Kirjoittaja Aihe: Smart Price Adaption sovellus  (Luettu 34647 kertaa)
Poissa sljk
« : 08.12.15 - klo:18:32 »
Nibe on julkaissut pilvisovelluksen, joka ohjaa MLP:n toimintaa pörssisähkön hinnan mukaan.
http://www.nibe.fi/upload/haato/NIBE_SPA%20pilvipalvelu_tiedote%2028%201%202015.pdf
Smart Price Adaption sovellus on ilmainen, mutta edellyttää että käytössä on maksullinen 24,90 €/v maksava netin kautta toimiva MLP:n etäseuranta-/historiankeruu-/ohjaussovellus jo olemassa. Olen itse todennut tuon option olevan hintansa arvoinen.
Onko kellään kokemuksia ko. Smart Price Adaption sovelluksen käytöstä?
Vs: Smart Price Adaption sovellus
« Vastaus #1 : 08.12.15 - klo:18:55 »
Tuolla tuosta taitaa olla jotain pulinaa... http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6131.0
Poissa tk-
« Vastaus #2 : 08.12.15 - klo:20:01 »
Ei tarvitse maksettua historiaa tai asetusten muokkausmahdollisuutta. Toimii hyvin ilmaisella uplink-tunnuksella kun pumpun palveluun liittää.
Poissa sljk
« Vastaus #3 : 08.12.15 - klo:20:27 »
Kiitos infosta tk-. Onko sulla Niben Smart Price Adaption sovellus käytössä?
Jos on, niin millaisia ovat kokemukset?
Itselläni tulee sovelluksen asennuksen myötä Niben yleiskuvaus sivulle esiin fingridin kuluvan tunnin hinta (1 cnt tarkkuudella), mutta Smart Price Adaption sivulle tulostuu vain tyhjä ruutu. Tämä siis etäseurantasovelluksen/netti-infon kautta katseltuna.
edit
Nyt nuo sähkön  hintatiedot päivittyivät kuitenkin muutaman tunnin viiveellä Niben oman näytön 24 h graafiin, Netin kautta tarkasteltuna ne eivät vielä näy.
Kuis mahtaa vaikuttaa valikon vaikutusaste valinnat lämmityspiirin menolämpöön/huonelämpötilaan?
Poissa zeniitti
« Vastaus #4 : 09.12.15 - klo:08:48 »
Pieni kysymys, mitä tämä vaatii pumpulta? 2010 asennettu 1245 ei taida "pystymettästä" tähän pystyä.
Poissa UKK
« Vastaus #5 : 09.12.15 - klo:17:24 »
Eiköhän se tuohonkin asennu kun päivittää softan. Nimen uplinkin palveluun kun kirjaudut ja tarkastat oman pumpun päivitykset. Kokeilin sitä hetken aikaa. Invertterikoneelle se ei ehkä sovi varsinkaan talviaikaan kun käy melkein koko ajan. Ainoa mikä mulla ei onnistunut oli käyttöveden lämmityksen "opetus". Sovelluksen pitäisi oppia talouden veden käyttö käden käänteessä!? Meillä ei oppinut, mun mielestä.
Maapiiri n. 400m
Poissa sljk
« Vastaus #6 : 09.12.15 - klo:18:52 »
Mitä sulla UKK näkyy oheisen kuvan esittämässä näytössä? Mulla tuo "graafin" paikka on blanco.
« Vastaus #7 : 09.12.15 - klo:19:05 »
Eikä 2012 asennettuunkaan ilman upgrade kittiä. Meidän koneet kun eivät juttele internetiä oletuksena.
Poissa sljk
« Vastaus #8 : 09.12.15 - klo:19:22 »
Suosittelen kyllä upgrade kitin asennusta, jos vain onnistuu ja ei maksa mansikoita. Mikäli mielenkiintoa löytyy, niin Uplinkin kautta kerätyn datan (trendinäytöt) avulla saa viilattua MLP:n asetukset aika kivasti kohdilleen.
