Kirjoittaja Aihe: Tehtaan säädot V13 vm. 2009 "uudempi versio" +Ouman 203 GT  (Luettu 25538 kertaa)
Poissa vedenkeitin
Olen tätä foorumia selatessani alkanut myös ja olenkin säädellyt noita asetusarvoja. En ole vielä hankkinut lämpömittaria ja trendiä, koska ajattelin, että kun kerran myyjä vakuutteli, että tulistin on vimpan päälle säädetty kohdilleen jo asennusvaiheessa talooni.
Jotenkin aloin epäileen asiaa pikkuhiljaa ja tarkistinkin y-mallisen kuristimen tulistin linjalta. Se oli n. astetta vaille täydet 3 kierrosta auki.
Itse olen ollut siinä käsityksessä, että yleensä optimi säädöt on 0.75-1.25 auki.  Nyt kun alan säätämään sitä tulistusta, niin oliko se lämpömittarin anturin paikka sen y-liittimen oikealla puolella edestä päin katsottuna eristeen alle laitettuna?
Talo ok puutalo Lapissa ja 152 asuinpinta-ala 680 kuutiota + 71 neliön  autotalli säädetty 15 asteeseen.
L1 piirissä talo ja talli ja L2 märkätilat.
Ylä min 48
yla ero 5
ala min 30
alaero 6
latauspummu on kakkosella
tulistin pumpussa ei ole säätöä.
L1 pumppu on asennossa 3
L2 pumppu on asennossa 2
« Viimeksi muokattu: 06.01.16 - klo:20:53 kirjoittanut vedenkeitin »
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.
Lievästi OT mutta onko talon tilavuus oikein ettei ole mennyt rakennustilavuus ja ilmatilavuus sekaisin? Keskihuonekorkeudeksi tulee nimittäin 4,5m...
Poissa vedenkeitin
Joo kyllä noi sitten selvästi on ristissä.
Ei ole väliä kummalla puolen on kunhan on samassa putkessa missä y-liitin on.
Tämäkin menee off topics,
mutta kiinnostaisi tietää, millaiset ovat lämpökaivon tulo ja meno -lämpötilat?
Poissa vedenkeitin
Hyvä kysymys. Pitää myös mitata nuo arvot. Kaivo on 230 syvä ja aktiivista 220m.
Poissa vedenkeitin
Kiitos tästä.
 Mitä olet mieltä tehtaanmiehen huippusäädöstä , eli 2.9 kiekkaa auki? Voisiko toimia missään olosuhteessa?
Minulla on samaa V_sarjaa mutta siinä oli vielä säätöventtiilinä "rimpula" palloventtiili, joten y-venttiilistä ei ole kokemusta
Poissa vedenkeitin
Onko kellään kokemuksia tuosta y-venan säädöstä, eli mille alueelle (montako kierrosta auki) kuristettuna antoi optimi lämpöistä vettä tulistimelta ylävaraajaan?
ATS?  Mihin lämpöön minun kannataisi kuristaa tuo tulistinputki tän kokoisessa pumpussa, kun sen kompura on lähtenyt pyöriin?
Niin sitten kun olen hankkinut sen mittarin , niin pääsis kokeileen. Soveltuuko siihen muuten sellainen infrapunamittari, siis sellainen piistoolin mallinen, koska sellainen meillä olisi lainattavissa duunista?
Tulistuksen säädön pääperiaate:
Tulistimelta ylävaraajaan menevän veden lämpötilan tulee olla pari minuuttia kompressorin käynnistymisen jälkeen joitakin asteita ylävaraajan pysäytysrajan yläpuolella (Ylä_min +ylä_ero/2)
Jos vesi on kylmempää kuin pysäytysraja, niin eihän pysäytysrajaa saavuteta ennen kuin alavaraajakin on ylävaraajan pysäytysrajassa
Mieluummin kiinteä mittari.
Tavallisen sisä/ulkolämpötilamittarin, ulkoanturi tiukasti putken kylkeen kiinni ja mielellään piitahnaa väliin ja hyvä eriste päälle.
Poissa vedenkeitin
Vs: Tehtaan säädot V13 vm. 2009 "uudempi versio" +Ouman 201 GT
« Vastaus #10 : 06.01.16 - klo:20:04 »
Kierros auki y-vena menee aina se 4 min ennenkuin lämpötila saavutaa 52 astetta tulistinlinjalle.
