai onko tuo tehty kullasta kun noin paljon maksaa?
Onko kukaan tehnyt tuota osaa itse (tai onko edes mahdollista)? Niin kuin moni on aiemmin kirjoittanut, niin tuolla hintaa kyllä jaksaa kävellä pannuhuoneeseen maailman tappiin asti. =)
« Viimeksi muokattu: 15.02.16 - klo:10:42 kirjoittanut jhh »
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300
Poissa tk-
Vs: Nibe Uplink-etähallintapalikan ryöstöhinta (F1245-10R)
« Vastaus #1 : 10.02.16 - klo:13:27 »
Etähallinta ehkä itse tehtynä on vaikeaa, mutta lähinnä tuo seurantapuoli taitaa olla uplinkissä hyödyllisintä. Pumpun asetuksia kun ei onneksi kovin tiheään tarvitse muutella.
Etäseurannan voi rakennella, jos yhtään intoa tekniikkaan löytyy (taitoa ei niinkään tarvita, kiitos Timo Karhun tekemän selkeän ohjeen), raspberry pi:n kanssa talologgeriin pohjautuen. Hintaa tulee mahdollisine lisäantureineen korkeintaan satakunta euroa, Niben seuraaminen ei tarvise tosin kuin usb-adapterin. Ohje tuon koneenkin valmisteluun löytyy tuolta tiedonkeruualueelta logintutkija-ketjun alussa ladattavana olevasta pdf-ohjeesta. Toki tuossa täytyy tehdä kytkentä pumpun modbusiin ja siihen tarvitaan periaatteessa sähköasentaja.
Ja tietysti täytyy muistaa, että kyseessä on täysin epävirallinen järjestelmä. En kyllä keksi miten tuolla pumpun voisi rikki saada. Sähkökatkotilanteissa saattaa jättää vikatilan päälle, mikä on sitten käytävä kuittaamassa pois.
Tässä linkki ohjeeseen, löytyy myös tästä viestistä.
« Vastaus #2 : 10.02.16 - klo:13:53 »
tk-:n laittamaa ensimmäistä linkkiä luin vähän eteenpäin. Kuulostaa suht helpolta asennukselta. Ei taida vanhaan 1217 malliin kumminkaan onnistua, koska siinä ei ole usb-paikkaa eikä seurantaa.
Asennus, laitteet
Huom! Sammuta lämpöpumppu ja irrota se sähköverkosta kytkemällä ulkoinen turvakytkin 0-
asentoon.
Asennus aloitetaan kytkemällä USB RS485 adapteri Nibe Fighter lämpöpumppuun. Kytkentä on
lähes sama kuin Nibe Modbus 40 ohjeessa. Ainoana erona, ettei nastaa 12 lämpöpumpun
liitinterminaalissa AA3-X4 kytketä lainkaan. Tämä siksi että USB RS485 muunnin saa
käyttösähkönsä siihen liitetystä tietokoneesta.
Kuva 1: Modbus RTU kytkentäkaavio lämpöpumpuille F1145 ja F1155. (Lähde:
http://www.nibe.fi/nibedocuments/15050/031725-6.pdf.)
Aloita avaamalla lämpöpumpun etukansi ja kuvan osoittama kytkentärasian kansi. Vedä johdotus
lämpöpumpun takaa niin, että toinen pää tulee läpivientireistä lämpöpumpun etupuolelle
kytkentärasian alapuolelle. Kytke kaapeli kuvan 1 osoittamalla tavalla USB RS485 muuntimeen.
AA3-X4 nasta       USB RS485 muunnin
  9                       GND
10                       B-
11                       A+
Tuo oli sieltä niben ohjeestä. Ohjelmiston asennuksellekin oli ohjeet, oli vaan enemmän työvaiheita.
Asennus
HUOM!
Sähköasennukset saa tehdä vain valtuutettu
sähköasentaja.
Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä
voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Lämpöpumpun/sisäyksikön pitää olla jännitteetön
MODBUS 40:n asennuksen aikana.
