Kirjoittaja Aihe: Nibe Uplink-etähallintapalikan ryöstöhinta (F1245-10R)  (Luettu 52412 kertaa)
Poissa MaalämpöFIN
Vs: Nibe Uplink-etähallintapalikan ryöstöhinta (F1245-10R)
« Vastaus #40 : 02.04.16 - klo:10:21 »
Itse mitä olen tutkinut, niin taitaa olla niin, että ainakin suurimmalla osalla operaattorilla on sisään tulevat portit kiinni (tämän taitanee kuitenkin pystyä kiertämään tunneloinneilla jne, vaatii kylläkin hyvän palvelimen jossa on riittävät ominaisuudet).. Kimmo_L kirjoittama teksti oli hyvä ja selkeästi kirjoitettu, joka selventää hyvin tilanteen..
Nibe F1245-6kW, 400m keruuputkisto, 130m2, lattialämmitys
« Vastaus #41 : 02.04.16 - klo:15:32 »
Riittää kun päästää portin 80 raspiin päin jos ajatuksena on vain katsoa käyriä talologgergraphista. Raspiin saanee tosiaan jonkun dynamic dns -softan. Ongelmaksi voi vielä muodostua ettei mobiililiittymään ole välttämättä mahdollista avata ensimmäistäkään porttia sisään ilman lisäpalveluita? Ainakin mitä nopeasti googletin. Vai onkohan vanhaa tietoa?
Jhh luki logintutkijan ohjetta eli siksi tcp 3306 porttiohjaus tarvitaan jos logintutkijalla haluaa kodin ulkoa lukea. Mutta kuten todettu, jos ulkopuolelta lukeminen on se juttu, lienee siihen suunnitellut pilvipalvelut parempia. Noin vuosi sitten en löytänyt yhtään 4G mobiililiittymää joka tarjoaisi edes julkista osoitetta, puhumattakaan mistään porttiohjauksista. Jotkin 3G:t tarjosivat julkisen osoitteen eri palvelulla. Kiinteää osoitetta, mitä ei tähän välttämättä tarvita, ei tarjonnut yksikään operaattori. En sitten tiedä onko tuosta 4G liittymien meininki muuttunut..
« Vastaus #42 : 02.04.16 - klo:17:59 »
Julkisen vaihtuvan ipn saa ainakin saunalahden ja dnan 4g liittymiin pienestä lisähinnasta.
Poissa rsaarela
« Vastaus #43 : 02.04.16 - klo:18:55 »
Löytyykö tuohon päiväntasaiset lähdeviittaukset?
Meinaan koko netti täynnä keskustelua, että nimenomaan gsm liittymiin nyt ei saa kiinteää ip:tä ei sitten millään, eikä keltään operaatorilta, yksityinen ihminen.
Vaihtuvahan on jo kaikissa laitteissa vakiona ???
-RaS-
« Vastaus #44 : 02.04.16 - klo:19:17 »
Soneralta saa Open Gate -palvelun 4g-liittymiin. Siinä on julkinen, vaihtuva IP ja kaikki TCP-portit auki, paitsi 25. Isommalla kuukausimaksulla saa Open Gate Plus -palvelun, jossa on kiinteä julkinen IP.
Näitä ei välttämättä mainosteta yksityisasiakkaille, mutta käsittääkseni asiakaspalvelun kautta saa tilattua, jos haluaa.
Se on sitten eri asia, kannattaako MLP:n seurantaa varten hankkia noita vai jonkin toisentyyppinen ratkaisu.
DNA:lla on kai julkinen, vaihtuva IP nettiliittymissä aina, mutta TCP-portit < 1024 (poislukien 500) on kiinni. En tiedä, saako niitä edes rahalla auki.
Elisalla saa kanssa lisämaksusta julkisen vaihtuvan IP:n, mutta osa porteista on pysyvästi kiinni.
« Vastaus #45 : 03.04.16 - klo:01:30 »
Itse en uskaltaisi jättää mitään kotiverkon palvelimen porttia näkyville ulkomaailmaan vaan olen käyttänyt asus reitittimen dynaamista dns rekisteröintiä
(reitiin löytyy aina jokunimi.asuscomm.com nimellä, vaikka ip vaihtuisi) ja OpenVPN yhteyttä. OpenVPN client softat saa ilmaiseksi niin pöytäkoneisiin
kuin puhelimiiin. Reitittimen softana olen käyttänyt asuswrt-merliniä ja kaikki ai-cloud yms. hömpötykset ovat nyt ja aina pois päältä, niiden kanssa on
ollut tietoturvaongelmia enemmänkin. Mulla on käytössä ADSL, mutta en keksi miksei asuksen dynaaminen dns toimisi myös mobiililiittymissä, jollei
ip vaihdu ihan yhtä mittaa.
Poissa jhh
  • Kiinnostunut maalämmöstä
« Vastaus #46 : 04.04.16 - klo:12:45 »
Moi kaikki!
Eli en meina oikein pysyä kärryillä tässä hommassa. Eli kertokaahan mikä nyt olisi helpoin,halvin ja järkevin ratkaisu tuohon, että saisin näkymään Niben tiedot kodin ulkoa?
Nibe F1245, Talologger, Rapsberry ja mobiililaajakaistana Huawein E589...
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300
Poissa rsaarela
« Vastaus #47 : 04.04.16 - klo:13:01 »
Moi kaikki!
Niben oma systeemi on ilmainen ja se on luotettava, eikä vaadi virittelyä. Kysy jälleenmyyjiltä siitä, miten se sopii juuri sinulle.
http://www.nibe.fi/tuotteet/NIBE-Uplink1/nibe-uplink/
Palvelua voi demota myös tuolla niben palvelimella.
