Kirjoittaja Aihe: Paljonko sähkökulutuksenne nyt yli -20 pakkasilla?  (Luettu 36740 kertaa)
Poissa jeees
  • monimutkaista mutta helppoa
Vs: Paljonko sähkökulutuksenne nyt yli -20 pakkasilla?
« Vastaus #40 : 19.01.16 - klo:15:21 »
pakkasta ollut nyt muutaman päivän 24-27. pumpun omalta mittarilta katsottuna vuorokauden kulutus noin 30 kwh.
« Vastaus #41 : 20.01.16 - klo:01:57 »
62 vrk kulutus, eli 20.11. 2015 - 20.1. 2016, oli tasan 2100 kWh. Eli olisko sitten n. 34 kWh/vrk tänä talvena. Täytyy kattoa tuolta vielä huippukulutus Fortumin palvelusta koko talolle. Ja joku vuorokautinen kulutus, jos pakkasia vielä riittää.
« Vastaus #42 : 20.01.16 - klo:03:02 »
Niin no jos kuusi viikkoa on ollu kymmenen lämmintä ja kolme reilusti pakkasella niin voi varmaan sanoa
että pumppu vei tosi vähän. :-\
Bonuksena vielä tuo viikko 53 joka ei kirjautunut ollenkaan kun sellaista ei ole.
« Vastaus #43 : 20.01.16 - klo:08:41 »
Miten tuo viikko 53 nyt tähän liittyy? Mulla on seinällä oma ryhmäkeskus, jossa on mittari ja päivämäärät on otettu ihan reaalimaailmasta.
Poissa papi
« Vastaus #44 : 20.01.16 - klo:09:07 »
Viimeisin kolme viikkoa LL-otto 721kWh eli noin 35kWh/vrk. Itä-Suomi, Kontiolahti. Pakkasta -15C - -35C. Keskilämpötila ed. ajankohtana noin -23C.
« Vastaus #45 : 21.01.16 - klo:19:58 »
Ulkolämpö ollut nyt sen -17 aika tasan koko vrk. Pumpun oma ryhmäkeskus näyttää 58 kWh/ vrk. Harmi kun eilen laitoin luvun paperille, niin samalla nostin alakerran käyrää pykälällä ja jyrkensin yläkertaa samalla. Tuosta kulutuksesta näkee heti, että lämmöt on karannu taivaisiin. Eli ylikulutusta tuli heti reilusti, kun käyrillä kiritään kiinni ja kämppä o, hieman ylilämpöinen jo, eli 23,5 näyttää mittari.
Poissa Jouni1
« Vastaus #46 : 21.01.16 - klo:21:29 »
Tammikuun ensimmäiset 20pv, keskilämpötila -20,5. Koko sähkönkulutus 424 kwh, pumppu siitä n 300 kwh. Eli pumppu n 15kwh/päivä ja kokonaiskulutus n 21kwh/päivä. Lisäksi takassa poltettu n 1 pinokuutio koivuklapia.
OK talo 124m2, Nibe 1245-6, n 360m maapiiri, lattialämmitys, iloxair 129 esilämmitys/viilennyspatterilla.
« Vastaus #47 : 21.01.16 - klo:21:45 »
Täällä samat tammikuun 20pv, keskilämpötila -18,4C, koko sähkönkulutus 732 kWh. Takka sytytetty jotain neljänä päivänä, mutta ei varaa lämpöä. Patterilämmitys.
Poissa Seagear
« Vastaus #48 : 21.01.16 - klo:22:13 »
Pumppu vienyt tammikuussa tähän mennessä 1165 kWh eli keskimäärin 55,5 kWh/d. Tähänastinen kuukausiennätys on 1279 kWh tammikuussa -14 joten aika kirkkaasti rikkoutuu edellinen recordi.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
Poissa alspe
« Vastaus #49 : 22.01.16 - klo:08:58 »
No jo menee pienellä sähkön suhteen, toisaalta 50 litraa klapia joka päivä voi olla aika paljon energiaa. Onko talo pieni ja takan lämpö sulkee huonetermarin kautta lämpöpumppua?
Poissa OilToSoil
« Vastaus #50 : 22.01.16 - klo:09:25 »
Kylläpä päästään pienellä...  ;)
Katsokaa liitteestä, mitä meillä menee. Siinä siis koko talon kulutus.
Eikä tuo COPpikaan enää päätä huimaa! Alkaa olemaan sähkölämmitteinen talo.
Ps. Noihin energialaitoksen ulkolämpötiloihin pitää sitten lisätä kolmisen astetta, niin ollaan oikealla tasolla.
Poissa alspe
« Vastaus #51 : 22.01.16 - klo:09:29 »
Nääh. Silti kaksi kertaa halvempaa kuin monella muulla energiamuodolla. Välillä tässä säästövimmassa unohtuu todellisuus ja tulee ajatus "kaikki alle vitosen COPin on epäonnistumista".
