Kirjoittaja Aihe: V10.5 ei pysy päällä  (Luettu 62337 kertaa)
Poissa Strait
« : 27.12.13 - klo:11:48 »
Tervehdys!
Ilmenipä tuossa joulunpyhinä Lässään ongelmia.
Tässäpä niitä:
- Vikakoodi Sähkölämpö
- Virrat pois "hard reset" ja menee noin 3-4 tuntia ku herjaa samaa ongelmaa
- Varaaja ylä lämpötilä vain 39 kun vika laukeaa...varaaja ala 34...kaasu noin 120
- Asetukset suoraan tehtaalta
Mistä kannattais vikaa lähteä etsimään?
Laite vuodelta 2008, lattialämmitys, 157m2 + 25m2
Kiitokset jo etukäteen...
Poissa KimmoK
Vs: V10.5 ei pysy päällä
« Vastaus #1 : 27.12.13 - klo:12:37 »
Onpa "jännä".  :-X
Ensimmäisenä tuli mieleen että onko latauspumppu mennyt virrattomaksi jostain syystä.
Eli jos lämpö ei siirry varaajaan niin vois kait siinä logiikka hermostua ja laittaa "kinthaat nauhlaan".
Koska kuumakaasu on kuumaa niin sillä puolella ei vikaa?
(omassa pumpussani (T8) en kyllä ikinä ole nähnyt yli 100 asteen kuumakaasua vielä)
Elikkäs... latauspumpulla vois olla oma sulake, jos moinen on niin tsekkades se ensin.
Jos se on ok, niin ehkä latauspumpun rele on maanantaikappale?
« Vastaus #2 : 27.12.13 - klo:12:56 »
Kuumakaasun lämpötila 120C laukaisee kompressorin.
Vakiokysymys:
Tarkasta silmä.
Konehuoneessa lähellä kompressoria oleva kolikon kokoinen näkölasi, josta voi seurata kylmäaineen virtausta.
Kompressorin käynnistyessä näkyy lasissa vaahtoa ja kuplia.
Noin minuutin kuluessa kuplien pitäisi hävitä ja lasissa näkyy vain kirkasta kylmäainetta.
Ellei kuplat häviä on kymäaineessa vajausta.
Poissa Strait
« Vastaus #3 : 27.12.13 - klo:16:26 »
Kiitokset vastauksista...
"Silmä" tarkastettu...noin minuutin jälkeen tosiaan muuttui täysin kirkkaaksi ja kuplat hävisivät...
Tuosta latauspumpusta kaipaisin lisäinfoa, että missä se sijaitsee? Oma sulake taulussa vai koneessa?
Kokeilin latauspumpun "pakko-ohjausta"...sillon ainakin kuuluu vai napsautus eikä mikään tunnu käynnistyvän :)
Auttakaahan onnetonta lisää :D
Poissa Renoo
« Vastaus #4 : 27.12.13 - klo:17:01 »
Jos sinulla on sama kuin meidän V9:ssä, tuota latauspumppu nappulaa pitää painaa koko ajan pohjassa että pumput pyörivät, päästää irti niin pumput sammuvat, meidän nappulan vieressä on hieno sormenkuvakin ja nuoli ylöspäin tätä osoittamaan.
Meilläkin kun painiketta vain painaa kerran niin kuuluu "kolahdus", mutta kun pitää pohjassa niin pumput pyörivät, niiden ääntä ei vain tahdo kuulla tuon lattiakierron pumpun taustamelun takaa, että ovatko päällä vai eivät, mutta tuota kun pitää painettuna pidemmän aikaa niin varaajan ylä ja alavesien pitäisi sekoittua.
Poissa Strait
« Vastaus #5 : 27.12.13 - klo:17:19 »
Samanlainen nappula löytyy täältä...tosiaan nappia oon painanu pohjaan...ja tunkenu pään laitteen sisälle, jotta kuulisi kuuluuko mistään ääntä...mutten oo ainakaan paikantanut pumppujen jylinää :D
Poissa Renoo
« Vastaus #6 : 27.12.13 - klo:17:30 »
Ne itse pumput ovat tuohon nappulaan nähden alavasemmalla olevan peltiluukun takana, tuohon tyyliin, jos on samanlainen kokoonpano kuin meillä, eli kompuralaatikon vasemmalla puolella.
Jos ei ole trendiä käytössä, niin laitat näkyviin Oumaniin nuo varaajan ala ja ylälämpötilat ja pidät tuota nappulaa pohjassa, parissa minuutissa meillä tapahtui näin, kello 16:50
Poissa Strait
« Vastaus #7 : 27.12.13 - klo:17:50 »
Lähtötilanne ylä 38 ja ala 35...
Kahden minuutin pohjassa painamisen jälkeen 39 ja 34....
