Kirjoittaja Aihe: Aloittelija kysyy: Thermia 6kW käyttövesi  (Luettu 31711 kertaa)
Poissa aspmas
« : 03.02.15 - klo:10:37 »
Hei!
Ostimme 1,5 vuotta sitten maalämpölämmityksellä olevan omakotitalon enkä ole pahemmin asetuksiin koskenut. Välillä on käyttövesi tiskatessa ollut vähän turhan viileää ja nyt kun 1,5v lapsi on alkanut meidän kanssa saunomaan ja käymään suihkussa niin lämmin käyttövesi on muutaman kerran loppunut kokonaan... Nyt aloin etsimään jotain ratkaisua ja tämä foorumi vaikutti hyvältä mutta en löytänyt suoraa vastausta kysymykseen:
Onko käyttöveden lämpötilaa jotenkin mahdollista säätää, sehän riittäisi pidempään jos olisi lämpimämpää?
Talo on rakennettu 2009, Thermia Diplomat 6kW ja vesikiertoinen lattialämmitys lämmittää 115 neliötä plus noin 15 neliötä lämmintä varastoa, kylppärissä, saunassa ja varastossa ei termostatteja vaan käsisäätö.
Tässä valikot ja arvot jotka löysin:
LÄMPÖKÄYRÄ
KÄYRÄ 31C
MIN 30 C
MAKS 40 C
KÄYRÄ +5 0 C
KÄYRÄ 0 0 C
KÄYRÄ -5 0 C
LÄMMITYS POIS 20 C
ALENTAMINEN 2 C
LÄMPÖTILA
ULKO -1 C
MENOJOHTO 31 (37)
PALUUJOHTO 30 (50)
KÄYTTÖVESI 44 C
INTEGRAALI (kun pumppu ei käynyt oli +1 ja -20, kun alkoi käymään oli -90)
KERUULIUOS MENO 2 C
KERUULIUOS PALUU 4 C
KÄYTTÖAIKA
LÄMPÖPUMPPU 18455H
LISÄLÄMPÖ 1 1554H
LISÄLÄMPÖ 2 157H
KÄYTTÖVESI 3736H
Paljon kiitoksia jos jollakin on ideoita!
Vs: Aloittelija kysyy: Thermia 6kW käyttövesi
« Vastaus #1 : 03.02.15 - klo:17:27 »
Huoltovalikosta tarkasta se käyttöveden käynnistyksen suluissa oleva arvo. Tehdasasetus 40 ja tuon voi nostaa esim. 45. Ei sen yli. 6kW pumpulla tuota ei kannata nostaa yhtään liian korkealle.
Kv anturin vaikutus on tehdas 65. Siihen 80 niin reagoi kulutukseen paremmin.
Poissa aspmas
« Vastaus #2 : 03.02.15 - klo:18:27 »
Hyvä, tein niin kuin ohjeistit kun viimein löysin huoltovalikkoon. Eli muillekin aloittelijoille tiedoksi: paina vasemmalle nappia viisi sekuntia. Sitä ei kerrota missään ohjeissa mutta foorumia googlettamalla löytyi. Nyt testaillaan miten paljon asetukset vaikuttavat. Tässä vielä huoltovalikon lukemat ennen muutosta josko niissä olisi muuta huomioonotettavaa?
KÄYTTÖVESI
KÄYNNISTYS 44 (40)
KÄYTTÖVESIAIKA 40M
LÄMMITYSAIKA 10M
H KUUM. VÄLI 30D
H KUUM RAJA 60C
KV ANTURIN VAIK 65%
PAINOTETTU KV 43C
LÄMPÖPUMPPU
INTEGRAALI A1 80
HYSTEREESI 10C
MAX PALUULÄMPÖ 50C
KÄYNNISTYSVÄLI 10M
PAINEPUTKI 78 (130)C
LISÄLÄMPÖ
INTEGRAALI A2 600
HYSTEREESI 20C
MAKS PORTAAT 2
SHUNTTIAIKA 60S
KÄYTTÖVESI POIS 60C
Kiitoksia!
« Vastaus #3 : 04.02.15 - klo:19:49 »
Kokeile tosiaan vaikka 42 ensin ja tuo anturin vaikutus 80%. Pitäisi tulla vettä aika reippaasti sen jälkeen. Muuten asetukset ok, paitsi tuo lämpöpumpun integraali saisi olla ainakin sata.
