Kirjoittaja Aihe: wattson  (Luettu 86704 kertaa)
Poissa showman
Re: wattson
« Vastaus #120 : 05.09.11 - klo:15:37 »
Ohessa mittauskokoonpano.
peki
Re: wattson
« Vastaus #121 : 05.09.11 - klo:16:06 »
Jotenkin on tuo Wattson helpompi lukuinen. :)
Re: wattson
Reply #80 - 03.04.2011 at 09:39:07 Quote Remove
No niin viime yönä sitten pimensin koko talon lukuunottamatta pumppua ja lattian kiertoa. (Sähkömies oli näköjään kytkenyt termostaatit samaan releeseen kierron kanssa) ja mittasin pumpun todellisen kulutuksen.
Vilkulta mitaten 100 sykäystä 178sekuntia.
3.6 jaettuna 1.78= 2.022kwh.
Wattson 2,76kwh.
Onko kaava oikein?
Mittaus tapahtui laatan lämmöillä 25-28.5c kolmeen kertaan.
Wattsonin mittauksesta puuttuu vielä lämmönjaon ja termareiden tarvitsema virta about 50w, joka vilkulla on mukana kulutuksessa.
Tuossahan tuo mittaukseni kertoimesta joka antaa tulokseksi aika tarkkaan 0.7
« Viimeksi muokattu: 05.09.11 - klo:20:36 kirjoittanut peki »
peki
Re: wattson
« Vastaus #122 : 05.09.11 - klo:21:35 »
kun puhutaan hitaasta ja nopeasta sulakkeesta. Mitä eroa noilla on?
Jos puhutaan nykyaikaista varokeautomaateista niin noissa on aina  kaksi erillistä  laukaisumekanismia.
Välittömän(nopean) laukaisun aiheuttaa tarvittaessa ns magneettinen laukaisu,siinä sähkövirta menee automaatin sisällä olevan tukevan käämin läpi ja mitä suurempi virta niin sen suurempi magneettikenttä muodostuu tuon käämikelan päihin.Siinä käämikelan pään lähellä on jousivoimalla viritetty rautaläpyskä sijoitettu siten että se on magneettikentän tuntumassa,aika samanlainen kuin hiirenloukussa oleva levy johon syötti laitetaan.Jos magneettikentän voima ylittää jousivoiman niin rautalevy liikahtaa "liikaa" ja liipaisee päävirtakoskettimien kippimekanismin auki.
Toinen laukaisutapa on ns terminen(hidas) laukaisu.Siinä samainen automaatin läpi menevä sähkövirta menee pieniohmisen vastuksen läpi ja tuo vastuslanka on kierretty bi-metalli liuskan ympärille.Bi-matallilla on sellainen ominaisuus että lämmetessään se alkaa taipua,yleensä nuo on kylminä suht suoria mutta kun niitä lämmitetään niin taipuvat kaarelle.Tämä bi-metalli/vastus nippu sijoitettu samaisen liipaisumekanimin lähelle ja jos automaatin läpi menee liian suuri virta niin se menee myös bi-metallin ympärillä olevan vastuslangan läpi ja vastuslanka kuumenee "liikaa" jolloin bi-metalli taipuu niin paljon että sen toinen pää painaa kippimekanismia joka liipaisee päävirtakoskettimet auki.
Terminen laukaisu tulee aina jonkinlaisella viiveellä kun siinä pitää ensin vastuksen lämmetä ja sitten bi-metallin taipua ennenkuin varsinainen virrankatkaisu tapahtuu.
Nykyään ei oikeastaan ole vain hitaita ja nopeita sulakkeita vaan niitä on useita.Sulakkeen(automaatin) laukaisuherkkyys on merkitty automaatin virta-arvon viereen isolla kirjaimella.Nuo kirjaimet (A-B-C-D)tarkoittaa laukaisuherkkyyttä siten että A on kaikkein herkin ja normaalikäyttöön tarkoitetuista D on jäykin.Yleensä pientaloissa on käytössä joko B tai C käyrän sulakkeita.Jos sulakkeessa on merkintä
B10 niin se tarkoittaa 10A:n nopeaa sulaketta,jos taas merkintä on C10 niin se on 10A:n hidas sulake.Raskaammalle käynnistykselle(moottorit tms) kannattaa käyttää C käyrän sulakkeita.
Näitä varokeautomaatteja on 1- ja 3 vaiheisia.3-vaihe automaatissa joka vaiheelle oma laukaisumekanismi muuta ne on silleen yhdistetty mekaanisesti että yhden vaiheen laukaisu katkaisee kaikki 3 vaihetta.
