Kirjoittaja Aihe: EM23 kWh -mittarin kytkeminen PC:n HusDatan StatLink ohjelmaan  (Luettu 9802 kertaa)
Poissa Capsu
Tervehdys,
Minulle on tulossa MLP:n sähkönsyöttöön EM23 kWh-mittari mittaamaan MLP:n sähkönkulutusta. Mittarin speksit löytyvät oheisesta likistä.
http://www.etherma.fi/WebRoot/etherma/Shops/etherma/4A0D/4935/B114/279E/D4B8/0A28/1015/EA01/3-Vaihe_0020_kWh-mittari_0020_Carlo_0020_Gavazzi.pdf
Tuossa mittarissa on valmiina pulssilähtö, jota ajattelin lukea StatLink ohjelmalla, jotta saan logattua myös tuon lämmitysjärjestelmän sähkönkulutuksen.
Vaatiiko tuon pulssilähdän lukeminen jotain sovitekytkentää jännitetasot, optoeristys, tms. jotta tuon pulssin saa luettua PC:n RS232 -portin kautta? Vai voiko sen kytkeä suoraan PC:n sarjaporttiin.
Eikö sulla toimi Stat Linkin oma energiamittari?
http://www.husdata.se/Download/o309fq2jio/StatLink_Manual_210.pdf
Tuon manuaalin mukaan SO pulssilähdön voi kytkeä samaan Regon D-9 (Rs232) liittimeen nykyisisessä COM portissa siten että kwh-mittarin 42----->pin 4  ja kwh mittarin 41(GND) ---->pin 8.
Lisäksi tarvitaan 5 VDC poweri,esim sopivalla jännitteellä 5-6V DC joutilas kännykkälaturi.
Toi jännitesyöttö ja 3Kohm vastus tarttee siis lisätä.
Kytkentä liitekuvan mukaan
Tuossa kwh-mittarissa näyttäis olevan valittavissa reaaliaikainen kw-näyttö.Tällä näkee suoraan kilowatteina lämpöpumpun ottotehon ;)
Poissa Capsu
IVT:n X15:ssa ei ole kiinteätä tehonkulutusta, vaan tuo vaihtelee portaatomasti kierrosluvun suhteen. Jos olisi perinteinen ON/OFF -kone, niin sillonhan tuo olisi ihan helppo toteuttaa suoraan Stat Linkin  sisällä.
Poissa Capsu
Kiitos paljon kuvasta.  :)  Pitänee mennä tonkimaan työpaikan IT-osaston romukoppaa, sieltä varmaan löytyy tuo  5V virtalähde. Tuo reaaliaikainen kWh- näyttö oli yksi syy tuolle hankinnalle, kun käy "halailemassa" pumppua, niin voi tarkastaa samalla myös miten paljon tuo X15 syö sähköä eri kierrosluvuilla.
Nyt sitten vaan odotellaan sähkäriä, joka käy asentamassa ja kytkemässä mittarin.
Poissa Jarde
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Moro!
Samanlainen mittari mietinnässä vanhan epäluotettavan analogimittarin tilalle.
Paljonko mittarista jouduit pulittamaan?
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys
Aurinkopaneelit 18,5 kWp, kaakko/lounas/koillinen
Arvioitu vuosituotanto 12000 kWh
Poissa Capsu
Olisikohan ollut jossain 150€:n korvilla postikuluineen. Mustaakseni tuo mittari tuli Kemissä toimivan sähköfirman nettikaupasta. Tilasin tuon viime vuoden puolella, mutta vasta nyt olen saanut aikaiseksi pyytää sähkömiestä käymään kytkemään tuon  :-[
Kannattaa mitata 5V:n virtalähteen tyhjäkäyntijännite(kuormittamaton) ja että on tasasähköä.
Tuollaisten irtopowerien kuormittamaton jännite saattaa olla huomattavasti korkeampi kuin sen tyyppikilvessä ilmoitetaan.
Samalla varmistuu napaisuus( + / -) ;)
Poissa Capsu
Löysin vanhan 5,7 V:n "kapulalaturin". Meillä IT -kerää vanhat kännykät murskaamoon lähettämistä varten, niin siitä kuormasta sain virtalähteen. Luulen, että sillä pärjää aika mukavasti.