Poissa aspmas
« Vastaus #4 : 05.02.15 - klo:10:43 »
Joo kokeilinkin jo 45 asteella ja tuntui vettä riittävän hyvin ja tiskaukseenkin vielä saunan jälkeen, hienoa! Täytyy kokeilla pudottaa siitä vähän ja laittaa integraalia lisää.
Sellainen tuli vielä viime kesästä mieleen että onko kylppärin lattiaa mahdollista saada kesäkeleillä edes vähän lämpimäksi niin kuivaisi paremmin? Se oli koko kesän ihan viileänä, vasta kun tuli kylmempiä kelejä niin alkoi taas lämmetä niin että sen huomasi. Siinä on siis erillinen käsisäätö jakotukissa, onnistuisiko se niin että sulkisi muille huoneille menevät putket ja nostaisi huonelämpötilaa?
Poissa Enhancer
« Vastaus #5 : 05.02.15 - klo:11:09 »
Riippuu miten se on kytketty. Jos kylppäri on samassa tukissa muiden kanssa kuten ymmärsin, joudut nostamaan kiertoveden lämpötilaa ja vastaavasti kuristamaan muita huoneita / laittamaan niihin termostaatit.
Puskurivaraajan kanssa periaatteessa mahdollista, ilman puskurivaraajaa ei. Puskurin kanssa tai ilman, romutat koneen hyötysuhteen.
Eli en oikein suosittele.
Poissa hanks
« Vastaus #6 : 05.02.15 - klo:15:41 »
Osaako joku selittää millä ehdoilla Diplomat aloittaa ja lopettaa käyttövedentuotannon? Mikä on tuo anturin vaikutus esimerkiksi?
Minulla on Diplomat 10:ssä käynnistyslämpötila 40 ja kv-anturin vaikutus 65%. Käyttöveden lämmitys näyttää alkavan kun lämpötila on tippunut 47 asteeseen (tai tämä on alin arvo mikä näkyy kuvaajassa, voi ehtiä mennä 46:nkin). Kun käyttöveden lämmitys loppuu on lämpötila 57 astetta.
Mistä tuo 47 mahtaa tulla? Tai siis mikä muu kuin käynnistys (40) ja kv-anturin vaikutus (65%) siihen vaikuttaa?
Entäs tuo käyttöveden lämmityksen lopettaminen. Mikä säätää sen milloin lämmitys loppuu? Sellaista asetusta en ole mielestäni nähnyt missään. Vai onko se se paineputken lämpötila? Se taitaa minulla olla 140 astetta, ilmeisesti tehdasasetus.
Ihan mielenkiinnosta kyselen, lämmintä vettä on kyllä riittänyt.
Thermia Diplomat 10, 195m reikä Obbnäsin rapakivigraniitissa, 225m2. Since 2011.
« Vastaus #7 : 05.02.15 - klo:16:00 »
Aloitus tulee kahden erikorossa olevan anturin lämpötilojen perusteella. Tuo prosentti kertoo paljonko se alempi eli keskellä oleva anturi vaikuttaa. Lämpötila valikossa näkyy tuo ylempi ja huoltovalikossa alempi lämpötila.
Lopetus tulee paineen perusteella eli pressostaatti katkaisee lämmityksen kun paine on 26,5 tai 28,5 bar riippuen vuosimallista. Korkean hälyraja on 31 bar.
Paineputken lämpötila katkaisee myös lämmityksen mutta toimivassa laitteessa se ei ole yleensä koskaan yli 110 vaan ~35 astetta yli menoveden..
Poissa hanks
« Vastaus #8 : 05.02.15 - klo:16:02 »
Eikös kysyjä ehdottanut että jos sulkisi muihin huoneisiin menevät putket? Silloinhan se lämpimämpi vesi kiertäisi vain kylppärissä. Minusta tuo olisi ihan mahdollinen tapa, toinen vaihtoehto olisi nostaa minimi-lämpötilaa lämpökäyrä-valikosta.
