Kirjoittaja Aihe: LogTemp_1-Wire  (Luettu 73871 kertaa)
LogTemp_1-Wire
« : 28.02.08 - klo:09:12 »
Nyt vihdoinkin olen saanut mittausjärjestelmäni toimintaan.
Rakentelin 1-Wire antureilla järjestelmän, missä on tällä hetkellä käytössä 17 lämpötila-anturia. Mittausten käsittely tapahtuu LogTemp-ohjelmalla.
Mutta eivät ne ongelmat tähän loppuneet. Mittausten seurantaan käytän vanhaa pöytä-PC:tä, joka kuluttaa sähköä sen verran, että se huone, missä kone on ei muuta lämmitystä tarvitsekaan, n. 5 kWh/vrk, 1800 kWh/v !!!
Nyt pitäisi saada vähemmän sähköä kuluttava kannettava kone, mutta kaikissa uusissa on Vista käyttöjärjestelmä ja LogTemp ei taas pyöri siinä.
Mistä saisin XP-kannettavan joko uuden tai hyväkuntoisen käytetyn?
Lämpöpumpustani L-Ässä V 7 (v. 2007 malli) on selvinnyt muutama mielenkiintoinen seikka, mutta kunhan saan tarkemmin analysoitua kirjoittelen niistä Lämpö-Ässän otsikon alle.
Poissa Jyrki
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #1 : 28.02.08 - klo:12:16 »
Mites olis tämä:
Linksysin NSLU2:lla, Open-Slug käyttiksellä ja Dallasin 1-wire komponeteilla?
http://tinyurl.com/2tmnvs
Poissa LPfreak
  • V10,5 170m kaivo 3x putkeet
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #2 : 28.02.08 - klo:15:44 »
Moi!
Olemassa on kyseinen laite, ja kerusystemi nyt pyöriii läppärissä. XP pohja. Tarkoitus on sirtää joskus NSLUhuun 1-wire systemi. Jos joltain löytyisi valmis toimiva imago NSLU2:lle kiitollisuudella ottaisin vastaan, se nopeutaisi homma. En ole Linuxin paras kaveri. Ja projekin läpivienti jopa ohjestuksella veisi paljon aikaa. Toinen asia toistaiseksi Trend pyöri kanssa samalla konella. Tarvittaessa voisin julkaista tähän asti kerättyjä linkejä NSLU asialle jos kiinostuneita löytyy.
ari
Poissa LPfreak
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #3 : 28.02.08 - klo:15:49 »
tässä on välitulokset
http://mydisk.wippiespace.com/
Välillä serveri tökki..
Poissa JariA
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #4 : 28.02.08 - klo:18:33 »
Käytettyjen kannettavien hinnat ovat aika suolaisia. Itse onnistuin ostamaan kotimaisesta nettihuutokaupasta kohtuullisen vähän virtaa kuluttavan (n. 80W) käytetyn pöytäkoneen alle satasella. Koneessa oli win2000 valmiiksi asennettuna ja virallinen lisenssi kyljessä.
NSLU itsessään ei kuluta paljon virtaa, mutta eikös siihen tarvita ulkoinen usb-kovalevy jos dataa ei kerätä jollekin toiselle koneelle?
Miten 1-wire järjestelmissä on ratkaistu antureiden kaapelointi? Olen ymmärtänyt että anturin johto ei voisi olla metriä pitempi ilman, että siitä mahdollisesti seuraa mittauksia haittaavia häiriöitä. Ts. miten eri puolella taloa olevia antureita kytketään samaan tietokoneeseen?
Poissa LPfreak
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #5 : 28.02.08 - klo:19:03 »
Meilla noin 5 -6 metria konesta antureihin ,suojamaton kaapeli ja metrin verran pumppusähkökaapelin kanssa, ei hairiöitä ilmenyt.
Jossain mitataan kasvishuonen lämmöt 70 m etäisydellä. voisi joutua ylipitkillä matkoilla järkämään erillinen syöttö antureille ja päätevastuksija laitamaan.
