Kirjoittaja Aihe: Hyvä kulutusmittari  (Luettu 25949 kertaa)
Poissa S.Junttila
Hyvä kulutusmittari
« : 13.01.14 - klo:10:25 »
Mittari olisi hakusessa. Kiinnostaisi kovasti tietää tarkalleen paljonko oma laite kuluttaa. Täällä foorumilla mm Swissnox:in mittareita suositeltu. Onko muita? Miten asennetaan? Tiedän että on sähkärin hommia mutta vaatiko jotain erityisjuttuja? Eräs sähkömies väitti minulle että mittari asennettava jonkin moiseen laatikkoon/kaappiin??
Vs: Hyvä kulutusmittari
« Vastaus #1 : 13.01.14 - klo:10:42 »
Jos laittaa pelkän kwh-mittarin niin joku tuollainen kotelo on sopiva
http://www.sahkokaluste.fi/category/129/modulikotelot
« Vastaus #2 : 13.01.14 - klo:10:56 »
Mulla tuo mittari on pääsulakkeiden perässä joten karvat mitkä menevät mittarille täytyy olla sen mukaiset. Itsellä 25A sulakkeet joten karva mikä menee mittarille on 6mm2. Tuon mittarin perään sitten on laitettu pumpun sulakkeet 1x10A ohjaukselle. 3x16A kompuralle, 3x16A vastuksille. 10A johdonsuojan perässä tarvii käyttää vähintään 1,5mm2 johtoa ja 16A sulakkeen perässä vähintään 2,5mm2. Jos sähkökeskus on sellainen missä on nykyaikaiset johdonsuojat eikä vanhoja tulppasulakkeita, pitäisi keskuksesta löytyä tilaa 4-7 din paikan verran tilaa riippuen mittarista. Yksi sulake/johdosuoja = 1 din paikka. Swissnoxi vei muitaakseni 7 paikkaa ja tuo nykyinen mittari mikä näyttää myös hetkellisen kulutuksen vei muistaakseni 4 paikkaa. Jos keskuksessa ei ole tilaa niin sitten oma purkki tuota mittaria varten.
Itsellä on tällähetkellä tuollainen kun tarvitsin hetkellisen kulutuksen myös näkyville.
Tuollaisen/vastaavan hinta lienee suomessa 150-250€. Suoraan maahantuojalta vastaavan mittarin kaveri olisi saanut noin 150€lla. Merkki nyt ei heti satu muistuun. Tuo mittarin tilasin Saksasta ja maksoin siitä hiukan yli 100€ postikuluineen. Hyllyssä on myös yksi ylimääräinen vajaan vuoden käytetty swissnoxi. Tuollainen taisi maksaa silloin kun sen saksasta tilasin jotain 40€ luokkaa.
« Vastaus #3 : 13.01.14 - klo:12:51 »
Tuossa yllä fraatin asiallinen ohje jos kwh-mittarin laittaa ryhmäkeskukseen.
Jos kaikki lämpöpumpun sähkö menee yhdellä kaapelilla niin kwh-mittarin voi myös asentaa periaatteella "kaapeli poikki ja kwh-mittari väliin" mihin tahansa sopivaan paikkaan keskuksen ja lämpöpumpun välille.
Käytännössä kaapeli jää mittarin kytkennän takia kuitenkin lyhyeksi joten jos käy noin eikä löysää ole niin kannattaa asentaa kwh-mittari esim lähelle lämpöpumppua siten että vanha kaapeli käännetään mittarille ja mittarista samanlaisella kaapelilla lämpöpumpulle,tähän asennustapaan tarvitaan sopiva Din-aukollinen kotelo johon mittari sopii konstailematta.