Nyt kun katsoin aspmas:in alkuperäistä viestiä, niin pistää silmään että lämpökäyrä ja varsinkin minimi ovat aika korkealla noinkin uuteen lattialämmitystaloon. Oletko säätänyt lämpökäyrän kohdilleen niin että lämpötila pysyy samana lauhalla ja pakkasella (termarien ollessa auki)? Eikös tuo minimi 30 tarkoita sitä että pumppu pitää kiertoveden lämmön noin korkeana vaikka olisi plussakelit?
« Vastaus #9 : 05.02.15 - klo:19:02 »
Pelkkiä kosteitatiloja lämmittämällä saa kylmäukot hommia aika nopeasti. Laittamalla puskurivaraajan tilanne muuttuu.
Käyrä voisi tosiaan olla esim. 27. Min yleensä 25 luokkaa ja lämmityspois 25. Tällä hetkellä ajetaan varmasti termareita vasten ja kylmäukot kurkkii nurkan takana..
Poissa aspmas
« Vastaus #10 : 06.02.15 - klo:17:11 »
En ole tosiaan koskenut säätöihin talon ostettuani kun edellinen omistaja meinasi että ne on asennuksessa laitettu kohdalleen... Sisälämpötila kyllä pysyy aika hyvin samana ulkolämpötilasta riippumatta. Jakotukin termarit näyttävät olevan puolessavälissä jos se sinisen mötikän keskellä oleva valkoinen asteikko sitä tarkoittaa.
Olisiko siis tarkoitus avata kaikki termarit ja säätää sisälämpötila käyrällä sopivaksi ja jättääkin ne auki? Mitä haittaa termareita vasten ajamisesta on? Vääntäkää vaan rautalangasta jos jaksatte kun mulla ei ole aiempaa kokemusta näistä...
Kylppärin kesälämmitys täytynee unohtaa kun puskurivaraajaa ei ole.
« Vastaus #11 : 06.02.15 - klo:18:35 »
Lämpöpumpussa kompressorin kylmäainekaasu jäähtyy ja muuttuu nesteeksi (lauhtuu) lauhduttimessa.
Tämän ylläpitämiseksi lauhduttumesta on siirrettävä lämpöä pois sama määrä mitä kompressori siihen tuottaa,muuten lauhduttimen lämpötila ja paine alkaa nousta ja jokin paine- tai lämpösuojauksista laukaisee ja lämpöpumppu menee häiriötilaan.
Lauhduttimesta lämpötehoa siirretään lämmityspiirin menoveteen ja tässä on pidettävä riittävä virtaus että lämpöä siirtyy riittävästi pois lauhduttimesta ja kompressori toimii optimaalisella tavalla.
Lauhduttimelta lähtevät lämmityspiirit olisi hyötysuhteen (COP arvo) kannalta paras jos niiden virtausta ei kuristeta  esim termostaateilla koska silloin myös lauhduttimen virtaus hidastuu ja ensin hyötysuhde alenee ja jos virtausta kuristetaan edelleen niin kompressorin korkeapainepressostaatti laukaisee.
Hyötysuhteeseen termostaattien säädöllä on lämpöpumpuissa suunnilleen sellainen vaikutus että jos virtausta kuristetaan niin silloin joudutaan nostamaan menoveden lämpötilaa että taloon saadaan riittävä lämpöteho,tästä taas seuraa että kompressorin lauhtumislämpötilaa ja -painetta joudutaan nostamaan ja silloin hyötysuhde alenee koska kompressori ottaa suuremman sähkötehon kuin matalammalla lauhtumislämpötilalla ja -paineella
Jos termostaatit avataan täysille niin todennäköisesti huonelämpötila alkaa nousemaan,jos/kun näin tapahtuu niin kannattaa pienentää lattialämmityksen asetusarvoja samin esittämiin lukemiin ja jos muutaman päivän kuluttua on liian lämmintä niin hiukan alentaa vielä tai jos sisälämpö laskee liikaa niin hiukan nostaa käyrää.
Yleensä kannattaa laittaa ylös asetuksien muutos (lukema/pvm) että näkee myöhemmin mitä on muutettu koska muutoksen vaikutus toteutuu vasta 1-2 vrk:n kuluttua ja on mahdollista ettei paras tulos toteudu yhdellä eikä kahdella muutoksella vaan joutuu hiukan hakemaan.
sam68
Poissa aspmas
« Vastaus #12 : 07.02.15 - klo:16:54 »
Paljon kiitoksia vastauksista, kokeilen tätä! Pitää vielä kysyä että onko tarkoitus säätää huoneissa sisällä olevat termostaattien säätimet tappiin lämpöiselle vai avata varsinaiset jakotukissa olevalle termostaatit?