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #6 : 29.02.08 - klo:16:02 »
Anturijohtojen pituudet:
Mittauksia on tällä hetkellä käytössä 17 kpl, joista suurin osa on "pannuhuoneessa". Pannuhuoneessa mittaukset on koottu riviliittimelle mistä lähtee johto vintin kautta tietokoneelle ja matkan varrella siihen on kytketty lisäksi kolme anturia. Johdon pituus on n. 25m. Johto on tavallista muovieristeistä 2x0,4mm2 kuparijohtoa. Riviliittimeltä lähtevien anturijohtojen pituudet vaihtelevat metristä viiteen. Aluksi mittaukset toimi kohtuullisen hyvin mutta kun tuli sateinen ja sumuinen ilma alkoi mittaukset pätkiä. Sitten vedin uuden 2x0,6mm2 johtimen vanhan rinnalle tietokoneelta riviliittimelle ja sen jälkeen systeemi on toiminut moitteettomasti.
Poissa Peca
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #7 : 29.02.08 - klo:16:46 »
Ei minulla ainakaan kaapelointi ole aiheuttanut mitään häiriöitä mittaamiseen, jos parasiittina ottaa anturille käyttöjännitteen tietokoneen COM- tai USB-portilta, käsittääkseni antureita voi lisätä kymmeniä.
Anturihan lähettää datan bittitietona.
Itselläni on 13 anturia kytkettynä tällä hetkellä noin 10 metrin kaapelin päässä. 1-Wire väylässä jännite on minulla aivan sama 6,42VDC 1 metrin pituisen kaapelin päästä yhdellä anturilla tai 10 metrin päässä 13 anturia kytkettynä.
-Peca-
Poissa mlverkko23
  • Thermia Calibra 2020, 200m, 250m2, 700m3
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #8 : 29.02.08 - klo:17:35 »
Minulla on Vista ja siinä LogTemp ja on toiminut.
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #9 : 29.02.08 - klo:18:09 »
[Minulla on Vista ja siinä LogTemp ja on toiminut./quote]
Onko 32 vai 64 bittinen Vista?
Poissa mlverkko23
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #10 : 01.03.08 - klo:12:30 »
Vista Home Premium 32 bittinen näyttää olevan.
Onko niin, että 64:ssa ei toimisi?
Poissa Vallu
  • LÄ V15-203GL-210m
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #11 : 02.03.08 - klo:09:19 »
Käytännössä antureiden liittäminen yhteen ketjuun (daisy-chain) on hankalaa. Helposti tuleekin mieleen käyttää mahdollista yleiskaapelointia ja huonekohtaisia datarasioita hyväkseen. Solmupiste johonkin tekniseen tilaan esim. ristikytkennälle, jolloin topologia onkin tähtimäinen. Tällöin sakaraheijastelut saattaa aiheuttaa häiriöitä ja esim. LogTemp voi alkaa jäädä tuon tuostakin jumiin. Kyse ei käsittääkseni ole hyvälaatuisilla kaapeleilla jänniteongelmista vaan päästä heijastunut signaali jotenkin sotkee alkuperäisen messun.
Itse tappelin jonkin aikaa näiden häiriöiden kanssa ja sain hyviä tuloksia kun selvittelin ensin ne sakarat, jotka häiriöitä aiheuttivat. Lienee yleensä ne pisimmät talon viimeiseen mitattavaan kolkkaan. Ensin laitoin 100 ohmin vastuksen anturin gnd eteen ja tilanne parani oleellisesti. Lopullisesti vaivat katosivat vasta kun laitoin 6ch 1-wire hubin (HobbyBoards 6CH1-R1-A) ja separoin yksittäisiksi kanavikseen huonosti käyttäytyvät anturit. Muut on jaettu suurinpiirtein tasan muille kanaville ja ovat enempi vähempi ketjussa tai tähdessä. Kaiketi näitä hubejakin voi laitella useampia ketjuun jos haluaa kaikille antureille oman kanavan.
Jenkkien talous kun on ihan kuralla ja taalan nykykurssi on mitä on niin noi elektroniikka hilput kuten 1-w hubit hobby-boardsilta ei maksa paljoa palmoliveä enempää. Minulla kusti vain polki jonkun kerran vähän vierestä ja jouduin odottelemaan tavaroita useamman viikon kunnes löysivät oikeaan osoitteeseen.