Jos on mahdollista valita erilaisista kwh-mittareista niin sellainen mittari jossa on kw-näyttö on hyödyllinen koska siitä näkee suoraan lämpöpumpun reaaliaikaisen ottotehon.Ei tartte sitten arvailla paljonko kulloinkin ottoteho on ;)
Esim tuossa Fraatin kwh-mittarissa näyttäisi sellainen löytyvän
Highlights & details
    Finder 7E.46.8.400 kWh
    Display V, A, kW und kWh
    Approved by MID-for interruptions
    Simple one key function
Poissa Lämäri
« Vastaus #4 : 13.01.14 - klo:14:35 »
Paikalliselta sähköyhtiöltä kannattaa kysyä käytöstä poistettuja kolmivaihemittareita. Kymenlaakson Sähköstä hintaan 15 euroa...
Poissa S.Junttila
« Vastaus #5 : 14.01.14 - klo:17:29 »
Talossa vanhanaikainen sulaketaulu joten ajattelin asentaa mittarin pumpun viereen "piuha poikki" menetelmällä. Löytyy vanha käytöstä poistettu sähkömittari jonka sain pitää kun paikallinen sähköyhtiö siirtyi etäluettaviin mittareihin. On vaan niin iso ja tilaa vievä mutta varmasti idioottivarma. Tuo Finder-mittari tuntuisi järkevältä 100 E hintaan mutta nopeasti googlattuna ei löydy ihan niin huokealla.
Poissa hitachi
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
« Vastaus #6 : 14.01.14 - klo:18:28 »
tässä pari:
mittari1
mittari2
Kaksoistariffiin tai kesä/talvi-mittaukseen:
mittari3
Eipä ole noista omakohtaisia kokemuksia.
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi
Poissa JJ72
« Vastaus #7 : 14.01.14 - klo:19:11 »
Edullisia noi hitachin linkittämät mittarit. Mulla on tällänen:
http://www.esja.fi/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=1151&virtuemart_category_id=12
Jostain verkkokaupasta ostin sen vuos sitten 160€:lla.
Mittari osaa kertoa hetkellisen 3-vaihe kulutuksen (kW), pidemmän ajan 3-vaihe kulutuksen (kWh), kaikkien vaiheiden virrat ja jännitteet erikseen ja tais siinä olla joku indikaatio vaiheiden järjestyksestäkin...
Mulla se sijaitsee ryhmäkeskuksessa, johon on koottu kaikki talotekniikka sekä tallin valaistus, ulkovalaistus, pesukone, kuivausrumpu, autojen lämmitykset jne jne. Mittari mittaa vain pumpulle menevää syöttökaapelia
ja sijaitsee ennen pumpun sulakkeita. Eli mittari mittaa kaiken mitä on SH:n syötön perässä; pumpun logiikka, kompura, kaikkien venttiilien toimimoottorit, liuospumppu, latauspumppu ja lämmityspiirien kv-pumput (2kpl).
Poissa Seagear
Danfoss DHP-H8+UKV100,
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
« Vastaus #9 : 14.01.14 - klo:19:50 »
Carlo Gavazzilta on kanssa hyviä mittareita suht edullisesti. En tiedä kyllä tarkalleen heidän jälleenmyyjiään.
Kertokaahan tuosta Ebaystä, jota tunnutaan linkitettävän vähän kaikkiin tuotteisiin. On Wikipedian mukaan nettihuutokauppa? Miten tuolta suorat ostot kiinteään hintaan toimii?
Poissa Renoo
« Vastaus #10 : 14.01.14 - klo:19:55 »
Yksinkertaisesti niin, että myyjillä on myynnissä "huutokauppa" tapaan tuotteita ja toisilla on "osta heti" tyyliin tuotteita myynnissä. Ja PayPal tili yleensä on näissä se suotava maksutapa.
« Vastaus #11 : 14.01.14 - klo:20:39 »
Carlo cavazzin mittari on oli tuo minkä olisin saanut suoraan maahantuojalta muistaakseni noin 160e hintaan.
