Kirjoittaja Aihe: F1255 kokemuksia  (Luettu 1202682 kertaa)
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1800 : 22.08.21 - klo:18:13 »
Ei tietoa, mutta itse ottaisin 1 vrk:n lokia Niben omalla lokituksella ja sitten palauttaisin edellisen version.
Poissa Nipettäjä
« Vastaus #1801 : 26.08.21 - klo:17:56 »
Palautin edellisen version , toimii taas niin kuin pitää . Että semmoinen päivitys taas tälläkertaa .
Nibe F 1255-12 patterilämmitys 200m2 , kaivo 210m .
Poissa rsaarela
« Vastaus #1802 : 27.08.21 - klo:08:39 »
Kehitys kehittyy ja mittaus on tullut paljon tarkemmaksi = totuudenmukaiseksi, uudessa versiossa ?
-RaS-
Poissa litku
« Vastaus #1803 : 05.09.21 - klo:08:35 »
Näistä päivityksistä vielä:
Oletteko käyttäneet edelleen näitä 8 -alkuisia firmiksiä? Meillä parhaiten on toiminut v8539R4, mutta oliko tuossa versiossa jokin juttu jonka takia sitä ei kannattanut pitää?
Ei nämä 9-alkuiset oikein toimi meillä halutulla tavalla. Sitä kun aina ajattelee myös noitten puhelimien kanssa, että se uusin päivityshän on se paras ja ainoa oikea. Mutta eipä se näissä koneissa sitten taida ollakkaan niin.
Oulu. 2018rak 131m2 OKT vesikiert.lattia. Nibe F1255-6 R EM. Kaivo 150m. Huonetermostaatit. Vallox 110MV
Poissa artta
« Vastaus #1804 : 06.09.21 - klo:13:16 »
8-sarjalaisella (8539R4) mennään edelleen.
9-sarjalainen kävi aivan tolkutonta pätkää enkä ole jaksanut enää uudempia versioita kokeilla.
Nibe F1255-6 R EM 8539R4 + UKV40, 170m kaivoa
Rkv. 1987 131/188 m2, patterit sekä kosteat tilat lattialämmitys
Valvonta ja monitorointi Talologgerilla
Poissa luu5
« Vastaus #1805 : 06.09.21 - klo:13:32 »
Itselläni 9240R3 ja toimii mielestäni ok. Tosin tuo kiertovesipumpun nopeus on mielestäni turhan kova. Mutta muuten ei ole ongelmia, jos tuokaan on oikeasti ongelma.
Poissa noble
« Vastaus #1806 : 26.09.21 - klo:14:10 »
Millaisia kokemuksia varsinkin 1,5-6kW Nibestä on kesäajan märkötilojen lämmittämisestä? Pysyykö käynnit kohtuullisen pitkinä ja malttaako pitää kierrokset pienellä?
Nibe 1245-8 / 180m kaivo
Poissa litku
« Vastaus #1807 : 01.10.21 - klo:07:49 »
Päivitin pumppuni uusimmasta softaversiosta takaisin --->8539R4. Nyt yritin katsoa mistä säädetään lattiapiirin kiertovesipumpun minimi nopeutta lämmityksen aikana, mutta eipä sitä löytynyt. Huoltovalikosta 5.1.11 pystyy ainoastaan muuttamaan odotustilan nopeutta.
Oliko näin, että tässä 8539R4 lämmitystilan kv-pumpun minimi nopeutta ei pystynyt muuttamaan ? Vai tuliko minulla joku bugi softaan päivityksen yhteydessä ?
Poissa Lappanen
« Vastaus #1808 : 01.10.21 - klo:07:51 »
Hyvinkin voi olla (ja onkin), että vanhemmissa softissa ei ole kaikkia mahdollisia ominaisuuksia vielä olemassa.
Poissa KiSaVa
« Vastaus #1809 : 01.10.21 - klo:12:37 »
Tässä ketjussa sanotaan sivulla 40 että säätö on ollut siellä versiosta 9172R2 alkaen. En ole varma miten nämä numeroinnit näissä menee. Itsellä on 9240R3 nyt ja siellä tuo säätö ainakin on.