Pientaloissa ei yleensä ole kuin 1-vaihe automaatteja kun ne on hieman halvempia kuin 3-vaiheautomaatit
Vanhoissa tulppasulakkeissa on usein sulakkeen kylkeen leimattu etanan kuva joka tarkoittaa hidasta laukaisua
Infoa valmistajalta
http://www.utupowel.fi/liitetiedosto.aspx?att=PDF/hager/tekniset_tiedot/6_johdonsuojat_t.pdf&s=2
Kiitos todella selvä kielisestä vastauksesta. Täällä on muutama aktiivi, joilla on ihan oikeesti opettajan aineksia :)
Mulla oli sähkäri laittanut b:t sisäkäyttöön ja c- sulakkeet ulko rasioille ja valoille. Painepesuri on pari kertaa laukaissut vikavirtasuojan.
« Viimeksi muokattu: 05.09.11 - klo:21:36 kirjoittanut peki »
peki
Re: wattson
« Vastaus #123 : 10.12.11 - klo:23:51 »
http://aijaa.com/003649193919.jpg
http://aijaa.com/009029193920.jpg
http://aijaa.com/003759193921.jpg
Ajattelin vähän päivittää Wattsoninkin kuulumisia.
Laite itsessään on toiminut ihan ok, mutta syyskuussa ei enää tiedot siirry valmistajan kotisivuille.
Noissa linkeissä on tyypilliset tiedot päivä, viikko  ja vuosi kulutuksesta meikäläisen taloudessa.
TODELLA TARKKANA on oltava tuon Wattsonin kanssa kun laitteen kytkee ja poistaa koneesta.
Väärin tehty irroitus tai kytkentä sekoittaa ainakin tämän läppärin ihan totaalisesti. Holmesin ohjelmaa ei ole viisasta edes avata jos tuo mittari ei ole kytkettynä koneeseen.
Hintaansa nähden ihan ok ostos kuitenkin mielestäni jos vaan muisti riittää.
peki
Re: wattson
« Vastaus #124 : 09.01.12 - klo:21:15 »
http://aijaa.com/004269331977
Tuossa on kuvaa Wattsonin eilispäivän mittauksista. Klo 14.20 laitoin kaivon kierron kakkoselta ykköselle. Pieni notkahdus näkyy selvästi.
Illalla klo 20.20 laitoin kaivon kierron kolmoselle ja senkin huomaa kulutuksesta.
Ihmettelen vaan tuon pumpun toimintaa. Ajaa  paluulämmöt asteen kymmenyksen päähän katkaisusta ja junnaa sit siinä tuntitolkulla.
« Viimeksi muokattu: 09.01.12 - klo:21:25 kirjoittanut peki »
peki
Re: wattson
« Vastaus #125 : 14.01.12 - klo:22:02 »
No niin, Wattson sekosi taas ja näyttää siltä että lopullisesti. :'( :'( :'(
Verkkokaupassa ei nimittäin enää ole moista mittaria myynnissä.
Ei osannut sanoa tuleeko niitä vielä, mutta loppua näyttää varastotilanne.
Mikä olisi hyvä ja kohtuu hintainen mittari korvaamaan tuon sinänsä minun tarpeita hyvin palvelleen tuotteen?
Re: wattson
« Vastaus #126 : 14.01.12 - klo:22:41 »
Sähkön jakeluyhtiöltä käytetty (oikea)kwh mittari lämpöpumpun sähkönsyöttöön mittaamaan ottotehoa ja Pollucom Qn2,5 lauhduttimelle palaavaan putkeen mittaamaan antotehoa.
Pollucomia kannattaa katsella Googlella,ajoittain saksasta  saa käytettyjä parilla kympillä esim Ebay:n kautta.
Pollucom on aika monipuolinen energiamittari,se kerää kumuloituvasti antotehon,näyttää lämpöpumpun käydessä lauhdutinkierron virtauksen,lämmöntuoton kilowatteina,lähtevän ja palaavan veden lämpötilan ja dT:n.
Asennus on aika helppo,tuossa Qn2,5 mittarissa on 1" ulkokierre molemmissa päissä,laitetaan siis paluuputkeen sopivaan väliin.
Siksi paluuputkeen kun mittarissa on valmiina matalamman lämpötilan anturi.Menoputkeen sitten toinen ,korkeamman lämpötilan anturi.
Pollucom toimii Li-Ion patterilla,ei tarvitse ulkoista sähköä. ;)
Lämpöpumpun säätöjä on helppo testailla ja optimoida kun Pollucomista näkee välittömästi antotehon muutoksen. ;)
« Viimeksi muokattu: 15.01.12 - klo:09:37 kirjoittanut mattiolavi »
peki
Re: wattson
« Vastaus #127 : 21.01.12 - klo:18:40 »
No niin nyt on uusi mittari.
Energy e 2 olis malli ja ostopaikka Ohlson.
Pelittää ihan hyvin vaikkei ajureita saanut cd levyltä ajettuukkaan. Löysin netistä sopivat.
