Kirjoittaja Aihe: Toimivat matalalämpö patterit  (Luettu 12790 kertaa)
« : 13.11.14 - klo:15:32 »
Olen pitkään nyt pähkäillyt, että saako sellaisia radiaattoreita yleensäkään, joilla pystyy matalahkolla lämmönsyötöllä ja kohtuullisella koolla vielä lämmintä tupaan. Silmiin sattui tuollainen moduli rakenteinen alumiini hässäkkä.
Pystyisikö joku kommentoimaan noita taulukoiden arvoista esiin juontuvia seurauksia. Eli jos haluaisi saada esim sellaiset 500-1000 W lämpötehoa huoneeseen, niin miten noilla onnistuu? Otetaan vaikkapa 60 cm korkeana mallina. Tai muutenkin yleensä kiinnostaa tuo lämmityksen järjestäminen mahdollisimman tehokkaasti, mutta kuitenkin radiaattoreilla.
http://www.fondital.it/en/product-range/radiators/die-cast-radiators/calidor.html
Vs: Toimivat matalalämpö patterit
« Vastaus #1 : 13.11.14 - klo:15:54 »
14 kpl 600/100 elementtejä antaa ∆T 30 K (lämpötila erotus, huonelämpö + 30 K = 50 - 52 C kiertoveden lämpötilalla) noin 1000 W ja
tulee kasattuna 14 x 0,08 m = 1,12 m pituinen patteri.
« Vastaus #2 : 13.11.14 - klo:15:54 »
Minä en tuosta taulukosta ymmärrä yhtikäs mitään.
« Vastaus #3 : 13.11.14 - klo:16:47 »
No kun mulla oli ihan sama, etten ymmärtänyt tuosta taulukosta oikein, että mitä sieltä pitää hakea. Tomppeli laittoi tuossa, että ∆T 30 K olisi se huoneen ja luovuttajan välinen ero. No tuosta sitten, kun laittaa  ∆T 20 K, niin paljonkas sieltä sitten lähtee tehoja ulos? Ajatuksena siis olisi laittaa 60 cm elementtejä ja huoneesta riippuen 15-20 kpl/huone. Eli kaikki tulisi ylimitoitettuna n. 1000W kategoriaan, mutta selvällä pudotuksella noihin taulukkojen tulolämpöihin.
Eli taitaa olla sitten niin, ettei uutta pyörää voi näihin maalämpöradiaattoreihin keksiä. Taitaa johtua siitä luovutus pinta-alasta ja ilman liikkuvuudesta. Joten ainoaksi jää sitten ilman liikuttelu moottorilla, kun ei tuo painovoima riitä, jos pintalämpöä lasketaan.
« Vastaus #4 : 13.11.14 - klo:17:30 »
Samasta 14 x 600  elementtipaketista vähän alle 600 W
« Vastaus #5 : 13.11.14 - klo:17:53 »
Onkohan tuollaisia pattereita enää markkinoilla?
Meillä on 30m2:n olohuoneessa isojen ikkunoiden alla yksi tuollainen ja hyvin tuntuu lämmittävän maalämmölläkin.
Nuo oli 70-80 luvulla muistaakseni "Radia" merkkisiä
http://aijaa.com/6O6CHr
Poissa Seagear
« Vastaus #6 : 13.11.14 - klo:19:41 »
Suhteellisia käsitteitä tuollaiset kohtuullinen koko ja matalahko lämmönsyöttö. Hinnallakin on usein jotain merkitystä. Noista Purmon kamppeista kuitenkin on kohtuulliset speksit olemassa ja täällä foorumilla on useampaan otteeseen todettu että samanlaisia mutta "Anttilan hinnalla" saa valmistajalta nimeltä Uurrelevy jos uskaltaa pyytää tarjousta.
http://www.taloon.com/lammityspatteri-purmo-compact-c22-600-1800-mm/LVI-5418694/dp?openGroup=267
http://www.hanakatverkkokauppa.fi/WebRoot/Hanakat/Shops/Hanakat/5214/B16C/34B8/8568/ECD1/0A28/1046/A885/purmo_tekninen_esite_lyhennetty.pdf
http://www.uurrelevy.fi/images/Esite_2013.pdf
Danfoss DHP-H8+UKV100,
Poissa Seagear
« Vastaus #7 : 13.11.14 - klo:19:42 »
Samma här. Taitaa olla ekonomin laatima  ;)
« Vastaus #8 : 13.11.14 - klo:20:12 »
...samanlaisia mutta "Anttilan hinnalla" saa valmistajalta nimeltä Uurrelevy jos uskaltaa pyytää tarjousta.
Ei muuten saa enää. konkurs.
Uusi juuri rakennettu toimipiste sijaitsee tuossa muutaman kilsan päässä. Pyörähti konkurssiin loppuvuonna 2013 kun uudet tuotantotilat valmistuivat. Huhu kertoo että budjetti olis paukkunut reilusti hallin kustannusten osalta....
http://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/uurrelevy+oy/24888585
Poissa Seagear
« Vastaus #9 : 13.11.14 - klo:20:20 »
Olin muistelevinanikin jotain sen suuntaista mutta ajattelin notta kun nettisivut skulaavat mainiosti ilman erityisiä mainintoja niin saattaisi vielä olla pystyssäkin.
Poissa Pete_78
« Vastaus #10 : 13.11.14 - klo:21:36 »
Minä ostin itselle sarjan lämpöpattereita 2013 keväällä Uurrelevyltä, hinta ja laatu oli kohdallaan sekä palvelu erinomaista. Tuolloin hieman suuremmen hinnan tarjouksen sain Radiaattoritehdas Salomaalta. Tuossa tapauksessa rahti teki siitä kalliimman vaihtoehdon kun sain noutettua tavarat itse Urrelevyn vanhasta Turengin toimipaikasta. Harmi ettei hommat menestyneet uusissa tiloissa.
Nyt kaiketi ainoa kotimainen pienvalmistaja on tuo Radiaattoritehdas Salomaa.
