Kirjoittaja Aihe: F1255 kokemuksia  (Luettu 1161214 kertaa)
Paikalla Lappanen
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1000 : 13.09.19 - klo:07:53 »
Mullakin nyt viime kuut ollut 20% tyhjäkäyntikierrolla, mutta tosiaan pumppu huilaa sitten aina kun asetettu lämmityksen lopetuskeskilämpölämpötila ylittyy.
« Vastaus #1001 : 13.09.19 - klo:08:23 »
............... , mutta tosiaan pumppu huilaa sitten aina kun asetettu lämmityksen lopetuskeskilämpölämpötila ylittyy.
Onpas invertterimallin säätö tuolta osin "sofistikoitunut"  ;)
Paikalla Lappanen
« Vastaus #1002 : 13.09.19 - klo:08:49 »
Ja ettei tule väärinkäsityksiä, tarkoitin kiertovesipumppua lämmitysveden osalta. Tietenkin se herää kierrättämään kun lämmintä käyttövettä aletaan tekemään  ::)
Poissa Kajakki
« Vastaus #1003 : 13.09.19 - klo:09:11 »
Minulla kun on UKV 100, komp pysähdyttyä kiertovesipumppu jää kiertämään 14% teholla odotusajaksi. Tästä johtuen lämmintä riittää vielä piiiiitkäksi aika. Tämä UKV on näillä ulkolämpötiloilla tosi hyödyllinen, vaikka tällä foorumilla jotkut väheksyvät sitä.
Poissa luu5
« Vastaus #1004 : 13.09.19 - klo:11:17 »
Oletko pienentänyt tuon kiertovesipumpun "tyhjäkäyntinopeuden" 30%->14%?  Itselläni on 30% ja UKV100 riittää noin kahdeksi tunniksi päätellen kompuran käymisistä.
Poissa Kajakki
« Vastaus #1005 : 13.09.19 - klo:12:24 »
Olen pienentänyt talvella -17. Sehän tapahtuu valikko 5 jonne mennään pakitusnäppäimen avulla. 7 sekunnin painaminen myös poistuttaessa.
Poissa tk-
« Vastaus #1006 : 13.09.19 - klo:12:44 »
Miksi UKV:n kanssa täytyy kierrättää sisäistä pumppua? Vai onko tuo läpivirtaavaksi asennettu? Jos on ulkoinen pumppu niin sittenhän asteminuuttilaskennasta huolehtii BT25 ja sisäinen pumppu voi sammua.
Poissa Kajakki
« Vastaus #1007 : 13.09.19 - klo:13:25 »
Tämä on läpivirtaava.
Poissa v130882
« Vastaus #1008 : 13.09.19 - klo:15:14 »
Mulla kyllä lähtee kierrättämään heti kun asetettu keskilämpötila alitetaan. Käytössä uusin fw, tosin Jämän pumppu mutta ei kai pitäisi olla eroja.
Samoin täällä uusin fw. Varta vasten oikeen pidin Uplinkin auki tuossa toisella ruudulla ja katselin koska lähtee edes kiertovesipumppu pyörimään.
Harmi muuten kun keskilämpö ei näy käyränä Uplinkissä eikä USB-lokissakaan.
« Vastaus #1009 : 13.09.19 - klo:21:51 »
Muistaakseni USB lokiin keskilämpötila tulee.
Poissa v130882
« Vastaus #1010 : 13.09.19 - klo:23:24 »
No niinpäs onkin, BT1-Average(40067).
Jos tuon vielä saisi lokitutkijaan. Tietty saahan sen Excelissäkin käyräksi.
Poissa Keppi
« Vastaus #1011 : 15.09.19 - klo:12:01 »
Saako yhteen logiin mitenkään enempää kuin yhden vuorokauden? Lisäsin liitteisiin 29.8 ja 14.9 logit, miltä vaikuttaa? Jälkimmäisessä legionellan tappoa myös, haasteita saada lämpö tarpeeksi korkealle?
Nibe F1255-12, BT100, kaivo 250m, 1970 okt 240m² lämmitettävää pinta-alaa
« Vastaus #1012 : 15.09.19 - klo:17:54 »
Nibe tekee aina vuorokauden mittaisia lokeja.
Jos haluaa niitä yhdistää, niin se on tehtävä työasemassa.