Poissa litku
« Vastaus #1810 : 02.10.21 - klo:11:05 »
Jep. Naapurissa samanlainen Nibe ja vielä sama päivityskin sisässä niin ei sielläkään pysty sitä säätämään. Joten softasta kiinni.
Huoltovalikossa 5.1.14 minulla on oma asetuksena dT Mut 5.0 / -32. Tarkoittaako tuo 5.0 lattiapiirin deltaa mihin kone pyrkii? Jos sen pudottaa esim 3.0 niin eikö tämä saisi kv-pumpulle lisää kierroksia jotta kone pääsee lattiapiirin 3.0 delta?
Poissa Lappanen
« Vastaus #1811 : 02.10.21 - klo:20:36 »
Automatiikka säätää tuon mut deltan mukaan nin, että tuossa mut lämpötilassa delta on tuo asetettu ja sitä lämpimämmässä sitten varmaankin lineaarisesti pienempi. En tiedä, mikä on se toinen ääripää sitten missä delta on 0 tai onko minimidelta joku muu.
Poissa litku
« Vastaus #1812 : 02.10.21 - klo:21:25 »
Okei joo. Näillä keleillä lattian delta on ollut siinä 5ast tuntumassa niin maalaisjärjellä ajattelin, että meniskö tuo noin
Poissa Skipi
« Vastaus #1813 : 31.10.21 - klo:20:57 »
Hoituu siinä samalla kun lämmittää käyttöveden. Pääasiassa kone pysähdyksissä ja käy sitten kun veden lämpötila tippuu määriteltyyn rajaan kerran tai kaksi päivässä.
F1255-6, Kymenlaakso. 190m kaivo.
Poissa mikil
« Vastaus #1814 : 10.11.21 - klo:07:58 »
Hei, onkos jo kokemuksia viimeisimmästä softaversiosta 9443R3? Kannattaako päivittää tuohon? Itsellä pyörinyt jo pitkään vanhemmalla versiolla 8218R4.
Talo: Puurunkoinen tiilitalo vuodelta 1998
153m2 (lämmitysala), vesikiertoinen lattialämmitys
Maalämpö: IVT Greenline Compact 8 (7,5kW alkuperäinen) --> Nibe F1255-6 (SW: 8218R4)
Porakaivo 150m
Toivala, Siilinjärvi
Poissa Arska85
« Vastaus #1815 : 19.11.21 - klo:08:34 »
Hei
onko normaalia että invertterin lämpötila nousee yli 90 Celcius asteen?
Tämä lämpötila alkaa ilmeisesti rajoittamaan kompuran taajuutta.
Antoi kerran myös hälytyksen "Invertteri rajoittunut lämp. vuoksi (482).
Tämä oli sen jälkeen kun laitoin käyttövesiasetuksista tilapäisen luksuksen päälle.
pitääkö olla huolissaan?
Poissa luu5
« Vastaus #1816 : 28.11.21 - klo:15:27 »
Hei
Kuulostaa lämpimältä. Meillä ei nyt kohta kahteen vuoteen ole tuota tullut. Valitettavasti tuota ei näe uplinkistä, mutta pumpusta katsoin niin nyt 33Hz tehoilla lämpötila oli 39.8C. Eli ei kovin kuuma.
edit. nyt 45Hz ja lämpö 40.1, sanoisin, että 90C voi olla huolissaan.
Poissa Konjakki
« Vastaus #1817 : 29.11.21 - klo:09:31 »
Tuli aamulla katsottua ennen töihin lähtöä että keruu puolen lämpötilat on alhaalla, ei kai toi kaivo voi olla kuivunut, vai tekisikö mutasihdin tukkoisuus  tuollaista? Keruu piirin lämpötilat tällä hetkellä näyttäis olevan -2 ja 1, pumppu pyörii n.50hz, ja keruun pumppu 60%. Liitteissä kuluvan kuun lämpötiloja, täytyy ainakin toi muta sihti tarkastaa kun menee kotiin ja toivoo että muuta ei tarvitse tehdä....
Talo 2005v. tasamaa 135m2 talli 67m2,Ilto Ekono vesikiertoinen jälkilämmitys, kaivo 202m aktiivisyvyys 196m, Nibe F1255 3-12kw UKV100, Pirkanmaa.