Poissa JariA
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #12 : 02.03.08 - klo:17:55 »
Kiitokset kaapelointia koskeneista kommenteista. Tuolta Hobby Boardsin sivuilta löytyikin selkeä kuvaus asiasta:
http://www.hobby-boards.com/catalog/howto_contents.php
Yksi mahdollisuus vähentää dataa loggaavan tietokoneen sähkönkulutusta on kokeilla käytönaikaisia ohjelmallisia virransäästömenetelmiä. Ne siis optimoivat tietokoneen prosessorin virrankulutusta kulloinkin tarvittavan laskentatehon mukaan. Ohjelmia on tehty eri merkkisille prosessoreille,  emolevyille ja niiden piirisarjoille sekä (windowsin) käyttöjärjestelmän versioille. Tällaisia ohjelmia ovat ainakin CpuIdle, CoolOn ja  8rdavcore. Ehkä koneen emolevyn valmistajalta löytyy myös tällainen ohjelma.
Poissa Jyrki
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #13 : 03.03.08 - klo:09:49 »
Moi!
ari
Juu linkkejä otetaan vastaan, HW löytyy tuosta kaapista ja ehkä intoa sen konffaukseenkin.
/edit
Onko joku koitanut tällä ohjella tuota?
http://owfs.org/index.php?page=nslu2
« Viimeksi muokattu: 10.03.08 - klo:08:55 kirjoittanut McHilly »
Poissa QAku
  • IVT HT+ C 11 /201m/2006/330m 2/1000m3
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #14 : 09.03.08 - klo:11:05 »
Hei! Löyityisikö täältä apua.
Nyt on noita Ds1820 antureita hommattuna ja USB DS9490R mokkula. Kuinka nuo anturit kytketään? USB mokkulsssa on 5VDC, GND, Data, DataGND? ja anturissa Vdd, data ja GND.
Logtemp ohjelma antaa aika usein "virhe luettaessa" ilmoituksia. Anturista data ja gnd on kytketty mokkulan data ja dataGND.
Datasheetissä lukee, jotta parasite modessa on anturin Vdd maadoitettava?!?
Apuja?
Poissa Malibra
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #15 : 09.03.08 - klo:11:14 »
Ainakin sarjaporttiin ne anturit kytketään siten, että reunimmaiset yhteen ja keskimmäinen kytketään data linjaan.
-Janne-
Poissa QAku
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #16 : 13.03.08 - klo:11:48 »
Näinhän se tuntuu olevan, reunimmaiset yhteen, niin jo hävis virheet.
Poissa JariA
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #17 : 29.03.08 - klo:16:28 »
Tuli hankituksi tuollainen Hobby Boardsin 6-kanavainen hubi. Osaisikohan nimimerkki Vallu tai joku muu neuvoa missä menee vikaan, kun LogTemp ohjelma ei löydä antureita mistään muista hubin kanavista kuin Main ja Passthrough.
Hubin nettisivulla sanotaan, että 1-wire ohjelmassa pitäisi määritellä nuo kanavat. LogTempistä en kuitenkaan vipua tähän asiaan löytänyt.
(The other six channels consist of three main channels and three auxiliary channels that are controlled by the three DS2409 chips. It does not matter which of these connections are used for the various parts of your 1-Wire network. You will need to specify, in your software, which of these channel is used for each of your devices. (Please see your software documentation for further details on how to specify hub channels.))
Mahtaisiko toimia jollain toisella softalla?
Poissa Vallu
  • LÄ V15-203GL-210m
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #18 : 29.03.08 - klo:23:51 »
Jop. Olethan laittanut täkyn LogTempin valikoista Näytä -> Asetukset -> Anturit -> DS2409 Coupler/Hub kohtaan. Sen jälkeen pitäis alkaa löytämään antureita ihan nätisti. Ja lisäsähköähän muistit jokatapauksessa adapterilla tarjota 12-24V, 0,5A. Pitäis pelittää ilman sen suurempia kommervenkkejä.
Poissa JariA
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #19 : 30.03.08 - klo:20:31 »
Kiitokset. Tuo täppä siitä puuttui.
Poissa Kari S
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #20 : 25.06.08 - klo:13:40 »
Morientes!
1-wire hubi on ja antureita pussillinen, samoin ilmastopuolelle muutama tieto... toistaiseksi vielä testiympäristössä LogTempin perässä.
Kysymys: Kuinka nuo graafien väriselitykset (legend) saadaan kuvaan... meinaa mennä sormi suuhun, kun en täppää löydä. Vai pitääkö tehdä eri kuva ja ympätä se LogTempin tuottamaan kuvaan??