Joku tuossa nyt kusee kyllä...
Poissa Strait
« Vastaus #8 : 27.12.13 - klo:18:07 »
Seurasin tuossa miten tuo käyttäytyy...eli kun kuumakaasu saavuttaa sen 120 niin kompura tosiaankin sammuu...
Kun kuumakaasu laskee noin neljäänkymppiin niin kompura käynnistyy uudestaan...varaajan ylä ja alalämmöille ei kerkeä tapahtua mitään.
Pitää varmaan illalla ottaa lukemista ja mennä istumaan pumpun seuraksi...että pääsisi kärryille missä vaiheessa se päättääkkin sitten heittää tuon sähkölämpö vian päälle...
Poissa Renoo
« Vastaus #9 : 27.12.13 - klo:19:09 »
Tuossa on tuo ehdo milloin Lässä heittää vastuksen päälle ja tulee tuo "sähkölämpö" ilmoitus.
Poissa Strait
« Vastaus #10 : 27.12.13 - klo:19:19 »
Satuin pumpun viereen kun laukaisi ilmoituksen....ei logiikkaa...lämpötilat samat kuten aikaisemmin...
« Vastaus #11 : 27.12.13 - klo:19:42 »
Kannataisi kokeilla onko lauhduttimen kiertopumppu mekaanisesti jumittunut,jos ko kiertopumppu ei käynnisty niin tulee samanlainen häiriö.
Tässä kiertopumpun tarkistamisesta ohje
edit:Kiertopumpun pyrörimisen voi myös todeta tuosta samasta ilmausruuvin aukosta,kun kiertopumppu on käynnissä niin työnnä meisselin kärki (ei sormella) aukosta jolloin sisällä olevan akselin pyörimisen tuntee.
« Vastaus #12 : 27.12.13 - klo:19:50 »
Lukiko näytöllä pelkästään "ei logiikkaa" ?
Jos näin oli, niin kuinka kauan tuo teksti näytöllä näkyi?
Sekoileeko Ouman?
Ota pääkatkaisijasta koko lämpöpumppu sähköttömäksi pariksi minuutiksi, josko se auttaisi
Poissa Strait
« Vastaus #13 : 27.12.13 - klo:20:32 »
Sekoileeko Ouman?
Anteeksi huono ulosantini :)
Siis näytöllä oli sama "lämpösähkö" ilmoitus...ei vain ollut logiikkaa sille mikä sen laukaisi. (viitaten tuohon Renoon laittamaan liitteeseen)
Pääkatkaisijasta pidetty laitetta pimeänä...
Poissa Strait
« Vastaus #14 : 27.12.13 - klo:21:09 »
Testattu ja kiertopumppu toimii...
Poissa rrs
« Vastaus #15 : 27.12.13 - klo:21:45 »
Aika erikoista laitteen ohjelmoijalta antaa  'Sähkölämpö' virhe kun kuumakaasu on tapissa. Vaatiikohan tuo kaksi päällekkäistä vikaa  ::)
Geopro GS75 + 240litr puskurivaraaja+60litr KV tulistusvaraaja. Kaivo 180m maaosuus 20m aktiivi 173m(arvio) Lisäksi Panasonic E9 ja E12. EteläSuomi vanha patteritalo n.160+40 m2.
Poissa Strait
« Vastaus #16 : 27.12.13 - klo:21:58 »
Miten noiden latauspumppujen toimivuus saadaan testattua?
Poissa KimmoK
« Vastaus #17 : 27.12.13 - klo:22:29 »
hmmm... onkohan v10.5 yksi vai kaksi latauspumppua... luultavasti yksi. (sitten löytyy mahdollisesti lattiapiirin pumppu ja maapiirin pumppu)
Mikäli tosiaan latauspumpun akseli tuntuu pyörivän (en tiennytkään että sen voi tarkistaa pumpun pään ruuvin alta?! :-[ ) niin taas menee hankalammaksi...
Ei tuntuisi mahdolliselta että latauksen kierto olisi esim. tukossa.
T mallin omistaja jatkaa ihmettelyä hiljaa takarivissä....   (ja orientoituu vaihtamaan anopin pellettipolttimen ohjainkortin ... nää on tämmösiä ... suorasähkö ois niin suora, heh)
« Vastaus #18 : 27.12.13 - klo:22:46 »
Ekaksi tarkistetaan pyöriikö pumput(ilmeisesti testasit noista ilmausruuveista kiertopumpun takaosassa?)
Jos kiertopumput pyörii niin sitten pitäisi todeta veden virtaus kiertopumpun läpi.Jos kiertopumpulle menevässä ja siitä lähtevässä putkessa on selkeä lämpötilaero 5min  käynnin jälkeen niin silloin ei vesi kierrä.
v-mallin lämpöässässä on kaksi kiertopumppua lämmityspuolella,toinen ylävaraajalle ja toinen alavaraajalle.