« Vastaus #1818 : 29.11.21 - klo:12:54 »
Ei tuo vielä paha ole. Keruulta tulee alimmillaankin melkein 0,5 astetta plussalla.
Kaivossa on noin 1,0 - 1,5 astetta lämpöisempää, kuin tuo tulevan lämpötila.
Kannattaa silti vähän seurailla joskus kovimmilla pakkasilla noita lämpötiloja.
Mitoituslaskelman mukaan sopiva kaivon aktiivisyvyys olisi ollut ":Kaivossa aktiivisyvyyttä 209 m".
Poissa Konjakki
« Vastaus #1819 : 29.11.21 - klo:20:12 »
Kävin kurkkaamassa kaivoon eikä mitään ihmeellistä, menoputken messinkikulma jäässä toivottavasti pysyy ehjänä. Sitä hieman ihmettelin kun kaivon lämpö putosi kuukaudessa noin äkkiä, muistaakseni samoissa lämmöissä oltiin viime tammikuussa, täytyy mutasihti tarkastaa kun lauhtuu tulee kumminkin ilmaus ongelmia.
« Vastaus #1820 : 29.11.21 - klo:21:46 »
Mutasihdin likaisuus hidastaa kiertoa ja se näkyy keruun kierron dT -arvon (= kierron menon ja paluun lämpötilojen erotus asteina) kohoamisena.
Poissa Siikki
« Vastaus #1821 : 30.11.21 - klo:22:53 »
Onko heittää arviota, millaisista eroista silloin puhutaan? Meillä nyt sisään 3,4 ja ulos -0,1. Kausikatsauksessa 3,0 ja -0,1. Pakkasjakso min -10, max -7 tms jatkunut jo päiviä.
Poissa luu5
« Vastaus #1822 : 01.12.21 - klo:10:55 »
Meillä Nibe pitää deltan about 3,0 - 3,6 välillä. Ja sihti on puhdas.
« Vastaus #1823 : 01.12.21 - klo:12:09 »
... Meillä nyt sisään 3,4 ja ulos -0,1. Kausikatsauksessa 3,0 ja -0,1. Pakkasjakso min -10, max -7 tms jatkunut jo päiviä.
dT on ok.
Kierto toimii hyvin, kuten tuossa edelläkin jo kerrottiin.
Poissa Skipi
« Vastaus #1824 : 21.12.21 - klo:07:34 »
Huomasin eilen kun pakkanen kiristynyt ja pumppu käy kovempaa kuuluu siinä veden lotinaa. Katselin sen verran ettei pumppu ainakaan vuoda mistään. Kondenssiputkesta tippui vähän vettä. Pumpun arvot näytti ihan normaaleille. Mistä tuo ääni voi kuulua ja onko ns normaalia? On tuo ennenkin ääniä pitänyt muttei mielestäni noin paljoa. Lämmönkeruupumppu näyttää 44%. Paluu ja tulo lämmöt 1,9 ja -1,1.
Poissa luu5
« Vastaus #1825 : 21.12.21 - klo:08:32 »
Varmaankin maakierrossa snadisti ilmaa. Meillä sama. Kun joskus oli enemmän ilmaa, oli lorina selvästi erilaista. Nyt kuuluu hetkellistä "lirahtelua", en ole stressaantunut.
Poissa Skipi
« Vastaus #1826 : 21.12.21 - klo:08:52 »
Kiitos vastauksesta Luu5! Paikallistin lorinan tosiaan maakierron putkiin ja varmaankin kun maakierron pumppu käy kovemmilla kierroksilla ääni kuuluu paremmin.
Poissa Kajakki
« Vastaus #1827 : 21.12.21 - klo:15:54 »
Näitä kylmiä aikoja varten olisi tärkeää että keruussa olisi ilman kerääntymis ja poisto mahdollisuus.
Poissa Putkenpätkä
« Vastaus #1828 : 25.12.21 - klo:19:31 »
Mintekäs korkeat asteminuutit vaikuttaa pakkaspäässä. Ainoa asia tullut mieleen että pakkasten lauhtuessa himmailee pidempää kohti nollaa. Pitäis ihan katsoa mitenkä vaikuttaa hyötysuhteeseen jos menee pintakaasulla...