Linkki raakatuotokseen - pumppua ja aurinkopakettia (ja aurinkoa...) odotellessa:
http://www.multi.fi/~ksillanp/solar/
/Kari
-= Voi kotka lentää myös matalalla, vaan kana koskaan ei korkealla =-
Poissa JariA
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #21 : 25.06.08 - klo:22:04 »
LogTempistä ei ilmeisesti suoraan saa väriselityksiä jpg tai png kuvaan mukaan, vaan ne pitäisi tehdä erilliseksi kuvakseen.  Se on todennäköisesti helpompi keino, ja vastaa ymmärtääkseni sinun tavoitteitasi.
Ohjelman tekemään html-taulukkoon värit kyllä saa näkyviin kun napsauttaa hiiren 2-nappulalla anturit kentässä anturin riviä, valitsee "ominaisuudet", välilehti "Näytä", täppä päälle "näytä html-tiedostossa", kenttään bgcolor html-koodin mukainen värimääritys. Fontin väriksi on viisasta valita musta #000000, jos kentän taustaväri ei ole musta.
Värikoodeja on ainakin täällä:
http://www.ratol.fi/opensource/xhtml/vari.htm
Mallia voi ottaa Pecan sivusta:
http://www.kolumbus.fi/pecamail/last.htm
LogTempistä kannattaa huomata myös se seikka, että kaikki ohjelmaan tehdyt asetukset tallentuvat vasta siinä vaiheessa, kun ohjelman käyttö lopetetaan. Ns. tuotantokäyttöön otettaessa kannattaa siis ensin viilata haluamansa asetukset valmiiksi, sulkea ohjelma ja avata se uudelleen. Vaikkapa sähkökatkon sattuessa ja koneen buutatessa itsensä tallentamattomat asetukset häviävät bittien taivaaseen. Nimim. kokemusta on.
Poissa Kari S
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #22 : 26.06.08 - klo:12:38 »
Kiitoskia!
Ei tämä HTML-osaaminen vaan oikein tahdo riittää (eikä vapaa-aika sen opetteluun...)
...Saatikka sitten perl, php tai java -osaamisen hankintaan...
Onneksi näihin pikku probleemeihin saa apua näinkin näppärästi.
/Kari
Poissa JariA
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #23 : 26.06.08 - klo:14:26 »
@sillkari
Yksinomaan mielenkiinnosta kysäisen, miten tuota valonmittauksen (solar) arvoa pitäisi lukea ja tulkita, kun en ole muualla tuommoista nähnyt.
Se on siis prosenttiluku, mutta prosenttia mistä?
Onko käyttämäsi laite Hobby Boardsin HTS3-R1-A?
Poissa mlverkko23
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #24 : 30.06.08 - klo:16:27 »
Vähän ovat epämääräiset kyseisen tuotteen lukuohjeet, mutta muistan jostain kuulleeni, että maksimimittausarvo on 240 mV ja LogTemp näyttää kuvassa prosenttilukuja eli montako % mitattu arvo on maksimiarvosta. LogTemp tallettaa txt-tiedostoon mV-arvoja. Sain kerran sellaisen tulkintaohjeen, että mV&C-lukemien avulla pystyi laskemaan auringonsäteilyn tehon W/m2, mutta en löytänyt sitä kaavaa enää (laitan viestin jos löytyy).
Poissa mlverkko23
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #25 : 30.06.08 - klo:16:29 »
Edellinen viesti liittyi siis tuotteeseen Hobby Boards HTS3-R1-A (Temp/Hum/Solar).
Poissa Kari S
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #26 : 30.06.08 - klo:21:34 »
Jep!
Kyllä, Hobby-Boardsin pelkkä Solar -kitti on kyseessä... Ei anna minkäänlaista (?) absoluuttista arvoa, ainoastaan jonkinlaisen käsityksen paistaako vai ei. (EDIT: Eli antaa siis kyllä numeraalista arvoa millivoltteina, mutta sen tarkkuudessa ei ole hurraamista...)
Anturi näyttäisi "kyllästävän" 1-wire -väylän vähänkin suuremmilla intensiteeteillä, joten varsinaiseen mittaukseen siitä ei tuollaisenaan ole. Täytyy yrittää miettiä jotain muuta... joskus 1-wire listoilla oli mietintöjä absoluuttisen mustan ja valkoisen pintojen lämpötilaeroista ja niiden mittaamisesta 18S20:llä. Noissa taas tulee eristysongelmia yms...