Logintutkija-ohjelmalla saa pidempiä pätkiä katseltua.
Keruun delta on reiluhko, johtukohan syvästä kaivosta. ... Pumppu käy kuitenkin vain reilu 20%:lla. ...OK
Lämmönjaon delta on aika pieni. LJ-pumppu käy melkein täysillä ja näyttää olevan automaatilla, mutta silti. >:(
Legionella on mennyt normaalisti. Ensin niin pitkälle kuin kompressorilla pääsee ja sitten vastuksilla loput.
Poissa Matti84
« Vastaus #1013 : 15.09.19 - klo:19:06 »
Onko muuten normaalia, että näillä keleillä vielä tuo menolämpötilan ja paluulämpötilan erotus on vain n. 1,5 astetta, kun lämmitetään? Pitäskö sitä saada isommaksi vai kasvaako se sitten vasta, kun kelit viilenee pakkasen puolelle? Kiertovesipumpun nopeus 72% ja lämmönkeruupumpun nopeus 1%. Kiertovesipumpun asetus auto.
Poissa ishiba
« Vastaus #1014 : 16.09.19 - klo:07:19 »
Lattioihin menevä lämmitysteho on suoraan verrannollinen vesivirta * ΔT :hen. Jos lämmitettäessä se veden virtaus sinne lattioihin pidetään suht vakiona (mun mielestä näin sais ollakkin), niin lämpöpumpun lämmitystehon muutokset näkyy sitten tuossa menolämpötilan ja paluulämpötilan erotuksessa (=ΔT). Täydellä teholla se sitten on varmaan 5 asteen huiteilla. Lattialämmityksessä tuo ΔT on yleensä varsin pieni jotta saataisiin lattia-ala tasaisen lämpimäksi ja COP pysyisi korkeana.
Keruupuoleen en osaa ottaa kantaa, enkä siihen miten tuo Nibe nuita pumppuja  säätelee.
Poissa KiSaVa
« Vastaus #1015 : 16.09.19 - klo:09:57 »
Pitääkö ohjelmiston päivityksessä käytettävän USB-tikun olla tyhjä, vai voinko ladata uuden ohjelmiston samalle tikulle mitä käytän loggaukseen? Muistan lukeneeni jostain että pitää olla tyhjä, mutta ei manuaali kyllä sellaista sano.
Toinen kysymys. Manuaalin taajuuden esto -kohdassa estettävän taajuusalueen minimiarvo on 17 Hz. Saako laitteen käymään alle 20 Hz taajuudella? Saisi katkokäyntiä vähemmälle..
Paikalla Lappanen
« Vastaus #1016 : 16.09.19 - klo:11:09 »
Ei tarvi olla tyhjä tikku.
Muistaakseni jossain oli puhetta, että tuo 20 Hz olisi minimi että kompuran voitelu tai joku vielä toimii oikein. Säädä asteminuutteja ja käyrää jos mahdollista katkokäynnin estämiseksi.
Poissa KiSaVa
« Vastaus #1017 : 16.09.19 - klo:13:48 »
Ok. Kiitoksia tiedosta. Käyrät ja minuutit on suht hanskassa jo. Sitä aina miettii mitä voisi vielä parantaa.
Paikalla Lappanen
« Vastaus #1018 : 16.09.19 - klo:20:05 »
Taitaa pätkäkäynti olla tällä vuodenajalla pakkopullaa, itselläkin kävi lämmitys 20 min päivällä päällä mutta taas huilee minuutit nollan kieppeillä tasaseen..
Poissa Kajakki
« Vastaus #1019 : 16.09.19 - klo:20:36 »
Täällä taas käynnit noin puolentoistatunnin mittaisia yöllä 2,5 h.
Poissa Miekkonen
« Vastaus #1020 : 17.09.19 - klo:08:25 »
Täällä käynti eilen 2h huili 4h käynti pätkillä.
Tänään käynyt 02.00 -> ja käy edelleen 20Hz taajuudella.
Keskilämpötilan ollessa nyt 3.5C.
Keruu sisään 4.3C/ulos 0.6C lämmönkeruupumppu käy 18%.
