Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245 logi dataa  (Luettu 818052 kertaa)
Poissa Tupi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1000 : 09.05.17 - klo:15:08 »
Kahdesti putsattu lokakuun asennuksen jälkeen.. Tosin kaivo itsessään ollu jo reilu puoltoista vuotta. Viimeisin putsaus puoltoista kuukautta sitten..
Voiko toi johtua jostain muusta?
Nibe 1245-8, 210m kaivo. Hirsitalo 131m2, valmistunut 2016, Rovaniemellä.
« Vastaus #1001 : 09.05.17 - klo:20:05 »
Vanhoista postauksistasi katsoen keruun delta on ollut:
Tammikuu  -3.9
Helmikuu -4,9
Maaliskuu -4,2
Huhtikuu -5.4
Maaliskuussa puhdistit suodattimen ja se auttoi.
Kannattaa se ensin tsekata.
Poissa joro
« Vastaus #1002 : 14.05.17 - klo:10:25 »
moi. vinkkiä kysyisin että mitä tarvis säätää kun illalla kämpässä on noin 22.2c lämpöä ja aamulla se on noin asteen vähemmän.
5.1.11 kiertovesipumpun asetukset on autolla ja odotusilassa 10%. ja 4-9.2 valikossa suodatusaika on 24h, aseteminuutit on200, voisko noista johtua?
liittenä viä parinviikon käyrät
Nibe F1245-8 +180m kaivo.  Talo 179 m2 + talli 88m2.  Lattialämmityksellä. Talo valmistui 2015 marraskuussa. pirkanmalle Akaaseen
Poissa joro
« Vastaus #1003 : 14.05.17 - klo:10:37 »
tuli vähän pienenä
« Vastaus #1004 : 15.05.17 - klo:08:47 »
Jos sisälämpötila huojuu koneen käyntien kanssa, niin asteminuutteja voisi vähentää.
Huoneanturin vaikutusta voisi koettaa kasvattaa.
Vain yksi muutos kannattaa tehdä kerrallaan ja seurata miten vaikuttaa.
Poissa joro
« Vastaus #1005 : 15.05.17 - klo:10:54 »
Mites kun ohjekirja sanoo että lattialämmitystä ei ole käytännöllistä ohjata huoneanturilla?
Jos ohjaa huoneanturilla niin sehän reagoi hitaasti eli on aina jäljessä, tai ainakin näin olen ymmärtänyt.
Tarvii tiputtaa asteminuutteja ~160 kohdalle ja katsoa kuinka vaikuttaa.
« Vastaus #1006 : 15.05.17 - klo:13:23 »
Totta, parempi pitää poiskytkettynä.
« Vastaus #1007 : 15.05.17 - klo:15:40 »
Itse taas lisäisin asteminuutteja, koska keskimääräinen käyntiaika on 33 minuuttia.
Huoneanturi voisi olla yksi mahdollinen juttu silti, jota voisi kokeilla?
Toki voihan asteminuutteja myös kokeilla laskea ja seurata tilannetta?
Yön aikana aurinko ei lämmitä ja mitään muitakaan lämmönlähteitä ei ole käytössä. Eli siksi yöllä saattaisi olla kylmempää?`
"4-9.2 valikossa suodatusaika on 24h" Tuota asetusta en tiedä, että mikä se mahtaa olla.
« Viimeksi muokattu: 16.05.17 - klo:01:14 kirjoittanut jm82 »
Poissa joro
« Vastaus #1008 : 15.05.17 - klo:16:47 »
Käyntiaika on kyllä kieltämättä aika lyhyt joten voisin ensimmäisenä nostaa asteminuutit ~280, ja katsoa muutaman päivän kuinka se vaikuttaa. Vai uskaltaisinko laittaa samalla myös huoneanturin päälle ja asettaa lämpötilan 21.5c  ::) ?
Tuon suodatusajan on asentaja laittanut koneeseen, en tiedä sen tarkemmin mikä sen pointti oli, joten sitäkin voisi jossain kohtaa koittaa kuinka vaikuttaa kun laittaa nollaan.
