Kirjoittaja Aihe: Maalämpöpumppujen tulevaisuus/kehitys  (Luettu 10549 kertaa)
« : 11.03.14 - klo:11:37 »
Avataan tähän ketju että mitä tuleva kehitys voisi tuoda mukanaan.
Eli odotettavissa voisi olla invertteri ohjattuja harjattomia tasavirtamoottorilla varustettuja kompressoreita.
Automaattisesti eri tilanteiden mukaan taajuusmuuttaja ohjattuja kiertovesi pumppuja.(osasta pumppuja löytyy jo jonkimoinen toteutus)
Ja ainakin tuon paprun mukaan vielä höyrystimissäkin olisi jotain potentiaalia....
http://www.ehpa.org/uploads/media/2011-1_ehpa_newsletter.pdf
Poissa Xargo
Vs: Maalämpöpumppujen tulevaisuus/kehitys
« Vastaus #1 : 11.03.14 - klo:12:01 »
Tuo liittyy just niihin äärettömän pitkiin lämmönvaihtimiin mitä oon viljelly useampaankin ketjuun. Eli vaikka nämä näiden härveleiden vaihtimet ovatkin kohtuu kookkaita niin eivät ne ole läheskään täydellisiä lämmönsiirtimiä. Äärettömän pitkällä vaihtimella taas olisi äärettömän suuri painehäviö niin ei sekään ole kovin hyvä. Kompromissiratkasun siis tarvii joka tapauksessa.
Sitten mitä tulee tuohon kaasuun ja nesteeseen höyrystimellä niin tässä ketjussa pohdittiin märkähöyrystintä:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2846.msg31188#msg31188
Lähdekritiikkiä sitten ton ketjun kanssa. Ainakin omat ketjun alkupään höpinät ei kaikki ole aivan oikein. Mun postaamat kuvat myös puuttuu tuolta, mutta mulla on ne kyllä tallella jos joku niitä tahtoo näytille. Tässä nyt varmaan se oleellisin eli testiajo "märkähöyrystimellä" ja sitten 3K tulistuksella. Tuosta näkee samalla miten höyrystymis- ja lauhtumispaineet ovat lepojaksolla tasoittuneet tuonne 85psi(g) paikkeille:
Kuten näkyy niin märkähöyrystimellä päästään korkeampaan höyrystymispaineeseen. Osaltaan varmasti sen takia kun ei ole tulistusta, mutta myös sen takia, että lämmönsiirto höyrystimellä on tehokkaampaa kun se voi toimia koko kapasiteetiltaan höyrystimenä. Viitaten siis tuohon sun linkin kuvatekstiin "Heat cannot be transferred efficiently in the green, gas-filled areas." Egolla oli sitten ajatus, että tulistus voitaisiin sitten hoitaa höyrystimen jälkeen varastamalla lämpöä lauhduttimen jälkeen eli siis alijäähdyttämällä kylmistä. Kävin tuossa talvella termodynamiikan kurssin ja sen jäljiltä on vahva käsitys, että tuo olisi hyvä juttu. Lämpövoimakoneissa käytetäänkin ja jos nyt oikein muistan niin siellä tekniikkaa kutsutaan regeneroinniksi.
« Vastaus #2 : 11.03.14 - klo:12:45 »
Wilo on tuupannut myös uutta kiertopumppua tulemaan jotka jo ilmeisesti löytyvät stiebelistä. Pumpuissa on valmiina kolmelle eri anturille paikat.
Voisiko nuo sitten olla mahdollisesti paineanturit ja lämpöanturi vai voisiko joku olla kehittänyt tuohon runkoon sopivan virtausanturinkin?
Tuolta:
http://www.ehpa.org/about/media-library/newsletter/?eID=dam_frontend_push&docID=1045
« Vastaus #3 : 11.03.14 - klo:12:58 »
Swep on tuomassa uudet höyrystimet/lauhduttimet markkinoille 2014. Mahdetaanko noita sitten jo nähdä jossain pumpuissa piankin...?
lisää:
http://www.ehpa.org/about/media-library/newsletter/?eID=dam_frontend_push&docID=1611
Tuossa vielä aikaisemmasta kehityksestä, asymmetrisesta levyjen mallista..
http://www.swep.net/Documents/News%20and%20media/SWEX/SWEX_2012.pdf
Poissa er58
« Vastaus #4 : 11.03.14 - klo:18:43 »
En tiedä kuuluneeko tänne tai onko jossain ohjauksissa jo mahdollista mutta tälläisen vanhemman liki merenrantaa olevan talon asujana kaipaisin ohjauksiin tuulen vaikutuksen mukaanottamista säätöön. Toki tähän tarpeeseen vaikuttaa paljon asunnon sijainti ja ikä/kunto.
Itse aikoinani näpertelin öljykattilan suntin ohjauksen ja siinä otin "tuulianturin" arvot mukaan säätöön ja tasoitti kyllä mukavasti tuulen vaikutusta sisälämpötilaan.
« Vastaus #5 : 11.03.14 - klo:22:30 »
Eikö sisälämpötila anturi sopivalla seinällä ajaisi/ajanut samaa asiaa?
Poissa er58
« Vastaus #6 : 11.03.14 - klo:22:57 »
Ei aivan vastaa varsinkaan talossa missä ei ole isoa yhtenäistä tilaa. Muutenkin periaatteessa säätö on jo myöhässä mikäli sisälämpö on laskenut.
Poissa akupaku
« Vastaus #7 : 11.05.14 - klo:00:44 »
Belimolta tuli uusi energiaventtiili. Siinä on yhdistetty säätöpalloventtiili, virtaus- ja energiamittari sekä säätöyksikkö. Tätä voisi varmaan käyttää apuna säätämään lämpöverkoston meno ja paluuveden lämpötilan erotuksen sopivana.
http://www.belimo.ch/pdf/e/EV..R_BAC_datasheet_en-gb.pdf