Nibe F1255 12kW+180m Kaivo. Rintamamiestalo rakennusvuosi 1950 neliöitä 135m2+kellari 50m2, ulkoseinät lisäeristetty ja uudet ikkunat. Uudet Purmo C21 patterit 18kpl. Paikkakunta pohjanmaa.
Poissa KiSaVa
« Vastaus #1021 : 17.09.19 - klo:10:49 »
Mistä luette noita käyntijaksojen pituuksia? Vai sillä logintutkijalla? Uplinkistä en sitä ainakaan ihan helposti osaa katsoa.
« Vastaus #1022 : 17.09.19 - klo:11:16 »
Jos sulla on uplinkissä maksullinen Premium 'historia' lisäpalvelu, niin sieltä näkyy helpohkosti käyntijaksot kompuran taajuuden kuvaajana:
Näin meillä alkoi lämmityskausi ja 'pätkäkäynti'. Tuohon vaikuttaa voimakkaasti se että meillä on lattialämmitys (siksi ensimmäinen lämmitysjakso joutui kiihdyttämään melkein maksimitehoonsa, jotta laatta saatiin lämmityslämpötilaan)
ja 500l varaajan kanssa tulee käyntijaksoista aika pitkiä. Jatkuvan käynnin ulkolämpötilaraja on hieman tuulesta ja pilvisyydestä riippuen 5-7-astetta.
Poissa KiSaVa
« Vastaus #1023 : 17.09.19 - klo:11:47 »
Ei ole eikä varmaan tulekaan. Ilmeisesti sieltä logista tuollaisen saa(?) Sitä ei vaan ole tullut kaivettua, kun ei mitään varsinaista ongelmaa ole. Mielenkiinnosta voisi seurailla.
Paikalla Lappanen
« Vastaus #1024 : 17.09.19 - klo:11:56 »
Jos uplinkin ilmaisesta versiosta näkee menolämmön tai kompuran taajuuden tai asteminuutit niin sitten pystyy arvioimaan käyntiajat. Siis ainakin noista. Käyttöveden lämmitys saattaa kyllä sekoittua mukaan eli ei pysty erottelemaan milloin lämmitetään käyttövettä ja milloin lämmitysvettä.
Poissa KiSaVa
« Vastaus #1025 : 17.09.19 - klo:12:10 »
Kuvaajana näkee vain menolämmön. Ei sitä siitä oikein osaa sanoa milloin kompura käy ja milloin ei. Logeista ne saanee. Pitää katsoa jos joku päivä jaksaa selvittää.
« Vastaus #1026 : 17.09.19 - klo:13:01 »
Kannattaa kokeilla logintutkijaa. Hieno ohjelma ja kun ongelmattomassa tilanteessa hankkii perustaidot, niin osaa sitten ongelmatilanteessa toimia  ;)
Loggaus kannattaa pitää aina päällä, vaikka olisi Uplink.
Paikalla Lappanen
« Vastaus #1027 : 17.09.19 - klo:13:22 »
Itsellä kyllä näkee ihan hyvin näköjään menolämmöstä, että mitä siellä touhutaan ja kuinka kauan.
Poissa v130882
« Vastaus #1028 : 17.09.19 - klo:15:26 »
Menolämmöstä näkee täälläkin selvästi että käynyt yhtäsoittoo eilisestä klo 18:56 asti. Keskiulkolämpötila nyt +8.6 oC ja asteminuutit -20. Eli näillä keleillä ei käy 24/7 mutta yli 20 h putkeen kuitenkin.
Poissa KiSaVa
« Vastaus #1029 : 17.09.19 - klo:19:04 »
Näköjään Uplink-sivulta saa selkeämmän käyrän ja sen saa jopa exportattua ulos, jotta voi tarkastella tarkemmin jotain osuutta. Sieltä nuokin kuvakaappaukset taitavat olla. Yritin aiemmin katsoa vain siitä sovelluksesta kännykästä. Samat tiedot siellä kyllä on.
Poissa Matti84
« Vastaus #1030 : 17.09.19 - klo:20:43 »
Minkälaisilla asteminuuteilla ajelet menemään?
Poissa v130882
« Vastaus #1031 : 17.09.19 - klo:21:25 »
-140 on nyt ollut reilun vuoden. En ole jaksanut säätää sitä kesällä/talvella eri arvoihin vaan tuolla samalla mennään kokoajan. Ehkä -180 menis vielä, taisin sitä kokeillakin mutta toissa talvena päädyin säätöjen jälkeen tuohon arvoon.