« Vastaus #1009 : 15.05.17 - klo:22:39 »
Eli tuon mukaan lämmittäisi yöllä (kylmempää) sitten tarkoituksella vähän vähemmän?
Lämpötilan vaihtelu on aloittajan ongelma, jos sitä ratkotaan niin eikös lisääminen lisää huojuntaa ?   ... mieluummin vähennetään.
Suodatusta käytetään (käsittääkseni) lämmityksen lopettamiseen kesällä, kun on ulkolämpötilaa.
« Vastaus #1010 : 15.05.17 - klo:22:41 »
Kannattaa tehdä yksi muutos kerrallaan, niin tietää mikä vaikutti.
24h on Niben oletusarvo.  .... ks. edellinen viesti.
Kannattaa katsoa manuaalista ennen kokeilua  ;)
« Vastaus #1011 : 15.05.17 - klo:22:55 »
Valikko 1.9.4 - huoneanturiasetukset järjestelmäkerroin
Säätöalue: 0,0 - 6,0
Tehdasasetus: 2,0
Tässä voit aktivoida huoneanturin huonelämpötilan ohjaukseen.
Tässä voit myös asettaa kertoimen, joka määrittää
kuinka paljon poikkeama halutun ja todellisen huonelämpötilan
välillä vaikuttaa menolämpötilaan. Suurempi
arvo antaa suuremman lämpökäyrän muutoksen.
Kuinka paljon on kerroin nyt?
« Vastaus #1012 : 16.05.17 - klo:01:15 »
Joo, mutta tämä huojunta tapahtuu vain öisin ja 33 min käynti ei ole ollenkaan liian pitkä (lattialämmitys)?
Epäilen että huoneanturilla ja oikealla kertoimella saattaisi saada huonelämpöä tasaisemmaksi? Pumppu siis saattaisi lämmittää yöllä vähän enemmän?
« Vastaus #1013 : 16.05.17 - klo:06:33 »
No, me ei taideta tietää muuta kuin
" .... mitä tarvis säätää kun illalla kämpässä on noin 22.2c lämpöä ja aamulla se on noin asteen vähemmän."
eli aamulla asteen liian vähän, jos oikein ymmärsin.
« Vastaus #1014 : 16.05.17 - klo:06:37 »
Eikö se ole jo käytössä?
Vai mistä 22,2C tulee ?
Voihan tuon laittaa (jos ei ole) ja laittaa järjestelmäkertoimen 0-arvoon (epäilen että on jo näin).
Poissa joro
« Vastaus #1015 : 16.05.17 - klo:07:17 »
Ei ole ollu huoneanturi käytössä. Toi 22.2c on ollut sisälämpötila päivällä ja illalla jo pidemmän aikaa mutta aamulla sisälämpö on ~1c vähemmän, tavoite olisi että sisälämpö olisi kokoajan 22c. Eilen illalla laitoin huoneanturi käyttöön ja kerrotoimeksi 0. Asteminuutit on nyt 160, katselen nyt jokusenpäivän kuinka vaikuttaa ja sitten kokeilen isommilla asteminuuteilla.
« Vastaus #1016 : 16.05.17 - klo:09:16 »
Hyvä suunnitelma.
Käyrällä ja lämpötila-asetuksilla + niiden korjauksilla lämpötila tasaiseksi.
Ja sitten asteminuutit niin isoksi kuin liikaa huojumatta on mahdollista.
Poissa Tupi
« Vastaus #1017 : 17.05.17 - klo:14:10 »
Moro,
Nyt taas putsattu, olipa vaan tukossa. (jostain syystä ei anna liittää kuvaa tällä hetkellä)
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa, kun tuntuu oudolta että on joutunut putsaamaan sihdin jo kolmesti puolen vuoden käytön aikana. Kaivo talvehtinut ilman käyttöä vuoden siihen alle, voisiko sillä olla merkitystä?
