Kirjoittaja Aihe: Aurinko-, ja tuulikompensointi pumppuun?  (Luettu 9065 kertaa)
Poissa rsaarela
« : 06.02.16 - klo:08:11 »
testailin tuossa erästä täälläkin mainittua järjestelmää tuohon hommaan, mutta eipäs vaan taivu siihen mitä haluaisin sen tekevä.
Eli kysymys kuuluu, onko olemassa jotain muuta helppoa / halpaa tapaa toteuttaa tuuli-, ja aurinko kompensointi Niben pumppuihin ?
Vain ja ainoastaan Aurinko-, ja tuuli kompensointi, ei sotketa siihen mitään muuta "juttuja" ?
Ehdotuksia?
-RaS-
Poissa Peca
Vs: Aurinko-, ja tuulikompensointi pumppuun?
« Vastaus #1 : 06.02.16 - klo:11:41 »
On, sisä-anturi  ;). Sinun tapauksessa, kun kyseessä on kiinteistökohde, se on hankala toteuttaa. Mielipiteitä huonelämmöstä kiinteistöissä on aina vähintään yhtä monta kuin asuntoja tai jopa vähän enemmän.  :)
-Peca-
Poissa rsaarela
« Vastaus #2 : 06.02.16 - klo:14:47 »
-Peca-
Joo, ei sellaisia. Sisälämpö säädetään keskitetysti maalämmön käyrällä, ja kun verkosto on tasapainoitettu, just 2vk. sitten, niin lämmöt on kohdallaan, joka kopissa.
Asukas saa itse käänntää termarista vain lämpöä pois, lisää sitä ei siitä saa. Kas kun se termari on jo valmiiksi "selällään".
Esisäädöstä tietty saisi, mutta siihen ei normi ihminen uskalla kajota.
Eli Aurinko kompensointi, koska kaikki ikkunat ( ja ISOT sellaiset) on etelän puolelle.
Tuulikompensointi, koska kyseessä on ns. "kirjahyllytalo" ja pohjoisen puolella on puuseinä, ulko-ovet, huom. ne on uudet, ja tiiviit.
Seiniä ei ryhdytä korjaamaan.
Siis mistä nuo kaksi kompensointia ja millä toteutuksella liitäntä F1345...?
Ehdotuksia?
Edit_1 ;
Oumannilta löytyy molemmat !
Mutta kun ne antaa ulos 0-10v / 4-20mA ja Nibe haluaa kärkitietona tuon asian.
Nibessä on SG Ready, jota voisi käyttää tuohon hommaan, kunhan tieto olisi on/off tyyppistä.
Mitäs nyt ?
« Viimeksi muokattu: 07.02.16 - klo:17:02 kirjoittanut rsaarela »
-RaS-
« Vastaus #3 : 08.02.16 - klo:10:06 »
Mitäs nyt ?
Sinä elektroniikkamiehenä rakennat "pannuhuoneeseen" operaatiovahvistimista vahvistin + komparaattori yhdistelmän kumpaakin Oumanin anturia varten
Komparaattorin ulostuloon miniatyyrirele, joka antaa sen kaivatun kärkitiedon NIBElle.
Komparaattorille potikalla säädellään sopiva kynnysarvo kummallekin parametrille.
Tuohon valoanturin tilalle Oumanin anturin jänniteulostulo ja piezon tilalle se miniatyyrirele.
« Vastaus #4 : 08.02.16 - klo:15:06 »
Meillä patteritalossa on lämpökäyrällä säädetty samalla tavalla eli patteritermostaatit on normaalisti täysin auki ja lämpökäyrä säätää huonelämpötilan.
Kuitenkin kun meillä on talon pitkä sivu etelään ja kevättalvella aurinko lämmittää ikkunoista niin nuo huonekohtaiset patteritermostaatit toimii tavallaan aurinkokompensointina koska huonelämpötilan  noustessa patteritermostaatti omavoimaisesti alkaa sulkea patterin virtausta ja yleensä koko etelänpuolen patterit on kylmät kun huonelämpö ylittää 23C.
Samanaikaisesti talon pohjoisen sivun patterit on normaalilämpöiset
Poissa rsaarela
« Vastaus #5 : 08.02.16 - klo:15:24 »
Täysin aukinaisena termarin asetus on +26 astetta....?
Jos asukas ei ole kääntänyt sitä pienemmälle, niin eipä se mitään rajoita...?
Tuo +26 asetus vaaditaan, jotta kierto olisi mahdollisimman avoin kaikissa tilanteissa, kun lämpöä tarvitaan.
Ehkä se olisi voinut olla esim. +24  ?? En tiedä syitä, miksi se on valittu lvi tsto;n toimesta noin ylös.
Mutta tuosta voisi päätellä, että ehkä kannattaa paneutua vain tuulikompensaatioon.
Se helpottaa hommaa, koska Nibessä on sille suoraan käyrän +- säätö, mutta vain on /off tietona anturilta...?!
Viiveet, kertoimet yms. pitäisi siihen väliin saada suunniteltua... tuo ed. kytkentä on hyvä, mutta sekin on on /off tyyppiä loppupeleissä. Viive / kerroin jotta säätö muuttuu jollain parametrilla kytkintiedoksi suhteessa tuuleen ja aikaan, ja se ei oikein nyt aukea...?
-RaS-
Poissa rsaarela
« Vastaus #6 : 08.02.16 - klo:20:36 »
No ei ihan, mutta tuollaisen ajattelin siihen soveltuvan;
Keskimmäinen diodin rinnalle se miniatyyrirele, tai no se vaatii transsin ohjaimeksi, koska lediantoa ei voi kuormittaa kuin 10mA, mutta kuitenkin. Silloin näkisi myös, miten tuulee, kun asteikko on sama kuin anturissakin.
Vaatii vaan vielä viiveen lähtöpuolelle, jotta asetettu tila pysyy vaikkapa 1h ajan.... :-\
Eli tuollainen vielä perään, niin se alkaa olemaan siinä... ;)
« Viimeksi muokattu: 09.02.16 - klo:08:33 kirjoittanut rsaarela »
-RaS-