Paljonkohan tuossa on virhemarginaali? Näyttää hiukan vähemmän kuin Wattson. No, täytyy tehdä pimennys ja kattoo vilkulta. :) :) :) :)
Poissa Pete1000
Re: wattson
« Vastaus #128 : 21.01.12 - klo:20:54 »
Mulla myös käytössä Pekin mainitsema Energy e 2. Hankittu Clas Ohlsonilta...hintaa taisi olle karvan alle 70€
Mittaa kolmivaiheesta Kwh:t, €urot ja KgCO2 arvot...siirtää tiedot langattomasti näytölle, joka voi olla täysin eri tilassa kuin itse mlp.
Kiinnostaisi kuulla ko. mittarin virhemarginaali...vaikkakin allekirjoittaneelle tämä riittää vaikka suuntaa-antavanakin mainiosti
peki
Re: wattson
« Vastaus #129 : 22.01.12 - klo:00:22 »
Vastustesti osoitti ihan samoja lukuja kuin Wattson, eli sillä puolella asiat ok Kiva kun saa tiedot ulos heti. Tosin ei näytä yhtä tarkasti tunnin sisällä tapahtuvaa muutosta vaikka jonkinlainen tuntiseuranta onkin. Katsotaan minkälaista käppyrää tuo antaa. Mittarista itsestäänkin saa tietoja katsottua kulutuksen osalta.
Ostin samalla parin kympin langattoman sää aseman. Lisäanturat maksaisivat muistaakseni noin kympin. Kolme anturia voisi liittää.
Peruskokoonpano toimii sekin mielestäni ok.
Poissa Pete1000
Re: wattson
« Vastaus #130 : 22.01.12 - klo:21:28 »
...mittaatko tällä langattomalla sääasemalla & lisäantureilla mpl lämpötiloja?
peki
Re: wattson
« Vastaus #131 : 22.01.12 - klo:21:38 »
Joo ajatus on tuollainen. Tuo yksi mukana tullut antura on tällä hetkellä  mittaamassa tuloilmaa :)
Täytyy aloittaa tuon kulumittarin virhemarginaalin mittaukset.
peki
Re: wattson
« Vastaus #132 : 23.01.12 - klo:20:24 »
No niin, tulipa taas pimennettyä talo ja kellotettua taas tuo pumppu.
Mittaus, kuten edellinenkin tapahtui mittarin vilkulta.
100 sykäystä kesti tällä kertaa 178 sekuntia.
Tällä kertaa laatan kiertopumppu oli kolmosella.
Näin ollen vilkulta mitaten oli noin 100w enemmän kulutusta kuin mittarissa.
Mittarin näyttämä kymmenen eri arvon keskiarvo on 2537w.
3.6/1.78s=2.080kwh. Tuosta kun vähennetään 100w=1.980kwh pumpun kulutus.
2537w kertaa 0.78 on 1.979w.
Siispä aika tarkka kerroin [size=16]tässä kokoonpanossa ja näillä pumppujen kierroksilla[size=11] on [size=16]0.78.[/size][/size][/size]
Aika hauska huomio tuosta hinnasta. Verkkokauppa myy tuota samaa laitetta hintaan 66€, mutta kaksi anturia on ostettava erikseen parin kympin hintaan. >:(
« Viimeksi muokattu: 23.01.12 - klo:20:27 kirjoittanut peki »
peki
Re: wattson
« Vastaus #133 : 26.01.12 - klo:21:48 »
http://aijaa.com/002799438612
http://aijaa.com/002099438613
Tuossa on pari näytettä tuosta uudesta mittarista.
Ikävä on Wattsonin todella tarkkaa tuntiseurantaa.
Toisaalta  e2:sta saa heti tiedot, niin pääsee välittömästi analysoimaan tuloksia. Merkkaa vaan ylös mittarin näyttämän ja uusi lukema sitten kun haluaa.
Vaikka palkit eri päivinä heittääkin hieman niin kulutus on melkein identtinen jostain syystä tuntitasolla. Tuossa mittarissa on lisäksi hälytys jos vaikka vastus sattuisi menemään päälle. Täytyypä kokeilla.
Vielä lisäyksenä että ohlsonin tuotteissa on todella hyvät käyttöohjeet.
« Viimeksi muokattu: 26.01.12 - klo:22:07 kirjoittanut peki »
peki
Re: wattson
« Vastaus #134 : 29.01.12 - klo:12:51 »
Mittari pelittää ihan sikahyvin.
Ihmettelin kun luvut itse mittarissa ja ohjelmassa tietokoneella ei aivan natsanneet keskenään. Heittoa päiväkohtaisesti noin 160w. Tämä toistuu joka päivä.
Syy on varmaan siinä kun olin jännitteen asettanut 229v ja ohjelma olettaa että se on 230v. Voisiko vika olla tuossa?