144m2 v2008, Nibe 1255-6, kaivo 180m
Poissa Gobi
« Vastaus #1829 : 27.02.22 - klo:11:02 »
Meille asennetun 4-16 pumpun asennuksesta tulee 4 vuotta kohta täyteen, eilen aloin ihmetellä viileää tunnelmaa talossa. Kysäisin emännältä pari luotaavaa kysymystä ja sieltä suunnalta ei viileätä tullut. Joten Jämän MyUpwayn kimppuun ja siellä näkyi omituisuuksia, lauhduttimen meno korkea + käyttövesi alkoi lähennellä 70C°. Hetken aikaa ruksutin informaatioita ja totesin että vaihtoventtiilissä vika. Ajoin huoltovalikolla moottoria ja se äänteli, joten moottori toimii. Osa irti ja karahan siellä poikki.
Kara on muovia, niin huono siis rakenne kun olla voi. Sain väännettyä sen käsin lämmityksen puolelle, nyt ollaan ilman käyttövettä. Sentin verran palastelin karaa venttiilin sisään väännellessäni, pelkäsin että saan kuumat vedet sieltä silmille.
Just viikonloppuna, täytyy katsella jostain nopeaan toimitukseen, onko vinkkejä antaa? Osa siis 3-tie venttiili/vaihtoventtiili 525, kaikki lähdöt 28mm.
edit: löytyi pari osaa, toinen venttiili ja toinen runko. Mikä ero näillä on?
https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2017032107/Products/LP524279
https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2017032107/Products/LPLK28mm
« Vastaus #1830 : 27.02.22 - klo:19:00 »
<Arvaus> olisko toinen ilman mutskuja varaosaksi ja toinen kaikkineen päivineen. <Arvaus>
Poissa Gobi
« Vastaus #1831 : 27.02.22 - klo:19:06 »
Sitä mietin kanssa, mutta puolet halvempi ilman mutskuja? Nehän tuossa on paikallaan jo, saako käyttää toisen kerran? Soitolla varmistuu huomenna.
Poissa Lappanen
« Vastaus #1832 : 02.06.22 - klo:14:09 »
Nyt olisi tarjolla uutta softaa:  9443R5
Muistanko väärin, vai jäikö tuossa R4 välistä? Muistaakseni viimeisin softa mitä mulle tyrkytti ennen tätä oli R3 ja se ei mulla toiminut joten downgradesin takaisin R2 ja tuo R3 jäi sitten tyrkylle näkyviin ja nyt siis tyrkyllä R5.
Mulla kun Jämän versio ja myUpway käytössä, niin saan kyllä tuon softan ladattua sitä kautta mutta changelogia ei saa näkyviin edelleenkään. Mitähän uutta tähän R5 on saatu ja jos välissä on ollut R4 niin senkin muutokset kiinnostaa, jos joku pääsee changelogeihin käsiksi? :)
Poissa litku
« Vastaus #1833 : 16.06.22 - klo:09:17 »
Version: 9443R5
Release date: 22.3.2022
Changes
· Improved control of the PVT-source / AAC accessory
Version: 9443R3
Release date: 9.7.2021
Added
· It is now possible to select Charging method “target temp” for hot water charging with several
compressors
· Support for new display hardware.
Changes
· Updated texts and translations
· Refined control of Brine pump for multi-operation
· Fixed an issue with heating medium pump control in active cooling
· EME alarm 504 (The inverter has a message) changed from red light alarm to info alarm. Does no
longer appear in the alarm log
· When a demand for POOL 2 stops, a “Top up” of hotwater i performed.
· ECS shunts now close during hot water charging and pool to prevent water from circulating
backwards in climate system 1, Does not apply if sensor BT25 is installed
· Default is now 7 days for time between periodic increase of hot water
· Fixed an issue where NV10 alarms did not block slaves in multi-operation
· Fixed an issue where Alarm 371 “low groundwater temperature” did not block slaves in multioperation
· The serial number of products manufactured on day 366 (leap year) is now accepted by the software
Joo R4 jäänyt välistä pois.
Poissa Lappanen
« Vastaus #1834 : 03.08.22 - klo:11:30 »
Tietääkö kukaan, löytyykö lämpöpumpun piirikortilta mitään lähtöä josta saisi tiedon milloin kompressori on päällä?