Oireista päätellen tuo alavaraajan(lauhduttimen) kiertopumppu ei toimi oikein.
Jos kiertopumppu pyörii mutta virtausta ei ole niin tuollaisia arvailuja:
-putki tai lauhdutin voi olla tukossa?
-kiertopumpun siipi on irronnut tai hajonnut?
-kiertopumppu pyörii liian hitaasti?
Ehkä se on vain ilmoitusluontoinen tieto että sähkövastus on päällä.Manuaalista voisi tulkita että menee häiriötilaan kun kuumakaasu ylittää 120C ja kun varaajat jäähtyy niin sähkövastus menee päälle jos kompressorihälytys on aktiivinen.
Tämä siis täysteho versiossa.
Poissa Strait
« Vastaus #19 : 27.12.13 - klo:23:46 »
Ku noista termeistä ei ymmärrä mitään :)
Siis kahta pumppua kokeilin..ja molemmat tuntui pyörivän :D
Voiko nuo yläpuolella näkyvät 2 pumppua testata samalla tavalla?
« Viimeksi muokattu: 28.12.13 - klo:08:25 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Renoo
« Vastaus #20 : 28.12.13 - klo:07:51 »
Onko sinulla 2 lämmityspiiriä ja testasitko nyt ne lämmityspiirin  pumput vai nuo alla olevat latauspumput?
« Viimeksi muokattu: 28.12.13 - klo:08:26 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Strait
« Vastaus #21 : 28.12.13 - klo:10:11 »
On 2 piiriä...ja ne lämmityspiirin pumput kokeilin meisselillä...ja ne pyörivät...
Oisko seuraavaksi sitten nuo latauspumput?
« Vastaus #22 : 28.12.13 - klo:10:17 »
Jos vika olisi latauspumpun toimimattomuudessa tai latauslinjan tukoksessa niin silloin kone laukeaisi lauhduttimen ylipaineesta. Mutta hälytysten mukaan näin ei ole tapahtunut.
Jos alavaraajan lämpötila on 34C, niin voisi olettaa että lauhtumislämpötila on suuruusluokkaa 35C.
Tällöin kompressorin paine on n.15 bar
Ja kuumakaasun pitäisi olla n.80C
Mutta kun kuumakaasu on 120C
Pitäisi lauhtumislämpötilan olla n.65C
Ja kompressorin paineen n.30 bar.
Tästä voisi päätellä, että kompressori ei kykene nostamaan riittävästi painetta.
--> Kompressori on rikki.
Näin vähiin mittaustietoihin perustuen voi tuomio olla myös väärin.
Poissa Strait
« Vastaus #23 : 28.12.13 - klo:10:22 »
Kiitokset selvennyksestä...
Tuo kompurahan taitaa olla pari kolme tonnia...eli varmaan saa kotivakuutukseen?
Sinnittelen loppiaiseen ja pyydän paikallisen huoltomiehen vierailulle...
Poissa Opation
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
« Vastaus #24 : 28.12.13 - klo:11:02 »
Minäkin muistelin jossain toisaalla nähneen että kompressori sai tuomion kun kuumakaasu oli kyllä kuumaa mutta lämmitystehoa ei ollut.
Poissa Renoo
« Vastaus #25 : 28.12.13 - klo:12:57 »
Kai tuon vielä saa puhuttua takuuseen, lässässähän on 5 vuoden täystakuu.
Poissa Strait
« Vastaus #26 : 28.12.13 - klo:13:46 »
No kattoo nyt mikä tuomio tulee...
5 vuoden takuu ja ikää 5 ja puoli vuotta...veikkaan etteivät kauheasti vastaan tule...
Poissa VS8
  • 143+74m2 Lämpöässä VS8.0 2011
« Vastaus #27 : 28.12.13 - klo:20:09 »
Ihan vain mielenkiinnosta paljonko pumpulle ehti tulla käyntitunteja ennen ongelman alkaessa?
2011 matalaenergiatalo 1 krs 143m2+74m2. Lämpöässä VS8.0,  Enervent Pingvin eco ede, Sabiana Mistral MI-IR2
Poissa Strait
« Vastaus #28 : 28.12.13 - klo:21:02 »
3350 näyttää nyt olevan...
Poissa rrs
« Vastaus #29 : 28.12.13 - klo:21:29 »
Meneeköhän tuo käyttötuntilaskuri kymppitonnissa ympäri nollille.
