Kirjoittaja Aihe: Jäähdytys halvimmalla?  (Luettu 8022 kertaa)
Poissa rjs
« : 17.10.11 - klo:00:04 »
lämpöässä tulossa taloon, ja uutena asiana  mahdollisuus jäähdyttää taloa. Millä puhallinkonvektorilla on halvin toteuttaa kohtuu tehokas jäähdytys? Seinä vai kattomalli paras?
Talossa painovoimainen ilmanvaihto joten tuloilmaan liitettävät systeemit ei käy..
Poissa Hans Byxor
Re: Jäähdytys halvimmalla?
« Vastaus #1 : 17.10.11 - klo:09:52 »
Tehokas, helposti asennettava ja edullinen jäähdytys toteutetaan ilpillä.
edit: selvensin vastauksen sisältöä.
« Viimeksi muokattu: 21.10.11 - klo:15:43 kirjoittanut Stig_Ombord »
Stiebel Eltron WPF10E + SBB302WP + SBP100 puskuri. Kaivon aktiivisyvyys 180 m.
Poissa rjs
« Vastaus #2 : 21.10.11 - klo:11:38 »
Voiko normaalia ilmalämpöpumpun sisäyksikköä käyttää myös ottamaan viileätä maalämmöstä?
« Vastaus #3 : 21.10.11 - klo:13:23 »
On se mahdollista jos hieman rakentelee.
Pitäisi olla sellainen sisäyksikkö minkä puhaltimen saa pyörimään ilman ulkoyksikköä.
Mä rakentelin Mitsubishin sisäyksiköstä puhallinkonvektorin siten että sen  kylmäaine liitäntäputket (1/4" ja 1/2") vaihdoin 12mm putkeksi niin sopii vakioliittimet.
Mun versioissa ILPin kennossa kiertää patteriverkon vesi mutta yhtälailla siinä voisi kiertää keruunestekin.
Tosin jäähdytysaika on kyllä  suomessa niin lyhyt että kannattaa harkita esim jotain halpis ilmalämpöpumppua.Voi tulla halvemmaksi.
Poissa rjs
« Vastaus #4 : 22.10.11 - klo:14:48 »
Patteriverkon vesi kiertää tosiaan  konvektorissa? Eikö siitä tule mitään
ongelmaa kondension kanssa?Järkevää kun samalla laitteella saisi talvella kiertovedestä tehokkaammin lämmöt pois ja kesällä viilentäisi.
« Vastaus #5 : 22.10.11 - klo:17:25 »
Eiipä taida ihan samalla konvektorilla onnistua lämmitys ja jäähdytys jos niihin on eri nesteet.
Tai onnistuu ehkä kuitenkin,
esim Mitsun sisäyksikön kenno on tavallaan kahdesta peräkkäisestä kennosta putkilla yhdistetty yhdeksi kennoksi,
Tuon voisi tietysti jakaa ottamalla yhdysputket pois ja ylempi kenno lämmittäis patteriverkon vedellä ja alempi jäähdyttäis keruuliuoksella.
Sama puhallin toimisi molemmissa.
Noissa kennoissa on normaalisti 1/2"CU putket koko matkalla,saisi kohtuudella riittävän kierron kennoon.
ILPissä on muuten kylmäaineputkien liitoskohta 1/2" ja 1/4".Tuo 1/4"putkin on vain 15cm pituinen "natsa" joka suurenee ennen kennoa 1/2" putkeksi .
Jos keruuliuoksella onnistuuu jäähdyttämään huoneilmaa ILPin kennolla niin kyllä silloin tulee kondenssivettäkin.Kannattaa miettiä valmiiksi kodenssivedelle poisto.hellepäivinä tuli jotain 6-8 l/vrk halpis ILPillä
edit:Meillä tämä ILPin sisäyksikkö laitettiin alentamaan patteriverkon menoveden lämpötilaa kovilla pakkasilla,siinä on asiansa ajanut ihan hyvin.On siis kotitekoinen puhallinkonvektori
« Viimeksi muokattu: 22.10.11 - klo:17:33 kirjoittanut mattiolavi »