Tupi
Poissa JuusoL
« Vastaus #1018 : 06.10.17 - klo:21:34 »
Tässä näkyy hyvin kuinka viileää keliä on ollut verrattuna viimevuoteeen.
Nibe F1245-6kW ~300m keruupiiri, Puutalo 125m2 rv2012
Poissa Lepajoki
« Vastaus #1019 : 06.11.17 - klo:18:51 »
Morjensta!
Tein Nibelle softapäivityksen (F1245_v8224.nibe). Tämän jälkeen logeja tutkiskeltuani huomasin, että lämmityspiirin vettä lämmitettäessä lisäteho*kW10 paukahtaa päälle aina kompressorin käynnistyessä. Vastaavaa ilmiötä ei ennen päivitystä tapahtunut. Liitteenä käyrät, joissa suht samankaltaiset päivät ennen ja jälkeen päivityksen:
Ennen päivitystä: https://imgur.com/a/Y3rF3
Päivityksen jälkeen: https://imgur.com/a/01r7B
Mistähän syy moiseen ilmiöön? Päivityksen jälkeen .LOG-filen sisältö ainakin oli hieman erilainen kuin ennen päivitystä. Päivityksen jälkeen sarakkeita oli muutama enemmän. Voisiko tuon päivityksen takia .LOG-filen tulkinta mennä jotenkin mönkään tuon lisätehon osalta?
« Vastaus #1020 : 06.11.17 - klo:20:17 »
..... Mistähän syy moiseen ilmiöön? Päivityksen jälkeen .LOG-filen sisältö ainakin oli hieman erilainen kuin ennen päivitystä. Päivityksen jälkeen sarakkeita oli muutama enemmän. Voisiko tuon päivityksen takia .LOG-filen tulkinta mennä jotenkin mönkään tuon lisätehon osalta?
Mielenkiintoista  ;)   Timo Karhu on tehnyt lokintutkijan hyvin "versiokestäväksi", mutta jos otsikoita NIBE muuttaa, niin riski piilee.
Laitappa lokit tänne nähtäväksi, niin katsellaan porukalla.
Firmis - ketjun mukaan on jotkut muutkin laittaneet tuon version tulille.
Poissa Lepajoki
« Vastaus #1021 : 06.11.17 - klo:20:38 »
Mielenkiintoista  ;)
Liitteenä logit ennen ja jälkeen päivityksen.
Tosiaan empä tullut hokanneeksi, että olisi firmisketjusta voinut katsella muiden kokemuksia  ;D. Mutta kaippa se uusin päivitys on aina paras, toivottavasti  ::)
« Vastaus #1022 : 06.11.17 - klo:20:52 »
Muistelen että, oikein vanhoihin ohjelmiin (esim. 1768) piti asentaa versio 3000 ennen uudempia.
Teitkö niin ?
Kone käy nyt 5-6 minuutin pätkää.
Poissa Lepajoki
« Vastaus #1023 : 06.11.17 - klo:21:16 »
Teitkö niin ?
Joo asensin tämän ennen uutta päivitystä: UPGRADE_v3000R3.nibe.
Tuo käyntiaikahan vaihtelee aika paljonkin. Kompressorin käyntiä tarkoitat siis?
Kävin katsomassa pumpun Info-valikosta lämmityksen aikana, niin kyllä se tosiaan lisätehoa näytti käyttävän. Onkohan tuo päivitys voinut vaikuttaa asetuksiin, kun käytös on noin muuttunut? Logintutkijassa ei siis ongelmaa!
« Vastaus #1024 : 06.11.17 - klo:22:29 »
Ok.
Joo, ennen käynti n. 20 min ja nyt 5-6 min ... ei loogista.
Tsekkaa mikä on lisäyksen aloittamis asteminuutit?
Poissa Lepajoki
« Vastaus #1025 : 07.11.17 - klo:06:38 »
Ok.
Pidempään tosiaan näyttää keskimäärin käyvän. Katoin toiselta kokonaiselta päivältä päivityksen jälkeen, keskim. käyntiaika n. 9 min. Ennen päivitystä n. 14 min.