Poissa tk-
« Vastaus #3 : 10.02.16 - klo:16:07 »
Tuo usb tulee siihen raspiin ja siitä sitte tuo kolmen piuhan kytkentä nibeen (jännite jätetään kytkemättä), eli nibessä ei tarvita kuin tuo modbus-valmius.
« Vastaus #4 : 10.02.16 - klo:16:24 »
Tuosta 1217 mallista taitaa puuttua myös tuo modbus valmius. Pumppu on valmistettu 2009. Pitää vielä tutkiskella, mutta taitaa näyttää siltä että ei ole paikkaa mihin kytkeä raspii:tä.
Pitääköhän käydä ruuvailemassa ja etsimässä edes jotain porttia :)
edit: Olin näköjään katsonut vuosiluvun väärin. 2008 tehty. Siinä kompuran boxissa taisi näkyä myös 2008. Muutama tyhjä paikka siellä oli, mutta ne saattaa olla vääriä.
Type: F 1217/25 3x400V 10-12 kW
Final inspection
Date: 2008-07-29
Checked by
Joku viesti vuodelta 2010:
Niben dokumentin mukaan tätä koodausta on käytetty ainakin seuraavissa malleissa:
F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240.
edit2:
Seuranta näyttää onnistuvan suht helposti noihin uusiin 1245/1255/1345. Tai 1145/1155.
« Viimeksi muokattu: 10.02.16 - klo:21:58 kirjoittanut jm82 »
Poissa tk-
« Vastaus #5 : 10.02.16 - klo:18:14 »
Tässä viestissä myös tuosta sarjaliikenteestä enemmän. Näiden uudempien pumppujen modbus eroaa toki siten, että pumppu lähettää 20 esivalittua arvoa mitkä määritetään tuon USB:n kautta. Noihin vanhempiin Nibeihinkin lienee Talologgerissa jonkinlainen pääsy? Ainakin 1240 tuolla mainitaan, en tiedä miten tuo 1217 siitä sitten eroaa.
« Vastaus #6 : 10.02.16 - klo:21:30 »
Täälläkin iski sähkökatko tuossa ennen joulua ja eihän tuo Raspberry ehdi käynnistyä ennen kuin Nibe eli kuitattava vikatilannehan tuosta kehkeytyi. Asiasta kimpaantuneena lainasin vaimon surkea-akkuiseen iPhone5:n hankkimaansa "bluebiit PowerCard" lisäakkua jalompaan tehtävään ja Raspberrylle sopiva UPS (uninterruptible power supply) oli valmis! Toimi hienosti testitapauksen eli Raspberryn virtalähteen irroituksen yli ilman Niben vikatiloja. Eli ainakin lyhyet sähkökatkot selvittänee.
Ja noita power bankkejahan on vaikka minkälaisia eli tuo ei todellakaan ole ainoa vaihtoehto.
Poissa tk-
« Vastaus #7 : 10.02.16 - klo:21:53 »
Loistava keksintö! Itselläkin tuli tuommoinen kännykän kylkiäisenä, niin nytpä löytyy hyötykäyttö kun on tuossa tyhjänpanttina maannut hyllyssä. Voisi huvikseen joku päivä testailla tuota tositoimissakin mikälaisen katkon kestää.
Joku sms-purkin omistaja kun liittyisi harrastajiin, niin josko saisi nuuskittua tuon modbus-käskyn millä vikatila voidaan kuitata. Se on käsittääkseni kuitenkin SMS:llä mahdollista..?
Poissa jhh
« Vastaus #8 : 15.02.16 - klo:11:59 »
Kiitoksia vastauksista. Jotenkin ehkä alkaa hahmottu miten tuo kytketään. Eli tuo USB-adapteri ja pikkutietokone tilaukseen (ja vähän johtoja). Muutama kysymys:
1. Mikä virka mulla on tuossa F1245 näytön alla oleva USB A-B? Mihin tarkoitukseen se oikein on? Sitä vissiin ei käytetä tähän tarkoitukseen koskaan?