Poissa Enhancer
« Vastaus #13 : 08.02.15 - klo:03:17 »
Otat ne toimilaitteet jakotukista irti, käännät huonetermarit kiinni.
Säädät talon lämmityksen lämpökäyrää käyttäen sopivaksi. Olettaen että jakotukin virtaussäädöt ovat kohdallaan, jos ei niin niin sitten säädät virtauksilla huoneet keskenään tasapainoon. Sanotaan nyt vaikka että ympäri taloa on tällöin 22 astetta lämmintä.
Sitten laitat toimilaitteet takaisin jakotukkiin kiinni, säädät huonetermostaatit 23 asteeseen ja näin huonetermostaatit leikkaavat liikalämmön esim. auringon vaikutuksesta pois, mutta maalämpöpumppusi ei käy ns. termostaatteja vasten.
Näen punaista, kun näitä termostaatin repijöitä tuntuu riittävän.
« Vastaus #14 : 08.02.15 - klo:05:46 »
Tuli mieleen että voisit kokeilla myös suoraan noita asetuksia? Pääsisi helpommalla :) Termostaatit vähän suuremmalle 23 astetta. Siinä säätämisessä varmaan päivä tai pari menee että lämpötilat lattialämmityksessä vakiintuu.
Hyvä että löytyy neuvojia.
Nyt se säätäminen voi olla pikkusen haasteellisempaa jos päivisin on kovin aurinkoista.
Kylppärin kesälämmitys saattaa jossain tapauksessa toimia mutta silloin virtaus ei saisi olla yhtään kuristettu. Myös lattiaa ja eri lattialämmityspiirejä saisi olla riittävästi.
Täällä on vielä kylppärin kesälämmitys kokeilematta. Vesimäärä riittää mutta lattialämmityspiirejä on vain kaksi. Puskurissa kaksiputkikytkentä vaan, (ehkä saa kierrätettyä shuntin kautta hullunkierron).
Poissa aspmas
« Vastaus #15 : 11.02.15 - klo:17:47 »
Kokeilin nyt sunnuntaina laittaa suoraan (laiska kun on) asetukset käyrä 27, min 25 ja lämmityspois 25 ja huonetermostaateista kaksi astetta isommalle. (Ne ovat tähän asti olleet ylhäällä keskellä eli ilmeisesti 21 asteessa, pumpun huone-asetus on ollut 22 astetta ja sisälämpötila 23 astetta. Maanantaina oli illalla sisällä 24 astetta, niin laitoin käyrän 26:een asteeseen. Lämpötila vaan kuitenkin nousee koko ajan, tänään aamulla säädin huonetermareita taas kaksi astetta isommalle kun ajattelin että ne olivat vasta "oikeasti" 23 asteessa ja niiden olisi hyvä olla "auki". Nyt on kuitenkin sisällä 25,5 lämmintä... Onko hyviä ehdotuksia, voiko käyrää laskea kuinka alas?
Aurinkoista ja vähän plussalla on ollut ulkona muttei se kai niin paljon pitäisi vaikuttaa?
Kuuluuko huonetermareissa palaa jatkuvasti punainen ledi sisällä kun asetukset on oikein eli ne haluaisivat lisää lämpöä mutta pumppu ei anna?
« Vastaus #16 : 11.02.15 - klo:18:39 »
En ole nähnytkään Thermia maalämpöpumppua niin olen aika huono neuvomaan.
"pumpun huone-asetus on ollut 22 astetta" Miten jos tuota asetusta laittaisi pienemmälle? Esimerkiksi vaikka 20.
Sitä lämpökäyrää ei kannata laittaa liian pieneksikään. 26-27 vielä varmaan menee.
Aurinko on tänään päivällä voinut ihan vähän lämmittää.
Huonetermareiden valosta en osaa sanoa mitään.
« Vastaus #17 : 11.02.15 - klo:20:57 »
Oliskohan kuitenkin ollut viisaampaa antaa huonetermareiden asetukset olla alkuperäis (21C) arvoissaan ja laskea ainoastaan lämpökäyrää.Silloin säätyminen menisi ehkä hallitummin koska termostaatit alkaa avautua enemmän vasta sitten  kun huonelämpö ja lattian menoveden lämpö laskee ja  huonelämpö pysyisi suht samana.
