Kirjoittaja Aihe: V10.5 ei pysy päällä  (Luettu 62338 kertaa)
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
Vs: V10.5 ei pysy päällä
« Vastaus #40 : 09.01.14 - klo:19:52 »
Kyllä tuossa nm. Ego taisi kertoa jo aika todennäköisen syyn kuumakaasun nousuun. Onko hänen ehdottamansa testi jo tehty?
Testattu...kuumakaasu runkkas välillä 107-108...muutaman minuutin pidin sitä lämpöisessä kädessäni.
Kun mollukan laitto takaisin omaan paikkaansa, kuumakaasu nousi sinne 120 ja kompura sammui...
Kyllä tuo testi ainakin mun mielestäni osoittaa vian olevan siinä pulpissa. pulppi yrittää kädessä lämmetessään antaa avautumispainetta paisarille mutta, koska aineet ovat sieltä vähissä, niin painetta ei riittävästi muodostu ja paisari pysyy liikaa kiinni, jolloin tulistus nousee höyrystymispaineen laskiessa.
Poissa ego
« Vastaus #41 : 10.01.14 - klo:05:19 »
Jokseenkin varmasti paisarin pulppi on tyhjentynyt.
Yhden vanhan kylmiön venttiilin saimme auki vain sytkärillä lämmittämällä, siinä oli oletettavasti ilmanpaine pulpissa. Sama ongelma on ilmeisesti Sinullakin. Pulpin täyte on poistunut ja venttiili makaa kiinni asennossa.
Paranee pikaisella venttiilin vaihdolla.
L-ässän automatiikka on ilmeisesti pelastanut kompressorin  :)
VILPIN JA MLP TEKIJÄ
« Vastaus #42 : 10.01.14 - klo:08:25 »
Samaa mieltä kuin Juippi ja Ego
Lisävahinkojen välttämiseksi tulisi estää kompressorin käynti (moottorisuojakytkin Off-asentoon) ja antaa vastuksen hoitaa lämmön tuotto.
Hankittava paikalle ammattitaitoinen kylmäkonehuoltaja.
Tulistinpumppu on alempi, jossa on musta tulppa
Lauhdutin (lataus) pumppu on ylempi, jossa on kolmiportainen tehonsäätö.
Poissa Strait
« Vastaus #43 : 10.01.14 - klo:09:09 »
Lässän huoltomies kertoi pumppujen olevan juuri toisinpäin kun laitoin sinne kyselyä :D
Kiitokset teille kaikille vaivannäöstä, pyydän kylmäkonehuoltajan pikaisesti paikalle.
Kirjoittelen tänne sitten tuomion :)
Kun kone saadaan toimimaan niin sitten alan varmasti pyytämään vnkkejä säätöihin...älkää sitten hermostuko :D
Poissa juippi
« Vastaus #44 : 10.01.14 - klo:16:56 »
Nestevaraajalliseen pumppuun paisarin vaihto on tod. näppärä temppu. Lässä lienee kuitenkin jättänyt tämän huollon kannalta kätevän laitteen pois  >:(
Kiinnostaisi tietää tarkemmin, miten nestevaraaja helpottaa paisarin vaihtoa.
« Vastaus #45 : 10.01.14 - klo:18:55 »
Ei ole varmaa tietoa mutta tuollainen käsitys että paisuntasäiliöön on mahdollista ajaa omalla kompressorilla kylmäaineet jos kompressori on toimintakunnossa
Paisuntasäiliö on nestelinjassa ja sen jälkeen ennen paisuntaventtiiliä on nestelinjassa magneettiventtiili.
