Kirjoittaja Aihe: Paljonko sähkökulutuksenne nyt yli -20 pakkasilla?  (Luettu 36739 kertaa)
Poissa jehol
Meillä 230 m2 lämmitettävää ja kaikkiaan lähentelee 100kwh /vuorokausi. Muuten kulutetaan hupielektroniikkaan varsin vähän. IVT C7 on pumppu ja Kair Comfort 150-VP. Maapiiri.
Poissa kilehto
Vs: Paljonko sähkökulutuksenne nyt yli -20 pakkasilla?
« Vastaus #1 : 08.01.16 - klo:12:20 »
1937 rakennettu talo, noin 150 neliötä. Viimeksi kulunut vuorokausi 60 kwh, edellinen 57. Nyt pakkasta vaan n. 22, mutta ollut siis mittausajan jokseenkin välillä -29 - -34.  SH7 + 500 l varaaja.
Poissa papi
« Vastaus #2 : 08.01.16 - klo:12:57 »
250m2 ja -29C. Pumppu käy lähes koko ajan ottaen 2kW verkosta, tehden vuorotellen lämmitys- ja käyttövettä.
Tästä saadaan noin 48kWh vuorokausikulutus. Lämmitykseen menenee noin 41kWh ja käyttöveteen noin 7kWh.
Käyttösähkö on sitten erikseen.
Poissa Samiaa
« Vastaus #3 : 08.01.16 - klo:13:39 »
Noin 100-120 kwh menee nyt kaikkea sähköä kun pakkanen -25-32. sisältää 2 auton lämmitystä sekä ulkoporealtaan lämmitys ja kaikki muu käyttösähkö. Pumppu käy koko ajan, joten varmaankin noin 50 kwh ottaa lämmitykseen kokonaisuutena koska vastuksia ei millään halua ottaa mukaan.
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa
Poissa alspe
« Vastaus #4 : 08.01.16 - klo:14:23 »
-19C meni 2kW (kompura) eli 48kWh/vrk 100% käyntiä.
-22C menee 1kW lisäystä eli noin 70kWh/vrk.
-26C keleillä joku 100-110kWh/vrk arviolta.
« Vastaus #5 : 08.01.16 - klo:14:25 »
Tiistain kulutus 35.3kWh. Tiistain ulkolämpötila -19.6C. Vielä ei ole kulutustietoa torstaista. Torstain ulkolämpötila -30.33C.
Keskiviikon kulutus 28kWh, mutta puulämmitys oli apuna. Lämpötila -28.8C. Pumppu oli stopissa klo 12.00-22.30. Eli 10.5 tuntia ilman kompuraa.
Tiistai 5.1.2016
Poissa Seagear
« Vastaus #6 : 08.01.16 - klo:15:37 »
6.1. klo 22 - 7.1. klo 22 pumpun kulutus 93 kWh. Eli suunnilleen 24 h x 2,5 kW (kompura) + 11 h x 3 kW (vastuskäyttö)
7.1. vuorokauden kokonaissähkönkulutus 117 kWh. Carunan mukaan 7.1. ulkolämpötila oli -20,3 C, Vaisalan mukaan 7.1. lämpötila vaihteli välillä -22...-27,5 C. Carunan mittauspiste on varmaan Kytön saaressa  ;)
Danfoss DHP-H8+UKV100,
Poissa Kallioniemi
« Vastaus #7 : 08.01.16 - klo:16:40 »
07.01. 09:00 - 08.01. 09:00
Ilmatieteen laitoksen mukaan keskilämpö ko. vuorokaudelta  -25 Celsiusta.
C9 käynnistyi 20 kertaa, useimmiten lämmitti patterit ja käyttöveden yhtä soittoa.  Ei vastuskäyttöä.
Pumpun kulutus 61 kWh,  muu kulutus 14 kWh.
« Vastaus #8 : 08.01.16 - klo:17:28 »
Eilen keskilämpötila -30.3C. Kulutus 46.2kWh. Sisältää pumpun ja muun sähkön. Puuta ei palanut.
« Vastaus #9 : 08.01.16 - klo:18:38 »
7.1.16 00:00-23:59 keskilämpötila -23,89C, pelkkä mlp 32,4kWh, IV+ulk.kiertopumppu+pikkuvaraaja 2,5kWh ja muu talous 13,3kWh yht. 48,2kWh/vrk.
