Kirjoittaja Aihe: amena puhallinkonvektori vilkuttaa vihreää valoa  (Luettu 11839 kertaa)
Poissa __arzkaa__
Seinämallin konvektori vilkuttaa econo tai turbo kohdalla vihreää valo.Ilmeisesti viina ei kierrä kaivossa koska jos katsoo pumpulta niin lähteen tulon sisälämpötila ei muutu näyttää samaa kuin pumppu ei käynnissä eli jotain +20-26 väliin??Itse maalämpöpumppu toimii oikein kun käynnissä eli tekee vettä jne sekä lähteen sisääntulo laskee kun käynnissä.
Oisko kellään vinkkiä missä voisi olla häikkää?
Nibe S1256 3-13 kw, 130+230 metriä poranreikää, 120 m2 lämmintä ja 40 m2 puolilämmintä tilaa + 30 m2 saunatupa
Poissa Selvittäjä
Vs: amena puhallinkonvektori vilkuttaa vihreää valoa
« Vastaus #1 : 03.08.14 - klo:10:53 »
Pieni selitys / piirustus / valokuva  kytkennästä voisi auttaa, mielikuvituksen avulla ei varmaan heti ratkea :)
Tiedot järjestelmät pumpuista mukaan
Poissa __arzkaa__
« Vastaus #2 : 03.08.14 - klo:11:12 »
Elikkäs konvektori kytketty pumpulta palaavaan linjaan konvektorille menevässä putkessa oma kiertovesipumppu käy mutkan konvektorilla välissä magneetti venttiili ja yhdistyy takas paluuseen.konvektorille menon ja paluun välissä takaisku.Ohjaus tapahtuu kun laittaa kaukosäätimestä konvektorin päälle kiertovesipummpu käynnistyy mangneetti venttiili avautuu.Nyt vaihdettu uusi isompi kiertovesipummpu asennusliikkeen puolesta ei vaikutusta..Asiaa edelleen selvitellään.hyviä vinkkejä missä voisi olla vika?Ens viikoksi lupas taas ihan mukavia helteitä  :-X
Poissa Selvittäjä
« Vastaus #3 : 05.08.14 - klo:23:05 »
Oletko varma että tuo magneettiventtiili a) toimii b) on oikeantyyppinen ?
« Vastaus #4 : 05.08.14 - klo:23:57 »
Magneettiventtiili pitäisi olla sähköllä nollapaineella avautuvaa mallia ;)
Magneettiventtiilissä saattaa olla talttameisselille sopiva hahlo josta ko venttiilin saa ruuvimeisselillä auki tai kiinni.
Jos sellainen löytyy niin kannattaa kokeilla avata magneettiventtiili käsin auki.
Poissa Vepsa
« Vastaus #5 : 06.08.14 - klo:10:42 »
MO !
Käyttöohjeessa lukee ettei sleep, econo ja turbo ole käytössä ja maalämpökäytössä toimii vain viilennys. Toimiiko muilla asetuksilla?
-vepsa
Poissa __arzkaa__
« Vastaus #6 : 06.08.14 - klo:15:41 »
MO !
-vepsa
Nuo kyseiset toiminnot ei ole päällä se vain vilkuttaa valoa tuossa econo tai turbo kohdalla jos nuo päällä niin valo palais koko ajan.Vaihtoehto vois olla tuo mangneetti venttiili että siinä häikkää.Alkukesästä pelas oikein sitten teki kerran tuon saman ettei toiminut mutta alkoi pelaaman kun käytti sulakkeesta virtoja pois mutta enään ei tuolla vaikutusta.Siitä huomaa ettei välttämättä kierrä oikein ku tuo lähteen sisääntulo ei laske jos ei maalämpöpumppu käynnissä tai maalämpöpumpun keruunesteen pumppu käsikäytöllä.