2. Jos ja kun tässä tulevaisuudessa laitan tämän Talologgerin käyttöön, niin sitä Niben omaahan ei saa yhtä aikaa toimimaan (tuli vaan mieleen, jos joskus semmoinen puoli-ilman jostain löytyisi)?
3. Oliko tuossa pikkutietokoneen koteloissa paljon eroja (malleja ainakin löytyy useita)? Ostaisin vain heti oikeanlaisen.
4. Jotenkin vaikka luin tuota ohjeistusta, niin jäi hieman epäselväksi, että millä ohjelmalla tuota Talologgeria voi sitten jatkossa käydä etänä katsomassa? Putty?
Poissa tk-
« Vastaus #9 : 15.02.16 - klo:12:57 »
Tuohon saa USB-tikun, mihin onnistuu logittaminen koneesta sekä mm. firmiksen päivitykset. Tätä projektia ajatelleen sitä kautta saa syötettyä pumpulle log.set -tiedoston mikä helpottaa tuon Modbusin urakkaa.
Toimii sekä uplink että modbus samassa pumpussa.
Erot taitaa olla konekohtaisia, esim raspi 1 on eri kotelo kuin raspi2, olisiko eri vielä 2B? Itse ostin mustan kotelon, kannattaa ostaa samantien tuo 2B.
Tuo TaloLoggerGraph tekee tällaisen www-sivun, mitä pääsee lähiverkon kautta katsomaan raspberryn ip-osoitteen kautta. Tuon sivun graafit saa tehtyä mieleisikseen. Jotkut on vielä lisäksi tehneet reaaliaikaisen järjestelmäkuvankin, tässä viestissä jonkinlainen esimerkkikuva.
Poissa jhh
« Vastaus #10 : 15.02.16 - klo:14:02 »
Kiitos paljon vastauksista näin aluksi. Tilasin äsken rasberry 2B: läpinäkyvällä kotelolla sekä sen USB muuntimen. Apuja tarvitaan jatkossa varmasti paljon.
Tarkoitin, että mikä virka tuolla USB B-liittimellä on? Olen ottanut logit ulos tuosta USB A:sta (minne tuossa kuvassakin tikua työnnetään).
http://img.edilportale.com/products/prodotti-78784-prelad04910f71eb4dac91bbcdea8655a246.jpg
Eli ko ne liitetään eri rimoihin. Tämä hyvä, ei tarvi Talologgeria poistaa käytöstä jos Uplinkkiäkin joskus koittaa.
Paketti tulossa).
Tämähän näyttää hienolta, varsinkin kun on piirretty oikein tuommoinen järjestelmäkuvakin. Mä haluan kans piirtää tuommoisen sitten kun saan omani toimimaan. Miten tuommoinen järjestelmäkuvauksen saa tehtyä (rautalankaohjeita tarvitaan)?
5. Saako Talologgerista sellaista versiota Nibeen, mistä voisi saada hälytyksiä Talologgeriin ja esim puhelimeen?
6. Saako Talologgerista sellaista versiota Nibeen, mistä voisi halutessa muuttaa joitain arvoja? vai onko se mahdollisuus ainoastaan Nibe Uplinkin kautta?
Poissa tk-
« Vastaus #11 : 15.02.16 - klo:14:57 »
Kappas, en ymmärtänyt kysymystä tuon USB:n osalta! :D Löysin täältä jonkun vanhan keskustelun, missä pumppu oli linux-koneeseen tunnistautunut sarjaporttina kun se oli tuohon kyseiseen liitäntään kytketty. En tiedä olisiko se käyttökelpoinen tähän modbus-hommaan, tuo keskustelu ei antanut vastausta.
5 + 6: Talologger ei (ainakaan vielä) lähetä hälytyksiä, en tiedä onko ollut jonkinlaisella todo-listalla nuo hälytykset esim. sähköpostiin. Myöskään rekistereiden kirjoittaminen ei (ainakaan vielä) onnistu. Uplinkin kauttakin tuo on vuosimaksullinen palvelu, kun alkuasetukset saa kuntoon, niin melko harvakseltaan tuota pumppua tarvitsee marssia säätämään.