Jos tuon magneettiventtiilin antaa olla kiinniPaisuntasäiliöstä lähtevässä putkesta venttiili kiinni ja kompressori käynnistetään niin kaikki kylmäaineet puristuu nestelinjassa olevaan paisuntasäiliöön ja kun kompressorin käydessä suljetaan kompressorista lähtevän paineputken alkupäässä oleva venttiili,samoin imupuolen venttiili ja sen jälkeen pysäytetään kompressori niin silloin kaikki kylmäaineet on nestelinjassa ja paisuntasäiliössä,kompressori,höyrystin ja imupuolen putkisto ,myös paisuntaventtiili on tyhjät kylmäaineesta.
Tämä tuli esille kun selvittelin oman lämpöpumpun kompressorin uusimismahdolluutta kun sille alkaa ikää karttumaan.
Tässä meidän systeemissä on nykyään kielletty kylmäaine R22 mutta huoltomiehen kertoman mukaan sen käyttö olisi edelleen sallittua kun nestelinjassa on paisuntasäiliö johon kylmäaineet voi ajaa kompressorin vaihdon ajaksi ja järjestelmän tyhjiöinnin jälkeen kylmäaineet voi laskea takaisin järjestelmän.
Poissa rrs
« Vastaus #46 : 10.01.14 - klo:22:41 »
On R22:n kanssa vielä aikaa, mutta ehkä olisi viisainta katsella jotain uutta tai vaikka vähän uudempaa käytettyä laitetta tilalle. Itse ostin kymmenen vuotta vanhan Geopron ja varakompurakin on jo hankittu, mutta kun tuo vanha ei osoita mitään hajoamisen merkkejä niin tässä nyt vain odotellaan ;D
"Uusien HCFC-aineiden käyttö on ollut kiellettyä vuodesta 2010 lähtien. Vuoden 2014 loppuun asti vanhojen kylmälaitteiden huollossa on sallittua käyttää kierrätettyjä tai regeneroituja HCFC-aineita. Tällöin aineen alkuperä on oltava jäljitettävissä ja tiedot siitä on kirjattava laitteen huoltopäiväkirjaan. HCFC-yhdisteiden käyttö huollossa on kokonaan kielletty 1.1.2015 lähtien.
Jos kylmälaiteliikkeen asiakkaalla on HCFC-yhdisteitä käyttäviä laitteita, olisi hyvä muistuttaa laitteen haltijaa tai omistajaa voimassa olevista rajoituksista ja tulevasta käyttökiellosta. Huoltoa tarvitsevat laitteet on joko uusittava ennen vuotta 2015 tai niissä käytettävä kylmäaine on vaihdettava johonkin sallittuun kylmäaineeseen."
http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/Kylmalaiteliikkeet/Ajankohtaista-kylmalaiteliikkeille/
Geopro GS75 + 240litr puskurivaraaja+60litr KV tulistusvaraaja. Kaivo 180m maaosuus 20m aktiivi 173m(arvio) Lisäksi Panasonic E9 ja E12. EteläSuomi vanha patteritalo n.160+40 m2.
Poissa Strait
« Vastaus #47 : 13.01.14 - klo:13:27 »
Huoltomiehen tuomio: kompura shitna ja ouman shitna...
Huomenna sitten aletaan tappelemaan takuuasioista...laitteella ikää mukavasti 5 ja puoli vuotta...
Poissa W10
  • Nibe S1255
« Vastaus #48 : 13.01.14 - klo:21:13 »
Mikä oumannissa on vikana, selvisikö se?
« Vastaus #49 : 14.01.14 - klo:00:16 »
Paljonko käyttötunteja on kertynyt mittariin sekä käynnistyskertoja? Onko lässä myös scrollilla?
Poissa Strait
« Vastaus #50 : 14.01.14 - klo:07:14 »
Käyttötunteja vajaa 3600...scrolilla on...käynnistyskerrat? Mistä info?
Ouman ei pysy päällä kun hetkittäin...asentaja ei keksinyt/löynyt suoranaista vikaa...kokeili kyllä ilman kompuran ohjausta yms..
