Kirjoittaja Aihe: Vesikiertoinen konvektoripuhallin  (Luettu 12084 kertaa)
« : 03.07.12 - klo:10:22 »
Minulle uudessa rintamamiestalossani olin haaveillut lattialämmitysputkien roilottamisesta pukuhuone/kodinhoitohuone/käytävä -alueelle. Olin budjetoinut tämän ilman lisäeristystä koska lattiat oli jo avattu ~90 jolloin oli myös asennettu sähkölämmityskaapelit tarvittavine eristyksineen.
Tämä hanke meni mynilleen yhden tilan lattian eristämättömyyden vuoksi. Ei järkeä tehdä tämä tila kunnolla, jättää loput -90 standardien mukaan = sekasotku. Hanke jääköön tulevaisuuteen jolloin vedetään sitten kaikki PH, S, WC, PU, KHH uusilla eristyksillä ja vesilämmityksellä. Tämä alustuksena.
Kysymys kuuluu tietääkö kukaan kustannustehokasta vesikiertoista konvektoripuhallinpatteria, joka asennettaisiin katseilta suojaan betonisten kellarin rappusten alle? Ilmankierto kyseisestä tilasta on vapaa mutta itse kone pysyy melko piilossa.
Nopea tutustuminen näyttää näiden laitteiden olevan hintaluokassa ~1000€ - liikaa.
Ideana siis tällä olisi ostaa aikaa yo. kokonaisprojektille, saada sairaan kylmät rappuset hieman lämpimämmiksi, sekä kellarin peseytymistilojen ilma siedettävän lämpöiseksi ilman maaperän turhaa lämmittämistä (se lattialämmitys ei pystynyt pitämään pesutilojen ilmaa lämpimänä kevättalvella).
Oma ajatus hintaluokasta olisi lähemmäs 100-300€ tällaiselle rumalle peltihäkkyrälle. Ihan hiljaisinkaan ei tarvitse olla kunhan ei ole mikään teollisuuspuhallinkaan.
Ilmalämpöpumppufoorumilla joku oli bongannut Italian talousihmemaasta tällaisia laitteita.
« Viimeksi muokattu: 03.07.12 - klo:10:41 kirjoittanut karhulitos »
Poissa Pumppupete
Re: Vesikiertoinen konvektoripuhallin
« Vastaus #1 : 09.07.12 - klo:12:16 »
« Vastaus #2 : 09.07.12 - klo:17:40 »
Rakennat itse?
Rakentelin ILPin sisäyksiköstä puhallinkonvektorin.
Niissähän on tehokas kenno,kupariputket ja hiljainen puhallinmoottori.
Ei siinä oikeastaan ihmeemmin tarvinnut rakennella,kennon kupariputken jouduin muuttamaan tuumakoosta millikokoon (1/2"----->12mm) että sain patteriverkkoon liitettyä 12mm kuparilla.
Ilpissä on toinen putki 1/4" mutta se suurenee sisäyksikössä ennen kennoa 1/2" kokoiseksi niin kannattaa hiukan purkaa sisäyksikköä että saa molemmat putket vaihdettua 12mm kokoisiksi.
Nämä kennon putket patteriverkon meno- ja paluuputkiin.
Ohjauksena on paluuputkessa on/off termostaatti joka käynnistää ja pysäyttää puhallinmoottorin patteriverkon veden lämpötilan mukaan.
Tuollaiseen käyttöön pitäisi löytää ILPpi jonka sisäyksikön puhallin pyörii ilman ulkoyksikköä.
http://aijaa.com/0094910498111
« Vastaus #3 : 10.07.12 - klo:22:40 »
Pirskales, olisinkos mää niin hullu? Rakentelu on kyllä hauskaa..
Poissa Haruotsa
Vs: Vesikiertoinen konvektoripuhallin
« Vastaus #4 : 23.10.23 - klo:23:45 »
Hei, tähän rassailuun liittyen kaikki vinkit ovat tervetulleita. Tarkoitus olisi keksiä vaihtoehto autotallin huonoille pattereille. ILPin sisäyksiköitä näyttäs löytyvän paljonkin käytettynä.
Poissa luu5
« Vastaus #5 : 24.10.23 - klo:12:00 »
2018 tilasin https://kotly.com/gb/91-hot-water-air-heater-volcano-ec ja siihen ohjauspaneelin. Lämmitän tuolla noin 30m2 autotallia jossa noin 4,5m levyinen Nassaun lamelliovi. Laite on suoraan kiinni talon lattiakierrossa, eli sama vesi kiertää ilman sen kummempaa.
Autotallissa pidän noin 15-16 astetta.
Poissa Haruotsa
« Vastaus #6 : 24.10.23 - klo:23:13 »
https://www.netrauta.fi/lampopuhallin-reventon-hc20-3s-21-4kw-musta
Tätä tuotetta jo aikaisemmin pyöritellyt mielessä. Minkälainen se ohjauspaneeli on sinulla siinä? Ohjaako se vesikiertoa sekä puhallinta on /off tyyliin vai sääteleekö se myös sen nopeutta?
Poissa luu5
« Vastaus #7 : 25.10.23 - klo:08:51 »
Ohjauspaneeli on digitaalisella näytöllä varustettu ja siinä voisi asettaa ajastuksia yms, mutta itselläni on vain lämpötilaohjaus jolla se ohjaa sitten puhaltimen nopeutta. Tuloputkessa on myös venttiili joka menee kiinni, kun puhallin sammuu.
Mietin aikoinaan, että riittääkö pelkkä lattiavesi, vai pitäisikö saada kuumempaa, mutta tässä käytössä on riittänyt. Joskus huutaa kovempaa, kun pitää ovea pitempään auki, mutta nopeasti se rauhoittuu.
Poissa ressue
« Vastaus #8 : 25.10.23 - klo:19:17 »
Täällä myös Volcano EC Mini lämmittämässä autotallia kohtuu viileällä lattiavedellä ja hyvin hoitaa homman. Autotalli noin 50m² ja lämmöt 12°C pinnassa.
Kannattaa lukaista tämä toinenkin ketju aiheesta. https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7778.msg116973#msg116973
Poissa Haruotsa
« Vastaus #9 : 25.10.23 - klo:19:43 »
Kyseessä on patteriverkosto. Kannattaisiko konvektori kytkeä pelkästään vesikierron paluupuolelle?