 Mienasin kokeilla seuraavaksi 3/4 osaa auki, mutta sitten pitikin varata vähän enemmän vettä kylpyammetta ja perheen saunomista varten, eli nostin ylä min 52 asteeseen. Kun pummpu  sammui oli tulistin linjan vesi 60,2 asteista. kuumakaasu 93 ylävaraaja 54 ja alavaraaja 44 ulkolämpötilä on 34 astetta pakkasta.  Kommennteja?
« Vastaus #11 : 06.01.16 - klo:20:08 »
Voisi olla näillä pakkasilla n.65 - 70C
Muuten näyttää aika hyvältä.
Poissa vedenkeitin
« Vastaus #12 : 06.01.16 - klo:20:19 »
Kiitos  kommentista ATS!
Unohdin mainita, että kävin vähän muokkaan asetusarvoja, eli yläeroksi vaihdoin 4 ja alaeroksi 7. Ennen nuita tulistinlinjan mittauksia.
Edit Toi Ouman olikin 203GT malliltaan.
Poissa vedenkeitin
« Vastaus #13 : 06.01.16 - klo:20:44 »
Kylpyveden laskun jälkeen toinen käyntikerta ja y-vena kiinniasennosta 3/4 auki ja mittaustulos pumpun sammuessa:
ylä 54
ala 45
kuumakaasu 93
tulistinlinja 63.3
Edit.
Pumpun lähdettyä käymään,  niin nyt meni tasan 2 minuuttia saavuttaa lämpötila 52 tulistinlinjalle, mutta taisi putki olla varmaan valmiiksi 40 asteinen edellisen suht pitkän käynnin jälkeen.
Esit 2
L1 pumpun puotin kakkoselle
Parempi ATS?
Poissa vedenkeitin
Vs: Tehtaan säädot V13 vm. 2009 "uudempi versio" +Ouman 203 GT
« Vastaus #14 : 06.01.16 - klo:23:10 »
Nyt kun pumppu käy ilman lämpimän vedenkulutusta,  ja palautettuna normi käynti  arvoihin yläalaraja 48, niin pumppu käynnisty arvoissa ylä 49 ja ala 32.
2 minutiin jälkeen arvot oli ylä 50 ala 35 tulistinlinja 51,3.
ATS...ei ihan yllä tulistuslinja 52 asteen arvoon, mutta olen suht tyytyväinen, ja en uskalla kuristaa y-venaa enempää mahdollisen liian pienen virtauksen vuoksi, vai kannataisiko vielä kokeilla auki puoli kierrosta tai näinden kahden välissä?  Onkohan tässä jo riskinsä, kun en voi pienentää tulistun pumpun tehoa ollenkaan ja se on kai kolmosella.
Mitään muuta ei ole kai tehtävissä, ennenkuin saan trendiä kehiin ja tänne näytille...vai onko? Tai tienkin on tehtävissä, mutta siis ilman niitä tekemiäsi putkimuutoksia kuten teit omalle pumpullesi?
Poissa vedenkeitin
« Vastaus #15 : 29.09.16 - klo:22:48 »
Aloin ihmettellä, kun ylä- ja alalämmöt oli samassa käynnin jälkeen. Tulistin putken lämpö oli 75 astetta käynnin lopussa, niin kysymys kuuluukin, että voiko trimmiventtiili olla tukossa, jos lämmöt on putkessa nuin hyvä?   Tein koe mielessä trimmiventtiiliin sen pikkuhuuhtelun, eli vena selälleen ja latuspumppu kolmosella ja latauspummun käyttö 1 min. Ei auttanut.  Onko tehtävä se isompi huhtelu, vai mikä mättää?
Samalla tuli katottua kompuran puolellekkin, niin laitteen pohjalle oli tippunut hieman öljyä. Öljy oli vuotanut putkesta , joka meni (kuivaimeen?) siis musta pienehkö säiliö, josta meni putki mittariin, jossa oli merkintä vihreä=kuiva.  Pitääkö tuo vuoto korjauttaa, vai mitä toi öljy on?  Eikös kompurassa ole ihan omat öljyt?
Pumppu on pyörinyt 7v. uudessa lattialämpö talossa, jossa kaikki vesiletkut muovia.