Tuo järjestelmäkuva on käsittääkseni "tavallinen" png-kuva, esim gimp:llä semmoisen pystyy tekemään. Tuo lämpötilalukemat ja otsikot sitten koodataan "kuvan päälle" tuossa aiemmin linkittämässäin viestissä olevalla tavalla. Noiden koodien ihmetteleminen yhtäaikaa talologgerin ohjeen kanssa avaa hieman ja loppu sitten yrityksen ja erehdyksen kautta. Itselläkin on ollut tuommoinen projektina, mutta odottaa vielä innostusta...
Poissa jhh
« Vastaus #12 : 25.02.16 - klo:10:23 »
No niin. Raspberry Pi 2 (Mobel B) tulla putkahti Ebaystä. Nyt olen tehnyt tämän http://www.railers.fi/nalle/tools/Logintutkija_ohje.pdf ohjeen mukaan ja hiukan ongelmaa on.
1. Ohjeen sivu 9 ja kohta 11. Yritän samasta verkosta Windows 7-koneessa olevalla Puttyllä päästä kiinni Raspberyyn --> ssh pi@raspberrypi. Putty antaa virheilmoitusta "Host does not exist". Mikä vialla?
2. Ohjeen sivu 9 ja kohta 12. Löydän tuon tiedoston kyllä Raspberrystä, mutta kun Raspberryn omalla tekstieditorilla koitan muokata ja tallentaa, niin eipä anna tallentaa muutoksia tiedostoon? Miten sen teen? Joku graafisellä käyttöliittymällä oleva softa olisi kyllä hyvä... Apuja kaivataan...
Nämä kun saisi kuntoon, niin voisi yrittää päästä eteenpäin... =)
« Viimeksi muokattu: 30.03.16 - klo:07:08 kirjoittanut jhh »
Poissa tk-
« Vastaus #13 : 25.02.16 - klo:11:30 »
Nämä kun sasi kuntoon, niin voisi yrittää päästä eteenpäin... =)
Kokeile Puttyssä ssh pi@rasbperryniposoite, esim pi@192.168.1.100. Kohdassa 6 miten saa tuon ip-osoitteen selville.
« Vastaus #14 : 25.02.16 - klo:11:32 »
1. reitittimesi tulisi kääntää nimi "raspberrypi" osoitteeksi, mitä se ei nyt tee. Ota yhteys IP-osoitteella (kunnes löydät ohjeet reitittimesi nimenselvityksen säätämiseen).
2. ehkä et avannut tiedostoa pääkäyttäjänä eli et käyttänyt sudo (super user do) komennon alussa. Esim. sudo vi <tiedostonimi>
Oisko noista apuja?
Poissa jhh
« Vastaus #15 : 25.02.16 - klo:11:45 »
Oisko noista apuja?
2. Pitääkö mun siis kirjoittaa raspberryn "dossissa" sudo leafpad my.cnf?
Ainakin tuolla komennolla se ilmoittaa mulle, että Näyttlö ei voi avata:
Poissa jhh
« Vastaus #16 : 25.02.16 - klo:11:51 »
LX terminaalin kautta pääsin muuttamaan tuon. Kiitoksia.
« Vastaus #17 : 25.02.16 - klo:11:56 »
Juu, siellä juuri, shelliksi kutsutaan linuksissa. Leafpad on ilmeisesti graafinen editori ja raspberryssä ei ole graafista istuntoa päällä, valittaa siksi näytöstä.
Unohda graafinen käyttöliittymä, shell on pumppaajamiesten valinta  8)
Poissa jhh
« Vastaus #18 : 25.02.16 - klo:12:16 »
ja lisää ongelma. Mitä ja miten mun pitää tehdä kohdassa 17? Tähän asti on kaikki muut luultavasti tehty. Asensin just äsken itse Talologgerin.
« Vastaus #19 : 25.02.16 - klo:12:18 »
Kopsaat ohjeen lopusta esimerkkikonfiguraatiotiedoston raspberryyn (tai teet oman käsin). Tuossa on se hyvä puoli että tuo toimii Logintutkijan kanssa suoraan.