-RaS-
Poissa tk-
« Vastaus #48 : 04.04.16 - klo:13:16 »
Jos luet ensimmäisen viestin, niin ymmärrät mistä keskustelu alunperin lähti edes liikkeelle ja miksei tuosta Uplinkista täällä ole sittemmin keskusteltu. Otsikko antaa myös vihiä.
Moi kaikki!
Onko minkä operaattorin liittymä? Kiinteää ip-osoitetta ei tarvitse, riittää operaattorin sallima liikenne sisäänpäin. Asiaa kannattaa selvitellä myös operaattorin asiakaspalvelusta, käytännössä tuo raspi toimii "tavallisena" www-palvelimena.
Yksi vaihtoehto on vielä, missä ei tarvitse verkkoon päin päästä, että ottaa käyttöön edullisen web-hotellipalvelun ja asentaa tuon talologgergraphin sinne. Tällöin myös mysql-tietokanta olisi tuolla ulkoisella palvelimella ja talologgerin tehtäväksi jäisi ainoastaan lähettää tiedot sinne. Eli silloin ei tarvittasi tuota liikennettä sisäänpäin. Nopealla googletuksella esim. http://www.hostinger.fi/, en osaa sanoa millainen palvelu tuo on toiminnan kannalta.
Poissa rsaarela
« Vastaus #49 : 04.04.16 - klo:13:22 »
En tiedä mikä palikka se maksaa, koska jälleenmyyjän ja mainoksien mukaan kaikissa myynnissä olevissa ja 2-3 vuotta vanhoissa pumpuissa on ethernet liitäntä suoraan. Jos pumppu on joku "jeesuksen aikainen", niin sitten kait ei ehkä ole.
Toisaalta hinnastoista ei löydy mitään "palikkaan" viittaavaa. Palikka on koko koneen näyttöyksikkö, jossa ethernet liitäntä on.
Jos koneessa ei ole näyttöyksikköä, toki se sitten maksaa "maltaita", siinähän on koko koneen sähköinen sydän. siksi ei oikein ole uksottavaa, että nettiliittymää ei olisi koneissa...?
-RaS-
Poissa tk-
« Vastaus #50 : 04.04.16 - klo:13:25 »
Aloittaja kertoo pumpun olevan vuosimallia 2010 ja kysyneensä asiaa Niben teknisestä tuesta, todennäköisesti pumpun sarjanumeron perusteella. Ehkä noihin vanhoihin pumppuihin sitten pitäisi vaihtaa koko näyttöyksikkö ja siitä tuo korkea hinta? En äkkiseltään kyllä keksi minkä muunkaanlaisen "lisäpalikan" tuohon voisi saada.
EDIT: Ei riitä pelkkä näyttöyksikön vaihto, vaan lisäksi pari muutakin korttia. http://vvsbutiken.nu/dokument/NIBE%20Uplink%20installations%20231221-4.pdf
Poissa jhh
« Vastaus #51 : 04.04.16 - klo:13:56 »
Kiitos tk- vastauksista. Liittymä on Saunalahden (ja ne on vissiin kaikki muuttunut osaksi Elisaa jossain vaiheessa). Mä koitan soittaa asiakaspalveluun ja kyselen hiukan asiaa... Palaan asiaan.
Poissa tk-
« Vastaus #52 : 04.04.16 - klo:22:40 »
Tämmöinen ohje löytyi myös, en tiedä toimiiko kuinka monessa Huawein mallissa..?
Poissa jhh
« Vastaus #53 : 11.01.17 - klo:13:12 »
No niin, homma jäi hiukan vaiheeseen viime keväänä (aurinko alkoi paistamaan ja yllättäen lämmitysjutut unohtui). Mokkula siis on edellen Huawein E589ja siinä kiinni Saunalahden mobiililaajakaista 4G. Tällä hetkellä IP on käsittääkseni NATattu? Raspberry + muut tarvittavat härvelit olisi valmiina. Eli mikä nyt näin 2017 vuonna olisi järkevinja edullisin tapa toteuttaa tämä homma että saisin luettua kodin ulkopuolelta Talologgerin dataa?
Soitin Elisan (Saunlahden) asiakaspalveluun, kyselin julkista IP:tä mokkulalle...
- 3,90 € julkisen IP:n avaaminen tuolle liittymälle
- 1,99 € per kk
- onko kovakin tietoturvariski noin toteutettuna?
VAI
Hommaanko halvan webhotellin minne tuo Talologgerin data tulee näkymään (löytyy 1€ per kk, ilman mysql)?
- miten tämä homma toteututetaan?
- pitääkö webhotellissa olla mysql (kun se on jo raspberrysä)?
Kaikki neuvot olisi taas tarpeen...
ps. löytyi joku Elisan linkki aiheesta...
https://elisa.fi/asiakaspalvelu/aihe/mobiililaajakaista/ohje/ip-osoitteet/
« Vastaus #54 : 11.01.17 - klo:19:26 »
Otetaan se julkisen IP ostamisen käyttötapaus.
- tutki reitittimesi E589 ohjeista/googlesta miten teet porttiohjauksen (ohjaa http portin tcp80 julkisesta osoitteesta sisäosoitteesseesi (talologger)) *)
- tutki samasta ohjeesta miten avata palomuuri julkisesta osoitteesta portissa tcp80 (jos E589:ssa on palomuuri)
Tuolla pitäisi päästä pitkälle minimisäädöllä. Ehkä. Tällä siis saat talographin webbisivun näkymään http://<julkinen ostamasi osoite>
*) vähän niin kuin tämä ohje: https://portforward.com/huawei/e586/
