Kirjoittaja Aihe: Stiebelin mitoitus  (Luettu 83889 kertaa)
Poissa Sami Harju
Re: Stiebelin mitoitus
« Vastaus #80 : 25.03.12 - klo:08:49 »
Stiebelissä (WPC13) ei ole kahden kuluneen talven aikana ollut moitteen sanaa, kun ensin sai säätöihin. Laadukkaan tuntuinen peli. Mulla ei ole kokemuksia muista merkeistä.
Stiebel Eltron WPC13, 2x130m, ex-stokeripelle :-)
Poissa Sami Harju
« Vastaus #81 : 25.03.12 - klo:08:51 »
..yhtäkkiä kuulostaa isolta tuo WPC16 tuolle alalle, meillä on varmaan aika lailla vastaava lämmöntarve ja WPC13 riittää hienosti; talo 217m2 1-krs vuodelta -74, 20m kanaalia, 185m2 ex-sikala joka pidetään +5-10 asteisena.
« Viimeksi muokattu: 25.03.12 - klo:08:53 kirjoittanut samiharju »
« Vastaus #82 : 25.03.12 - klo:11:14 »
Talo on v. 37 rakennettu hirsirunkoinen maalaistalo. Lämmitettävää alaa reilut 280m2. Täydellinen saaneeraus tehty viimeksi 82, jolloin nykyinen öljy/puu kaksoispesäkattila laitettu, myös patterit samalta vuodelta.
Öljyä kulunut (jos pelkällä öljyllä lämmittänyt) n.4500litraa vuodessa.
Itseäni kiinnostaa eniten pyytämistäni tarjouksista Stiebel Eltronin kone WPF 16E+ 300litran käyttövesivaraajalla ja 200litran puskurivaraajalla. Lisäksi kaivot 2x163m.
Tältä näyttäisi:
MAALÄMMITYSLASKELMA
Omakotitalo ”juhis1982”      Jyväskylä
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. V46130312 Tulostuspäivä      25.03.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa      34 250 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa      4 pers      4 000 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa      38 250 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi      285 m2      24,3      Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi      770 m3      9,0      Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2      285 m2      120      kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3      770 m3      44,5      kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä      285 m2      34 250 kWh      120 kWh/m2
Lämmitystarpeeseen lisätään  arvioitu taloussähkö 285 m2      8000 kWh      38 250 kWh      162 kWh/brm2
ET -luokan määritys  (Kilowattituntia vuodessa per neliömetri)      162 ET      B luokka
TALOUSLASKELMA      15,0 kW      tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä      4 500 litraa      1,180 €/ltr      5 310 €      0,85 COP
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä      38 250 kWh      0,120 €/kWh      4 590 €      1,0 COP
Rakennusten lämmittäminen pumpulla      34 250 kWh      0,120 €/kWh      10 703 kWh      3,2 COP
Käyttöveden tuottaminen pumpulla      4 000 kWh      0,120 €/kWh      1 538 kWh      2,6 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen teho, sähkön kulutus ja COP 38 250 kWh      12 242 kWh      3,12 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta            100,0%      12 242 kWh      1 469 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta      0,0%      0 kWh      0 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa      100,0%      12 242 kWh      1 469 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna      3 841 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna      3 121 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruu vaakapiirillä. Keruuputken pituus vähintään ja upotussyvyys      785 m      1,0 m (Tämä mitoitus ei ole luotettava, tieto maan laadusta puuttuu!)
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu      350 m
 - Häiriintymättömän kallioperän  lämpötilaksi laskettu (oC)      4,6 C
 - Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K)            2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n.      39 539 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!)      Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA
Kun ulkolämpötila on      -10 C      On tarvittava lämmitysteho      8,7kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -15 C      On tarvittava lämmitysteho      10,3kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -20 C      On tarvittava lämmitysteho      11,9kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -25 C      On tarvittava lämmitysteho      13,5 kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -30 C      On tarvittava lämmitysteho      15,2 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -35 C      On tarvittava lämmitysteho      16,8 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -40 C      On tarvittava lämmitysteho      18,4 kW      Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594]14,8 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 15,0 kW      Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -29,5 C
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin      2 550 h      29,1%
Laskennassa käytetty koko vuoden Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku)      4945 AP      789 AP
Esittämäsi mitoitus vaikuttaisi olevan kohdallaan.
Korostan, että laskelma perustuu ilmoittamaasi 4500 litran pölttoöljyn vuosikulutukseen.
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi  770 m3 9,0 Wh/m3/Ap/v on kuitenkin aika alhainen, joten peruskorjauksessa eristystasoa on parannettu! Muutoin se olisi reilusti yli 10.
200 litrainen puskurivaraaja ei vielä oikein takaa sitä, ettei koneesta tulisi "pätkäkäyntikonetta". Isompi tilavuus olisi eduksi, kun talokin on aika iso.