Poissa jhh
« Vastaus #20 : 25.02.16 - klo:12:20 »
Ai nämäkö?
@MEASURE=BT50:NIBERS485.BT50 Room Temp S1
@MEASURE=BT1:NIBERS485.BT1 Outdoor temp
@MEASURE=BT2:NIBERS485.BT2 supply temp S1
@MEASURE=EB100­EP14­BT12:NIBERS485.EB100­EP14­BT12 Cond out
@MEASURE=EB100­EP14­BT3:NIBERS485.EB100­EP14­BT3 Return temp
@MEASURE=BT25:NIBERS485.BT25 external supply temp
@MEASURE=BT7:NIBERS485.BT7 Hot Water top
@MEASURE=BT6:NIBERS485.BT6 Hot Water load
@MEASURE=EB100­EP14­BT10:NIBERS485.EB100­EP14­BT10 Brine in temp
@MEASURE=EB100­EP14­BT11:NIBERS485.EB100­EP14­BT11 Brine out temp
@MEASURE=EB100­EP14­BT14:NIBERS485.EB100­EP14­BT14 Hot gas temp
@MEASURE=EB100­EP14­BT17:NIBERS485.EB100­EP14­BT17 Suction
@MEASURE=EB100­EP14­Prio:NIBERS485.EB100­EP14 Prio
@MEASURE=EB100­EP15­BT10:NIBERS485.EB100­EP15­BT10 Brine in temp
@MEASURE=EB100­EP15­BT11:NIBERS485.EB100­EP15­BT11 Brine out temp
@MEASURE=EB100­EP15­BT14:NIBERS485.EB100­EP15­BT14 Hot gas temp
@MEASURE=EB100­EP15­BT17:NIBERS485.EB100­EP14­BT17 Suction
@MEASURE=EB100­EP15­BT12:NIBERS485.EB100­EP15­BT12 Cond out
@MEASURE=EB100­EP15­BT3:NIBERS485.EB100­EP15­BT3 Return temp
@MEASURE=EB100­EP15­Prio:NIBERS485.EB100­EP15 Prio
@MEASURE=CalcSupply:NIBERS485.Calculated Supply Temperature S1
@MEASURE=DegreeMinutes:NIBERS485.Degree Minutes
@MEASURE=TotIntAdd:NIBERS485.Int eladd Power
@MEASURE=EB100­EP14­PCA:NIBERS485.PCA­Base Relays EP14
« Vastaus #21 : 25.02.16 - klo:12:32 »
Ai nämäkö?
Ota kokonaan se osuus mikä on Courier fontilla siellä lopussa eli alkaen
Koodia: [Valitse]
# File:            taloLogger.conf
# License:         Donationware, see attached LICENSE file for more
#                  information
# Author:          Olli Lammi (olammi@iki.fi)
aina loppuun saakka
Poissa jhh
« Vastaus #22 : 25.02.16 - klo:13:38 »
Pakko kysyä vielä että tulee kerralla kuntoon. Elikkä kopion tuon yllä esittämäsi koko rimpsun ja siirrän sen --> /home/talo/etc/taloLogger.conf tiedoston sisällä olevien tietojen "päälle".
Eli sillee, että tiedoston sisään jää vaan tuo uusi laittamani sisältö (vanha pyyhitään ensin alta pois)?
Poissa tk-
« Vastaus #23 : 25.02.16 - klo:15:24 »
Voi kopioida kokonaisuudessaan vanhan päälle, siinä tulee nuo tietokanta-asetuksetkin kerralla kuntoon ja ylimääräiset siivottua. Halutessaanhan voi tuon vanhan esimerkkitiedoston kopioida ensin uudelle nimelle jos ajattelee tulevaisuudessa tulevan tarve lisäsäätämiseen, toki sen löytää sitten tarvittaessa myös talologgerin kotisivuilta.
Poissa jhh
« Vastaus #24 : 26.02.16 - klo:08:47 »
Ongelmaa...