Poissa Opation
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
« Vastaus #51 : 14.01.14 - klo:14:10 »
Oumanista olen lukenut jostain nettipalstalta että sen virtalähteen elko kuivaa jolloin äly häviää/ei pysy päällä. Siinä on ainakin yksi isompi elko joka aika kuumana käy. Kustannus korjata varmaan pari euroa ja työt alle tunti jos joku tekijä löytyy.
« Vastaus #52 : 14.01.14 - klo:16:06 »
http://personal.inet.fi/koti/wonderstar/img/Ouman_rima.jpg
(kuva lainattu toisesta ketjusta)
Jos Oumanissa on tuollaiset riviliittimet niin noihin voi tulla katkos riviliittimestä piirilevyn läpi menevään piikkiin joka on juotettu piirilevyn toiselta puolelta.Tämän piikki yhdistää siis johtoliittimen ja piirilevyn kuparifolion
Piikki katkeaa riviliittimen alta joskus liitinruuvia kiristettäessä,joskus omia aikojaan kun on useamman liittimen ryhmä.Se on aika hankala paikantaa kun katkenneen piikin päät kosketuksen omalla painollaan mutta lämpötilamuutos,tärinä tai kiroilu voi aiheuttaa lyhytaikaisen katkoksen
Hyvällä tuurilla katkos saattaa löytyä kun liikuttelee riviliittimiä
Poissa Strait
« Vastaus #53 : 18.01.14 - klo:11:11 »
Uusi kompura ja uusi Ouman asennettu. Pikkuhiljaa alkaa talo lämpenemään...sisälämpötila oli alimmillaan +14...meinas palella :)
Lämpöässä pesi kätensä viasta. Vakuutusyhtiö korvaa, mutta kun vähennetään ikävähennys niin maksettavaa tulee muutama satanen itselle.
Ens viikolla aletaan soitteleen kuluttajariitalautakunnalle...
Oulun alueella on paljon hajonnu nyt kompuroita...ja kaikki scrolleja. Vaihtavat nyt Danfossia tilalle...
« Vastaus #54 : 18.01.14 - klo:11:22 »
Mahdatkos nyt tarkoittaa noilla scrolleilla: Copeland scrolleja hajoo ja tilalle tulee Danfossin scrollia, vai mikä tuon lauseen syvin olemus oli?
Poissa Strait
« Vastaus #55 : 18.01.14 - klo:11:29 »
Juurikin näin...jäi näköjään sanoja välistä...
« Vastaus #56 : 19.01.14 - klo:04:04 »
Olisi mukava tietää lisää näistä. Että mikä nuo hajottaa, pätkäkäynti vai joku muu ja onko jonkun valmistajan laitteissa enemmän vikoja. Ja ylipäätään hajoavatko ne mlp:ssa vai esim pilpeissä. Ainakin noita niben pilppejä on korkkaillut aikas paljon.
« Vastaus #57 : 19.01.14 - klo:09:43 »
Ei muuta kun rälläkkä käteen ja kompura palasiksi, kyllä sieltä yleensä selviää mitä on hajonnut ja sitten voi päätellä, että miksi on hajonnut.
Poissa Opation
« Vastaus #58 : 19.01.14 - klo:10:01 »
Mitä tuollainen kompressori ja asennustyö kustantaa ilman vakuutusyhtiötä? Muutama satanen on ihan siedettävää, mutta onko silti oikein että noin tuore laite korkkaa kalleimalla mahdollisella tavalla. Kuluttaja-asiamiehellä on varmaan joku kanta asiaan valmiina.
Poissa LässäV9
« Vastaus #59 : 21.01.14 - klo:21:57 »
Kannattaa myös tarkastaa tulistinpiirin trimmi, onko tukossa ja paljonko trimmi auki. Tuohan menee helposti tukkoon. Vika ilmenee siten, että ylälämmöt ei nouse. Helppo tapa fixata:
-estä kompuran käynti QM1 OFF
-avaa trimmin suojamutteri, alta löytyy kuusiokoloruuvi.
