Kirjoittaja Aihe: Pienkerrostalo  (Luettu 132925 kertaa)
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #40 : 08.06.15 - klo:23:06 »
Nyt on tarjoukset tulleet ja huomenna pitäisi päättää sitten laitetoimittaja.
Täytyy sanoa että on  aika työlästä hommaa selvittää kunkin merkin hyvät ja huonot puolet.
Tai hyvät voi lukea maahantuojan sivuilta, mutta huonoja puolia ei tunnu kellään olevan.
Ihme ettei tulistinpumpuja ollut ollenkaan tarjokkaissa. En tosin tiedä lähettikö isännöitsijä
pyyntöjäkään, mutta Saksa Ruotsi maaottelu tästä tuli.
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #41 : 09.06.15 - klo:21:53 »
No niin nyt on sitten kokoonpano selvillä.
Nibe 1354-30 olis mylly ja 3 kpl 200 metristä kaivoa.
750 litranen varaaja ja varaus erilliselle sähkövaraajalle jos tuo tuottaa yksin ongelmia.
15kw sähkökattila ja 500 litranen työsäiliö.
Kaivot jäi hieman Tomppelin mitoituksesta, mutta ei kovin paljoa.
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #42 : 09.06.15 - klo:22:04 »
Olisi kivaa, jos voisit jatkossakin kertoa projektin totetumisesta ja ensi talven kuluessa käyttökokemuksista.
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #43 : 09.06.15 - klo:22:13 »
Kyllä kyllä.
Asennus alkaa heti kun saadaan öljyt poltettua loppuun.
Mitä mieltä raati, kannattaako investoida uuteen sähkötauluun ja uuteen syöttökaapeliin 6000€?
Vaillantilla olisi ollut tuo muutos mukana, muilla ei.
Lisäys.
Erityiskiitos tk-lle hyvistä vinkeistä ja huomioista :) Itse en olisi kyennyt huomioimaan kaikkia
seikkoja joita tälläisen projektin läpi vieminen (toivottavasti kunnialla) vaatii.
Kuuluisi Niben osioon, mutta voiko pumppua ohjata etänä?
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #44 : 29.07.15 - klo:22:49 »
Kuulin juuri että ovat porailemassa reikiä. Hitto kun menee mielenkiintoinen projekti välimatkan ja duunin takia
vähän ohi :'(
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #45 : 12.08.15 - klo:20:41 »
Pumpun asennus on kuulemma käynnissä. Täytyy Sunnuntaina käydä katsomassa josko pumppu olisi käynnissä. :P
Poissa tk-
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #46 : 12.08.15 - klo:22:20 »
Ajankohtaisesti vastaan, mutta jos et tietoa vielä muualta ole saanut.. Uplinkin kautta pääsee käsiksi muihin paitsi huoltovalikon asetuksiin. Maksaa jonkin verran vuodessa, olikohan viidenkympin luokkaa? Vaatii nettiyhteyden pumppuun, verkkopistoke löytyy ohjaustaulun alareunasta.
Ja hiljattain julkaistiin ihan kelpo sovellus älypuhelimellekin, niin voi aikansa kuluksi matalalla kynnyksellä säädellä melkein milloin ja mistä vaan!;)
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #47 : 12.08.15 - klo:23:24 »
Täytyy tutustua, Kiitos. Tule virittämään jos ei meikäläiseltä onnistu :-X
Poissa tk-
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #48 : 13.08.15 - klo:15:41 »
Heh, täytyy tulla tarvittaessa ihmettelemään! Kannattaa laittaa tuo (riittävän pitkä) verkkopiuha (RJ45) jo asennusvaiheessa kun koneen etuseinä täytyy irrottaa piuhan paikalleen laittamiseksi. Itse pujottelin sen tulemaan pihalle samaa reittiä pumpun takaa mistä sähkö/anturijohdotkin tulee ulos.