Noin yleisesti, onkohan etäluettavissa mittareissa tehonäyttöä valittavissa. Siitähän voisi epäsuorasti viitteellisesti seurata pumpun paineita käydessä jos muu pohjakulutus tunnetaan ja on tasaista. Eli jos kompressori ei kierrätä kylmäinetta kunnolla ja junnaa vain kuumakaasun kanssa niin pitäisihän tuo näkyä ottotehoissakin. Tosin kuormituksen kasvun  kuulee usein kompressorin kasvavasta raskaskäyntisestä äänestäkin jos painetta kehittyy.
Poissa Strait
« Vastaus #30 : 08.01.14 - klo:11:24 »
Näyttäisi, että matias osui ongelmassa lähimmäksi:D
Tulistimen pumppu oli kolmosella, kun sen pudotti ykköselle niin pumppu on pysy nyt päällä jo 3 päivää.
Lämmöt ei kuitenkaan vielä nouse kunnolla.
Mitäs seuraavaksi? Ideoita?
« Vastaus #31 : 08.01.14 - klo:17:35 »
Kuinka korkeaksi kuumakaasun lämpötila nousee käyntijakson loppupuolella?
Poissa Strait
« Vastaus #32 : 08.01.14 - klo:18:07 »
Nousee edelleen sinne 120...
Varaaja ylä 47
Varaaja ala 40
Poissa Renoo
« Vastaus #33 : 08.01.14 - klo:19:12 »
Varaaja ylä 47
Varaaja ala 40
Nuo varaajan lämmöthän ovat ihan hyvät, ei lässä tuon enempää näillä keleillä tulista, kuumakaasu toki pitäisi olla luokkaa 90 astetta.
Poissa ego
« Vastaus #34 : 08.01.14 - klo:19:17 »
Villi arvaus: paisarin pulpin paineet kadonneet, venttiilin vaihto.
Kuvasa pulppi on kapillaariputken päässä oleva "pötkylä":
http://onninen.procus.fi/documents/tn800/12268/4/0/K4100105.jpg
Tarkistus: irroita pulppi koneen käydessä imukaasuputkesta ja pidä lämpöisessä kourassa, jos kuumakaasun lämpötila laskee alle satasen niin vika on selevä.
Korkean kuumakaasun voi aiheuttaa myös venttiilin suuttimen tukos, jota en heti usko.
Toisinaan olen törmännyt paineettomiin pulppeihin, yleensä vanhemmissa koneissa. Paljerakenteen hitsaussaumoissa voi olla mikroskooppisia huokosia josta pulpin täyte karkaa molekyyli kerrallaan.
Nestevaraajalliseen pumppuun paisarin vaihto on tod. näppärä temppu. Lässä lienee kuitenkin jättänyt tämän huollon kannalta kätevän laitteen pois  >:(
VILPIN JA MLP TEKIJÄ
« Vastaus #35 : 09.01.14 - klo:13:00 »
Nyt istut pumpun viereen (olisi pitänyt tehdä jo heti ongelman ilmetessä) ja kirjaat ylös yhden kokonaisen käyntijakson ajan minuutin välein KAIKKI mittaukset mitä Oumannista löytyy
Poissa Strait
« Vastaus #36 : 09.01.14 - klo:17:28 »
Kello 16:44 kompura päälle:
L1 menovesi 27
Ulkolämpö -1
L2 menovesi 27
Varaaja yläosa 46
Varaaja alaosa 39
Kuumakaasu 56
Kello 16:45-16:46
27, 27
-1, -1
27, 27
46, 46
39, 39
100, 113
Kello 16:47 Kompura kiinni
27
-1
27
46
39
121
Kello 16:48-16:52
27, 27, 27, 27
-1, -1, -1, -1
27, 27, 27, 27
46, 46, 46, 46
39, 39, 39, 39
76, 60, 55, 52
Kello 16:52:37 Kompura käyntiin
Asetusarvot:
L1 ja L1
Yöalennus 0, 0
minimiraja 21, 25
maksimi 40, 29
syyskuivaus 1, 2
vent kesäsulku 20, 20
varaaja yllä 55, 55
ala 45, 45
Sähköv ero 10, 10
Poissa Strait
« Vastaus #37 : 09.01.14 - klo:17:43 »
Miten tuota lauhduttimen kiertopumpun nopeutta saa säädettyä?
Siinä ei ole sitä säätöä 1-3, tilalla vain musta tulppa...
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
« Vastaus #38 : 09.01.14 - klo:17:59 »
Kyllä tuossa nm. Ego taisi kertoa jo aika todennäköisen syyn kuumakaasun nousuun. Onko hänen ehdottamansa testi jo tehty?
Poissa Strait
« Vastaus #39 : 09.01.14 - klo:18:41 »
Testattu...kuumakaasu runkkas välillä 107-108...muutaman minuutin pidin sitä lämpöisessä kädessäni.
Kun mollukan laitto takaisin omaan paikkaansa, kuumakaasu nousi sinne 120 ja kompura sammui...
