Kirjoittaja Aihe: Lämmityskausi -parametri (Vitocal 333)  (Luettu 12622 kertaa)
Poissa vesqu
« : 12.06.14 - klo:08:20 »
Maalämpö asennettiin keskellä talvea ja hyvin on toiminut alkusäätöjen jälkeen.
Kesäkauden alkaessa yksi suunnitteluvirhe konkretisoitui. Kylpyhuoneen vieressä on öljykattila ja sen hukkalämpö on pitänyt kylppärin lämpöisenä aikaisemmin eikä kylppärin vesikiertoinen lattialämmitys ole ollut juuri koskaan päällä aiemmin. Kun pannu kylmeni niin kaakelilattia muuttui miellyttävän lämpöiseksi kun kylppärin lattialämmitys "heräsi" henkiin :)
Kesä tuli ja kylppärin lattia kylmeni. Vitocal on edelleen kv+lämmitys "asennossa" mutta lämmitys on pois päältä (käyttövesi toimii normaalisti).
Kävin valikkoja läpi ja huomasin Tietoja>Laitteisto>Lämmityskausi asetuksen olevan "EI". Tämän Vitocal todennäköisesti päätelee itse ja hyvä niin. Mutta voiko lämmityskautta kääntää "väkisin" päälle?
Muistaakseni Vitocaliin saa toisen lämmityspiirin ja pitääkin tutkia jos kylppärin lattialämmityksen saisi siihen mutta perherauhan ylläpitämiseksi kylppärin lattia pitää saada tytöille lämpenemään :)
t-Vesa
Vs: Lämmityskausi -parametri (Vitocal 333)
« Vastaus #1 : 12.06.14 - klo:17:18 »
Tuossa pumpussa on parametri jonka mukaan lämmitystarve määräytyy. Se voi olla vaikka 2K. Eli jos vaimennettu ulkolämpötila on suurempi kuin huonelämpötila -2 astetta, kierto lattiassa/pattereissa pysähtyy koska lämmitystarvetta ei ole.
Jotkut jotka ovat halunneet että pesutilojen lattiat ovat kesällä lämpöiset ovat laittannet pampun parametreihin menoveden minimi lämpötilan esim 25 astetta. Tällöin kierrossa on aina vähintään 25 asteinen vesi. Kesällä sitten muut termostaatit täytyy sulkea jotta muut huoneet eivät ylilämpeä. Pelkkien pesutilojen lämmittäminen lisää pumpun pätkäkäyntiä ja syö kompressorin oletettua elinikää... tuo parametri löytyy koodaustado 2lta.
Poissa aeg
« Vastaus #2 : 25.06.14 - klo:21:28 »
kokeile nostaa huonelämpötila pyyntiä, esim. 20 > 21 c, samalla tiputa käyrää ettei kovilla pakkasilla mene alkuperäistä kuumempaa.
Monissa ohjaimissa huonelämpötila pyynnistä lasketaan vähentämällä kesäsulku. Toisin sanoen alun perin esim. 20c-4c on kesäsulku 16c, jos nostat
21 c:hen niin silloin kesäsulku tulee ulkolämpötilasta 21-4=17c
Tämän kuulin kaverilta joten tämä ei varmistettu tieto, itse olen tarkastellut eri pumppuja minkähän hankkisi omaan patterilämmitystaloon.
« Vastaus #3 : 26.06.14 - klo:03:15 »
Jos pumpun parametrit ovat oikein säädetty lämmityskäyrään ei tarvitse koskea eri vuodenaikoina. Jotkut tosin saattavat hyötyä huoneanturin asennuksesta tietyissä tilanteissa.
Tuossa parametrista mistä ylempänä kerroin:
« Vastaus #4 : 26.06.14 - klo:07:04 »
OT:
WAU...jotkut valmistajat osaa tuon dokumentoinnin ja toiset ei sitten dokumentoi ollenkaan  :-[
Tommosen kaavion+selin jälkeen ei tarvi huoltoa vaivata, ja huollon on helppo sanoo ne kuuluisat sanat "kato ...ttu manuaalista"  :)
« Vastaus #5 : 26.06.14 - klo:19:59 »
OT:
Kun tuon vielä saisi Suomeksi niin olisi huippu hyvä.
« Vastaus #6 : 26.06.14 - klo:21:40 »
Guva kertoo niin paljon että tuommonen selvii tosta vaikka teksti olis savvoo  8)
« Vastaus #7 : 27.06.14 - klo:00:06 »
Ok. Tossa omassa näyttössä kerrotaan kytkentäerotuksesta jonka
ainakin itse ymmärrän helpommin.
Toinen asia mikä tuossa Wisserissä askarruttaa on aika suppea säätövara ainakin patteritaloon.
« Vastaus #8 : 27.06.14 - klo:01:01 »
Ja sanotaan vielä se että vakiona pumpun "pitkänajan/viivästetty" ulkolämpötila mitä se käyttää on 3 edellisen tunnin lämpötilan keskiarvo. Tämä hieman tasoittaa ettei pyyntilämpötilat poukkoile niin paljoa. Tuota saa myös muutettua koodaustaso 2:lta.