Poissa Seagear
« Vastaus #52 : 22.01.16 - klo:09:33 »
Jep. Ja sitten kun on satku saatu pumpattua säästöön niin mennään "tukemaan" autokauppaa 15 tuhannella  ::)
Poissa alspe
« Vastaus #53 : 22.01.16 - klo:09:44 »
Tuokin vielä menisi, mutta kun katselee ympärilleen niin pahissti tuolla menee 60-70k€ autoja. Joillakin on massii, tai sit vähän maalämpölainaa pidempi vekseli peltilehmästä. Tai työetuja. :)
Offtopicista pahoittelut.
Poissa OilToSoil
« Vastaus #54 : 22.01.16 - klo:09:50 »
Joo, kyllähän tässä pitää pitkässä juoksussa tätä katsoa, ymmärrän.
Ei saisi säikähtää tällaisia 'poikkeustiloja'.
Kuvailin tossa viikonloppuna lämpökameralla kämppää ja kyllä sieltä niitä säästökohteita alkoi löytymään.
Vai rahanmenokohteita, miten se nyt onkaan...  :D
Poissa alspe
« Vastaus #55 : 22.01.16 - klo:10:04 »
Enenmpi vähempi mukavuuden ja perhesovun kautta noita on ajateltava. Jos lisäsähköä menee satanen vuodessa niin siitä on helppo kalkuloida miten paljon kannattaa remontoida.
Eikö se aika perinteisesti ole, että jos oikein hommia tekee niin käynti rautakaupassa maksaa tonnin ja jos hakee ruuveja + työhanskat niin menee noin satku.  :D
Poissa OilToSoil
« Vastaus #56 : 22.01.16 - klo:10:11 »
Näinhän se menee.
Akryylimassaa oon laitellu eri paikkoihin suoria vuotoja tukkimaan. Loistava aine!  ;)
Lisäksi ikkunoiden tiivisteitä oon koittanut korjailla, mutta se ei oo kovin helppoa. Lähes aina käy niin, että ei se ikkuna menekään enää kiinni ja ei kun uusiksi koko homma!
Pitänee varmaan vain teippailla niitä karmeja...
Poissa Jouni1
« Vastaus #57 : 22.01.16 - klo:15:45 »
Talo n 124m2 + 19m2 puolilämmin varasto n +5. Nibeen kytketty huoneanturi joka nostaa/laskee käyrää sisälämpötilan mukaan. Ainakin näissä uudemmissa Nibe pumpuissa sisälämpöanturi toimii hyvin ja on hyvät säätömahdollisuudet miten paljon lämpötilanmuutos vaikuttaa käyrään. Termostaatteja ei ole ollenkaan paikallaan vain virtausmittarit joilla olen säätänyt piirien virtaukset. Käyrä 2, uusi talo ja sauna ei vielä valmis joten se ei ole vaikuttanut kulutukseen. Tyytyväinen täytyy kyllä olla näihin kulutuslukemiin. Talo ei varmaan mene ihan passiiviluokkaan mutta vähän normeja paremmin eristetty.
Poissa bergvärme
« Vastaus #58 : 22.01.16 - klo:20:35 »
Nyt tammikuun aikana tehty uusi ennätys
1-21.1 välisenä aikana yhteensä 1190 kWh pumpun sähköt, ts. keskimäärin 60 kWh/ päivä.
Tosin ulkolämpötila täällä tammikuussa tähän asti ehkä keskimäärin -17
Poissa allis
« Vastaus #59 : 23.01.16 - klo:09:39 »
Keskilämpötila sähkölaitoksen sivuilta luettuna menneillä pakkasilla -25. Kovin pakkanen -33. Suurin kulutus 187 kWh vuorokaudessa. Siis kaikki sähkö. Toisella pumpulla oma mittaus, jonka suurin kulutus 44 kWh vuorokaudessa. Onneksi pakkaset hellittää :)
« Vastaus #60 : 23.01.16 - klo:23:21 »
01.01-21.01. välinen aika 375h, josta käyttöveteen noin 30h.
Olisiko sitten vienyt noin 690kwh/32.8kwh lämmitykseen.
Kokonaiskulutus kyseisenä ajanjaksona 1250kwh.
Jälkilämmitysvastus ja saunominen maksaa :-[
Keskilämmöistä ei ole tietoa, mutta ehkä joku -13 olisi joku veikkaus. Pakkasta taisi olla -22C pahimmillaan.
Lisäksi pumppu kävi vastuksilla omatoimisesti kolme 7min pyrähdystä kv-syklien aluksi.
Lisäksi oli yksi väkisin vastuksilla ajo.
Poissa jarkko_h5
« Vastaus #61 : 24.01.16 - klo:20:43 »
Meillä tiistai 19,01,2016 käyttö 168,78 kwh  lämpötila -29,6c.
Tämä on tämän vuoden yhden päivän max kulutus.
Oilon gt 20+gt750 Kaivot 99+129+129+60m
Poissa JJN
« Vastaus #62 : 24.01.16 - klo:21:19 »
7.1 keskilämpötila -28,1 kulutus 114 kwh. Tämän jälkeen pientä säätöä pumpulla ja 21.1 keskilämpötila -27,7 kulutus "vain"95 kwh.
Nämä luvut sisältävät kaikki sähköt ja kotona ollaan myös päivisin.
Evi Heat Geo Sun II 8kw + 280l kv-varaaja
Kaivo 180m, Lattialämmitys talo 152m2 + at 52m2, 25m kanaali, 2015
