Kirjoittaja Aihe: Miten lattialämmityksen jakotuki säädetään  (Luettu 15178 kertaa)
Poissa bluefightingcat
Terve,
Mulla on LK jakotukki joka jakaa lattialämmitykseen vedet. Siinä on viisi piiriä. Eli tämän näköinen kapistus:
Jos olen ymmärtänyt oikein lisämällä virtaa (eli litroja per sekunti) johonkin piiriin saan lisää lämpöä piirin lämmittämään alueella.
1. Uskoltaako noita piirijä lähtee säätämään? Vai meneekö kaikki "tasapainot" sitten sekaisin? Tai jotain muuta ikävää.
2. Onko kenelläkään tietoa miten tuo virtaus säädetään? Ilmeisesti siinä ylemmän rivin sinisien nupijen alla on joku musta osa joka pitää vääntää.
Tällä hetkellä lattialämmitys lämmittää takkahuonetta ja saunaosastoa "tasapuolisesti". Tavoitteeni on saada saunaosastoon vähän enemmän lämpö verattuna takkahuoneeseen.
Vs: Miten lattialämmityksen jakotuki säädetään
« Vastaus #1 : 18.04.14 - klo:03:18 »
Näyttäisi olevan melko tavalla vastaavakuin omani. ll-suunnitelmassa on tavoitelitramäärät virtaamille ja noista mittareista voi tarkistaa että ne ovat jotakuinkin arvoissaan. Myös koko tukin/tukkien virtaama voi olla esim 1,2 kertaa pyydetty virtaus jos kiertopumpussa riittää ryki.
Säätö omassa menee niin että tuo rinkula mittalasin ympäriltä irti. Sitten mittalasin juuriosaa pyöritetään kunnes haluttu virtaus saavutetaan.
Mutta se kannattaa pitää mielessä että jos lattiassa kiertää 22-23 asteinen vesi silloin kun pumppu ei käy niin tuo itsessään tasaa eri piirien/laatan osien lämpötilat varsin tehokkaasti viimeistään silloin kuin mlp ei käy. Toisinsanoen saattaa olla hankala saada pesutiloihin lämpösempää lattiaan kuin muualle kun käytössä on vain yksi jakotukki.
Poissa sonic
« Vastaus #2 : 13.08.14 - klo:21:25 »
Jos haluat jonnekin enemmän lämpöä, niin avaa ko. piirin virtaussäädin täysin auki, nosta menopuolen sinistä palikkaa ylöspäin ja käännä vastapäivään virtaus nousee, jos et saa mielestäsi virtausta mittarista katsoen juurikaan nousemaan, niin joudut tiputtamaan muista piireistä hieman alaspäin että tuonne yhdelle riittäisi vettä, tai sitten pumppuun lisää kierroksia. Viiveet ovat sitten pitkiä.