Summa Summarum: tällä hetkellä käppyrän informaatioarvo on lähinnä siinä, että osuuko auringonvalo siihen vai ei ;-) Säteilyn intensiteettiä ja määrää sillä ei oikeasti voi mitata...
Edullisin suunnilleen toimiva setti jonka tiedän, on Davisin Vantage Pro:ssa.
Jos jollakin on hyviä ideoita intensiteetin mittaukseen ja vieläpä 1-wire alustalla niin otan mielenkiinnolla vastaan!
Torstaina kairataan maapalloon 200 metriä koloa...
/Kari
Edit:Typograafeja pois...
« Viimeksi muokattu: 30.06.08 - klo:23:39 kirjoittanut sillkari »
Poissa JariA
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #27 : 03.07.08 - klo:11:05 »
Vaikuttaa haasteelliselta tuo Auringon säteilytehon mittaaminen. Mutta toisaalta, eikö tuollainen mittaus kuitenkin jo riitä siihen, että voi laskea jonkinlaisia pitemmän aikavälin keskiarvoja ja vertailla vaikka eri kuukausien säteilymääriä keskenään.
Hämeenlinnan kirjaston sääasemassa on todennäköisesti samanlainen mittalaite, ja se näyttää piirtävän aivan järkeenkäypiä käyriä:
http://saa.aina.fi/tilasto1.php
Ruotsalaisella foorumilla joukko aurinkoenergian käyttäjiä raportoi säännöllisesti laitteillaan keräämänsä energian määriä.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16818.0
Poissa Kari S
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #28 : 08.07.08 - klo:12:30 »
Hienoja graafeja Hämeenlinnalaisilla... täytyy tutkia vielä tuon valodiodin sielunelämää tarkemmin, tuo väylän tukkeutuminen kirkkaassa auringonpaisteessa on juuri nyt suurin ongelma...
Tuon suunnittelemani CTC:n aurinkoautomatiikkapaketin pitäisi sisältää aurinkoenergian laskenta. En vaan ole saanut vielä selville, kuinka pääsisin tuota dataa sähköisesti lukemaan PC:lle...
Ja vaihtoehtona on aina vieressä sijaitseva Davisin asema: http://www.aspegrenstradgard.net/weather/Current_Vantage_Pro_Plus.htm
Sieltä saan taulukkomuodossa aringon säteilytehon. Paikka sijaitsee noin 500m meiltä, joten tarkkuus olisi ihan riittävä.
Mutta kun tahtoo oman ;-)
/Kari
Poissa JariA
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #29 : 08.07.08 - klo:18:59 »
Idean hyvyydestä en mene sanomaan, mutta tällainen loggaussysteemi sattui silmiin:
http://cwc-das.com/index.php?module=ContentExpress&file=index&func=display&ceid=3&meid=7
Ja sieltä oli linkki tällaiselle Apogee Instrumentsin sivulle, jossa esitellään pyranometrejä:
http://www.apogee-inst.com/pyr_spec.htm
Ehkä joku osaa kertoa, millaisella sähköisellä kytkennällä tuon säteilyä mittaavan sensorin analogisen signaalin voisi sitten kytkeä 1-wire järjestelmään.
Poissa Kari S
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #30 : 17.07.08 - klo:08:16 »
Kiitoksia linkkivinkeistä!
Olen nyt taikinoinut jonkin verran tuon Logtempin ja 1-wire -auringonsäteilyn mittauksen kanssa.
Näyttäisi siltä, että valodiodit eivät ole ihan speksin mukaisia, vaan esimerkiksi tämän yksilön antama maksimivirta on suurempi . En löytänyt mistään nopeasti tämän pelkän solar-anturin kytkistä (olisiko ollut aikanaan SR1-v3 tai jotain Hobby-Boardsilla...). Platta on soosattu kosteuden suojaksi Tectylillä, joten komponentit näkyy, mutta liuskat ei... Tuossahan ei ole kun muutama hassu komponentti, joten päättelemällä toiminnan saa selville ihan OK.