Nykyään on myös ebay.fi jossa rekisteröitymisen voi varmaan tehdä nykyään suomen kielellä. Paypal tunnuksen tarvit maksamista varten. Sen tekemiseen löytyy varmasti suomenkielisiä ohjeita googlella. Paypal tarjoaa ostoturvan eli jos joku ei lähetä tuotetta, paypal hoitaa rahojen perimisen huijarilta. Toimii muistaakseni 500e asti. Ikinä en ole joutunut huijatuksi tehdessäni ulkomailta ostoksia, tosin suomessa tuota tunnutaan harrastavan paljonkin....
Poissa Lämäri
« Vastaus #12 : 15.01.14 - klo:18:34 »
Toisaalta tuli mieleen, että eikö sen kulutuksen näe suoraan tunneista?
Lämpöässässä ottoteho 2,4 kWh ja vuoden tunnit mulla oli koneessa 1848, niin kulutus on suoraan se 2,4 x 1848 = 4435 kWh / vuosi.
Poissa Renoo
« Vastaus #13 : 15.01.14 - klo:18:41 »
Höpö höpö, lässän kompuran ottoteho saattaa olla 0/35 lämmöissä tuo mainitsemasi. Tämän lisäksi tulee kaikki pumput (4-5 kpl) ohjauslogiikat jne. Oman lässän ottoteho vaihtelee 2,7 - 3,5 kw välillä vuositasolla, riippuen kuinka kuumaa vettä lauhduttimelta tulee kulloinkin ulos.
Kymppikiloisen lässän ottotehoksi sinullakin kun pumppu käynee sitä 30-40 väliä niin voisi käyttää lähempänä 3kw kertaa tunnit.
Poissa JJ72
« Vastaus #14 : 15.01.14 - klo:18:58 »
Mulla SH9:n ottoteho vaihtelee n. 2.5kW ja 3.2kW välillä, riippuen varmaan keruun lämpötilasta ja siitä, että lämmitetäänkö käyttövettä vai lämmitystä varten... Eli aika suuria heittoja voi tulla jos lähtee tuolla pelkästään arvioimaan...
Poissa Seagear
« Vastaus #15 : 15.01.14 - klo:20:47 »
Meidän Danfossin ottoteho vaihtelee välillä 1,8-3,1 kW. Kokonaiskulutus jaettuna käyttötuntimäärällä tekee keskimääräiseksi ottotehoksi 2,03 kW (+ n. 0,05 kW ulkoisista kv-pumpuista, jotka eivät ole mittarin takana).
Poissa S.Junttila
« Vastaus #16 : 15.01.14 - klo:21:53 »
tässä pari:
mittari1
mittari2
mittari3
Ensimmäinen vaikuttaa pätevältä vai vastaako Swissnox:ia? Onkohan mahdollista asentaa tuo poikkasemalla piuha ja mittari väliin? Onko tämä "kolmivaihe ominaisuus" välttämätön. Mitä sitten tarkoittaakaan?
« Vastaus #17 : 15.01.14 - klo:23:23 »
Tarkoitat varmaan reaaliaisen ottotehon( kw) näyttöä kwh-mittarissa.
Ei se välttämätön ole mutta siitä näkee suoraan paljonko lämpöpumppu ottaa sähköverkosta tehoa kun lämpöpumppu käy.
Lämpöpumpun verkosta ottama teho vaihtelee suunnilleen niin että kun menoveden lämmitystarve on pienempi niin menoveden lämpötila on matalampi ja silloin lämpöpumppu ottaa sähköverkosta vähemmän tehoa (kw)
Korkeammalla menoveden lämmöillä ja käyttöveden lämmityksen aikana lämpöpumppu otta sähköverkosta suuremman tehon (kw).
Jos esim on tarpeen muuttaa lämpöpumpun asetuksia niin sen vaikutuksen  sähköverkosta tarvittavaan sähkötehoon näkee suoraan kwh-mittarista jos siinä on tuo kw näyttö.
