Kirjoittaja Aihe: Lisäpatterin kytkentä  (Luettu 8985 kertaa)
Poissa is_mari
« : 09.01.11 - klo:18:59 »
Ei varsinaisesti maalämpökysymys mutta siihen liittyvä ja ehkä useamman pähkäilemä.
Keittiö-olkkarissa ei riitä lämmitysteho, mankkareissa merkittävästi korkeampi lämpötila, täytyy pitää turhan korkeaa menoveden lämpötilaa.
Nykyinen olkkarin patteri on kaksilevyinen rivaton.
Aikoinaan eräs opettaja sanoi, että luonnontieteissä jos haluaa merkitsevän muutoksen sen täytyy olla 3dB'n suuruinen? Aika usein se on pätenytkin! No, niin tai näin, suurinpiirtein samanlaisen kuin vanha haluaisin lisätä.
Jakoputkisto on upotettu lattiaan, eli uusien liittymien tekeminen tarkoittaa lattian särkemistä ja uutta pinnoitetta, en haluaisi uusia liittymiä.
Toteutustapoja on vissin useampia:
1. samanlainen patteri vanhan rinnalle tulo- ja paluuputket yhdistäen (siis patterit rinnan vesivirtauksessa)
2. kuten yllä mutta patterit sarjaan
3. 3-lamellinen, rivallinen patteri vanhan tilalle (mitenkähän tallaisen patterin teho suhtautuu alkuperäiseen?). 4-lamellisia ei taida olla?
2.-vaihtoehdossa saanee paluuveden lämpötilan alhaisimmaksi mutta teho ei tuplaannu?
Riittääkö meno- ja paluuyhteiden koko jos patterit rinnan/yritetään ottaa tupla teho?
Ei ole nuo LVI-praktiikat hallussa, joten osaisko joku opastaa?
Re: Lisäpatterin kytkentä
« Vastaus #1 : 09.01.11 - klo:20:01 »
Minkä kokoinen olohuoneen nykyinen patteri on,siis leveys ja korkeus?
Jos lisätehoa haluaa reilummin niin kannattaisi harkita puhallinpatteria/konvektoria nykyisen patterin tilalle.
http://www.prutec.fi/data/palvelumme.htm#puhallinkonvektorit
Vakiopattereista mitta,teho ym tietoa tuolla
http://www.purmo.com/fi/index.htm
« Vastaus #2 : 09.01.11 - klo:22:19 »
Noista Sabianoista vois olla mukava saada kokemustietoa ollaanko tyytyväisiä...onko joku laitellu niitä esim MH:een
Poissa 3xJ
« Vastaus #3 : 11.01.11 - klo:08:16 »
Myös noi Sabianan kattoyksiköt näyttävät mielenkiintoisilta, jos on välikatossa tilaa asennukseen.
Lähde: 3x400m savimaassa
Poissa is_mari
« Vastaus #4 : 11.01.11 - klo:20:30 »
Kiitos vinkeistä.
Oleva patteri 2-lamellinen 400x2300 (~Purmo Hygiene)
Itse itselleni vastaten:
Kun t_in 50, t_out 43 ja t_huone 20
- em. patteri pukkaa 799 W
- 2 kpl em. rinnan pukkaa 1598 W
- 2 kpl em. sarjassa pukkaa 799+628=1427 (tässä oikaisin hiukan, en viitsinyt laskea lämpötilan laskua  toka patterissa, oletin sen olevan 6 astetta ->t-out =37)
- 3-lamellinen Compact antaa 1898 W, ts. 2.29 x nykyinen. Taitaa olla selkein ratkaisu ottaa tämä.
- jos haluan/tarvitsen saman lämpömäärän 3-lamellisesta Compactista kuin kahden sarjassa olevan alkuperäisen antama, voin pudotta tulolämpötilaa 3 astetta.
- jne
Koskien puhallinkonvektorien melua poikani esitti mielenkiintoisen  kommentin; melu, vaikka olemme siihen niin tottuneet, että emme sitä enää kuule, rasitta aivoja koske ne joutuvat tekemään koko ajan enemmän työtä kun ne suodattavat melun pois tajuntaan menevästä tiedosta. Tämä ylimääräinen työ lisää stressiä. Miten lienee...
Tuo 32...33 dB'n melu on samaa luokka kuin tehokkaiden nyky kannettavien tiekkareiden tyhjäkäynti melu, ei paha. Kuinka muuttunee kun laakerit väljenee ja siipiin tarttuu likaa. Pyörivien kestoikä on aina kysymysmerkki.
Kaikissa pattereissa näyttää olevan 1/2" liitokset, tämä ei ilmeisesti merkittävästi vaikuta valintaan.
Poissa Seagear
« Vastaus #5 : 29.11.11 - klo:17:47 »
Nyt kun öljylämmityskattilan hukkalämpöä ei enää ole pannuhuonetta lämmittämässä niin täytynee laittaa sinne vesipatteri että vaimo saa pyykit tarvittaessa nopeammin kuivattua. Taloon.com:issa on ainakin Purmon-vesipattereita aikamoinen valikoima.
Mahtaakohan joku 450x600 mm olla sopiva tuollaiseen 3 m2 tilaan? Samalla voisi laittaa pesuhuoneeseenkin uuden 2-lehtisen patterin vanhan 1-lehtisen tilalle. Tuollainen C21-malli ei taida olla erityisesti kosteisiin tiloihin tarkoitettu mutta välttänee niissäkin jos ei ihan tarkoituksella vettä päälle roiski.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
