Kirjoittaja Aihe: Lattialämmityksestä kysymystä  (Luettu 69863 kertaa)
Vs: Lattialämmityksestä kysymystä
« Vastaus #80 : 12.10.15 - klo:22:59 »
Jatketaan tähän aiheeseen, kun sopivasti ittellä tuli virtausten kanssa häiriöitä. Eli suunnitelmat on kyllä laskettu, mutta ei noita virtaamia saa mitenkään järkeväksi meikäläisellä. Eli ruuvasin yläkerran piirit kunnolla auki ja laitoin termarit säätämään virtauksia. Shuntti menee välillä vielä kiinni yläkerran piirissä ja venttiilit tuppaa olemaan paljon kiinni, mutta tarvittaessa siis lämpöä löytyy kyllä tarpeeksi, kun kokeilin ensin ilman termareita. Mulla on siis yläkerralle ja alakerralle omat kiertopumput jotka vaihtelee nopeutta isohkolla skaalalla. Eli jos esim sattuu tuo asennuspöytäkirja kusemaan kunnolla, niin voi kyllä antaa sen virtausten säädön vaikka termareillekkin. Itte olen ainakin oikein tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen.
Nopeasti säätyvässä järjestelmässä(vähän varaavaa massaa) tuo voikin toimia kohtuullisesti. Jos kyseessä on 10cm betonilaatta termostaatit tuppaavat olemaan aina myöhässä. Myös se että jos lämpöä ei ole aina tarjolla kuten shuntatussa järjestelmässä tuo omat haasteensa tuohon....
Poissa samppaDE
« Vastaus #81 : 15.10.15 - klo:10:31 »
Minulla on lattiat tehty kipsilevyllä. 15mm lattiakipsiä kolme kerrosta, keskimmäisessä 15mm putki ja saneerauslaastilla päällimäinen kiinnitetty. Kaikki lattiat avattu täysin ja eristetty uudestaan varsinkin ulkoseinien vierestä. Keskellä vanhat purut ja ekoa(puhallus) lisänä mitä oli purut painuneet.
Muistan kun lattioita tehtiin ja olivat ilmat päällystettä vs. kun oli laminaatit asennettu, alakerran lämpötila laski huomattavasti.
Kun vertaa erilaisia lattiapinnotteita, niin aikamoisia eroja löytyy miten lämpö tuntuu ja näkyy mittarissa.
Näitä kolmea löytyy kämpästä:
Laminaatti = eristää hyvin lämpöä, huonoin vaihtoehto(3. sija)
Vinyyli = suosittelen, lämpö tuntuu hyvin ja mukavan pehmeä pinnoite (1.sija)
Kaakeli = lämpö tuntuu hyvin (2.sija)
Tarkoituksena on vaihtaa kämpästä kaikki laminaatit vinyyliin kun rupeavat olemaan vaihtokunnossa.
Tein aika suorat lattiat(onnistuin lattianteossa) mutta laminaatin alle laitoin silti solumuovin. Tod.näk. olisi parempi ilman sitä...
Poissa OilToSoil
« Vastaus #82 : 15.10.15 - klo:21:09 »
Mielenkiintoista!
Oletko tehnyt mitään tarkempia mittauksia, kuinka paljon on lattian pintalämmöt eri materiaaleilla tai lähinnä paljonko niissä on eroa toisiinsa nähden?
Tietenkin edellyttää, että kaikkiin piireihin menee saman lämpöinen vesi.
Poissa papi
« Vastaus #83 : 17.10.15 - klo:10:01 »
Miksi shuntatussa järjestelmässä ei lämpöä ole aina saatavilla?
« Vastaus #84 : 17.10.15 - klo:12:42 »
Kirjoitin asian ehkä hiukan epäselvästi.
Shuntattu = lämpöä aina tarjolla jostain
Suora = lämpöä ei aina tarjolla välttämättä vaan lämpö ajetaan käyntijakson aikana suoraan betonilaattaan jemmaan