Uplink pelasi meillä ihan hyvin mokkulanetinkin kautta, nyttemmin se on meidän asunnon kuitunetin perässä kun talon verkkokytkin on samassa tilassa pumpun kanssa ja siitä saa hyvin haaroitettua. Eipä tuolle etäohjaukselle toisaalta ole tarvetta enää alkusäätöjen jälkeen juuri ollut, mutta vikailmoitukset tulee reaaliajassa näppärästi sähköpostiin kun pumppu on kytkettynä Uplinkiin. Käsittääkseni samaa pumppua pääsee useammallakin tunnuksella halutessaan hallitsemaan jos ei tuota halua yksin vastuulleen ottaa.
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #49 : 13.08.15 - klo:23:40 »
Ai viis karvanen mmj ei kelpaa? Jäi jostain kieppi ylimääräistä :)
Oma kämppä on pumpun yläpuolella jossa pojalla tietokone.
Käykö sellainen piuha jossa on ups? liittimet molemmissa päissä?
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #50 : 14.08.15 - klo:00:07 »
Käykö sellainen piuha jossa on ups?(USB) liittimet molemmissa päissä?
ämmämjiit on hiukan roisia tavaraa tuollaiseen   :D
kuukle tarjoaa seuraavan kuvan RJ45 kaapelista... Yleensä tämä löytyy muunmuassa tietokoneen persiistä jota pitkin netti tarjoillaan koneelle...
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #51 : 14.08.15 - klo:00:29 »
Kiitos. Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Saisiko tuohon kytkettyä sellaisen lähettävän USB-mokkulan
vai tarviiko olla oikee piuha?
Poissa tk-
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #52 : 14.08.15 - klo:06:40 »
Ei tuo taida usb-mokkulaa tukea, eli ainoa vaihtoehto on reititin-mallinen ratkaisu missä pumppu on tuolla rj45-kaapelilla kiinni samaan tapaan kun tietokonekin. Verkkoliitin on siis näyttöyksikön pohjassa, eli jää kannen alle piiloon. Jossain ohjeissa on kuva tuollaisesta välipiuhasta, en tiedä tuleeko se pumpun mukana vai onko lisävaruste. Mutta voi sen piuhan vielä suoraankin pistokkeeseen pumpun sisälle kiinni.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5375.msg64694#msg64694
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #53 : 14.08.15 - klo:22:31 »
mlkä tuo reititin on?
Haku tuotti tulosta.  Tarviiko olla vielä erikseen tietone vai riittääkö modeemi johon tuo nibe kytketään?
« Viimeksi muokattu: 15.08.15 - klo:23:11 kirjoittanut peki »
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #54 : 16.08.15 - klo:22:07 »
Tuli käytyä Tampereella. Tosin pumppu oli vielä asennuksiltaan keskeneräinen ja käyttövesi oli vastuksien varassa.
Siistiä työtä olivat tehneet Öljysäiliö mm oli kadonnut. Hyvällä mallilla kaikkinensa ja innolla odotan käyttöönottoa.
Noista tarjoushinnoista vielä. Halvimman ja kalleimman hintaero oli melkein 20000 euroa ja täysin sama laitteisto ja
kaivot. Täytyy kyllä ihmetellä millä perusteella jotkin tahot pumppujaan myyvät.
Poissa tk-
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #55 : 17.08.15 - klo:08:37 »
Ei tarvitse tietokonetta, modeemi riittää. Eli esimerkiksi tällainen laite, olennaista on nimenomaan tuo mahdollisuus liittää laitteita verkkokaapelilla, USB tai langaton ei riitä.
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #56 : 17.08.15 - klo:22:57 »
Kiitos. Mulla on jäänyt muutama modeemi nurkkiin kun uusi palveluntarjoaja on aina lähettänyt uuden.
Voisiko näitä sinänsä toimivia laitteita hyödyntää?
Äkkiseltään ajatellen tuommoinen seurantaohjelma ei tarvitse mitään neljäG taajuutta, vaan pelaisi
ihan normi hitaalla nopeudellakin.
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #57 : 18.08.15 - klo:21:40 »
Perskules. Lueskelin tuon ekolämmön tarjouksen tarkistaakseni että toimittivat mitä sovittiin, niin
huomasin että olisi tarjolla sms 40 niminen etäohjaus hintaan 650 euroo.
Miltä tuo kuulostaa?