Stiebelin esite ( http://www.stiebel-eltron.fi/ste_shared/pdf/pdf.php?pid=7133&grp=E&cat=0&lang=Finnish&country=fi&language=fi&base= ) ei kerro tuon pumpun lämmitystehoa patterikäytölle, siis 45-50 C lämpötiloille.
Kun valitsette pumppua etsikää esitteistä tuo pumpun lämmitysteho patteriverkon vaatimalle +50C lämpötilalle.
Laskentapohjat täällä:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=181.msg877#msg877
« Viimeksi muokattu: 15.11.12 - klo:20:40 kirjoittanut tomppeli »
Poissa juhis1982
« Vastaus #83 : 25.03.12 - klo:14:15 »
Kiitoksia hyvistä vastauksista ja laskelmista. Huomenna pumppukauppias tulossa käymään, niin on hyvä tietää jotain, jos vaikka kaupoista jo sovittaisiin. :D
Poissa Päiväkummun mies
« Vastaus #84 : 25.03.12 - klo:23:26 »
Stiebelin saksalaisesta ohjekirjasesta "Planung und installation, wärmepumpen, stand märz 2010" poimittua:
WPF 10E:
  • B0/W35 - 10,0 kW, ottoteho 2,2 kW, COP 4,5
  • B0/W50 - 9,5 kW, ottoteho 3,1 kW, COP 3,0
  • B0/W60 - 9,6 kW, ottoteho 4,0 kW, COP 2,4
WPF 13E:
  • B0/W35 - 12,8 kW, ottoteho 3,0 kW, COP 4,4
  • B0/W50 - 12,7 kW, ottoteho 4,3 kW, COP 3,0
  • B0/W60 - 13,1 kW, ottoteho 5,2 kW, COP 2,5
WPF 16E:
  • B0/W35 - 16,9 kW, ottoteho 3,9 kW, COP 4,3
  • B0/W50 - 15,1 kW, ottoteho 5,0 kW, COP 3,0
  • B0/W60 - 16,7 kW, ottoteho 6,1 kW, COP 2,7
Toivottavasti tästä on jotain hyötyä jollekulle. :)
Stiebel Eltron WPF 10E pumppu, SBB 501 SOL kv-varaaja ja SBP 200 E puskurivaraaja. 180m kaivo. Asennettu kesäkuussa 2011. Enervent Pandion eco ECE. Talo -95, 131--161m2 + 40m2, patterilämmitys.
Poissa juhis1982
« Vastaus #85 : 26.03.12 - klo:20:39 »
Nyt on sitten koneet tilattu.  8-) Myyjä soitteli poraajille, ja olisivat päässeet jo heti huomenna aloittamaan, kun olivat lähistöllä lopettamassa edellistä urakkaansa, mutta ei ilmeisesti kuitenkaan voi vielä aloittaa, kun ei ole meidän rakennusluvista kuulunut mitään. Täytyy aamulla soittaa rakennusvalvontaan jos sieltä saisi vihreää valoa
Poissa juhis1982
« Vastaus #86 : 24.05.12 - klo:12:03 »
Nyt on koneet paikoillaan, ja lämmintä vettäkin alkoi eilen tulemaan. Siistiä jälkeä ovat tehneet :) Nyt alkaa opettelu, että oppii käyttämään pumppua oikein
Poissa Tapio81L
« Vastaus #87 : 06.10.12 - klo:22:28 »
Selviskö tuo Sami Harjun mainitsemat rajut paine-ero vaihtelut? Mistä johtui? Vieläkö heittelee?
Poissa Hape
  • Maalämpöpumppu asennettu, tietoja kerätään
Vs: Stiebelin mitoitus
« Vastaus #88 : 06.01.14 - klo:18:47 »
6.1.2014
Järjestelmä on toiminut moitteetta. Olen kirjannut periaatteessa kuukausittain kaiken mahdollisen Stiebelin näytöltä, käyntitunnit yms.
Aktiivisesti olen kuitenkin seurannut vain kulutusta ja tuottoa ja niistä laskettua COP:a.
Jos kaikki menee tällä tahdilla olen puolessa välissä laitteen takaisinmaksuaikaa, joka on edelleen noin kuusi vuotta.
Ainoa miettimyksen aihe, ainakin toistaisesksi, on maalämpöpiirin paine, joka on 0,5 bar. Oletan että se on ok. Täytyy etsiä starttiluvut jostain. Myös maalämpöpiirin sihdin putsaus lienee aiheellista jossain vaiheessa. Ja lisäksi 1. ja 2. kaivon virtaamien tarkastus.
Oheissa käyrästössä näkyvät kulutukset, tuotot ja COP:t vuosittain. Jotkut pisteet ovat keskiarvoja kahdelta kuukaudelta koska en ole muistanut kirjata lukuja.
Vuotuiset kulutukset ovat olleet 7418/9021/8168 kWh ja COPit 3,99/3,83/3,87.