Tämän otsikon alla käsitelty spot-sähkön mukaan tapahtuva "säätö" ei välttämättä kannata. Jaksottainen huili ja siitä seuraava ylilämmön puskeminen lämmitysverkkoon heikentää MLP:n tuoton COP-arvoa ja syö sitä kautta tavoiteltua säästöä
Poissa zeniitti
« Vastaus #9 : 10.12.15 - klo:08:52 »
Niin ajattelinkin, että ei kyllä mun pumpusta yhteyttä verkkoon löydy. Saas nähdä...
Poissa tk-
« Vastaus #10 : 12.12.15 - klo:11:27 »
edit
Tuonne pörssisähköketjuun olenkin sähkön toteutuneita hintoja kirjoitellut. Kiinteistöpumppu, niin ihan suoraan ei voi kokemuksia vertailla, meillä on kuitenkin 650m2 varaavaa betonilaattaa. Mutta melko hyvin tuolla kalliit tunnit pystyy väistelemään, huonelämmössä ei ole ollut havaittavaa heittoa vaikka asetuksena on muistaakseni jopa 5 tai 6.
Meillä tuo yksi 12kw kompura jaksaa tehdä max 32-34 -asteista, käytännössä tuo vaikuttaa lämmitysjaksojen pituuteen siten, että pumppu käy koko yön, välillä koko 24kw teholla ja päivisin sitten kalliimman sähkön aikaan huilailee. Tässä yksi esimerkkipäivä, lämpötila muuttuu muutaman asteen päivän aikana, laskettu meno elää omaa elämäänsä sähkönhinnan mukaan. En nyt tähän hätään löydä sähkögraafia, mutta päivällä lienee ollut kalliimpaa.
Poissa rsaarela
« Vastaus #11 : 12.12.15 - klo:16:44 »
2 isoa pumppua meillä, pörssisähkö on muutaman viikon ollut kytkettynä. En ole huomannut yhtikäs mitään, missään.
Aloitin 1, nyt menossa numero 4.
Sensijaan käyttöveden puolella smart yritti ajaa koko 3000 litraa kylmäksi ensin. Kait joku opettelujuttu.
Jouduin ottamaan sen kruksin pois. Ei noin saa tehdä.
Kokeillaan joskus uudelleen, kun on normaalimpia viikkoja ja lämmintä ulkona.
-RaS-
Poissa UKK
« Vastaus #12 : 13.12.15 - klo:14:43 »
Saiskohan tuosta käyttöveden asetukset nollille? Eli ettei ottaisi ollenkaan huomioon sähkön hintaa käyttöveden lämmityksessä. Meilläkään tuo opettelu ei oikein onnistunut ja otin sen pois päältä.
Maapiiri n. 400m
Poissa tk-
« Vastaus #13 : 13.12.15 - klo:21:26 »
On erikseen valittavissa vaikuttaako lämmitykseen tai käyttöveteen ja kuinka paljon. Eli ruksi pois käyttöveden kohdalta niin voi silti tuohon lämmitykseen sitä käyttää.
Poissa UKK
« Vastaus #14 : 13.12.15 - klo:21:38 »
Oho meni täysin ohi kun tuota kokeilin, kiitos.  :o
Maapiiri n. 400m
Poissa tk-
« Vastaus #15 : 27.12.15 - klo:23:17 »
Onko kellään muulla alkanut tuo SPA bugittamaan? Meillä aina vuorokauden loppuun säätää lämpökäyrää, mutta sitten lakkaa lämmityksen säätäminen. Uudelleenkäynnistys palauttaa tuon aina loppuvuorokaudeksi. Käyttöveden säätö toimii ja sähkönhinnatkin hakee laitteeseen normaalisti. Täytynee Nibeltä kysellä arkena asiasta..
Poissa tk-
« Vastaus #16 : 06.01.16 - klo:14:44 »
Jatkan yksinpuhelua, ei tarvinnut nibeltä kysellä. Vuorokausi ilman spa:ta, pumpun uudelleenkäynnistys ja tämän jälkeen spa uudelleen aktiiviseksi sai tuon pyyntilämmön säädönkin taas pelaamaan myös käynnistystä seuraavan vuorokauden vaihtumisenkin yli. Mikä lie bitti ollut poikittain..
