Kirjoittaja Aihe: Autotalli MLP:lla lämpimäksi?  (Luettu 7934 kertaa)
Poissa porojoope
« : 16.02.14 - klo:17:37 »
Moro.
Meillä on uudisrakennus Rovaniemellä 11/2013 joka lämpiää nibe 1245-8kw+lattialämmitys. Pumpun käyntiaika -30 pakkasjaksolla oli n 48min/48min lepoa.
Ensi kesänä olisi tarkoitus tehä erillinen 39m2 autotalli noin 15m päähän talosta, ajatus oli laittaa se n.10-15 asteen lämpöön talossa olevalla mlp:llä.
Minkälainen siihen olisi järkevä kytkentä?
- tarvitaanko puskurivarajaa, todennäköisesti kiertovesipumppu pitää laittaa........
-mietin myös jos laittaisi vaihtimen ja talliin klykolipiirin, ei tarvisi pelätä jäätymistä
-toinen vaihtoehto olisi sähkölattiaan ja ilmalämpöpummpu
Okt 11/2013 lattialämmitys 134m2
Talli/varasto 37+9 m2
Nibe 1245-8 + kaivo 200/173m.
Iloxair 89 optima
Vs: Autotalli MLP:lla lämpimäksi?
« Vastaus #1 : 16.02.14 - klo:18:16 »
Itselle tuli putket tallin lattiaan ja kanaali taloon. Molempiin lämmitysveden kierrättää sama pumppu.
Mutta tässä muutamia ajatuksia.
-kanaaliputki syö jatkuvasti energiaa kun siellä kiertää lämmitysvesi
-kanaaliputki on melko kallis. ~50€/m
-Jos laittaa erillisen kierron glygolilla tarvii vielä lisäksi lämmönvaihtimen sekä erillisen kiertovesipumpun tallia varten. Käyttöveden tekeminen välillä tuskin haittaa vaikka kierto lämmönvaihtimen toiselta puolelta välillä pysähtyisikin.
Poissa porojoope
« Vastaus #2 : 16.02.14 - klo:18:52 »
Oliko Fraatilla erillinen kiertovesipumppu vai niben pumppu?
Iloxair 89 optima
« Vastaus #3 : 16.02.14 - klo:19:19 »
Itsellä on Viessmannin mlp ja kiertoa hoitaa sen sisäinen pumppu. Kaikissa mlp:ssa on jotakuinkin yhtä tehokas lämmityspiirinkiertopumppu(7m nostokorkeus). Kaikki olisi sitä vaille valmis kunhan putkari ehtisi kytkemään jakotukin ja kanaaliputken toisiinsa kiinni.
Tällähetkellä kun vesi kiertää pelkästään talossa on virtaus noin 1350l/h. Lattialämmityssuunnitelmassa virtaukset ovat speksattu 880l/h talo(170m2) ja 440l/h talli(70m2).
Kun talli vielä liitetään tuohon painehäviö pienenee samalla virtauksella ja kokonaisvirtauksesta tulee vielä suurempi kuin tuo nykyinen 1350l/h.
Poissa zeniitti
« Vastaus #4 : 17.02.14 - klo:08:11 »
Meillä laitettiin lattialämmitys ja käyttövesi talliin. Tallin ja talon etäisyys on 4m. Quattroputkella menee nätisti lämmitys ja käyttövesi. Käytössä on Nibe 1245 ja sen omat pumput. Ei erillisiä varaajia. Talissa on sitten oma jakotukki, josta säätelen vähän pakkasien mukaan. Nosto-oven (Crawford) kohdalla on vähän viileämpi paikka. 1wire anturi on näyttänyt nollan lukemia kovalla pakkasella. Kannattaa olla ns. tarkkana, ettei pääse lattialämmitysnesteet jäätymään kovalla pakkasella. Varsinkin, jos on ajatuksena pitää jotain 10 astetta tallissa.
Poissa sonic
« Vastaus #5 : 17.02.14 - klo:13:43 »
Niin, tuo kanaali tosiaan on kallis ja joutuu kaivamaan,mutta jos sinne vesijohto menee, niin samaan uraanhan nuo putket menee ja tällöin tuo kylmän veden putki pysyy sulana,periaatteessa sähköllä toteutettuna tallin voi laskea melko viileäksikin, mutta jos tallissa vesipiste, niin se pitää huomioida