En saa kopiotua kansioon /home/talo/etc/taloLogger.conf tiedoston päälle tuota uutta. Miten se pitää tehdä?
Virheitä ilmaantui. Lupa evätty.
Poissa jhh
« Vastaus #25 : 26.02.16 - klo:09:32 »
Ongelmaa...
Sain tehtyä tuonkin. Nyt pitäisi olla kaikki ohjeen mukaan tehtynä.
1. Eli nytkö vaan odottelemaan, että Ebaystä saapuu RS485-adapteri ja sitten vaan johdot kiinni?
2. Mulla on Raspberryn nimi tällä hetkellä raspberrypi, pitääkö se nimi muuttaa moneenkin paikkaa, jos haluan muuttaa ko nimen joksikin muuksi? Olen tehnyt tähän asti kaikki hommat ko aiemmin linkittämäni ohjeen mukaan...
3. Miten san asennetu sen talologger grafiikan? En ollenkan ymmärrä että miten Raspberyssä asennetan sovelluksia?
4. Mikä se "domain" on, millä kuka vaan pääsee nettiselaimella katsomaan miltä mun Niben käppyrät näyttää?
ps. ja onko oliko tämä ohjeistus sopiva Raspberry Pi 2 Model B:lle?
Poissa tk-
« Vastaus #26 : 26.02.16 - klo:11:40 »
Vastaan osittain osaamiseni mukaan.
1. Näin pitäisi toimia.
3. Kokeile nettiselaimella mennä jo nyt raspin ip-osoitteeseen. Pitäisi tulla tuo talologgergraph-sivu. Sen asetuksia muutellaan samaan tapaan kuin tuon talologgerinkin, en nyt muista ulkoa .conf-tiedoston sijaintia, mutta talologgerin kotisivuilta löytyy.
4. Itsellä tuo toimii reitittimen ominaisuuden ansiosta, eli Asuksen reitittimellä saa tuommoisen nettiosoitteen, millä pääsee netistä kiinni reitittimeen. Luulisin noita olevan muissakin moderneissa reitittimissä. Sitten vain reitittimen asetuksista pitää ohjata www-liikenne (käsittääkseni portti 80 riittää) tuohon raspin ip-osoitteeseen. Google ja reitittimen ohjeet auttaa! Jos reititin ei tue tuota dynaamista dns-palvelua, niin lienee ilmaisia mihin kai saa raspiinkin asennettua asiakasohjelman, silloin riittää reitittimestä pelkkä porttiohjaus.
Poissa jhh
« Vastaus #27 : 26.02.16 - klo:12:33 »
Kiitos vastauksesta. Nyt pääsin selaimella kiinni (osoite 192.168...... jne) kkiini talologgeriin. Koitin myös vähän muuttaa tekstejä kokeeksi sivuilla index.php ja index_var_www.html. nämä kummatkin tiedostot sijaitsivat polussa /home/talo/public_html.
Miltä nämä näyttää (selaimena Explöörer), onko kaikki tähän asti niin kuin pitääkin (siis vielä ei ole piuhat kiinni Nibessä)?
Ja tuleeko lisää graafeja automaattisesti, kun piuhat tulee kiinni? Ja mistä noita kaikkia muita englanninkielisiä tekstejä muutetaan (esim. outdoor, freezing ym...)?
Poissa tk-
« Vastaus #28 : 26.02.16 - klo:13:19 »
Oikealta näyttää. Talologger piirtää oletusasetuksilla tuollaista lämpötilan sinikäyrää, eli tuossa näkyy käyrä ajalta ennenkuin muutit tuon Talologger.conf -tiedoston. Nyttemmin se ei enää piirrä tuota käyrää, koska asetustiedostoa on muutettu.
Voin illalla liittää oman asetustiedoston tänne, niin voit vertailla sitä ja meidän graph-sivua, siitä pääsee hyvin jyvälle mikä vaikuttaa mihinkin. Nuo käyrien otsikot (outdoor, freezing) saa määritettyä juuri tuon asetustiedoston kautta. Ne eivät siis mitenkään automaattisesti tuonne tule, mutta käyrät on helppo tehdä kun kertaalleen oppii tuon ymmärtämään.
