Kirjoittaja Aihe: V15:n sähkönkulutus  (Luettu 70709 kertaa)
Poissa Päiväkummun mies
Re: V15:n sähkönkulutus
« Vastaus #40 : 12.08.12 - klo:22:29 »
http://aijaa.com/0035110702070
Miten kompressori on kokoajan käynnissä, pitäisi olla 30 pakkasta että tulisi tuollaista käppyrää?
Käyntitiedon mukaan olisi melkein kokoajan käynnissä, mutta kuumakaasun ja muidenkin käppyröiden mukaan asia ei ihan ole näin.. Esim. klo 05:15-08:45 välisenä aikana kuumakaasun lämpö on laskusuunnassa..?? Ouman sekoilee? Anturi rikki?
« Viimeksi muokattu: 12.08.12 - klo:22:29 kirjoittanut DiZeX »
Stiebel Eltron WPF 10E pumppu, SBB 501 SOL kv-varaaja ja SBP 200 E puskurivaraaja. 180m kaivo. Asennettu kesäkuussa 2011. Enervent Pandion eco ECE. Talo -95, 131--161m2 + 40m2, patterilämmitys.
« Vastaus #41 : 12.08.12 - klo:22:35 »
Epäilen Aurinkokeräinmaailman aiheuttamaksi mittailuseuraamuksiksi :)
« Vastaus #42 : 13.08.12 - klo:09:05 »
Kompuran käynti on estettynä ja pelkällä auringolla mennään. On helpompi laittaa lämmitysnappula pois päältä kuin rukata Oumanin asetuksia. Tällöin Ouman antaa 5 min. välein käynnistyskäskyä, joka näkyy trendissä moisina palkkeina.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
Poissa Risto
« Vastaus #43 : 14.10.12 - klo:19:21 »
Oumanissa on vapaa anturitulo, johon voit liittää maapiirin tulolämpötilan mittauksen. NTC-vastus ei montaa euroa maksa.
Keruun lämpötila näkyy sitten TREND:ssä (kuten minulla).
s.10 alalaita: http://www.ouman.fi/files/tuote-esitteet/ouman_hinnasto_2011_low.pdf
201:ssäkin ilmeisesti vaan yksi vapaa paikka? Ei onnistu mehun lämpötilaa mitata tulo- ja lähtöpuolelta?
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!
« Vastaus #44 : 15.10.12 - klo:07:52 »
Vapaat paikat voi laskea tuosta taulukosta (s.10 alalaita). Nopeiten se selviää tosin kun avaa Oumanin säätimen (ne 2kpl kumitulppia pois ja altaolevat ruuvit auki) ja katso mitkä paikat ovat vapaana.
http://www.eco-paronen.fi/uploads/files/OumanEH201LK.pdf
Vs: V15:n sähkönkulutus
« Vastaus #45 : 23.11.12 - klo:06:43 »
23.11. 8041h (252h)
1 vuosi ja 3pv = 1205h
« Vastaus #46 : 23.11.12 - klo:07:56 »
Ei lopu lämpöpumpustasi tehot kesken kovillakaan pakkasilla!
Pumpussa on ns. ylitehoa, mutta tuskimpa siitä silti mitään haittaa on!
Turha pelätä ylimitoittamista.
Maksaa hiukan enemmän, mutta eipähän tarvi olla huolissaan lämmön riittävyydestä.
Ei tule vaimolle vilu!
Poissa Renoo
« Vastaus #47 : 23.11.12 - klo:08:43 »
23.11. 8041h (252h)
Meillä on viimeiset 12kk, kompuran käyttö 1146h. Et ole vielä auringolla päässyt ohi  :D , olen toki hieman avittanut pihasta kaadetulla kuusen poltolla.
Tuossa vielä kuukaisittain eroteltuna viimeiset 12 täyttä kuukautta.
« Viimeksi muokattu: 23.11.12 - klo:09:04 kirjoittanut Renoo »
Poissa LÄ VM11
« Vastaus #48 : 24.11.12 - klo:17:03 »
Tuossa lueskelin palstaa ja huomasin kaavion kompuran käyttötunneista vuoden ajalta.Minkähän lainen olisi asiallinen käyttötuntimäärä keskimäärin kuukautta kohti näillä marraskuun keleillä.Itselläni malli VM 11 ollut käytössä reilun kolme viikkoa ja käyttötunnit 129 tältä kyseiseltä ajalta. Talossa patterilämmitys ja tuo vedenkäyttö uskoakseni ihan normikäyttöä.Jotenkin tuntuu hiukan suurelta ajankohtaan ja keleihin nähden tuo tuntimäärä.Sähköä kwh-mittarin mukaan kulunut 540kwh.Talossa kaikkiaan neliöitä 170 lämmintä alaa,josta osa puolilämpimiä talli-ja varastotiloja.
