Kirjoittaja Aihe: Alpha-Innotec PWZS 82H3S  (Luettu 86165 kertaa)
Poissa mokkila
Vs: Alpha-Innotec PWZS 82H3S
« Vastaus #80 : 27.02.18 - klo:18:14 »
Kyllä ...tana kestää korjaus >:( 4.2. hajos pumppu ja yksiköt loppu maahantuojalta, saksasta ootellaan lähetystä, taitaa olla kova menekki nykyään...
« Vastaus #81 : 27.02.18 - klo:19:43 »
Menikö koko kylmäyksikkö vaihtoon?
Poissa mokkila
« Vastaus #82 : 27.02.18 - klo:20:24 »
Joo aikovat vaihtaa kokonaan, yksiköt vissiin loppu saksastakin
« Vastaus #83 : 27.02.18 - klo:20:32 »
Jos pääset näkemään mistä laite pettää niin ota paikasta kuva. Muuta en sillä tee kuin mielenkiinnosta haluaisin nähdä heikon paikan.
Poissa mokkila
« Vastaus #84 : 27.02.18 - klo:20:38 »
Öljyä ympäriinsä koneikossa ja ei saanu selvää / nähny mistä vuotanu
Poissa Skier2
« Vastaus #85 : 01.03.18 - klo:10:42 »
Onko muuten tietoa, miten uusia laitteita vika koskee? Meille asennettu 1/2017 Nordic 8 ja toistaiseksi menty ilman ongelmia.
Alpha innotec PWZS 8 nordic 100L puskuri ja 160m kaivo. Rintamamiestalo 170 m2 vm. 1957 Turku, patterilämmitys. Toshiba Daiseikai ILP viilennykseen+varalle.
« Vastaus #86 : 02.03.18 - klo:01:14 »
Ei taida valitettavasti Suomesta löytyä ainuttakaan otsikon mukaista 8kW:n pumppua, mihin ei ole vaihdettu koneikkoa. Yksittäistapauksia voi olla. Scanwarmilla oli mielestäni heti hyvä linja ja vaihdattivat koko koneikon. Alkuperäiset ottavat takaisin ja tehdasolosuhteessa korjaavat. Todennäköisesti laittavat testien jälkeen takaisin kiertoon.
Käsittääkseni Callidus korjautti samaa ongelmaa asiakkaan luona, jolloin luonnollisesti tekijästä kiinni miten hyvin onnistunut.
Eikös näissä ns.uusissa ait:n pumpuissa ole Kaukoran valmistama varaaja, vielä jalometalista - pitäisi olla puhkeamisongelma historiaa.
Vähän tämän historiaa tuntien ja invertterimallin foorumin käyttäjäkokemusten perusteella tuoksahtaa betatestauksen maku.
Positiivinen asia, että päivityksiä tippuu pikkuhiljaa. Pienimmässä mallissa on käsittääkseni ollut aika paljon kosketushäiriöitä.
Mitä minä olen ymmärtänyt niin lauhduttimen kiertopumppu ohjautuu suoraan taajarilta ja keruun pumpun nopeus on ihan manuaalinen?
Pumppujen "mersu".
Poissa repomies
« Vastaus #87 : 02.03.18 - klo:06:58 »
Pumppujen "mersu".
En osaa onoff-malleista sanoa mutta varsinaiset invertterimallit säätävät tietenkin keruun kiertopumppua sen mukaan miten nyt on tarve. Luxtronik sinänsä mahdollistaa asetusten laiton muistaakseni erikseen myös käyttövesisyklin ajaksi, joko automaattisiksi tai manuaalisiksi.. silloin kun valintaa ei ole lukittu automaatille. Onoffeissa on ihan ymmärrettävää että joku voi haluta säätää pumppujen nopeudet itse. Inverttereissä kyse on enempi siitä että joku laihialaisen putkijaon lattiaan laittanut voisi ehkä haluta keskimääräistä nopeampaa kiertoa pumpulta, noin muuten automaattiasetus lienee aika passeli. Ja joku voisi ehkä haluta säätää sen lattian pumpun pienelle siksi aikaa kun kompressori lämmitystarpeen loputtua seisoo. Nyt se on invertteri-AIT:n kanssa hankalaa tai mahdotonta. Automaattiasennolla lattian kiertopumppu käy 70 prosentin nopeudella, karkeasti, kun kompressori ei käy. Toki voi kytkeä "pumpun optimoinnin" päälle kesäksi, talvella sitä ei uskalla jättää päälle.
Onoff-vehkeissä kiertopumppujen tehonsäädön tarve on tietenkin vähäisempi, koska enimmäkseen samalla teholla sitä lämpöäkin tehdään. Toki lauhdutuslämpö vaihtelee, etenkin käyttövesisyklin aikana ja patteritaloissa aika paljon muutenkin, joten ei se automaattisäätö kiertopumpuille toki ihan turha ole onoffeissakaan.
Poissa kahe
« Vastaus #88 : 17.02.19 - klo:12:30 »
Pitihän se vuoden tauon jälkeen tulla lukemaan näitä vikoja. Vuosi sitten jouluna oli haljennut liuospiirin paisuntasäiliö ja tuli matalapainehälyjä sekä puski nestettä ulos. Ei 1,5 barin varo ollut päästänyt paineita. Matalapainekatkaisu 721 siis hälynä.