Nyt täytyy vaan muutella shunttivastusta sopivaksi, (jos aikaa ja aurinkoa olisi, niin hommahan sinänsä olisi helppo...). Tuon vastuksen arvo vaan pahus vaikuttaa resoluutioon, joten absoluuttista arvoa tuolla ei edelleenkään taida saada... ainakaan tieteellistä arvoa sillä ei ole. Tarkoitus olisi kuitenkin seurata aurinkokerääjien hyötysuhdetta tai ainakin sen mahdollista heikkenemistä esimerkiksi stagnaation aiheuttaman glykolinn hajoamisen takia.
Olin muuten yhteydessä Apogeehen tuon pyranometrin tiimoilta... SP-110 pyranometri 185 USD, mutta rahtia Suomeen haluavat 134 USD! hiukan jyrkän tuntuista tuon rahdin osalta... täytyy vielä kysellä jostain lähempää.
Palataan asiaan, kun uutta ilmenee...
/Kari
Poissa ÄssäS15
  • LÄ S15, kaivo 230 m, Pelican ACE CG, 12/2006
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #31 : 12.12.09 - klo:23:48 »
Mullakin olis tarkoitus saada lisätietoja pumpun toiminnasta kerättyä. Sitä varten hankin antureita, usb-sovittimen, hubin ja Biltemasta litteää puhelinjohtoa, rj11- ja rj45-liittimiä ja haaroitusliittimiä http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?tuote=22838&sivu=22838.htm&ryhma=1&kategoria=119. Noita haaroitusliittimiä joku jossakin kovasti kehui. En kuitenkaan saa antureita lisättyä tuon haaroitusliittimen avulla.
Jos laitan koneelta tai hubilta tulevan piuhan haaroittimen ykköspuolelle ja laitan anturin haarapuolen toiseen paikkaan, häviävät kaikki laitteet OneWireVieweristä. Myös LogTemp lakkaa toimimasta. Jos laitan koneelta tulevan piuhan haarapuolen toiseen reikään ja anturin toiseen, silloin anturi ja mittaustulos näkyvät koneella. Mutta silloin haaroitin toimii vain jatkona eikä sillä tee mitään. Eli onko kaapeloinnissa jotain vikaa vai eikö nämä haaroittimet vain toimi tässä yhteydessä?
Apuja kaivataan, olisi mukava nähdä kaivon lämpötilat ensi viikon pakkasilla. 8-)
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #32 : 11.02.10 - klo:22:43 »
Mä väkersin 8 anturia pumppuun ja homma meni osittain uusiksi kun DS1820/LogTemp mykistyy jos haaroitukset on alle 0,5m päässä toisistaan.Liitokset "runkolinjaan" tein abikon puristettavilla jatkoilla.
Leipätyöstä tuttu ilmiö ainakin Profibus väylässä,siinä minimiväli on 1m.
Kun muutin haaroituksien välit yli 0,5metrin niin kaikki anturit toimii.
Tuota mites LogTempin näyttöalue,mulla lakkaa kuumakaasukäyrä näkymästä yli 98 asteen lämpötiloilla,kokeilin käsiasteikolla 120/-20 niin ei korjaantunut.Ds1820 pitäis toimia 120 asteeseen saakka :-/
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #33 : 15.02.10 - klo:13:47 »
Näköjään Ds1820 antureissa onkin "toleranssia" siten että suurinosa antureista mykistyy kun lämpötila ylittää +99 asteen,onneksi löytyi 1 anturi joka toimii +106,6 asteeseen saakka ja sillä LogTem piirtää niinkuin pitääkin.Kuumakaasu nousee +104 asteeseen näissä olosuhteissa.
Kokemusta karttuu.... :)
Poissa pta
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #34 : 15.02.10 - klo:16:10 »
Onko sinulla parasiittikytkentä? Silloin konkka (parasite power capacitor) hyytyy yli 80+++ lämpötilassa ja tarvittaisiin erillinen jännitesyöttö.
"The use of parasite power is not recommended for temperatures above +100°C since the DS18B20 may not be able to sustain communications due to the higher leakage currents that can exist at these temperatures. For applications in which such temperatures are likely, it is strongly recommended that the DS18B20 be powered by an external power supply."