« Vastaus #49 : 24.11.12 - klo:18:24 »
Jos laskee tasan 3vkon mukaan niin käyntitunteja on n 6h/vrk ja ottoteho sähköverkosta n 25kwh/vrk.
Manuaalissa kerrotaan VM11 pumpun ottotehoksi 35 asteen lauhtumislämpötilalla (alavaraaja) 2,7kw ja jos lauhtumislämpö (alavaraaja) on 55 astetta niin ottoteho on 4,1kw.
Tuon laskelman mukaan käyntiaika olisi varsin kohtuullinen mutta sähkönkulutus aikalailla yläkanttiin.
edit:korjailin laskelmia :-[
« Viimeksi muokattu: 24.11.12 - klo:18:53 kirjoittanut Matias »
Poissa Renoo
« Vastaus #50 : 24.11.12 - klo:21:29 »
 Meidän kohteen tunteihin ei kannata vertailla, meillä on matalaenergiatalo liian isolla pumpulla.
 Matiaksen lukuihin lisäten, en tiedä onko vm-mallissa sama kuin v-mallissa mutta...
 Jos pumpussa on pari piiriä, joku esilämmitin ja elektroniikka niin itse pumppu vie 100+ wattia ollessaan vain päällä. Vuorokaudessa siis voi mennä 3kW ja 3 viikossa 60kW jo ihan vaikka ei käyttäisi kompuraa ollenkaan. Lässä tod äk tässäkin ilmoittaa vain kompuran kulutuksen 2.7kW joten tähän saa lisätä lässän tapauksessa 0.5kW päälle, omasta olen näin mitannut. Nyt jos pumppu vielä käy tehdassäädöillä niin se käy turhan kuumana joten sanoisin että kulutus per käyntitunnit on linjassa lässän suhteen. On toinen tarina se, että nyt kun olen omaa lässääni mitannut ja testannut niin laite on pieni pettymys.
Poissa LÄ VM11
« Vastaus #51 : 25.11.12 - klo:21:47 »
Kiitokset Matiakselle ja Renoolle hyvistä kommenteista. Varaajassa nykyään alamin-max 35- 40 ja ylä 50-55.Pitäisi ehkä pudottaa tuota ylämax arvoa niin sitä kautta myös kai sähkönkulutusta saisi alemmaksi. Laitteen asennuksen jälkeen soittelin Lämpöässän huoltoon ja kyselin noista säädöistä; sanoivat silloin että jos alaosan säätää näille nykyisille säädöille niin kylmemmillä keleillä alkaa laite ottamaan vettä varaajan yläosasta saadakseen tarpeeksi kuumaa pattereille,sanoivat tämän olevan huono asia.Miksiköhän?Käyttövesi tietysti haalenee,mutta onko siitä muuta haittaa,tarkoitus kun kuitenkin olisi päästä edes siihen COP 3 arvoon,siihen olisi jo tyytyväinen.Tuntuu myös keskentekoiselta tuo,että pitää tietenkin pitää patteriventtiilit täysin auki jotta kierto olisi paras ja säätää käyrä(lämpötila sisällä)laitteesta.Käytössä ulkotila-anturi joka mittaa lämpötilan ulkoa.Silloinhan ei ole mitään vaikutusta takan lämmityksellä laitteen toimintaan,vaan se tekee lämmintä vettä pattereille ulkolämpötilan mukaan,oli sisälämpötila mikä tahansa.Täytyisi siis käydä välillä laskemassa käyrää tai kiertämässä venttiilejä pattereista pienemmälle takan lämmityksen ajaksi jos aikoisi säästöhyötyä saada ja taas muistaa availla kun ei takkaa lämmitetä.Olenkohan nyt oikeassa?Olisi pitänyt ilmeisesti laittaa sisälämpötila-anturi,sillä tuo kai hoituisi.Ei kai myöhäistä asentaa jälkikäteenkään.Täytynee koittaa jotain tehdä.