« Vastaus #16 : 29.09.16 - klo:22:56 »
Öljyä ei saisi vuotaa.
Se tarkoittaa, että myöskin kaasua vuotaa.
Vähitellen on tulossa paha ongelma. Laite lakkaa toimimasta.
On syytä kutsua kylmähuoltomies korjaamaan vika ennen varsinaisen lämmityskauden alkua.
Poissa vedenkeitin
« Vastaus #17 : 29.09.16 - klo:23:18 »
Kiitos vastauksestasi!  Eli toi aine mikä vuotaa on kylmäaineen, ja öljynsekoitusta?  Pahinta tässä on se , että vuoto on kupariputken juotoksessa, eli kun putki haarautuu pikku oksalle, minkä päässä on joku täyttäaukko, ja siinä hattu, eli luultavasti vaatii uuden puken, tai hyvän tinurin myös.   :'(
Pitää kysyä vakuutusyhtiöltä, jospa sieltä saisi vähän tietoa mahdollisista korvauksista.   Kyllä nyt muuten ottaa pattiin, jos ei olisi aamulla töihin, niin voisi vaikka korkata!  ;)
« Vastaus #18 : 29.09.16 - klo:23:29 »
Sitä se on.
Korjaaminen on aika helppo toimenpide, kunhan vain löydät jonkun kohtuullisesti hinnoittelevan kylmäkallen.
Kaasua saattaa joutua lisäämään.
Poissa vedenkeitin
« Vastaus #19 : 30.09.16 - klo:07:19 »
Sitä se on.
Viestistäsi saan sen käsityksen, että kylmäkallet hitsailee kupariputkia, joten ei tarvitsisi tilata uutta putkea?
Tämä vuoto ei varmaan vaikuta mitenkään tulistimen toimimattomuuteen, eli se vaatii sen huuhtelun?
« Vastaus #20 : 30.09.16 - klo:07:40 »
Kylmäkalle korjaa vuodon juottamalla.
Vuoto ei vaikuta tulistimeen.
Kaasua hän joutuu todennäköisesti lisäämään ja luultavasti säätämään vähän paisuntaventtiiliä.
Se musta palikka on ilmeisesti filtteri / kuivain.
Sen vaihtaminen voi olla mahdollinen.
Kuivaimen vaihto nostaa jonkin verran korjauksen hintaa.
« Vastaus #21 : 30.09.16 - klo:09:19 »
Pajonko on kuumakaasun lämpötila käyntijakson lopulla?
Huuhtelu pitää tehdä tulistinpumpulla. (Molemmathan ne käynnistyy sitä nappulaa painettaessa)
Tarkkaile näkölasia (mittaria?) käynnin aikana, kuplien pitää hävitä viimeistään n. minuutin kuluttua käynnistyksestä.
Jos kuplia on kaiken aikaa, silloin on vajausta kylmäaineesta ja tästä taas seuraa monenlaista harmia mm. alkulauseessa kerrotut havainnot saataisi johtua tästä.
Poissa JPN
« Vastaus #22 : 30.09.16 - klo:14:19 »
Vika saattaa olla niinkin yksinkertainen, kuin kuoleutunut täyttöventtiilin neulan tiiviste. Kaasut pois, neulan vaihto ja litkut takaisin sisään.
(nimimerkillä kokemusta omaava). Kylmäaineasentajan käynti (1/2h) on kuitenkin edessä, harvallapa on vehkeitä imaista litkuja koneesta talteen.
Poissa vedenkeitin
« Vastaus #23 : 30.09.16 - klo:17:13 »
Kun mittasin tuon 75 astetta, niin se oli sellainen pidempi kylvyntäyttö sessio, ja kuumakaasu oli 104.  Käyn heti, kun ehdin katsoon lämmöt normi käynnin jälkeen.
Tarkoitin tulistimen pumppua...sori!
ok
Onko minun Lässässä muuten tulistiin putkessa sihtiä?  En sitä ainakaan itse löytänyt?
Poissa vedenkeitin
« Vastaus #24 : 30.09.16 - klo:17:17 »
Eli se mun kirjoittamani oksan päässä oleva hattu oli täyttöpisteen korkki!?   En vielä katsonut tarkkaan mistä se vuoto siitä tuli, mutta puhdistin sen hyvin, ja ensi kerralla katson tarkkaan sen vuotokohdan, mutta oli niin tai näin, niin ton neulan  ja tiivisteen tilaan Lässältä ja vaihdatan sen  anyway!  Kiitos vinkistä!