Poissa tk-
« Vastaus #17 : 15.01.16 - klo:17:34 »
Ja taas sitten lakkasi toimimatta. Toimiiko tuo kaikilla muilla kuin pikajunan vessa vain onko tämmöistä pendolino-tyyppistä toimintaa? Vai luotatteko muut vain sokeasti tuon toimintaan sen kummemmin käyrää ja käyntisuhdetta seuraamatta? ::)
Poissa rsaarela
« Vastaus #18 : 15.01.16 - klo:17:54 »
Testailin aluksi minäkin, mutta sitten alkoi nämä pakkaset, ja kaikki lämpö tarvitaan. Oli pakko poistaa tuo hilavitkutin, koska ei ole varaa säästää yhtään sähköä talvella. Kaikki tarvitaan pumpuille, mitä menee vaan....;)
Kesällä jatketaan testailua.
P.S. Hyvin se toimi, ainakin kk. testailin.
-RaS-
Poissa avpekkalin
« Vastaus #19 : 09.11.16 - klo:11:09 »
Minulla kanssa tökkii tuo smart price adaption. Sähkön hinnat hakee pumppu ihan ok, mutta vuorokauden vaihtuessa vaatii pumppu uudelleen käynnistyksen. Onko kukaan löytänyt tähän ratkaisua?
Liitteessä kuva.
Nibe F1245 10kW. Vm. 2015 hirsitalo 122m2 ja talli 72m2, lattialämmitys molemmissa. Lämpökaivo 207m.
Poissa rsaarela
« Vastaus #20 : 09.11.16 - klo:13:57 »
Liitteessä kuva.
F1345 ilmeisesti toimii uusimmalla softalla nyt. Testit on tosin hiukan kesken vielä.....
-RaS-
Poissa tk-
« Vastaus #21 : 09.11.16 - klo:15:22 »
Toimii kuten aiemminkin, eli satunnaisesti vain lakkaa säätämästä. Eli ei voi vielä sanoa toimivaksi.
Poissa UKK
« Vastaus #22 : 14.12.16 - klo:13:25 »
Liittyykö tämä Smart energy source homma myös tähän Smart price adaption sovellukseen? Uudessa softassa tämmöinen lisäys ainakin F1255. Täytyy kokeilla kun näyttäisi että kelit pysyy nyt kohtuullisina.
Maapiiri n. 400m
Poissa rsaarela
« Vastaus #23 : 14.12.16 - klo:18:46 »
Ilmeisestikin liittyy, ainakin paljon on uusia asioita, jotka vaikuttaa moneen juttuun. Olisi kiva, jos joku "ropaisi" tuota, ja kertoisi asioista tarkemmin. Nibeltä en saanut oikein mieleistäni vastausta, kun kyselin asiasta....;)
-RaS-
Poissa UKK
« Vastaus #24 : 15.12.16 - klo:11:54 »
Ensimmäinen vuorokausi takana testailua. Vielä en osaa paljoa sanoa, sähkön hinnan hakee automaattisesti ja mututuntuma on että kalliiden tuntien aikana laskettumenoveden lämpötila on alempi. Täytyy tämä vielä yrittää logista selvittää. Käyttöveden osalta ilmeisesti opettelu vaihe menossa. Täyttö laski illalla aika alas mutta valituksia ei tullut suihkusta, joten ilmeisesti lämmintä riitti. SPA mini asetuksella antaa käyttöveden täytön valua alas ja oli yön aikana lämmitellyt takaisin normaaliin.
Tuo Smart Energy Source ei ole vielä avautunut. Valikoissa näkyy vaan ; Smart energy source priority list.
1. kompressori -120 DM 2. Internal addition - 720DM. Nämä ovat samat kuin asteminuutti asetukset valikosta. Smart energy source asetuksissa valittuna Spot sähkö. Jotain tariffi sähkö rajoja oli myös mahdollista valita.