Ongelmana maaviileän ja kompressorin yhteiselo. Jotta kovimmilla helteilläkin viilennyspiiristä palaava litku pysyy 10 asteen hujakoilla (tällöin tuloilma ~12-13C kun ulkona yli 30C), pitää keruupumpun olla noin 45% nopeudella, ilman viilennystä sitten keruupumppu lepotilassa sähkönsäästön takia. No tuon järjestin automaattiseksi niin, että maaviileän ohjaus pakko-ohjaa keruupumpun halutulle nopeudelle aina kun maaviileä on käytössä ja maaviileän ollessa pois päältä keruupumppu on tilassa "ajoittainen".
Hyvin toimii, paitsi sitten kun aletaan tehdä lämmintä käyttövettä maaviielän ollessa käytössä. Keruun pakko-ohjaus on edelleen päällä käyttövettä tehdessä eli keruupumppu vakionopeudella jolloin keruun dt nousee isoksi kun lämpöpumppu ei pysty ohjaamaan keruupumppua haluamansa dt:n mukaisesti. En ole ainakaan ohjeista tai mistään valikosta löytänyt tuolle mitään ratkaisua, että pakko-ohjaus ohitettaisiin silloin kun kompressoria aletaan käyttämään.
Jos tuolle ei löydy lämpöpumpusta itsestään mitään valmista ratkaisua, niin ajattelin sitten vetää toisen releen tuon pakko-ohjausreleen kelalle joka katkaisee siltä virtapiirin kun kompura pärähtää käymään. Enempää en ole asiaa ehtinyt miettimään/tutkimaan, varmaan jostain päin piirikortteja tuon kompuran käynnissäolotiedon saisi kaivettua esille..
Poissa Jämä16
« Vastaus #1835 : 16.08.22 - klo:21:49 »
Huomasin itse juuri saman kun kokeilin pudottaa ulkoisen ohjauksen 40 % nopeuden 10 %. Mikä merkitys sillä on että delta kasvaa suureksi? Esimerkiksi 10 -> 2 astetta?
Poissa Lappanen
« Vastaus #1836 : 16.08.22 - klo:21:57 »
Kaippa sillä on ainakin hyötysuhteeseen joku merkitys, vai liittyykö kylmäaineen ominaisuuksiin? Konehan yrittää pitää tuon jossain 3-4 asteen haarukassa.
Poissa tk-
« Vastaus #1837 : 23.08.22 - klo:22:57 »
Onnistuisiko pumpun releohjauksesta valitsemalla ulkoisen keruupumpun ohjaus? Senhän pitäisi aktivoitua kun kompura käynnistyy.
edit: Näköjään onkin vain ulkoisen kiertopumpun tai pohjavesipumpun (mitä ikinä tarkoittaakaan) ohjaus. Mutta lisäksi vaihtoehtona on myös ulkoisen vaihtoventtiilin ohjaus, eli käytännössä rele kytkee  kun tehdään käyttövettä. Jos ongelma on vaan käyttövesijakson aikana, niin olisiko tuossa ratkaisu ongelmaan?
Poissa NeliX4
« Vastaus #1838 : 02.09.22 - klo:12:12 »
Osaako joku sanoa, saako tuon SPOT sähkön ohjauksen ajettua AUX-liitäntään? Olisi nimittäin näppärä laittaa muitakin laitteita kontaktorin kautta tuonne perään, mm. Nibe Compact 300 lisävaraaja käymään halvan spot sähkön mukaan öisin. Koitin käydän manuaalia, mutta suoraan en keksinyt.
esim. Aina kun pumppu tekee lämmintä vettä TAI käy ylipäätään, niin tuo käyttöveden tulistaja voisi olla päällä.
Muuten tuo Smart Price näyttää toimivan viikon testikokeilun aikana oikein hyvin. Pumppu pöhisee öisin, mutta päivisin hipihiljaa.
Poissa tk-
« Vastaus #1839 : 02.09.22 - klo:13:38 »
Tähän sama kuin edelliselle, eli "ulkoisen vaihtoventtiilin ohjaus" toimii tilanteissa missä haluaa aktivoida muut laitteet tekemään jotain yhtäaikaa käyttöveden teon kanssa.