Olen poltellut aamuin illoin 8kpl pientä koivuklapia varaavassa takassa, ei niinkään lämmitystarkoitukseen vaan lähinnä katkaistakseni muuratun piipun kylmäsiltaa.
Ja noita ns. ilmaisia puita on harrastuksena ilmaantunut melkein riesaksi asti ympäri tonttia.
Poissa OilToSoil
« Vastaus #10 : 08.01.16 - klo:19:51 »
Miten kukaan voi päästä näin vähillä lukemilla, mitä täällä ilmotellaan?
Tai sitten sisälämmöt on 12 astetta!
Repikää liitteestä huumoria!  :D
Siinä siis näkyy koko talon kulutus.
Arviolta 16 kWh on talon kulutus per päivä ja loput maalämpöä.
Ja noihin ulkolämpöihin on lisättävä ainakin -3,5 astetta lisää, niin on suht sama kuin pumpun ilmoittama ulkolämpötila.
Poissa Lämäri
« Vastaus #11 : 08.01.16 - klo:21:41 »
26-27 huippupakkasilla noin 55 kw / vrk. Iso Tiilerin uuni 3500 kg keskellä taloa ja pesällinen päivässä. Liitteessä näkyy saunapäivän "ylimääräinen" kulutus 15 kw, joka nosti tuon yhden päivän yli 60:n.
Poissa alspe
« Vastaus #12 : 08.01.16 - klo:21:53 »
Pienellä menee, täytyy kyllä ihmetellä.
« Vastaus #13 : 08.01.16 - klo:22:06 »
Tarkoituksella olin katsomatta mutta kerran kysytään niin uteliaisuus voitti. Tasan sata eilinen, voi hölökynkölökyn.. no, olipa kylmääkin. Tuo kuvan lämpömittari oli -26,6C torstaille.
« Vastaus #14 : 08.01.16 - klo:22:30 »
Meillä 1.1-7.1 välinen aika 59kwh/vrk. Talouden koko sähkön kulutus.
Pumppu vei tuosta noin 38kwh osuuden. Kulutusennätys tässä tulee jos jatkuu näin.
Aika vähän loppujen lopuksi menee tuohon muuhun. Kaksi kertaa saunankin lämmitin.
Takka tosin oli kolmena päivänä lämmin.
« Vastaus #15 : 08.01.16 - klo:23:35 »
Omasta asemasta keskilämpötilat. 170m2+70m2 rv 2014
« Vastaus #16 : 09.01.16 - klo:02:20 »
Vuoden alkupäivät. Lämpömittari saattaa olla vähän kylmemmältä paikalta, vaikka onkin samalta paikkakunnalta.
Alin palkki puulämmityksellä. Myös jonain toisena päivänä oli varaamattomassa takassa valkeaa, mutta sitä ei oikein palkeista huomaa että minä päivänä (ei vaikuta maalämmön toimintaan).
Tänään ei kumminkaan ole 0 astetta vaan -11 näyttää. Sisälämpö niukin naukin riittää, kai. 20 on tainnut olla. Nyt jostain syystä 21.5 :)
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #17 : 09.01.16 - klo:16:42 »
70-85kWh per päivä
Kokonaisvuosikulutus 9800 kWh / 210m2
Poissa rsaarela
« Vastaus #18 : 09.01.16 - klo:16:59 »
Vuosikulutus vajaa 200 000 kWh
-RaS-
Poissa OilToSoil
« Vastaus #19 : 09.01.16 - klo:17:31 »
7.1. = 172 kWh / vrk.
Kyl tää on halpaa!  :D
Poissa Raitsa
  • Carrier 9kw, 172m, 220m2 + 70m2 talli
« Vastaus #20 : 09.01.16 - klo:17:33 »
Carrier 9 Kw C vm. 2003
Kaivo 172m
1½ krs puutalo 2003, 220m2 + talli 70m2
« Vastaus #21 : 09.01.16 - klo:17:50 »
7.1. 2016 kun L-Ässä kävi koko vuorokauden putkeen
- Ottoenergia   63 kWh
- Antoenergia  163 kWh
- Taloussähkö  10 kWh
- Vrk keskilämpötila -25,1 C
Poissa Seagear
« Vastaus #22 : 09.01.16 - klo:18:20 »
Yhden päivän kulutusenkka meni kolme kertaa uusiksi tällä viikolla. Aiemmin ainut 100 kWh/d lukema oli tammikuulta 2013.