Lisäys alotetaan kyllä -60 asteminuutin kohdalla molemmissa, eli siinä ei näy olevan muutosta.
Omituista
« Vastaus #1026 : 07.11.17 - klo:06:48 »
Omituista
Oletusarvot :
Kompressorin käynnistys -60
Lisäyksen aloitus -400
Kannattaa muuttaa ja katsoa kuinka käyttäytyy sitten.
Poissa Lepajoki
« Vastaus #1027 : 07.11.17 - klo:18:01 »
Oletusarvot :
Nyt taisi mysteeri ratketa!
Olin ottanut ennen päivitystä asetukset talteen, jotka sitten palautin koneeseen päivityksen jälkeen (varmistelin, etteivät asetukset muutu päivityksessä). Asteminuuttiasetuksissa "Käynnistyksen lisälämpö" oli mennyt tällöin arvoon 0, vaikka sen säätöalue pitäisi alkaa vasta 100GM ylöspäin. Tämän vuoksi lisälämpö käynnistyi siis ilmeisesti heti kompurankin käynnistyttyä.
Epäilen syyksi tuolle asetusten muuttumiselle sen, että vanhat asetukset olivat vanhemmalla versiolla tallennettuja (settings-filejen formaatti oli nimittäin erilainen vanhan ja uuden softan välillä).
Onneksi otin talteen myös settingsit päivityksen jälkeen, ennen kuin tuuttasin vanhan softan asetukset sisään. Laitoin ne nyt sisään, ja "Käynnistyksen lisälämpö" muutui 340GM. Toivottavasti nyt pelittää oikein ;D
Suurkiitokset avusta!
« Vastaus #1028 : 07.11.17 - klo:23:18 »
Kiitos.
Hyvä havainto ja päättely, että asetukset ovat versiosidonnaisia.
Poissa kaiveli
« Vastaus #1029 : 10.11.17 - klo:13:15 »
Hei uusi foorumilainen ihmettelee niben käytöstä mutta ensin avata vähän taustoja...
pumppu ollut käytössä noin viisi vuotta. ihmeemin en ole sen toimintaa ihmetellyt muutako lämpökäyrää vähän rukannu ja maksellu sähkölaskua. Viime kesänä kuitenki ukkonen särki kaksi kertaa peruskortin elikkä ilmeiseti kierto ja lämmönkeruu pumpun ohjain kortin. korjauksen yhteydessä niben huolto mies päivitti softan ja myi ulkoisen menoanturin jonka asensin. tästä innostuin nyt sitte selaileen foorumia ja logitteleen.
 nyt tarvis viisampien neuvoja näiden tulkintaan et miltä nuo säädöt näyttää... eniten ihmetyttää tuo käyttöveden lämmön putoaminen kerran vuorokaudessa ja samalla asteminuutit kyykkää. mistähän tuo mahtais johtua...
Mutta sitä ennen tarvis neuvoja et miten tuon logi tiedoston saa semmoseen muotoon että sen sais tänne liitettyä herjaa liian suurta kokoa...  ::)
Nibe 1245 12kw+ukv200+kaivo 230m. pattererit 2 lehtisiä lisärivotuksella. märkätiloissa lattialämmitys paluurajoitus venttiilillä. 1903 rakennettu 1,5krs. hirsitupa+talli+pannuhuone yht.n 200m2. lämpökanaali 15m.
« Vastaus #1030 : 11.11.17 - klo:07:29 »
...Mutta sitä ennen tarvis neuvoja et miten tuon logi tiedoston saa semmoseen muotoon että sen sais tänne liitettyä herjaa liian suurta kokoa...  ::)
Tervetuloa!
Tiedosto pitää pakata jollain ohjelmalla, netistä löytyy maksullisia ja freewarea.
Modet hoi !!!  Foorumiohjelman asetuksia voisi muuttaa niin, että yksittäisen tiedoston koko voisi olla sama kuin viestin maximikoko.