Poissa tk-
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #58 : 20.08.15 - klo:08:27 »
Tuo SMS40 on vissiin tekstiviestipohjainen, tarvinnee tavallisen puhelinliittymän. Onhan se etäohjaus ja käyttökustannuksiltaan edullinen, mutta tuohon Uplinkiin verrattuna auttamatta mielestäni vähän "aataminaikainen".
Noita vanhoja modeemeja voi hyödyntää sillä edellytyksellä, että tekniseen tilaan saa jostain liittymän. Myös yläpuolella olevasta kämpästä saattaisi saada kahdella reitittimellä langattomastikin tuon yhdeyten pumpulle. Kannattaa konsultoida asiasta jotain enemmän verkkotekniikkaan perehtynyttä. Jos kiinteä yhteys ei onnistu, niin kyllä meilläkin riitti 3g vanhahkolla mokkulalla reitittimen kyljessä, kun en raaskinut ostaa tilapäiskäyttöön modernimpaa modeemia.
Ilmeisesti pumppu tallentaa tuota dataa aina jonkin verran paikallisesti ja siirtelee sitten enemmän tai vähemmän reaaliajassa, näin on ainakin käynyt uplinkin käyttökatkojen aikana. Ja etäohjauksessa toiminee sama toiseen suuntaan, eli asetukset siirretään pumppuun kunhan yhteys saadaan.
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #59 : 23.08.15 - klo:22:54 »
Kiitos.
Ajattelin että ajelisi omaan "piikkiin" ekan talven kun tuossa suoraan pannuhuoneen yläpuolella kumminkin
oma kämppä on. Piuha on suhteellisen helppo vetää ja reitittimeen vaan kone ja pumppu.
Näissähän on monta ulosottoa ja toimisi aika kivutta samalla liittymällä.
Toinen asia josta olen huolissani on tuon pannarin kylmeneminen.
Kannattaako jättää eristämättä patterilinjan putket kyseistä tilasta?
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #60 : 24.08.15 - klo:23:26 »
Miten tuo tuplakompuran vaihtovena toimii?
Poissa tk-
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #61 : 28.08.15 - klo:11:02 »
Meillä on ainakin kytkettynä niin, että pelkästään EP14 on vaihtoventtiilin takana, EP15 tekee pelkkää lämmitystä eli siitä lähtee meno vain lattialämmityspiiriin, ei vaihtoventtiiliä ollenkaan. Laitteen huoltovalikosta sitten määritetään mitä mikäkin kompressori tekee (tarvitaanko vaihtoventtiiliä vai ei). Niben interaktiivisessa kaaviossa on erilaisia kytkentävaihtoehtoja, kai nuo molemmatkin halutessaan saisi laittaa tuon saman vaihtoventtiilin taakse. Käsittääkseni laite ohjaa vain yhtä vaihtoventtiiliä, eli molemmille moduuleille ei saa omaa vaihtoventtiiliä. Tuon meillä olevan kytkennän etu lienee se, että käyttövettä lämmittäessä talon lämmitys ei katkea.
Eli tiivistettynä, riippuu kytkennästä.  :)
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #62 : 25.09.15 - klo:23:18 »
Kiitos tk.lle.
Pumppu on toiminnassa ja kustannusarvio piti.
Tarkemmat luvut muutaman viikon päästä, mutta hyvä näin.
Tarviis vaan päästä sinne Tampereelle joku viikonloppu, niin voisi
antaa arviota enempi pumpun toiminnsta. :-[
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #63 : 08.10.15 - klo:19:50 »
Kustannusarviosta tuli tarkempi selvitys.
Aika paljon alle olisi päästy, mutta asbestipuruista tuli  2500€ lisälaskua.
Oman kämpän osalta pikkasta vajaa 4000€ oli kustannukset.
Toisaalta noin 600 euroo vuodessa tippui yhtiövastike, eli kuoletusaika
vajaat 7 vuotta tai sitten 15% tuotto sijoitetulle pääomalle ei ole huono :-[
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #64 : 10.12.15 - klo:21:43 »
Onhan vaikeeta päästä pannuhuoneeseen :'(
No, jos jouluna onnistuisi.
