Kirjoittaja Aihe: Vinkkejä maalämpökaivon tarjouskyselyyn  (Luettu 15328 kertaa)
Poissa sljk
« : 11.11.14 - klo:19:54 »
Päädyin siirtymään maalämpöön. Jaan työt siten, että lämpökaivo ja sen putkitus rakennukseen sokkeliläpivienteineen on oma urakka.
Lämpöpumpun asennus ja rakennuksen sisäpuoliset putkiasennukset eivät siis kuulu lämpökaivourakkaan.
Löytyisikö foorumilta vinkkejä lämpökaivon tarjouspyynnön laatimiseen liittyvistä asioista?
Onko suosituksia urakoitsijoista? Asennuspaikka on Vantaa.
Lämpökaivon syvyydeksi Niben maalämpöpumppuopas antaa sivulla 18 vuosilukeman150 kWh/m, jolloin mitattua 24000 kWh vuosikulutusta varten tarvitaan 160 m syvä kaivo. Riittääkö vai onko liikaa?
http://www.nibe.fi/Documents/haato_fi/NIBE%20MLP%20JA%20VPDIM%20OPAS%201137-1.PDF
Vs: Vinkkejä maalämpökaivon tarjouskyselyyn
« Vastaus #1 : 11.11.14 - klo:22:29 »
Saan laskemalla 164 metriä. Aika lähelle menee omaa arviotasi.
Oletuksena on, että talossa on lattialämmitys.
Mitoituksessa tulee ottaa huomioon sijainti Suomen kartalla.
Pohjoiseen päin mentäessä tarvitaan saman energiamäärän saamiseksi enemmän metrejä kaivoon.
Poissa sljk
« Vastaus #2 : 12.11.14 - klo:16:39 »
Patterilämmityksellä riittäisi siis matalampikin kaivo?
Poissa sljk
« Vastaus #3 : 12.11.14 - klo:19:10 »
Ei ole tullut replyjä ruuhkaksi saakka, joten voisiko kysely olla vaikka seuraavasti?
Jos joltain löytyy ehdotyksia potentiaalisista urakoitsijoista, niin tieto on tervetullutta.
TARJOUSPYYNTÖ
Tarjouspyyntö ja kohteen kuvaus
Pyydän Vantaan Tikkurilassa sijaitsevalle ok-tontilleni (xxxxxxxxxx Vantaa) tarjousta 160 m syvän lämpökaivon toteutuksesta ja siihen liittyvästä 15 m mittaisesta siirtoputkistosta kaivolta lämmitettävään rakennukseen.
Kohteessa on savimaata n. 4 metriä kalliopinnan yläpuolella (perustuu naapuritonttien toteutuneisiin paalutuspituuksiin).
Urakan sisältö
- 160 m syvä lämpökaivo pystykeruuputkineen, huoltokaivoineen sekä    vaakasiirtoputkisto 15 m metrin päässä kaivolta sijaitsevan rakennuksen sisään.
-   läpimeno rakennuksen sisään kellarikerroksen betonirakenteisen 10 cm paksun    ulkoseinän läpi timanttiporauksella (n. 70 cm maanpinnan alapuolella).
-   vaakaputkiosuuden kaivuutyöt, asennukset tarvikkeineen ja kellarin seinän    läpiviennin toteutus
- MLP-piirin täyttö vesi-/etanoliliuoksella (- 15 "C)
Aikataulu
Pyydän esittämään tarjouksessa sitovan esityksen urakan toteutuksen aikataulusta. Tavoitteena on toteuttaa urakka kuluvan vuoden puolella siten, että työ saadaan vielä tämän vuoden kotitalousvähennykseen.
Poissa Pentti
« Vastaus #4 : 12.11.14 - klo:21:22 »
Moro.