EDIT: liitteeksi lisätty tuo meidän talologgergraph.conf, mikä piirtää nämä käyrät.
« Viimeksi muokattu: 27.02.16 - klo:11:19 kirjoittanut tk- »
Poissa jhh
« Vastaus #29 : 02.03.16 - klo:14:43 »
Mulla on nyt tämmöinen asetustiedosto Raspberryssä (maalämpökoneena on Nibe F1245-10R), niin miten ja mihin kohtiin muutan tiedot suomeksi (24 kohtaa?)?
Onko se vaan jokaisen rivin loppuun englanninkielisen tekstin tilalle? Ja mitä muuta pitää/kannattaa muuttaa?
Poissa tk-
« Vastaus #30 : 03.03.16 - klo:10:54 »
Anna mieluummin olla nykyisellään, niin saat tuon tietokannan toimimaan suoraan Timo Karhun logintutkijan kanssa asetustiedostoa muuttamatta. Itse kerkesin nuo tehdä ennen Timoa, nyttemmin tekisin noilla samoilla jos uusiksi joutuisi laittamaan.
Pääasia on, että tuossa Talologgerin tietokantaa kirjoittavassa asetustiedostossa ja sitten puolestaan tietokantaa lukevassa Talologgergraphin asetustiedostossa on samannimiset tietueet.
Eli tuossa asetustiedostossa tuo ensimmäinen on tietokantaan kirjoitettava arvo (sinisellä) ja jälkimmäinen on talologgerin modbusista kyselemä tietue (punaisella). Ensimmäisen voi muuttaa haluamakseen, jälkimmäiseen "ei saa koskea":
@MEASURE=EB100EP14BT10:NIBERS485.EB100EP14BT10 Brine In Temp
Vastaavasti talologgergraphiin sitten tuo kyseinen tietue laitettaisiin käyräksi otsikoituna "Keruuliuos sisään" violettia viivaa piirrellen seuraavalla tavalla:
@SERIES = NORMAL:EB100EP14BT10:Keruuliuos sisään:purple:1:1.0
Aukeniko yhtään? :)
Poissa jhh
« Vastaus #31 : 01.04.16 - klo:12:17 »
Moi!
Taas homma edennyt niin paljon, että saisi alkaa laittamaan laittaita kiinni Niben yhteyteen. Seuraava esin tullut ongelma. Mulla on kokona nettiliittymä Saunalahden liittymä (mobiililaajakaista). Laiteena on Huawein Mibile WiFi E589. Pitääkö mun nyt ensiksi tilata ko liittymään kiinteä ulkoinen ip? Eihän sitä dataa pysty muuten katsomaan kodin ulkopuolelta? Vai?
Poissa rsaarela
« Vastaus #32 : 01.04.16 - klo:13:33 »
Moi!
Ei tarvita mitään kiinteitä ip:tä !
Kaikki nettiliikenne kiertää Ruotsin Niben kautta, ja HEILLÄ on kiinteä ip, josta kaikki sinulle tulevat kyselyt ohjautuu sinulle, oikein.
-RaS-
Poissa jhh
« Vastaus #33 : 01.04.16 - klo:14:33 »
Olen siis asentamassa Talologgeria ja Raspberryä. Tämän ohjeen mukaan sivulta 6 eteenpäin...
« Vastaus #34 : 01.04.16 - klo:22:49 »
Moi!
Juu, tarvitset julkisen osoitteen siihen mobiililiittymään ja Huaweissa porttiohjaus (tcp 3306) päälle Raspberryn suuntaan.
Poissa rsaarela
« Vastaus #35 : 02.04.16 - klo:06:23 »
Saako kiinteitä ip:tä enää edes rahallakaan yksityishenkilö?
Ja että vielä mobiililiittymään kiinteä, se jo kuulostaa aika oudolta asialta?
Esim. täällä meillä ei saa kiinteää ip:tä enää edes kuituliittymään yksityinen.