Ennakoiva kysymys pumpusta. Eli ajattelin tehdä logituksen pumpulle kun joskus sinne pääsen.
Käykö tähän normi muistitikku ja tarviiko muuta huomioida?
Voisin lähettää sitten tiedoston jollekkin teistä joka osaa avata sen.
Vuorokauden mittainen pätkä olisi tarkoitus ajaa, eli kuinka paljon muistia tuo vaatisi tikulta?
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #65 : 28.01.16 - klo:23:51 »
No joko nyt onnistuis. Flunssa on parantunut ja viikonloppuna pitäisi päästä viimein pannuhuoneeseen asti.
Tk- laittaisitko yv nä puh numeron jos olet maisemissa?
Kuljetus järjestyy :)
Tämähän on kuin menisi naapurin lesken pannuhuoneeseen, ei tiedä miten siellä pitäisi toimia ;)
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #66 : 31.01.16 - klo:16:36 »
Laitan nämä tiedot tänne, vaikka tuo Niben yleisketju olisi ollut yhtä hyvä.
Elikkä pumppu starttas Lokakuun alusta. Käyttöönottotarkastus oli kyseisen kuun lopulla, mutta oletettavaa on että pumppaus alkoi aikaisemmin.
EP 15
Käynnistyksiä 1342kpl
kokonaiskäyttöaika 1354h.
EP 14.
 Käynnistyksiä 1309kpl
Kokonaiskäyttöaika 936h
Josta käyttöveteen 288h.
Seurailin aamulla niin noin 45min käy ja olisiko ollut 1h taukoa.
Pumpun ottoteho 3,5kw tekee noin 7000kwh ja kv ajossa 1100kwh
reilu tuhat  euroo kolmessa kuukaudessa. (Tuli laskuvirhe, neljän kuukauden kulutuksesta on kyse)
Öljyä paloi 10000 litraa vuodessa aikaisemmin, eli varovaisesti laskien
ehkä öljyä olisi mennyt noin 4000litraa kyseisenä ajanjaksona.
Pannuhuone ja öljysäiliö huone oli maalattu ja uusittu valaisimet yms.
Mielestäni kaikenkaikkiaan Tamperelaiset onnistuivat hienosti.
Ai niin ne kaivot.
 Katselin yhden käyntijakson ja tulo keruulta oli alussa noin 4 astetta ja paluu 1C
Aivan käynnin lopulla lämmöt 2/-1C.
Eli näyttäisi siltä että vaikka alueella on paljon reikiä, kolmessa peräkkäisissä taloissa yhteensä 9 200metristä
niin ei näytä niin hirveästi vaikuttavan ainakaan vielä. Harmi kun kunnon pakkasjakson mittaukset jäi tekemättä.
Ainoa negatiivinen asia tuossa talossa on aika kova patteriputkien kohina.
Ne ei napsu, mutta virtaus on kova että lämpöä riittäisi kaikille pattereille.
Tosin poika väitti että kohisihan ne öljyaikaankin ja hän asukkaana on tottunut asiaan.
Patterikiertopumppu on joku Wilon malli. Kumpaa yleensä käytetään, paine-eroon- vai vakiopaineisena säätöisesti?
« Viimeksi muokattu: 01.02.16 - klo:22:50 kirjoittanut peki »
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #67 : 01.02.16 - klo:22:29 »
Näin se toimii.
Vaihtovena on sijoitettu toisen yksikön menoputkeen. Eli aivan samalla tavalla kuin esim. kotikoneella.
Koneikko lämmityskäy toisen kanssa ainakin näillä keleillä yhtäaikaa ja lopuksi toinen yksikkö
tekee käyttövettä ja toinen jatkaa lämmitysajoo kunnes kv-koneikko ensin pysähtyy ja jonkin ajan päästä
toinen.
Eli tuolla kytkennällä ei koko tehoa voi käyttää käyttöveteen.
Toisaalta reilu pari tuntii päivässä kv-ajoo 15hengelle on mielestäni tosi vähän :o
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #68 : 27.02.16 - klo:21:31 »
Tulipa käytyä taas ja tässä helmikuun otanta.
EP14.