Poissa vedenkeitin
« Vastaus #25 : 01.10.16 - klo:12:15 »
 Tein trimmivenan pikkuhuuhtelun uudestaan eilen. (onko kellään antaa ohjeita sen ison tulistinlijan putsaukseen ohjetta? Missä on tulistin linjan sihti tässä mun mallissa?)
Nyt just äskön otettu lukemat lepokäynnin jälkeen heti koneen sammuttua , eli ylä lämpö 52  ala 41  kuumakaasu 88  Tulistimen läpö unohtui katsoa.  (katson sen ensi kerralla)
Asetukset  ylä min 50 ja ylä ero 4  ala min 30 alaero 7
Kylmäkalle tulee ensi viikolla vaihtaan sen neulavenan heti, kun saan Lässältä sen.
« Vastaus #26 : 01.10.16 - klo:13:52 »
Ei taida LämpöÄssän v-malleissa olla tulistinvirtaukselle suodatinta.
Muistaaksen vain Vs malleissa on mahdollista tehdä tulistinvaihtimen vastavirtahuuhtelu kun siinä on taipuisat letkut tulistinvaihtimen vedelle.Huuhtelua varten vaihdetaan meno- ja paluuletku keskenään jolloin veden virtaussuunta tulistinvaihtimessa vaihtuu ja putkistoon tarttunut ruoste tms mönjä irtoaa.
LämpöÄssän v-malleissa ei kaiketi ole tulistinvaihtimen huuhtelutarvetta,ei ainakaan foorumilla ole asia ollut esilla.
Kun alavaraajan veden lämpö nousee lämmityskauden ulkopuolella korkeammaksi kuin alavaraajan asetusarvo niin se on Oumanin "ominaisuus" jolla turvataan lämpimän käyttöveden riittäväisyys myös silloin kun kompressorin käyntiaikaa on vähän,tavallaan ala- ja ylävaraaja lämmittää silloin molemmat käyttövettä.
Ylä- ja alavaraajan lämpötilat voi kesäaikaan olla jopa samoissa lukemissa koska kompressorin ohjaus on ylä_min asetuksen varassa,eli se on normaalia.
Talvella kun talon lämmitystarvetta on enemmän niin alavaraajan lämpötila alkaa asettua Oumanin määräämiin asetusarvoihin koska pidemmän käyntiajan johdosta ylävaraajaan tulee riittävästi tulistinlämpöä.
Jos koneikon pohjalle on tippunut öljyä niin kannattaa tutkia yläpuolella olevia kylmäainekomponentteja,jos kylmäainevuotoa on niin kylmäainekaasu haihtuu samantien ilmaan ja sen voi paikallistaa vain vuodonilmaisin laitteella,kylmäaineen seassa oleva voiteluöljy sensijaan jää vuotokohdan pinnalle tai tippuu kohtisuoraan alaspäin.
Meillä (Ekowell)  meni 17 käyttövuoden jälkeen näkölasin tiiviste rikki ja se jouduttiin uusimaan.
Yleensä tulistinpumpuissa on kylmäainevaraaja mihin huoltomies voi siirtää koneikon kylmäaineet huollon ajaksi koneen omalla kompressorilla.
Tuossa liitekuvassa LÄ toiimintaperiaate tulistimen/ylävaraajan ja lauhduttimen/alavaraajan osalta
Poissa JPN
« Vastaus #27 : 01.10.16 - klo:17:52 »
Neulan vaihdon lisäksi LÄ:n asentaja vaihtoi tuon korkin tukevampaan metelliseen.
Poissa vedenkeitin
« Vastaus #28 : 02.10.16 - klo:16:53 »
Kiitos Matias!
Poissa vedenkeitin
« Vastaus #29 : 02.10.16 - klo:16:54 »
Mulla on toi korkki näköjään, jo valmiiksi metallinen.
Poissa vedenkeitin
« Vastaus #30 : 02.10.16 - klo:21:31 »
[/quote]
Kuplat hävisivät vasta 1 min ja 45 sek. jälkeen  :(
