Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö uudiskohde Kokkola  (Luettu 7565 kertaa)
Poissa Kapa25
« : 04.08.15 - klo:13:17 »
Taloprojekti alkamassa ja maalämpö olisi ykkösvaihtoehtona. Huoneistoala 150 neliötä yhteen kerrokseen ja talli 30 neliötä erillään talosta, jossa lämpötila voisi olla 10-12 astetta. Talossa huonekorkeus 2,7 metriä ja seinien u-arvo 0,13 ja katossa 0,08, lattialämmitys molempiin. Asukkaita on viisi ja lämmin vesi ei saisi loppua ihan heti. Takkaa on tarkoitus talvella poltella ahkerasti. Olen myös miettinyt vesikiertoista takkaa, mutta en ole mistään saanut tietoa, onko sitä järkevä ottaa maalämpö taloon. Eli mikä mahtaa olla takaisinmaksuaika?  Vaihtoehdot ovat joko Nibe tai Lämpöässä, vai onko muista laitteista hyviä kokemuksia?
Porauksen saisi edullisesti jo ensi viikolla, joten olisi hyvä saada selville kuinka syvä kaivo sinne tarvii porata. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kaivo pitäisi porata ennen kuin on selvillä minkä toimittajan pumppu taloon tulee.
« Viimeksi muokattu: 04.08.15 - klo:19:41 kirjoittanut tomppeli »
Lämpöässä Vsi 6
145/140 kaivo
148 m2 talo lattialämmityksellä
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde Kokkola
« Vastaus #1 : 04.08.15 - klo:16:12 »
Tein mitoituslaskelman ja liitin siitä PDF -tulosteen omaan viestiisi.
Laskelmasa on vähän isommat lämmitettävät alat, kuin ilmoittamasi siksi,
että lämmitystarvetta laskettaessa on kaikki ala ulkoseinien sisäpiolella otettava mukaan.
Foorumin postiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 700 kB.
Poissa Kapa25
« Vastaus #2 : 04.08.15 - klo:17:34 »
Kiitoksia tosi nopeasta työstä. Nyt vasta tuli talotehtaalta rakennepiirrustukset ja tässä muutama tarkennus tietoihin. Huoneistoala 148 neliötä ja kerrosala 168 neliötä.
Ulkoseinäpinta-ala 178 neliötä, ikkunapinta-ala 22m2 ja ovet 8,3 m2. ovet ja ikkunat ovat u-arvoltaan 1.
Tallin tarkat alat ovat: kerrosala 44m2. Yläpohja u-0,14 ja seinät 0,28, eli aika huonot.
Muuttaako nämä tiedot laskelmaa kuinka paljon?
Lämpöässä Vsi 6
145/140 kaivo
« Vastaus #3 : 04.08.15 - klo:18:31 »
Unohda tuollaiset vesikiertoiset takat. Et tule niistä ikinään rahallisesti hyötymään. Täällä uudessa 170+70m2 maalämpötalossa tampereen seudulla vuoden koko sähkökulutus oli 10260kWh ja takkaa poltin kokonaiset 4 kertaa talven aikana. Tallissa lämpötila vajaan 20 astetta. Tallin tein myös vastaavalla eristyksellä kuin talon ettei käy niin että talli vie saman mitä talo.  Poraa kaivoa tarpeeksi ja unohda takkojen lämmittäminen säästömielessä ja keskity säästämiseen tekemättä mitään...  :)
Iv-koneen valintaan kannattaa myös panostaa ja itse päädyin pyöriväkennoiseen johon olen ollut tyytyväinen.
« Vastaus #4 : 04.08.15 - klo:19:14 »
Kyllä muuttaa. Laskin uudelleen.
Lämmitystarve nousi. Lämpökaivoon tuli vähän lisää syvyyttä ja pumpulle vähän lisää tehoa.
Jos vielä havaitset muutostarvetta, kerro ja muutan laskelmaa.
Lämpökanaaliksi valitsin CALPEX DUO 25+25/91. Se on ollut yleensä vähän edullisempi, kuin UPOn kanaali.
Kanaalin kokonaispituudeksi valitsin 12 metriä. Se voi olla väärin.
Laskelmassa näkyy talon ET -energialuokka.
Se ei pidä paikkaansa, kun laskelmassa on mukana tuo talli, jonka lämpöeristys ei ole samaa tasoa, kuin päärakennuksen.
Edelleenkin korostan sitä, että tämäkään mitoituslaskelma ei ole mikään takuumitoitus.
En siis voi ottaa mitään vastuuta tai taata, että mitotus on oikein.
Alan ammattisuunnittelijalta saat sen takuumitoituksenkin.
Poissa Kapa25
« Vastaus #5 : 11.01.16 - klo:21:45 »
Moro,
Vois vähän päivitellä projekin tietoja, kun työmaa on edennyt. Pumpuksi valikoitui Lämpöässän Vsi6, sain messuilta hyvään hintaan. Lisäksi tuli kattokonvertterti Ck4 ja toinen piiri lattialämmitykseen. Tallin lämmittäminen hoidetaan jollain muulla kuin maalämmöllä, kun kanaalia olisi pitänyt ostaa 35 metriä. Olis ollu aika tyyristä. Nyt pysty laittamaan sitten pienemmän pumpun ja lyhyemmän kaivon. Kaivon syvyyttä tuli 145 metriä ja aktiivisysyys 140m.
Pumppu asennettiin ite isännän kanssa, tai isäntä asensi ja minä hain osia kaupasta. Meni noin viis päivää ja lämmöt saatiin ennen joulua päälle. Käyttöönottopalvelun otin kauppaan niin sai sen viiden vuoden takuun. Muutenkin käyttöönotto meni hyvin, pumppu
lähti ykkösellä käyntiin eikä ole tullut mitään virheilmoituksia. Pieniä harmituksia tuli siitä, että toinen piiri oli osina pahvilaatikossa ja se piti itse asentaa. Lisäksi kattokonvertterille ei ole sähköpaikkaa etulevyssä, niin sen joutuu ite varmaan kaivertamaan, että saa kytkettyä. Kiskoa tosin on. Isäntä kuittas asiasta Lässän edustajalle, niin hän lupas Ässäcontrolin ja maapiirin anturit hyvitykseksi.
 Nyt kovilla pakkasilla on vaan mennyt keruupiirin putket aika jäähän ja laitoin -32:ssa laitteen osatehoiseksi. Auttoi heti asiaan. Katossa on vasta 10cm palavillaa, niin syö tehoja aika paljon. Lattiakierron pyyntiä nostelin tosi varovasti 12C-> 22C noin parin viikon aikana. Huone lämpö on pysynyt kokoajan noin 15 asteessa vaikka ulkolämpötila on vaihdellut plussalta -32 asteeseen. Laite ei siis ole käyrillä. Varaajan alaosa min. 26, max 39 ja ylä min 28, max 42. Tämmöistä täältä.
Lämpöässä Vsi 6
145/140 kaivo
