Kirjoittaja Aihe: Lattian rakenne  (Luettu 11360 kertaa)
Poissa mistofeles
Lattian rakenne
« : 23.05.15 - klo:11:59 »
Rintamamiestalon remonttia.
Kellarissa maalämpö toimii OK. Nyt pitäisi saada eteiseen lämpöputkea.
Eteinen jakaantuu vanhaan sisäeteiseen, jonne ei asenneta lattialämpöputkea ja kuistiin jonne asennetaan.
Lattioiden pintojen korkeusero on 23 mm.
Kuistin lattian 25mm laudoitus puretaan. Lattian alla oleva n. 60cm jaolla oleva koolaus jätetään.
Kuistin alla on betoninen välilattia ja sen alla sauna.
Miten kannattaisi rakentaa uusi lattia kuistiin, jotta kuistin ja eteisen lattioiden korkeusero saataisiin siedettäväksi ?
Ovatko nämä mahdollisia vaihtoehtoja:
1. 12 mm vaneri + kipsilevy, johon 12mm putkisto + kipsi + laminaatti
2. kipsi + kipsi, johon 12 mm putkisto + kipsi + laminaatti
3. 12 mm lastulevy + kipsi, johon 12 mm putkisto + kipsi + laminaatti
4. Kiinnitetään putkisto koolinkien alle klemmoilla ja  tehdään lattia normaalisti
5. heitetään putkisto koolinkien alle myttynä eristeiden päälle ja tehdään lattia normaalisti
6. poltetaan koko tönö ja muutetaan etelään
7. joku muu
Alimmalle levylle on kai pakko saada sen verran paksuutta, ettei siirry kellariin töitä tehdessä.
En ole löytänyt tietoa netistä 12 mm putken ulkomitasta, enkä lämmitetyn lattian rakentamisesta kipseistä, vaikka messuilla siitä näkee vaahdottavan.
Vinkit kelpaavat.
Vs: Lattian rakenne
« Vastaus #1 : 23.05.15 - klo:14:20 »
Vinkit kelpaavat.
Googlen kuvahaku näyttää melkoisen monta vaihtoehtoa:
https://www.google.fi/search?q=lattial%C3%A4mmitys+kipsilevy&espv=2&biw=1600&bih=755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HGJgVe7QK8L4yQPrsIGgCQ&ved=0CAYQ_AUoAQ
Poissa Tipi
Vs: Lattian rakenne
« Vastaus #2 : 23.05.15 - klo:16:18 »
Ohessa Gyproc lattian teko-ohje vesikiertoiselle lattialämmitykselle:
http://www.nereus.fi/lattialammitys/tekniset_ohjeet
Vs: Lattian rakenne
« Vastaus #3 : 23.05.15 - klo:18:34 »
Mulla on nyt lattiaremontti ohi. Eli revin vanhat parketit yläkerrasta n. 130 neliötä. Liimasin lattialastulevyn päälle LK systemsin EPS 16 järjestelmän lämmönluovutuslevyt, jotka tuli siis 12 mm putkella. Piirejä tuli yhteensä 15, enkä laittanut kulkuväyliä kyllä kovinkaan tiukasti. Lattiasta lähti siis 19 mm pois ja tilalle tuli 30 mm laatoitetulla lattialla suoraan alumiinipellin päälle, eli vanha lattia nousi kokonaisen yhden sentin verran. Viimeinen huone meni kohtuu rutiinilla, kun kalusteiden pois kannosta laattojen saumaukseen meni alle vuorokausi. Kallista tietysti on, mutta ajassa säästyi, eikä tarvinnut poistua remontin alta muualle. En itte uskaltanut tuohon kipsilevy hommaan lähteä, kun ei tuo pelkkä laminaattikaan ole kyllä hääppöinen ollut kirjastohuoneessa betonilattialämmityksen päällä. Saati, että olisi vielä 2 paperipäällysteistä kipsieristyslevyä alla lisäksi. Ensin meinasin laittaa niillä kivilevyillä, mutta ei nekään mitään ilmaisia ole ja työtä ei olisi pystynyt yksin tekemään. Nyt tehtyyn hommaan olen erityisen tyytyväinen, kun esim keittiön koneet menee omille paikoilleen takaisin ilman tasojen korotuksia. Vanhat ovet menee melkein kaikki suoraan reikäänsä. Ainakaan yhtään oviaukkoa ei tarvinnut vetää yläosasta auki. Karmin yläpuusta joutui vetämään pöytäsirkkelillä muutaman oven kohdalla 1-1,5 cm pois. Tekisin seuraavan remonttilattian myös tällä systeemillä. Saa nähdä ensi talvena sen todelliset hampaat sitten. Odotan kuitenkin hyvää lämmönluovutusta alumiinipellistä suoraan lattialaattaan ja siis matalahkoa lämpötilaa kiertovedelle. Eli tuo systeemi pitäisi toimia niin, että yhden paksumman putken virkaa hoitaa aina 2 x12 mm putki rinnan vedettynä. En tiedä, että vastaako 2x12 mm putket rinnan yhtä 16 mm putkea, vai jääkö paljon vajaaksi. Mutta näillä mennään.