Käynnistykset 299
tunnit 210h josta käyttövettä 45h
EP15
Käynnistykset 266 kpl
Tunnit 249h.
Yksi vuorokausi puuttuu mutta todella hyvältä näyttää.
Huomioita.
Patteritermarit toimii todella hienosti. Omasta kämpästä käynnin lopulla termarit sulkeutuu kun
patterit on aika isot joista toinen on kaksilehtinen.
Käyttöveden teossa pumppu ajoi 60C lauhduttimelta. Kompuran lämmöt pysyi pikkasen alle sadan asteen.
 Enpä mennyt ruuvailemaan vaikka mieli teki vähän tiputtaa lämpöä.
Kaivolta tuli käynnin alussa päälle neljä asteista ja lopulla 2,2C litku.
Onko kellään arviota tuosta ottotehosta noin 45C menolitkun paikkeilla?
Otin onneksi valokuvat sähkömittarilta ja vajaan vuorokauden sähkön kulutus olisi 80kwh.
Pumppu kävi tänä aikana 19h kompuratuntia josta käyttövettä 2h.
Keskimääräiseksi ottotehoksi tulisi 4,21kwh.
En tosin tiedä mitä tuo mittari kaikkinensa mittaa, mutta varmaan aika lähellä tuo ottoteho varmaan on.
Tiptopista yöllä tullessa pakkasta oli -10C, eli kylmä yö.
Kommenttia.
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #69 : 16.03.16 - klo:23:51 »
Oli kokous ja ehdin käydä valokuvaamassa tunnit.
EP 14.
Tunnit 146h josta käyttöveteen 40h.
EP 15
Tunnit 186h.
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #70 : 23.05.16 - klo:22:06 »
Tässäpä tähän astiset.
EP 14
1558H
Josta käyttöveteen 510h.
Käynnistykset 2352.
EP 15
2196h
Käynnikset 2306.
Kokanais-sähkö noin 15800kwh.
En tiedä tarkkaan, mutta jos 10000 litraa öljyä meni ennen vuodessa, niin
takasisinmaksuaika on ihan siedettävä.
Laskin lisää..
Jos seuraavat kolme kuukautta mennään pelkillä kv-ajoilla 200h, niin kokonaiskulutus vuodessa tullee
olemaan noin 17000kwh.
« Viimeksi muokattu: 24.05.16 - klo:23:22 kirjoittanut peki »
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #71 : 24.05.16 - klo:21:56 »
Pistän tähän kun on enempi saneerauskohde aihe.
Talossa on todella kova veden paine ja yhtiökokouksessa päätettiin investoida
paineenalennusventtiiliin.
Mikä on suositeltava paine tälläisessä vanhahkossa talossa?
Poissa rsaarela
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #72 : 24.05.16 - klo:22:14 »
Meillä on -72 rak. kerrostalossa käytetty 3 bar painetta. Verkostosta tulee noin 4 - 5 bar, täällä.
Kaukaisin suihku oli rajoittava tekijä, muuten olisi voinut olla vaikka karvan alempikin.
-RaS-
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #73 : 24.05.16 - klo:22:28 »
Kiitos.
Tuo kauimmainen suihku on tosiaan hyvä mittari :)
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #74 : 31.07.16 - klo:19:36 »
No niin, alkaa olla vuosi täynnä.
EP 14
Käynnistykset 2785
Tunnit 1698 josta käyttöveteen 647h.
 EP15
Käynnistykset 2411
Tunnit 2258.
Kokonaiskäyttöaika 3956h. Tulisiko tuosta 16652kwh. :)
Olisi varmaan riittänyt 24kw koneikotkin, mutta eipä tuo kauheasti pätkää käy noinkaan.
Varaajatilavuudetkin osui aika nappiin ainakin omasta mielestä.
Jokin heittää. :-[
Helmikuun  lopulta tunteja on tullut 1215h ja sähköä palanut 6446kwh.
Tämä tekisi ottotehoksi 5,3kwh? Tietysti kesällä ottoteho on hiukan koholla, mutta voiko tuo
nousta talvella laskemaani verraten reilun kilowatin?
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #75 : 11.01.17 - klo:21:26 »
Tulipahan käytyä pitkästä aikaa Tampereella.