4,8 h kuitenkin keskimääräinen käyntiaika ilman puskurivaraajaa.
Poissa Matti84
« Vastaus #1032 : 18.09.19 - klo:02:36 »
Jooh... Haluatko henkilökohtaista kikkapankkia avata sen verran ja kertoa minkälaisia säätöjä teit, jos sieltä tarttuis itelleenkin jotakin hyödyllistä kokeiltavaa? :)
Poissa v130882
« Vastaus #1033 : 18.09.19 - klo:15:41 »
Siis lähinnä viilasin lämpökäyrän kohdalleen viileillä ja kylmillä ilmoilla (+5 asteesta koville pakkasille). Käytän 0-käyrää johon voi itse määrittää käyrän pisteet 10 asteen ulkolämpötilan välein. Aluksi koitin paria vakiokäyrää mutta aina oli joko liian lämmintä tai kylmää jossain ulkolämpötilassa.
Asteminuutit laitoin jonnekin alle -200 ja totesin että sisälämpö alkoi huojua ja sitten suurensin arvoa muistaakseni -200, -180 ja -140. Sitten lämpötila pysyi stabiilina ja jätin arvon sit siihen.
E. Niin ja kaikista tiloista on huonetermostaatit pois käytöstä.
Poissa Siikki
« Vastaus #1034 : 19.09.19 - klo:20:01 »
Syksy alkaa painaa päälle ja 7 asteista maksimilämpötilaa luvassa ja yöllä kävi jopa nollassakin. MLP toiminnassa ei ole juuri nyt ainakaan erityisiä huolia, mutta ajattelinpa logintutkijan ladata. Logitus on ollut päällä koko ajan. Onko vinkkejä millaiselta ajanjaksolta logeja kannattaisi ottaa Logintutkijaan tai jotain muuta huomioitavaa, jotta logien/tietojen tutkiminen täällä viisaampien toimesta olisi "helppoa"? Vai kannattaako odottaa vielä kylmempiä kelejä?
Poissa KiSaVa
« Vastaus #1035 : 19.09.19 - klo:21:01 »
Minäkin testasin sitä juuri ensimmäistä kertaa. Ei suostunut lataamaan koko 2019 lokeja, vaan jäi n. 60% kohdalle jumiin. Parin yrityksen jälkeen kyllästyin. Pumpatkoon miten pumppaa.
« Vastaus #1036 : 19.09.19 - klo:21:04 »
Koneen todellisen toiminnan näkee vasta lämmityskauden alettua.
Otan tiedostot koneelle nykyisin kuukausittain, kesällä harvemmin.
Logintutkijan tietokannasta voi kysellä pidempiäkin jaksoja, mutta ainakin mun koneella kk on suorituskyvyn ylärajoilla.
Poissa v130882
« Vastaus #1037 : 19.09.19 - klo:21:43 »
30-40 päivää alkaa olla logintutkijan maksimi. Jos tänne laittaa lokeja näkösälle niin päivä pari riittää yhden minuutin päivitysvälillä.
« Vastaus #1038 : 20.09.19 - klo:08:44 »
Loggaus kannattaa pitää päällä aina, vaikka lokeja ei pitkiin aikoihin katsoisikaan.
Kun kenties aikanaan ongelmia ilmenee, niin koneen toiminnan muuttumisesta päässee jäljille kertyneiden lokien ja sähkölaitokselta saatavien kulutustietojen avulla.
Minuutin välein lokitus riittää ja koneen eliniänaikaisiin lokeihin riittää pienikin USB-muisti.
esim. https://www.verkkokauppa.com/fi/product/2800/fsxnd/Verbatim-Store-n-Stay-Nano-32-Gt-USB3-0-muistitikku?list=OZCYkR9Zdy3ZD5KjMXLWcCiwH39FXXbONLSWZGnHtC67BbE
Tällaisen kanssa mahtuu ovi siististi kiinni.
Muisti pitää formatoida FAT32:ksi (jos ei ole).
Poissa KiSaVa
« Vastaus #1039 : 20.09.19 - klo:09:33 »
Näin on toimittu =)