No reilu vuosi meni taas toimien ilman katkoja. Torstaina oli tullut eka matalapainehäly. Omat viestit meni googlen roskapostiin vaihteeksi näköjään ja perjantaina oli tullut pari lisää ja asentaja soittelikin hälyjen perään. En ehtinyt perjantaina katsomaan asiaa ja lauantain nyt seurasin lämpötiloja. Pumppu lämmitti vaikka aamulla tuli häly. Liuos sisään/ulos noin 4/2.5 astetta lämmittäessä ja käyttövettä lämmittäessä noin 4 molemmat. No pumppu pyörikin näköjään sitten 18h putkeen, kunnes sai käyttöveden tehtyä tänään. Avasin ja putsasin sihdin, joka olikin osittain tukossa. Johtuiko vika vain sihdistä vai onko jotain muutakin vikaa? Kompressori?
Hiljaiselta pumppu kuulostaa taas käynnistyksen jälkeen. Matalapaine lämmityksen käydessä nyt 4.5 bar. Onko kohdillaan?
Edit. Näillä arvoilla mennyt kolmisen tuntia. Ihan kuin on/off pumpusta olisi tullut invertteri.
AIT PWZS82H3S Nordic 7,7 suoraan lattiaan, KA 162m2 vm 2004 2-taso Etelä-Pirkanmaa, 182m kaivo
Poissa repomies
« Vastaus #89 : 17.02.19 - klo:20:50 »
^ eihän tuo hirveän hyvältä näytä. DT liuospiirissä on niin pieni, että epäilyttää. DT lämmityspiirissä on myös niin pieni, että epäilyttää. Kuumakaasu on aika korkea, tosin minä en tiedä miten se ON/OFF vehkeissä pitäisi mennä - ainakin invertterille tuo olisi tosi korkea kk-lämpö kun lämmitetään lattiaa. Kyllä noita lukuja olisi syytä valmistajan suuntaan tai asiansa osaavalle maalämpöasentajalle näyttää.
Poissa kahe
« Vastaus #90 : 18.02.19 - klo:09:08 »
Hyvää laatua tuli taas saksasta. Sylkäisi öljyt pihalle. Vakiovika, putkivuoto kompressorissa. Kestihän se reilut 20 kuukautta. No takuuseen menee, mutta nyt lämmitellään vastuksilla ennen uutta konetta. Onneksi on paikallinen asentaja, joka tuli heti katsomaan ja toteamaan.
Poissa Hambula
« Vastaus #91 : 18.02.19 - klo:22:02 »
Aiemmassa viestissä oli vielä vähän jäljellä, kun paine oli ~4bar hujakoilla. Sieltähän nuo onneksi valikosta näkee, niin ei tarvitse vaivautua edes koneikkoa aukomaan.
Poissa kahe
« Vastaus #92 : 20.02.19 - klo:09:30 »
Mikä on "normaaliarvo" matalapaineella?
Nyt jo takuuna tuli uusi kompressoriyhksikkö paikalleen. Lämmityksellä pyörii matalapaine nyt noin 6.8 bar. Paljon hiljasempi on kone taas eikä jyrähtänyt kompressorin käynnistyessä. Kuumakaasu noin 59 astetta ja liuos sisään/ulos 4.4/0.9. Antaahan tuo vähän eri arvoja taas. Kuulemma näitä korjattuja yksilöityjä ei ollut näillä seuduin lauennut vielä yhtään.
Poissa repomies
« Vastaus #93 : 21.02.19 - klo:23:07 »
Onpas tuossa paineita. Ittellä ei ole kuin 3.4bar matalapaineet invertterissä. Kuumakaasu kuitenkin maltillinen.
« Vastaus #94 : 22.02.19 - klo:09:25 »
Mitkä kylmäaineet ovat "repomiehen" ja "kahe'n" koneissa?
Onko tietoa, näyttävätkö mittarit yli- vai absoluuttipainetta?
Poissa kahe
« Vastaus #95 : 22.02.19 - klo:13:50 »
R410A 1,72kg näkyy teknisissä tiedoissa. Mittauksesta ei tietoa.
« Vastaus #96 : 22.02.19 - klo:15:27 »
Tämä painelukema näyttää olevan kohdillaan, edellyttäen että mittari näyttää ylipainetta.
Tällä paineella olisi höyrystimen lämpötila lähellä -20 C pakkasta?
Poissa repomies
« Vastaus #97 : 22.02.19 - klo:17:32 »
Tämä painelukema näyttää olevan kohdillaan, edellyttäen että mittari näyttää ylipainetta.Tällä paineella olisi höyrystimen lämpötila lähellä -20 C pakkasta?
Tämä ei ole samalla kylmäaineella. PWZSV on R407C vehjes.
Tällä haavaa keruu -1.6/+1.6 ja matalapaine 3.4bar. Kuumakaasu 63C ja kiertoon +34.5C. Laitos väittää että imu kompressorille olisi 4.8C.
Harmillisen korkea menoveden lämpö, tässä vehkeessä ei voi säätää lattiakiertoa nopeammaksi. Silloin riittäisi matalampi menoveden lämpö. Ohjaus on paluusta.
« Vastaus #98 : 22.02.19 - klo:18:09 »
Sittenhän paine on ihan kohdallaan ja näyttäisi olevan ylipainetta.
Poissa kahe
« Vastaus #99 : 22.02.19 - klo:21:14 »
Tämmösii lukemia saunan jäljiltä. Virtaus vaihtelee 1200-1700 välillä.