Tässä uusimmat käyntiaika tiedot.
EP 14
Käynnistysten lukumäärä  4307
Kokonaiskäyttöaika           2570h
Josta käyttövesi                985h.
EP 15
Käynnistysten lukumäärä  3653
Kokonaiskäyttöaika          3359h.
Täytyy katsella vielä valokuvista sähkön kulutus, mutta ihan mahtava laitteisto juuri tuohon kohteeseen.
Yritin katsella vastustunteja, mutta en varmaan osannut kun ei löytynyt mistään.
Tässä Tammikuun lopulta viime vuonna tunnit.
EP14
Käynnistykset 1309
Tunnit 936h  josta käyttöveteen 288h.
EP 15
 Käynnistykset 1342
Kokonaiskäyntiaika 1354h
Eli pumppu on käynyt vajaassa vuodessa
EP 14
1634h, josta käyttöveteen 697h
Lämmitykseen jää 937h.
EP15
Kokonaiskäyntiaika 2299h.
Lämmityskäyntiä vajaan vuoden osalta 3236h ja käyttövettä 697h :)
Jos tuosta laskee sähkön kulutuksen niin karkea arvio 4,5kwh ottoteholla 9000l öljyä
on vaihtunut 17700kwh sähkölaskuun. Kannattiko?
« Viimeksi muokattu: 20.01.17 - klo:21:48 kirjoittanut peki »
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #76 : 12.01.17 - klo:21:47 »
Jotain kulutusjanaa pumpun mittarilta.
Mittarilukema 27.02.2016  32974kwh
Mittarilukema 31.07.2016  39420kwh
Mittarilukema 11.01.2017  49643kwh.
Maalis- Heinäkuu kulutus 6446kwh 154pv=42kwh vrk.
Elo- Tammikuun 11pv      10233kwh. 164pv  =62kwh vrk.
Valitettavasti puuttuu tuo pahin puolitoista kuukautta, mutta
Jos tuo veisi pakkasilla 90kwh vrk niin 4320+6446+10233kwh=21000kwh vuositasolla kaikki sähkö.
Voiko SCOP olla tälläisessä vanhassa purulaatikossa melkein viisi?
Oman laskelman mukaan pitäisi TMA olla noin neljä vuotta riippuen öljyn hinnasta.
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #77 : 20.02.17 - klo:20:55 »
Tuli paperia isännöitsijältä.
Mittarille en itse päässyt, mutta ensimmäisenä kokonaisena maalämpövuonna
2016 ostosähköä koko kiinteistöön lukuunottamatta asukkaiden omaa käyttöä
meni 22762kwh.
Ei voi olla kuin tyytyväinen siirtymistä maalämpöön.
Vähän lisää infoa.
Vuonna 2014, jolloin ei vielä maalämpöä ollut,  meni kiinteistösähköä 2440kwh.
Poltin vei osansa ja varmaan vanha lämmönjako pumppu toisen osan.
Eli teoriassa maalämmön osuus olisi ollut noin 21500kwh?
SCOP näin ollen öljyn hyötysuhteella 78% 3,6.
« Viimeksi muokattu: 21.02.17 - klo:21:57 kirjoittanut peki »
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #78 : 03.05.17 - klo:08:13 »
EP 14
1558H
Käynnistykset 2352.
EP 15
2196h
Käynnikset 2306.
Laskin lisää..
2.5.2017
EP 15
 Käynnistykset 4738 kpl
Kokonaiskäyttöaika 4402h
EP 14
Käynnisykset 5498 kpl.
Kokonaiskäyntiaika 3398h josta käyttöveteen 1220h.
Ei kai tuota paljonkaan voi säädellä kun tuntuu pelaavan ihan ok?
Vs: Pienkerrostalo
« Vastaus #79 : 10.02.18 - klo:18:02 »
Tuli taas vuosi täyteen pienkerrostalossa maalämmöllä.
Sähköä meni 21515kwh vuonna 2017.
Kun pääsisi pumpulle jossain vaiheessa niin näkisi nuo käyntiaika tiedot.
Mun kämpän osuus tuosta 1663kwh ;)