Jossain vaiheessa sitten tulee tilanne että termostaatit on täysin auki ja kun edelleen lasketaan menoveden lämpöä niin huonelämpö alkaa laskemaan niin  siitä lämpökäyrää hiukan korkeammaksi säätämällä päästäisiin tilanteeseen jossa termostaatit on täysin auki,huonelämpö sopiva ja lattian kiertoveden lämpötila mahdollisimman alhainen.
Poissa sonic
« Vastaus #18 : 11.02.15 - klo:23:07 »
Kokeile suoraan HUONE arvoksi 20 ja KÄYRÄKSI vaikka 26 ja jos vielä kuuma, niin HUONE arvoa alemmas aste kerrallaan, menee pari päivää ennenkuin ll-talossa vaikuttaa, mutta viilenee varmasti.
Poissa aspmas
« Vastaus #19 : 12.02.15 - klo:13:50 »
Nyt tuntuisi sisälämpötila asettuneen 23 asteeseen kun käyrä 26, huone 22 ja huonetermarit 23. Ja homma vaikuttaisi toimivan kun jakotukin toimilaitteissa valkoinen asteikko ylhäällä eli vesi kiertää.
Nyt on vaan sellainen ongelma että kylppärin lattia on ihan kylmä vaikka erikseen jakotukista säädettävä ruuvi on melkein auki... Se on vähän harmillinen kun ei kuivu niin hyvin ja ikävämmän tuntuinenkin tietysti. Mutta auttaako siihen nyt mikään kun käyrä noin alhaalla?
« Vastaus #20 : 12.02.15 - klo:14:30 »
En oikein osaa sanoa että onko siihen mitään konstia. Se tuli mieleen että jos laittaisi huonetermarit siihen jossa ne oli 21, niin lämpenisikö pesutilat silloin vähän enemmän.
Poissa pade
« Vastaus #21 : 12.02.15 - klo:15:23 »
Onko lattialämmityksen tasapainotus jäänyt tekemättä ja se on toiminut vain termareiden ollessa lähes kiinni?
Poissa mjh78
« Vastaus #22 : 13.02.15 - klo:20:46 »
Lattiaahan et saa lämpimäksi, kuin huonearvoa nostamalla. Meillä myös Optimum 6kw, tosin kämppä 160m2 ja myös tuplakierrolla.
Arvoina meillä:
Huone 23
Käyrä 27
A1 120
Min 25
Hyvin pysyy lattia märkätiloissa noilla säädöillä lämpimänä.
Ilmanvaihto säädettiin juuri 0,5 optimiin, niin nyt pysyy sisällä tasainen 23 - 23,5.
Termarit olivat aluksi säätöjä hakiessa kaikki auki, ja kun märkätilojen lattia pysyi sopivan lämpimänä, niin termareilla loppu kämppää pienemmälle.
Hieman tietysti hyötysuhde kärsii, mutta asumismukavuus lisääntyy huomattavasti.
Aina ei tarvitse mennä säästöt edellä, eikä Tammikuun kulutuskaan ollut meillä kuin 1000kw koko talon osalta, vaikka pakkanen paukkuikin yli 25 useampana päivänä. Kesäkauden vastaava kulutus n. 600kw/kk , kun konvektorilla jäädytellään.
« Vastaus #23 : 13.02.15 - klo:20:51 »
Arvoina meillä:
Huone 23
Käyrä 27
A1 120
Min 25
Millanen talo?
Poissa mjh78
« Vastaus #24 : 13.02.15 - klo:21:02 »
1-kerros, puurunkoinen. 2014 valmistunut tönö.
« Vastaus #25 : 13.02.15 - klo:21:14 »
Neliöt? Näin se menee, säädellään niiden kaakeleiden mukaan ja sitten muita piirejä pienemmälle jos tarpeen ;)
Täällä on vallalla sellainen käsitys että ajellaan mahdollisimman matalilla litkuilla kun COP kärsii muuten :)
Pollycomit sun muut energiamittarit on tietysti hauskoja, mutta jalkapohja kertoo sen totuuden.