-ruuvaa kiinni trimmin kuusiokoloruuvi, laske kierrokset (tehtaalla käytetty ainakin 2012, 3/4 kierrosta auki)
-avaa ruuvi muutamakierros
-laita tulistinpiirin latauspumppu P11 (alempi pumppu)kolmoselle ja pidä pakko-ohjaus S3 päällä
kierrätä hetken näin.
lopuksi jätä pumppu P11 ykköselle ja trimmi 1,5-2 kierrosta auki; tuolla ei mene niin helposti tukkoon, kun enemmän auki ja jaksaa kuitenkin vielä tulistaa 60c.
-trimmin suojamutterikiinni
-QM1 ON
Trimmi näkyy noissa Renoon kuvissa punaisena ympyröitynä.
Poissa Strait
« Vastaus #60 : 22.01.14 - klo:09:30 »
Kompura + lämmönsäädin + työ = 3200€ (sis. alvin)
Ei paljoa naurattele...
Poissa Pajala
« Vastaus #61 : 20.02.14 - klo:00:05 »
Itsellä sama pumppu LÄ V10,5 vm.2007 käyttötunteja alle 2000h. Alkoi kuumakaasut nousemaan ylärajalle, lopulta ennenkuin huoltomies ehti paikalle katsomaan, alkoi polttamaan pääkeskukselta sulaketta? ei siis mikään pumpun suoja lauennut.???
Sulakkeen kun vaihtoi, niin kompura lähti päälle, mutta alkoi kolisemaan pahasti ja poltti taas pääsulakkeen. Kompura vaihtoon.
Lasku ei ole sitten ihan pieni  4300eur ! laskutettua työtä 40h !
Eli kun kuumakaasut nousee 120C voi epäillä että piakkoin menee kompura vaihtoon...
Kannattaa ehdottomasti katsoa tarkkaan kenelle korjauksen antaa hommaksi ja sopia työstä etukäteen.  Koska Straitin tapauksessa työn osuus kompuran vaihtoon oli 10 h verrattuna meidän tapaukseen 40h. Jos asentaja ei osaa arviota antaa, niin silloin ei todennäköisesti ole riittävää asiantuntemusta ja ammattitaitoa. Lämpöässän arvio vaihtotyöstä on 10 -12 h.
Kokemuksia lämpöässästä: En suosittele kenellekään Lämpöässän pumppua!!! alusta asti ollut ongelmia moisessa rakkineessa.
Ja tästä nimeltä mainitsemattomasta valtuutetusta asennusliikkestä kannattaa pysyä kaukana! Eihän se hullu ole joka pyytää vaan se joka maksaa... Mutta joku raja pitäisi röyhkeydessäkin olla.
Näin meillä täällä Pohjoispohjanmaalle...
Poissa mucha
« Vastaus #62 : 20.02.14 - klo:12:32 »
Meillä kompressorin vaihto vaati 2 käyntiä. Vian toteaminen <1h ja kompuran vaihto n. 3h. Siihen päälle matkat ja varaosien haku. Tuo 40h tuntuu aika kovalta vedätykseltä. 10h on myös yläkanttiin.
« Vastaus #63 : 20.02.14 - klo:14:55 »
Miten voi tulla 40h työtä kompuran vaihdosta? Tuo kompura itsessään maksaa <1500€ ja kyllä sen vaihtotyön pitää onnistua 6h aikana. Usein pitää olla kaksi miestä kun joudutaan juottamaan. En kyllä maksaisi tuollaista laskua..
« Vastaus #64 : 20.02.14 - klo:15:36 »
Pajala, ota tässä asiassa yhteyttä L-ässän tehtaalle.
Tehtaan olisi kyllä tarvetta ojentaa tällaista edustajaansa!