Maapiiri n. 400m
Poissa osku1619
« Vastaus #25 : 21.04.20 - klo:14:33 »
onkos tuoreempia kokemuksia?
Poissa v130882
« Vastaus #26 : 22.04.20 - klo:13:35 »
Aika lailla turha, pumppu seilaa edes takas sähkön hinnan perässä. Pysähdyksiä tulee enemmän ja säästökin taitaa olla vähän niin ja näin.
Poissa jsalpaka
« Vastaus #27 : 29.09.21 - klo:10:23 »
Onkohan muilla tuoreempia kokemuksia, onko nuo muutaman vuoden takaiset tekniset ongelmat pörssisähköohjauksen kanssa saatu korjattua? Eihän tämän käyttäminen varmaan vielä kannattavaa ole, mutta tulevaisuudessa voi hyvin olla tuulivoiman kasvun myötä. Harkitsen NIBE:n lämpöpumpun hommaamista ja kiinnostaa toimiiko tämä pörssisähköohjaus jo kunnolla.
Poissa traktori
« Vastaus #28 : 27.03.22 - klo:15:00 »
Itseänikin kiinnostaisi SPA:n toimivuus / hyödyllisyys tässä meidän taloudessa nyt kun ”pääsen” kokeilemaan pörssisähköilyä. Kuunvaihteessa loppuu Helenin määräaikainen 4,18c/kWh + 0€ soppari. Joulukuussa olisi ollut tarjolla 24 kk 6,65 c/kWh + 3€/kk soppari, joka jälkiviisaana olisi kannattanut naulata. Mutta se siitä ja tässä tilanteessa en halunnut sitoutua mihinkään 24 kk kiinteään, joten pörssisähköllä koitetaan. Siirron keskihinta viime laskussa on n. 7,2 c / kWh.
Sähkönkulutusta tässä allekirjoituksen omakotitalossa 5-henkisellä perheellä kokonaisuudessaan n. 14 - 14,5 MWh, josta
- maalämpö n. 3500 kWh
- käyttösähkö n. 6000 kWh
- auton lataus n. 4500-5000 kWh
Käyttösähkön kanssa pystyy jonkin verran pelaamaan, erityisesti saunomista, uunia, pesukoneita voi koittaa ajoittaa pois kaikista kalleimmilta tunneilta.
Auto on helppo muuttaa pelkälle yölataukselle ja tarvetta ei ole edes joka päivä lataukseen, eli potentiaalia on halpaan ajoon edelleen.
Mutta miten toi SPA auttaisi maalämpöä tai onko muita helppoja kikkailuja?
07/2016 Nibe 1255-6 + kattokonvektorijäähdytys + kaivoa akt. n. 150 m.
11/2018 Nibe 1345-30 + 3 x 200 m kaivot 45mm turboilla.
11/2022 Nibe 1345-60 + 7 x 300 m vaakakeruu savipellossa.
Poissa ksuomalainen
« Vastaus #29 : 28.03.22 - klo:13:18 »
Minulla on tuo SPA ollut tovin testailussa ja päällisin puolin näyttäisi toimivan ihan ok. Tuossa oli joku päivä milloin pörssisähkö huiteli 25-35snt päiväsaikaan ja ennen+jälkeen tuota oli 5snt tuntumassa. Kalliin pätkän pumppu huilaili ja ennen tuota oli sitten tehnyt korkeammalla teholla useamman tunnin aamuyöstä. Ei ole näkynyt asumismukavuudessa eikä tuo sinällään nyt enää paljoa sähköä vie, mutta nuo kalliit tunnit tosiaan syö "säästöt" halvoilta tunneilta äkkiä. Pumppu määrittelee jollain hattuvakiolla vissiin edellisen, kuluvan ja huomisen päivän tiedoilla tuota käynnin tasoa. Ehkä tuohon kaipaisi pari lisäasetusta sähkönhinnan "kipupisteelle" kun kevään mittaan näitä halpoja päiviä on alkanut tulemaan yha enemmän ja enemmän eikä tallöin enää kiinnosta paljonko sitä sähköä menee...