Jos saa, niin maksaa niinpaljon, että halut loppuu...;)
Tuohan voidaan kiertää DynDNS palvelulla normaalissa tapauksessa.
Itselläni esim. niin.
Mobiililiittynässä sekin taitaa olla aika outoa?
Ehkä joku tietää, miten esim. Niben omassa jutussa kaikki liikenne pelaa?
Mitään asetuksia ei tehdä mihinkään asiakkaan laitteisiin, ei palomuureihin, ei porttiohjauksiin, ei minnekkään, kaikki vaan pelaa ns, "heittämällä" ? Näin se pitäisi saada toimimaan myös muidenkin !?
-RaS-
« Vastaus #36 : 02.04.16 - klo:07:33 »
Niben palvelu on ns. pilvipalvelu, missä kaikkien maalämpöpumppujen tiedot ovat jossain palvelimilla internetissä. MLP:ssä oleva palikka lähettää pumpun tiedot säännöllisesti pilvipalvelimelle.
Koska homma toimii niin päin, että pumppu lähettää tiedot nettiin päin, ei tarvita julkisia IP:itä tai mitään muutakaan erikoisempaa - mikä tahansa nettiyhteys kelpaa.
Kun käyttäjä käyttää palvelua, käyttäjä on yhteydessä internetissä olevaan pilvipalvelimeen, ei omaan pumppuunsa. Jos esimerkiksi oman pumpun asetuksia muutetaan, asetukset annetaan pumpulle seuraavalla kerralla, kun pumppu ottaa yhteyttä pilvipalvelimelle.
Teen vastaavia systeemeitä työkseni. Olen hieman harkinnut, pitäisikö toteuttaa vastaava merkkiriippumaton palvelu, mahdollisesti yhteistyössä nykyisen talologgerin jatkokehityksen kanssa. Jos olisi kiinnostusta, yv:llä voitaisiin keskustella tarkemmin.
Poissa rsaarela
« Vastaus #37 : 02.04.16 - klo:08:11 »
Kiitos selvennyksestä.
Mutta tässäkään tapauksessa ei tarvita mitään ohjauksia palomuuriin asiakkaan luona, vaikka pumppu ottaakin yhteyden pilveen.
Eli ei mennä minkään porttiohjauksien kautta minnekkään, vaan jotenkin "suoraan" ?
Miten pumpullepäin päästään lähettämään ohjauksia, vaikka asiakkaalla on palomuuri, jossa ei ole tehty mitään muuteksia sisäänpäin tulevalle liikenteelle?
-RaS-
« Vastaus #38 : 02.04.16 - klo:09:11 »
Koska homma perustuu siihen, että pumppu ottaa aina yhteyden pilvipalvelimelle päin. Pilvipalvelin ei pystykään ottamaan yhteyttä pumppuun päin.
Pumppu ottaa säännöllisesti yhteyttä pilvipalvelimeen (esimerkiksi kerran minuutissa) ja pilvipalvelin lähettää ohjaukset pumpulle seuraavalla kerralla sen ottaessa yhteyttä.
(Toteutuksesta riippuen yhteys pumpun ja pilvipalvelimen välillä voi olla myös "auki" koko ajan, mutta oleellista on, että pumppu muodostaa aina yhteyden palvelimeen päin.)
Pumpun palikassa pyörivä softa toimii tavallaan samoin kuin sinun webbiselain. Kun se ottaa yhteyttä ulospäin nettiin, niin tämä suunta toimii aina palomuureista ja NATeista huolimatta (koska se on netin perustoiminnan edellytys).
Poissa tk-
« Vastaus #39 : 02.04.16 - klo:09:25 »
Riittää kun päästää portin 80 raspiin päin jos ajatuksena on vain katsoa käyriä talologgergraphista. Raspiin saanee tosiaan jonkun dynamic dns -softan. Ongelmaksi voi vielä muodostua ettei mobiililiittymään ole välttämättä mahdollista avata ensimmäistäkään porttia sisään ilman lisäpalveluita? Ainakin mitä nopeasti googletin. Vai onkohan vanhaa tietoa?