Vasemmalla ovat kWh:t ja oikealla COP:t
https://www.dropbox.com/s/t5mg7k8ifbfmd5u/K%C3%A4yr%C3%A4t%20-11...-13.JPG
Rintamamiestalo 270 m2 pattereilla
Stiebel WPC13 kW +400 l varaaja + 2x140m 12/2010
Öljynkulutus 3400 lpv (7 vuoden ka)
Sähkönkulutus ka 8,202 MWh /3 v (tavoite oli 10 MWh)
http://hapexmaalampoblogi.wordpress.com
« Vastaus #89 : 06.01.14 - klo:18:56 »
Kuinkas nuo kesäCOP:t on noin korkeita...pelkkää käyttövettä?
Kuinka nuo COP:t mittaat/lasket/jne ?
Poissa Hape
« Vastaus #90 : 06.01.14 - klo:19:19 »
Hyvä kysymys,
vedenkulutus meillä on varsin pientä, noin 50 l/p/d, siis noi 75m3/vuosi. Mutta patterikierto on päällä kesät talvet ja sillä lämmitetään myös kellarissa olevaa saunan ja pesuhuoneen lattialämmitystä. (Kyllä, linjassa on lämpötilarajoitin)
Voisiko tämä olla selitys? Muuta en äkkiseltään keksi.
Poissa Hape
« Vastaus #91 : 06.01.14 - klo:19:59 »
Stiebel ilmoittaa tuoton. Sen sanotaan oleva muistaakseni 3% tarkuudella oikein. Uskoo ken haluaa.
Siellä siis täytyy olla virtausmittari lämpötilamittauksen lisäksi.
Kulutuksen mittaan erillisellä kututusmittarilla, jonka pitäisi olla tarkka, koska se on käytöstä poistettu kiinteistön kulutusmittari.
Kulutukseen sisältyy kaikki pumpulle menevä virta sekä myös patteriverkoston kiertopumppu.
Vaikka tuotto ei olisikaan tarkka / oikein, tärkein on mielestäni kokonaiskuutus, jota voin verrata aiemaan öljynkulutukseeni (3400 l/a seitsemän vuoden keskiarvo).
Poissa Sötkö
« Vastaus #92 : 09.01.14 - klo:19:13 »
Onko cop-käyrissä mukana lämmitys+lämmin vesi? Jos on, niin selityksenä voisi olla:
- Kesällä cop:ia laskee lämpimän käyttöveden suhteellisen suuri osuus
- Kylminä kuukausina cop:ia laskee lämmitykseltä vaadittava teho (korkeampi lämmitysveden lämpötila)
Keväällä ja syksyllä lämmitetään taloa ja se tapahtuu hyvällä hyötysuhteella, eli korkealla cop:lla, sillä veden lämpötila alhainen.
« Vastaus #93 : 09.01.14 - klo:22:41 »
Mielestäni pumpussa ei ole virtausmittaria.
Ottotehokin lasketaan. Nuo kaikki muodostuvat höyrystymis ja lauhtumislämpötilojen mukaan. Näin ainakin viessmannissa.
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #94 : 10.01.14 - klo:15:05 »
6.1.2014
Huippulukemat patterikohteeseen!
Poissa Hape
« Vastaus #95 : 12.01.14 - klo:16:00 »
Kyllä, suhtaudun myös skeptisesti tuottolukuihin.
Pääasia että kulutus on sopiva verrattuna öljynkulutukseen.
Sent from my Nexus 4 with Cyanogenmod 11 using Tapatalk
Poissa Hape
« Vastaus #96 : 04.05.14 - klo:17:34 »
Kuvassa näkyy että pumpussa oli toimitahäiriö joulu- ja tammikuussa. Sininen on sähkönkulutus.
Paineensa menettänyt maapiiri aihetti oletettavasti kuvassa näkyvän suuhteelisten käyrien paikan vaihdoksen. Piiristä oli hävinnyt kolmen käyttövuoden aikana paine (2bar => 0,5bar) ja oletan että tämä aiheutti suhteelisen kulutuksen lisäyksen.
Varmuuden asiasta saan vasta seuraavana talvena. Mutta yllä oleva käyrästö on joka tapauksessa hyvä tapa seurata pumpun kuntoa.
Summa summarum: kaikki hyvin ja Palokan Putkipalvelulta ei tullut laskua vaihdetusta paineentasaajasta. Se oli ollut viellinen tai tarkoitettu muille materiaaleille. Hyvä niin:)
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #97 : 04.05.14 - klo:18:53 »
Mikä on ollut COP?
Uudessa mallissa on muuten virtauksen mittauskin, jota käytetään hyväksi COP mittauksessa.
Hyvää palvelua PP:ltä ja Stiebeliltä... takuu näyttää menneen umpeen.
Poissa Hape
« Vastaus #98 : 08.05.14 - klo:10:21 »
Näyttäisi vaikuttaneen noin 10 % COPiin verrattuna yhtä kylmiin kuukausiin.
Ylärivi on kunkin vuoden tammikuu.