Poissa Seagear
« Vastaus #23 : 09.01.16 - klo:18:27 »
On se halpaa jos vertaa öljyyn ja varsinkin siihen, kun öljyn hinta oli 1,10 €/l.
Silloin tuo 172 kWh maalämmön kanssa olisi ollut öljyllä ehkä 150 kWh * 2,2 / 0,8 * 1,1 / 10 = 45 €
« Vastaus #24 : 09.01.16 - klo:18:27 »
Tämmöstä täällä on mennyt tammikuulla...keskiarvolla 60kWh/vrk => ~0,3kWh/m2
Tuo lämpötilamittaus ei kyllä Carunalla pidä oikein kutiaan...reilusti alle -20 on ollut, muistaakseni alin -27C tammikuulle.
Poissa OilToSoil
« Vastaus #25 : 09.01.16 - klo:20:21 »
No tuo lohduttaa vähän.
Vaikken nyt ymmärräkään kaikkia kaavassa olevia lukuja.
0,8 on hyötysuhde ja 1,1 on €/l. 10 on vissiinkin joku jakari, mutta mikä on 2,2?
Ja lähinnä kummastelin, että miten ihmeessä on voinut mennä 172 kWh.
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #26 : 09.01.16 - klo:20:40 »
Mikä ja miksi pitäisi lohduttaa??
Talo säästää ja toisaalta kuluttaa juuri miten se on eristetty ja pumppu mitoitettu.
Katso kun on vuosi kulunut ja vertaa sitten öljyaikaan!
Poissa Seagear
« Vastaus #27 : 09.01.16 - klo:20:52 »
Arvelinkin että nuo hatusta repäistyt luvut eivät ihan välttämättä aukea  ;) Ja tosiaan ovat vain suuruusluokkaa antavia.
Arvasit oikein, 0,8 on öljylämmityksen hyötysuhde. Voi olla vähän parempi mutta voi olla huonompikin. Olen jälkikäteen haarukoinut että meillä se oli n. 80 % eli 0,8.
Samoin arvasit että 1,1 kuvasi öljyn hintaa silloin kun se oli "tapissa". Nyt se olisi n. 0,65.
10 tulee siitä, että litra kevyttä polttoöljyä = 10 kWh.
2,2 oli ehkä eniten hatusta vedetty mutta ajattelin että kuumaa kiertovettä patteripiiriin työntävän MLP:n COP voisi olla luokkaa 2,2 silloin kun vastukset aina välillä puuttuvat peliin.
Poissa Seagear
« Vastaus #28 : 09.01.16 - klo:21:00 »
Tämä on totta, muutaman ääripään päivän perusteella ei kannata vielä mieltään pahoittaa. "Lämmitysvuosi" kun sulkautuu niin sitten todetaan tuliko palautuksia vai mätkyjä ja kuinka paljon.
Nyt oli tosi kylmää ja kolmessa päivässä tuli 3 kW vastustunteja enemmän kuin edeltävän neljän vuoden aikana. Ihan peanuts siltikin, saman verran rahaa meni tänään uimahallin kahvilassa.
Poissa OilToSoil
« Vastaus #29 : 09.01.16 - klo:21:35 »
Älä nyt saa hepulia.
Vuosi on jo mennyt ja 9500 kWh oli suurin piirtein maalämmön kulutus.
Olin varautunut 10000 kWh kulutukseen eli alle jäätiin.
Eniten tässä varmaan jurppii juurikin talon huono eristys ja se että ei oo just nyt mahdollista / varaa sitä millään tavalla parantaa.
Lotto on toki vetämässä.
Onhan tää maalämpö helppo ja huoleton, en minä sitä väitä vastaan.
Poissa OilToSoil
« Vastaus #30 : 09.01.16 - klo:21:40 »
Jes, kiitokset avauksesta!
Viimeisen kerran kun öljyä tilattiin, niin hinta oli muistaakseni 1,15 €/l.
Öljyaikaan -> Arviolta 3500 l/v * 1,15 €/l = 4025 €/v
Nyt -> 9500 kWh/v * 11,4 snt/kWh = 1083 €/v
Toki lainaakin pitää lyhentää, mutta jäähän tuossa siihenkin hiukka rahaa.