Poissa aksutre
« Vastaus #30 : 28.03.22 - klo:16:20 »
Tuo hybridin lataus säästänee sen verran että pelkällä sillä maksat koko vuoden sähkönkulutuksen. Näin ainakin itsellä, 8kWh akku latautuu yöllä siirtoineen n.50snt:llä ja sillä ajelee sen 40-50 km.
Sähkömarkkinat alkavat normalisoitumaan ja vesivoimallakaan ei voi paljoa kikkailla kun altaat täyttyvät.
OL3 tuottaa kohta 1600MW, jolloin ydinvoimaa käytössä 4400MW. Tuulivoima vaihtelee, mutta usein 2000MW siitäkin, joskus yli 3000MW. Teollisuus ja kaukolämpö 2000MW. Vesivoimalla nyt kikkailtu, usein vain 500MW, vaikka kokonaisteho on 3500MW. Alkaa olla tilanne että tuotanto ja kulutus on tasapainossa.
Talvella kokonaiskulutus suomessa menee yli 10000MW jolloin tuontisähköä tarvitaan.  Silloin voi hinta olla vähän korkeampi, mutta muuten halvalla sähköllä mennään.
Poissa traktori
« Vastaus #31 : 29.03.22 - klo:14:59 »
Ok, kiitos infosta. Ehkä koitan laittaa asetuksen päälle, jos ei kerta mitään kummia bugeja ole isosti tapahtunut.
Täyssähköauto, 77 kWh nettokapasiteetilla, jolla ajaa suht turvallisesti kolmen päivän normiajot, eli voi koittaa välttää kalleimmat yölatauksetkin.
Ja hyvää pohdintaa noista tulevista kapasiteettilisäyksistä. Juuri niiden vuoksi en nyt viitsisi tämän päivän hintatasolla lukita hintaa pariksi vuodeksi, vaan uskon että määräaikaisten kiinteiden hinta tulee laskemaan tulevaisuudessa.
« Vastaus #32 : 29.03.22 - klo:15:47 »
Mä taas luulen että määräaikaistarjonta saattaa hävitä kokonaan markkinoilta jollain aikavälillä ... tai hinta semmoseksi ettei houkuttele.
Poissa lmsp
« Vastaus #33 : 24.08.22 - klo:23:08 »
Olisko porukalla havaintoja viimeiseltä 2-3kk ajanjaksolta? Mitä vaikutusasteita olette käyttäneet lämmityksen ja käyttöveden suhteen?
Poissa traktori
« Vastaus #34 : 01.09.22 - klo:19:44 »
Mä laitoin nyt kokeiluun ”säädöt kaakkoon” asetuksen. Mutta kunnon dataa en ole vielä ehtinyt keräämään. Hiukan vaikuttaisi siltä, että eteenpäin ei ainakaan toi hintojen seuranta katso riittävän montaa tuntia, vaan esim hinnan pudotessa 90 c/kWh -> 60 c/kWh tuntuisi pumppu jo tulkitsevan että on halpaa, vaikka taas pari tuntia eteenpäin hinta voisikin olla 5 c/kWh…
Poissa NeliX4
« Vastaus #35 : 02.09.22 - klo:12:18 »
Mä laitoin säädöt täysille. Lisäksi laitoin pyynnin talon lämmöksi 24C ja päivälle 18C. Lisäksi pistin vielä käyttöveden tekemiselle stopin päivälle ja yölle luksustilan. YÖ = 0.00-07.00. TOimii kyllä hyvin. Talon on +400m2 kivitalo, niin ei kerkeä paljoa jäähtyä päivän aikana. Paukkupakkasilla talo varmasti kyllä jäähtyy päivälläkin.
Toiseen ketjuun pistinkin vielä kyssäriä, että saisiko tuolla Niben Smart PRICE:llä ohjattua muita laitteita. https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5402.msg139978#msg139978