Itse anturin pitäisi toimia 125 lämpötilaan saakka:
- Measures Temperatures from -55°C to +125°C (-67°F to +257°F)
- ±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°C
Erillisen jännitesyötön etuna on myös nopeus. Anturi laskee lämpötilan valmiiksi ja antureiden lukuierros on nopeampi. Parasiittikytkennässä pitää ensin lähettää laskentapyyntö ja odottaa vajaa sekunti ennen kuin lämpötila saadaan laskettua/luettua.
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #35 : 15.02.10 - klo:17:13 »
Joo,parasiittikytkennällä olen tehnyt.Onko toi ulkoisen powerin sähkön +napa kytkettävä Ds1820 anturin irralliseen  3:s jalkaan(Vdd)?Tavailin englanninkielisestä manuaalista että sopiva jännite olisi 3-5,5V?
Can Be Powered From Data Line. Power
Supply Range is 3.0V to 5.5V
Mulla on nyt 10 anturia kiinni ja alkaa tosiaan hidastua sikäli että mittausväli( Duration) ei enää ehdi 15sek vaan tekee joka mittauskierroksella virheilmoituksen että "Com portti varattu".Tuon sain korjaantumaan kun pidensin mittausvälin 30 sekuntiin.
Arvailen kun on "hituvirta" vähän outoa :-/
Poissa pta
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #36 : 16.02.10 - klo:03:06 »
Omakohtaisia kokemuksia minulla on DS9490R adapterista - ei sarjaportista.
Adapterin pinnistä 1 saa 5V jännitteen (ja 3=1-wire data ja 4=1-wire return eli signaalimaa)
Tuo siis kytkettäisiin seuraavasti
DS9490R-DS1820
1-3VDD
3-2DQ
4-1GND
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #37 : 16.02.10 - klo:14:42 »
Joo,asia selkis.Kiitoksia :)
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #38 : 01.03.10 - klo:17:42 »
Olisi taas ongelma.
Verkossa nyt 19 Ds18S20 anturia parasiittikytkennällä.
Rs232 (COM) adapterilla toimii kaikki 19 ihan normaalisti.
USB (DS9490R) adapterilla jää yksi anturi pimeäksi.
Olen kokeillut useammalla anturilla ja vaihtanut kaapelin ja kytkentäkohdan useampaan kertaan,ei auta.
Ko anturi on keittiön seinässä Ouman-EH80 huoneanturin lähellä,0,5m sivussa.
Tässä on nyt n 50m 4X0,12mm2 puhelinkaapelia runkolinjana,ja tuo USB:lla pimeä anturi on rimpsun puolenvälin paikkeilla.
Kun tuo anturi on kiinni ja käynnistän USB adapterin kanssa niin LogTemp löytää vain osan antureista,yleensä 4kpl,kun otan väylästä  irti tuon sisäanturin niin kaikki muut 18 anturia löytyy ja toimii.
Rs232adapterilla löytyy heti kaikki 19 anturia.
Jos laitan tuon keittiön anturin jonnekin muualle väylään kiinni niin silloin sekin toimii USB adapterilla.
Olisi vaan luonteva paikka tuossa Oumanin sisäanturin vieressä
Sillä yritän USB:lla saada toimimaan kun juuri hankitussa läppärissä ei ole COM porttia.
Että mikäpä neuvoksi nyt :-/
edit: Kun tein tuon anturin liitoksen n 5 metrin päähän niin alkoi toimimaan USB:lla :)
« Viimeksi muokattu: 03.03.10 - klo:22:23 kirjoittanut mattiolavi »
Re: LogTemp_1-Wire
« Vastaus #39 : 04.03.10 - klo:10:27 »
LogTemp verkko valmis ja toimiikin viimein.
Verkossa 19 anturia ja n 70m 4X0,12mm2 puhelinkaapelia parasiittikytkennällä.
LogTempissä voi olla useampi ikkuna yhtäaikaa käynnissä niin on helppo jakaa eri ikkunoihin toiminnallisesti saman piirin anturit.
Mittausajat täytyy synkroniseerata eri kohtiin joka ikkunalla kun on vaan yksi verkko.
Mä laitoin mittausintervallin 2min ja porrastin ikkunat 30 sek aikaerolle niin mittaukset menee eriaikaan.
Kyllä löytyy korjattavaa lämmityssysteemistä,esim 170l käyttövesivaraaja jäähtyy itsestään pari astetta tunnissa.
Toimii XP:lla ja Win 7 (32bit) ja COM tai USB anturilla