Itse kyselin koitin kysellä missä hinnoissa kaivot tällä hetkellä ovat niiltä jotka olivat hiljattain porauttaneet. Sain aika hyvän käsityksen hinnasta. Sitten koitin selvittää luotettavaa tekijää. Nettisivut on kaikilla niin hienoja. Päädyin firmaan joka on ollut jo kauan alalla ja hintakin tuntu olevan kohdalla. Ja eikun asioita sopimaan. En tehnyt itse kirjallista sopimusta, joka varmaan olisi kyllä hyvä aina tehdä. Porari vaan sano että alalla alkaa olemaan niin kova kilpailu että maine ei saa mennä vaan siitä on huolehdittava. Mutta joo kirjallinen sopimus kyllä. Vedin itse putket kaivolta tekniseen tilaan.
En tainnut sua yhtään auttaa mutta harmitti kun ei kukaan oikein vastaa sun asialliseen kyselyyn, niin jotain piti kirjottaa.
« Vastaus #5 : 12.11.14 - klo:21:38 »
Tai sitten ihan vaan soittaa...
Netti tarjouksiin taitaa olla helppo leipoa ilmaa joukkoon.
"Maalämpökaivon hinta vuonna 2014" ketjusta varmasti saa hyvän käsityksen missä hintojen pitäisi olla.
Porausputujen poisvienti taitaa uupua listasta jollet halua niitä jemmata jonnekkin tontille...
« Vastaus #6 : 12.11.14 - klo:21:40 »
Kokeileppa ottaa yhteyttä Rototec:iin. On ihan itsenäinen porari, jolta toimittajat tilaa myös reikiä.
« Vastaus #7 : 12.11.14 - klo:21:56 »
Kaverille kävi Rototec poraamassa. Tekee hommat hyvin, mutta ei edullisin.
Käsittääkseni Rototec toimiin niin että tarjoaa omalla nimellä poraushommia tekeville kaluston. Poraaja saa sitten liksan metrien mukaan. Urakkahommaa. Sen verran kertoi tienaavansa ettei talvella tarvi porata jos ei kiinnosta. Vuorottelevat niin ettei jokapv tarvi 10-16h päivää tehdä.
Firmalle sinänsä fiksua teetättää urakalla. Kaverilla urakalla painavat tulivat aamulla ja illalla myöhällä laitteet häipyivät ja reikä oli valmis. Itsellä oli kaveri joka teki tuntihinnalla. 1. pv laitteet tuli tontille. 2 pv reikä melkeen valmis. 3. pv reikä loppuun ja kamojen poisvienti.
Jokainen pystyy arvaa että jos kaluston hintaa täytyy kuolettaa niin kumpi kannattaa. Maksaa porarille 15€/h vai 25€/h.
Poissa kWh
« Vastaus #8 : 12.11.14 - klo:23:51 »
Vaatisin muovihitsatut liitokset. (En tosin tiedä tehdäänkö nykyisin muilla tavoin.) Ja sen 6m suojaputkea saviosuudelle, josta 2m siis kallioon. Ja eristetyllä putkella vaakavedot ellei putkia saada riittävän syvälle. Omaan projektiin vaadin vielä turbocollector-keruuputket, mutta se taitaa olla makuasia.
« Vastaus #9 : 13.11.14 - klo:11:48 »
Juuri näin. Rototecltä tulee hitsatut liitokset, turbo collectori, eristetty talolle vienti ja vielä aivan tajuttoman hyvä kaivon hattu, eikä mikään mattoveitsellä leikattu kumihuppu. Niillä on myös kaivuri mukana autossa, jos ei asiakas halua itte kaivaa kanaalia. Läpiviennit onnistuu, jos ei itte viitti porata. Kaikki laskutetaan erikseen ja siihen voi sitten vaikuttaa, että mitä tehdään ja mitä teetetään.
Poissa [Hakki]
« Vastaus #10 : 03.02.15 - klo:14:49 »
Meille ei ainakaan Rototec suostunut poraamaan. Ainoastaan jonkun firman kautta. Ei yksityishenkilölle suostuneet poraamaan.... Tiedä sitten.