Poissa arijuki
« Vastaus #31 : 09.01.16 - klo:21:41 »
Ennätyspäivä 7.1.2016 ja kulutus 155,9 kWh. Kokonaiskulutus. Pumpun tuottama energia n. 400 kWh.
Keskikulutus tammikuulta 112,2 kWh.
NIBE F1255 4-16 kW + UKV200, 250 m kaivo
Omakotitalo, Vantaa, rv. 1968, 2. kerrosta, brutto 264 m2, patterilämmitys
Poissa arijuki
« Vastaus #32 : 09.01.16 - klo:21:47 »
Varmaan kysessä viime vuosi? Ollut pari lämmintä talvea joten varmaan nousee nyt jonkin verran?
Talon koko ja ikä vastaa aika hyvin meidän tilannetta, olen arvioinut että kokonaiskulutus olisi luokkaa 18000-20000 kWh. Pumppu asennettiin lokakuun lopussa 2015, joten dataa ei vielä ole.
Poissa OilToSoil
« Vastaus #33 : 09.01.16 - klo:22:04 »
Joo, oli syyskuu 2014 - syyskuu 2015 seurantajakso.
Ja oli leuto talvi. Neljä tuntia oli koko vuonna vastukset päällä, nyt on ollut viikossa kymmenkertainen määrä.
Meillä kokonaiskulutus oli n. 14500 kWh.
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #34 : 09.01.16 - klo:22:08 »
No ei paha!!!! 3000,- säästö vuodessa.
Poissa Edie
« Vastaus #35 : 11.01.16 - klo:00:32 »
Tämän verran on mennyt (403kWh) nyt kovemmilla pakkasilla käyttösähkö mukaan luettuna. 6 ja 9pv. on saunottu ja silloin ollut lämpösen käyttöveden kulutus korkeata
L-ässän VS8 ja 136m2 v.2011 valmistunut talo.
Lähetetty minun E2303 laitteesta Tapatalkilla
Poissa noble
« Vastaus #36 : 11.01.16 - klo:05:44 »
Täällä -30'C keleillä mlp vei 1kWh/h ja autotallin 10'C ilp noin 0,8kWh/h.
Muu kulutus sitten ihmetyttää kun pahimmillaan menny 100kWh päivässä. Ilmeisesti Valloxin sulatusvalinta, kennon ohitus haukkaa pitkälti 1kWh per sulatus..
Nibe 1245-8 / 180m kaivo
Poissa Opos
« Vastaus #37 : 11.01.16 - klo:07:06 »
Koskenkorvalla -30c ja koko talon kulutus 70kwh/d. 150m2 valmistunu -82, Vsi 10, ilmalämmitys.
LÄ Vsi 10.0 480m keruupiiri savimaassa Koskenkorvalla, 150m2.
Poissa Turkkar
« Vastaus #38 : 12.01.16 - klo:21:59 »
Imatralla 4-11.1  pumppu 693kw ja kokonaiskulutus vastuksilla talossa 1350kw. 4,5kw + 4,5kw vastus oli aika paljon päällä.
Viessmann G200-13KW, 1000l (2*500l) puskuri, kaivot 2*160m, talo 1938, 3-kerrosta 426m2 ja 1100m3, lattialämmitys 142m2 ja patterit 284m2,c33 6kpl, c22 13kpl ja c21 2kpl, 6m2 aurinkokeräimet suuntaan 165, Imatralla
Poissa Fjonsson
« Vastaus #39 : 13.01.16 - klo:12:02 »
Talouden koko kulutus ohessa. 7.1. nousi päiväkulutus ennätykseen. Ja eilen suhteessa pakkaseen palattiin ihan kelpo lukemiin. Näissä luvuissa kaikki taloudessa käytetty sähkö.
Josko nuo pumpun talviajo-ominaisuudet olisi kohta jiirissä säädön ja harjoittelun jälkeen vieläpä niin että lämpö pysyy  8)
Nibe F1226 6 kW+Flexit UniSpirit 3, 134 m2 2-krs vm 2015 puutalo pk-seutu lattialämmityksellä. Lämpökaivo kalliossa 120 m, akt syvyys 110 m. Käytössä 7/2015  alkaen.