Edit. Unohtui tuo linkki laittaa, jossa noita eri korkuisia lattioita varten voi laittaa eri systeemin. Mulla tuli siis EPS 16 kaikki lattiat.
http://lksystems.fi/fi/LK-Systems-Suomi/Lattialampoopas/LK-Lattialampo/PA-BARANDE-GOLV/LK-Uralevy-XPS-30-50/
Eli mulla on käytännössä kaikki vedetty tuolla remonttilämmitys systeemillä ja 15:llä piirillä ja 2:lla jakotukilla. Eli tällä.
http://lksystems.fi/fi/LK-Systems-Suomi/Lattialampoopas/Lattialammityspaketti/Uiva-asennus/LK-Lattialammityspaketti-EPS16-5--10-m/
« Viimeksi muokattu: 25.05.15 - klo:22:16 kirjoittanut euroshopperi »
Poissa mistofeles
Vs: Lattian rakenne
« Vastaus #4 : 24.05.15 - klo:10:06 »
Kiitos, nyt on materiaalia, jonka pohjalta voi lähteä eteenpäin.
Vaikka netistä varmasti löytyy vastaus kaikkeen, on hakeminen joskus toivotonta.
Eivätkä valmistajien sivustot yleensä auta asiaa. Mainos-lätinää ja puolialastomia tyttöjä on loputtomiin, mutta kuin nka moni todellisuudessa kaipaa netistä ylisanoja ja hehkutusta. Eiköhän sieltä nimenomaan haeta tietoa, hintoja ja ohjeita.
Monesti hinnoistakin riittäisi karkea arvio: tikkujäätelön, voipaketin vai kultasormuksen hinta metriltä
Kiitos
Vs: Lattian rakenne
« Vastaus #5 : 24.05.15 - klo:11:02 »
Mennään tässsä varsineisesta aiheestasi sivuun, mutta on niin totta, että mainonta on suurelta osalta vain mielikuvia, ei sitä asiaa, mitä ostajakandidaatti hakee.
Näin on myöskin lämpöpumppujen myyjillä.
Me mahdolliset asiakkaat haemme oikeaa, asiallista tietoa, mutta mainostoimistot kehittelevät yritysten sivuille vain sitä kuuluisaa unelmahöttöä.
Niinpä jää moni lämpöpumppumerkki ostopäätöstä tehtäessä sivuun vain sen takia, että laitteesta ei saa juuri mitään asiatietoa.
Ihan oikeata asiaa mainontaan kaivataan.
Naispuoliselle asiakasta voi ehkä mielikuvamainonta puhutella, mutta harvemmin miestä.
Lämpöpumpun ostaja on kuitenkin yleensä mies!
Jättäkää kauppiaat se unelmahöttö poliitikoille.
Vs: Lattian rakenne
« Vastaus #6 : 24.05.15 - klo:11:47 »
7 600 € tuli lattioiden lämmitysjärjestelmä ja tuohon päälle laatoitus 47€/ neliöitä. Alaa on siis n. 130 neliötä. Aikaa säästyi ja työtä, mutta rahaa paloi kyllä reilusti. Vaihtoehtona oli siis laittaa n. 60€/ neliö parkettia ja uusia kaikki patterit. Eli pattereihin rahaa n. 2-2500 € ja parketti 8000 €, tai tuo lattialämmitys 7600 ja laatat 6500 €. En tekisi kyllä enää toisin, kun on nyt valmista. Tämä laatta on ihan eri maailmasta, kuin parketti. Jos tyhjään tilaan saisi, niin laittaisin tasoitevalulla koko homman .
Vs: Lattian rakenne
« Vastaus #7 : 24.05.15 - klo:11:59 »
Ja alustava laskurikin löytyy tuolta. Lisäät sitten noihin omia tarpeita. Tuo flooren remontti versio vain oli siis alumiinifoliolla, eikä kyllä tullut mieleenkään yrittää asentaa putkia folio kouruihin.
http://hub.kaukomarkkinat.fi/fi/energiaratkaisut/lattialammitys/maaralaskuri