« Vastaus #1031 : 11.11.17 - klo:09:38 »
Yhden viestin maksimikoko on nyt 8000 merkkiä,
joka tarkoittaa noin 2,3 konekirjoitusarkillista tekstiä 12 pisteen merkkikoolla ja datana se on noin 9 kB.
Yhden liitetiedoston maksimikoko on nyt 128 kB.
Suurempi liitetiedostokoko tarkoittaa suurenevaa levykokoa foorumille.
Poissa kaiveli
« Vastaus #1032 : 11.11.17 - klo:10:45 »
Noniin nyt olis muutama logi liitteenä jos joku viittii vilkasta.. kiitos etukäteen :)
« Vastaus #1033 : 11.11.17 - klo:13:55 »
... nyt tarvis viisampien neuvoja näiden tulkintaan et miltä nuo säädöt näyttää... eniten ihmetyttää tuo käyttöveden lämmön putoaminen kerran vuorokaudessa ja samalla asteminuutit kyykkää. mistähän tuo mahtais johtua...
Ihan asiallisesti kone näyttää käyvän.
Olisiko tuo käyttöveden alalämmön putoaminen normaalia asumiskulutusta (suihkuttelua tms.).
Jos lämmitystarvetta ja käyttövesitarvetta on samanaikaisesti, niin silloin asteminuutit laskee.
Kannattaa ladata logintutkija koneelle.
Poissa kaiveli
« Vastaus #1034 : 11.11.17 - klo:19:36 »
Logintutkijalla nuita oon hämmästellykki...
 mitähän koko luokkaa näissä on tuo käyttövesi varaaja?
 Aika äkkiä se kyllä suihkussa kyykkää jos se lämpö romahtaa alle 10min 43 asteesta 10 asteeseen ja se ylälämpö ei samalla aikavälillä heilahda ko 4 astetta ... Tai ainakin näin maallikon silmin.
« Vastaus #1035 : 11.11.17 - klo:20:23 »
Ok
200l varaaja ei ole kovin iso, mutta onneksi 12kW kone tuottaa nopeasti lämmöt takaisin.
Samansuuntaiset havainnot täällä.
Kerran laskin paljuun varaajan tyhjäksi, niin silti yläanturi näytti jotain lämmintä arvoa (30-40C muistaakseni).
Veikkaan että anturi on niin korkealla, että kerrostumat pitää sen kuumana.
Poissa jala72
« Vastaus #1036 : 05.01.18 - klo:07:17 »
Pitkästä aikaa käytin tikkua koneessa, liitteenä kuva mille näyttää muutaman päivän loppuvuoden logitus. Omaan silmään näyttäisi olevan ok. Tarkempaa tietoa kohteesta täällä: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5660.0
« Viimeksi muokattu: 05.01.18 - klo:14:36 kirjoittanut jala72 »
Nibe 1245-10 + 220m kaivo
Poissa QpQ
« Vastaus #1037 : 09.01.18 - klo:04:41 »
tyhmänä kyselen että miten tuollaista dataa saa pumpusta ulos?  ??? Nibe F-1245
Nibe 1245-10, BT100 TC-1, kaivo 200m. 1940-luvun hirsitalo n.145m2, vesikiertoinen parrerilämmitys ala- ja yläkerrassa.
« Vastaus #1038 : 09.01.18 - klo:07:49 »
Koneeseen voi laittaa USB-muistitikun ja laittaa lokituksen päälle, niin sinne kertyy lokeja joita voi tutkia  logintutkija-ohjelmalla tietsikassa.
Poissa QpQ
« Vastaus #1039 : 09.01.18 - klo:17:06 »
Okei, paikka löytyi tikulle. Eipä tuosta luukustakaan kukaan maininnut kun koneasennettiin ja saimme "käyttökoulutuksen".
Miten saan vuorokaudeksi tiedonkeruun päälle kun maksimi rullaa pyöritettäessä on 60min?
Pitääkö asetuksista käydä tallentaa vielä jotain?