« Vastaus #65 : 20.02.14 - klo:16:23 »
Eli ikää pumpulla oli alle 2 vuotta hajotessaan?
Menikö korjauslasku Lämpöässällä vai kotivakuutukseen?
Poissa Renoo
« Vastaus #66 : 20.02.14 - klo:16:34 »
Eiköhän pumppu ollut reilun 6 vuotta ja tunteihin nolla perään.
Poissa Pajala
« Vastaus #67 : 24.02.14 - klo:15:34 »
Yhteydessä ollaan oltu niin Lämpöässään, kuluttajaneuvojaan ja vakuutusyhtiöön.  >:(
Lopputulema oli, että paikallinen valtuutettu asennusliike alensi työtuntien määrää 40 h -> 26 h, joka sekin on vielä selkeää ryöstöä. Lämpöässän huolto ei mukamas tuntenut kyseistä asennusfirmaa, vaikka lämpöässän nettisivuilta löysin tuon firman (lähimmän valtuutetun asentajan & firman). Pyysivät kyllä reklamoimaan kyseistä firmaa ylilaskutuksesta, mutta siinäpä se.
Noista käyttötunnesta en ole aivan varma kun tuntimittarissa on vajaat 1600 h, mutta muistelen että alussa mittari nollautui (nollattiin) ja lukemasta puuttuu jokunen sata tuntia. Ei siis kuitenkaan mitään suuria määriä puutu ja pumpulla on ikää siis vain tuo 6 vuotta. Oletin että 15 vuotta näin pienellä käytöllä menisi. Lämpöässä ei ala millekkään kun takuuaika 5 v on mennyt jo umpeen. Vakuutusyhtiöstä riippumatta itselle jää maksettavaa  laskusta 30% (ikävähennys 6%/vuosi ) + omavastuu, eli kyllä se vielä kirpaisee...
Lämpöässän laatu ja asentajien työn laatu ei ole vakuuttanut missään vaiheessa. Mainitakseni pari pikku yksityiskohtaa...
- Kaapeleita kytketty OUMANille KUORIMATTA johtoja. moottoriventtiilit liikkui vain yhteen suuntaan.
- maalämpöneste vuotoja, joista ehkäpä paras oli kun asentaja oli ilmatessa pudottanut maapiirin kiertopumpusta ( sen keskiruuvin alta) O-renkaan ja itse sen jälkeenpäin jopa tunnusti, kun kyselin että mihinkä se O-rengas oli karannut. Löysin tuon vuodon kun hieman kantta raotin... (huom, eri asennusliike, kuin kompuran vaihdossa).
- alussa pumppu oli vikatilassa (muistaakseni poikkeama hälytys tms) suurin piirtein viikoittain ja jotain moottorisuojaukseen liittyviä komponetteja vaihdettiin takuuseen.
- Tuo tulistin eli käyttöveden erillinen lämmitys on todella tehoton.  Säätelipä noita virtauksia ( mistä täälläkin sivuilla on ohjeita jaettu) miten vaan, niin ei kattilan ylälämmöt nouse juurikaan nopeammin kuin alalämmöt. Eli tulistinpiiri on aika nimellinen keksintö.
- Vastus mitoitettu niin pieneksi ettei sillä voi kompressorin vikaantuessa pitää taloa lämpimänä ( meillä kattilan lämpötila pysyi n. 20 C. talo olisi suht kylmä ilman varaavaa takkaa) käyttövesi tehtiin vedenkeittimellä.
Niin ja maalämpönestettä vuotaa jostakin kylmäyksikön sisältä tuon kompressorin vaihdon jälkeen. Tällaista tämä työn laatu nykypäivän suomessa prkle... ja sitten pitäisi vielä suosia suomalaista.
Poissa Lämäri
« Vastaus #68 : 02.09.14 - klo:07:49 »
Mistä tuon merkin voi tarkistaa: eli onko Copeland vai Danfoss? Nimim. T10 asennettu 2012
