Kirjoittaja Aihe: Invertteripumpun hyödyt vs. haitat?  (Luettu 82748 kertaa)
Vs: Invertteripumpun hyödyt vs. haitat?
« Vastaus #80 : 08.04.15 - klo:07:26 »
Piti ihan katsoa että missä kohtaa huhtikuuta mennään  ;)
Jos puhalluksesta haluaisi jotain hyötyä, pitäsi radiaattorin pinnalla kulkea ilma useamman metrin sekunnissa eikä silloin todellakaan puhuta äänettömästä puhaltimesta.
Tommi
Tuossa olet kyllä väärässä. Toimii paremmin kuin hyvin, ja on tälläkin foorumilla testattu. Äänettömiä tuulettimia saa tietokoneliikkeistä.
Tuulettimien speksaus ei tunne m/s lukemia, joten siihen en ota kantaa.
Poissa Forso
« Vastaus #81 : 08.04.15 - klo:13:05 »
Sieltä tulee ulos sitten lämmityksen SCOP kun saat vuoden täyteen...
Nyt ollaan sitä kohtaa vuotta että jäljellä on enää noin 10 prossaa tekemätöntä vuosienergiaa. Jos tämä juostaan loppuun nelosen hyötysuhteella, niin vuosicopiksi tulee about 3,05. Eli suurta nousua ei enää ole odotettavissa kokonaishyötysuhteeseen joka tällä hetkellä on 2,97.
Tommi
Poissa sundanic
« Vastaus #82 : 08.04.15 - klo:21:59 »
Tuossa jotain speksejä.
Ilmavirtaus: 40.6 CFM (Low: 28.8 CFM)
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/36479/cmsgx/Fractal-Design-Silent-Series-R2-120MM-kotelotuuletin
http://www.engineering.com/calculators/airflow.htm
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.
Online
Poissa Pena2015
« Vastaus #83 : 16.07.15 - klo:14:50 »
Tässä nyt maalämpöön vaihtaminen itsellänikin ajankohtaista (nykyään vielä PILP). Yhtenä vaihtoehtona juuri tuo Niben F1255 invertterikone. Sanokaapa viisaammat onko invertterikoneilla tarpeellista olla puskurivaraajaa rinnallaan? Eli onko puskurivaraajasta jotain hyötyä invertterikoneen kanssa?
Kangasala, 1-taso, puutalo 2007, 147m2/383m3 + AT/VAR 46m2/113m3, lattialämmitys, Nibe F1255 4-16kW, kaivo 210/205m, LTO Swegon Casa R5 Smart, viilennyskonvektori Amena WX13MPVH-CWA
« Vastaus #84 : 16.07.15 - klo:21:58 »
Kun lämmitystarve on pieni, esim. kesällä pelkkiä märkätiloja lämmitellessä niin silloin on kierrossa olevan vesimäärän hyvä olla yli 20l/kW, jottei tule pätkäkäyntiä.
Eli 4-16 koneella 4*20=80l.
« Vastaus #85 : 17.07.15 - klo:09:46 »
Taitaa tässä tapauksessa olla 1.5-6kW(8kW) sopivampi pomppa...eli ~2x20L=40L...
« Vastaus #86 : 17.07.15 - klo:10:45 »
Samalla periatteella tuon pienemmän kanssa  ;)
En katsonut kohteen kulutusta ja varmaan pienempimalli riittää 22000kWh:iin.
Poissa NeliX4
« Vastaus #87 : 02.01.16 - klo:19:02 »
Mulla 220m reikä olis 1245 12 kw:lle ja 180m 1255:lle. Porautin 250m reiän ajatuksella, että varmasti riittää. Delta on siinä 3,5-5 alueella koko ajan. Onhan tuossa säätyvä pumppu tuonne maapiiriin, että kone säätää sitäkin. Enimmäkseen näkyy lämmityskaudella olevan 75% teholla ja patteriverkon pumppu 35% teholla. Jotain turbo putkea laittoivat, mutta mitä nyt legoinsinöörinä ajattelen niin eriten varmaan olis apuja eristää viimeiset 50m paluuputkea.
« Vastaus #88 : 02.01.16 - klo:19:31 »
Ettei reikien mitat olis ollut toisinpäin jos kone 4-16kW mallia?
Jos siirtoputken pituus on kaivolle niin kokonaispituun on kyllä melkoisen pitkä, ainakin jos siirtoputki on myös 40mm putkea. Jos koneessa täytyy käyttää huipputehoja saattaa olla että valmistajan ilmoittamaa virtausta ei aivan synny. Tosin sinulla on se hyväpuoli että kyseessä on patteritalo jolloin tehon otto kaivosta on hiukan pienempi.
Lämpö siirretään pelkästään maaperästäkin joskus ja sinänsä eristäminen on vähän niin ja näin.