Poissa JPN
« Vastaus #52 : 25.11.12 - klo:22:18 »
...Tuntuu myös keskentekoiselta tuo,että pitää tietenkin pitää patteriventtiilit täysin auki jotta kierto olisi paras ja säätää käyrä(lämpötila sisällä)laitteesta.Käytössä ulkotila-anturi joka mittaa lämpötilan ulkoa...
Tuo patteriventtileiden auki vääntäminen varmistaa, että päästään mahd. matalalla kiertoveden lämpötilalla. Ensin huonekohtainenperussäätö, jolla saadaan mahd.tasainen huoneistonlämpö. Sitten kun pumpun käyrä on kohdallaan, niin sisätermareilla leikataan tilapäiset 'ylilämmöt' (takka, auriko, ...) pois.
Mikäli käyttää pumpuun tulevaa sisäanturia, niin se optimoi käyrää yhden mittauskohdan perusteella, muttei luonnollisesti ota huomioon huonekohtaisia eroja.
« Vastaus #53 : 22.11.13 - klo:22:15 »
23.11. 8041h (252h)
Taas on vuosi vierähtänyt ja 9 vuotta plakkarissa:
23.11 1254h vuoden saldo eli hiukan enmmän kuin edellinen vuosi (49h = n. 300kWh). Onko sitten kysymys Opation modauksesta? Menee enempi vuosivaihtelun piikkiin:
2012 lämmitystarveluku 10442
2013 lämmitystarveluku 10701
Ero: 2.4%
2012 tunnit 1205h
2013 tunnit 1254h
Ero: 3.9%
Yhteensä: 9295h (1506)
« Vastaus #54 : 23.11.13 - klo:00:22 »
Niin ja taisi tulla vuosi täyteen noilla aurinkopaneleillakin ;D
En nyt viitsi etsiä tuosta Opationin modauksesta kirjoittamiasi viestejä, mutta aika sälli olet.
Opation sai sinunkin pumppusi toimimaan lähes niin kuin pumpun pitäisikin toimia.
« Vastaus #55 : 25.11.14 - klo:19:11 »
Taas on vuosi vierähtänyt ja nyt 10 vuotta plakkarissa  ;D:
2014 lämmitystarveluku 9223 lämmin vuosi, mutta kylmä alkukesä?
2012 tunnit 1205h
2013 tunnit 1254h
2014 tunnit 1293h
Yhteensä: 10588h (2799)
Poissa Seagear
« Vastaus #56 : 25.11.14 - klo:20:46 »
Eipä näytä menevän lämmitystarveluku ja tunnit ihan käsi kädessä. Mutta vähän on tunteja tullut. Meillä pari viikkoa päälle kolmessa vuodessa tullut jo 8760h eli yhtä kalenterivuotta vastaavat käyttötunnit.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
« Vastaus #57 : 23.11.15 - klo:20:05 »
Taas on vuosi vierähtänyt ja nyt 11 vuotta plakkarissa  :
2015 vastaavaa lämmitystarvelukua ei ole saatavissa kun wunderground lopetti toimintansa :(
2012 tunnit 1205h
2013 tunnit 1254h
2014 tunnit 1293h
2015 tunnit 1250h
Yhteensä: 11838h (4049)
« Vastaus #58 : 23.11.15 - klo:21:46 »
2012 tunnit 1205h
2013 tunnit 1254h
2014 tunnit 1293h
2015 tunnit 1250h
Ilmatiettenlaitokselta saa nämä tarveluvut.
Milloin laitoitkaan Opationin modauksen tuohon pumppuun?
« Vastaus #59 : 26.11.15 - klo:16:35 »
1.1.2013 eli vajaa pari vuotta sitten.
« Vastaus #60 : 24.11.16 - klo:21:06 »
Taas on vuosi vierähtänyt ja nyt 12 vuotta plakkarissa  :
2015 lämmitystarveluku 9126
2016 lämmitystarveluku 9565
2012 tunnit 1205h
2013 tunnit 1254h
2014 tunnit 1293h
2015 tunnit 1250h
2016 tunnit 1373h
Yhteensä: 13211h (5422)
« Viimeksi muokattu: 25.11.16 - klo:16:07 kirjoittanut sailor »
« Vastaus #61 : 24.11.17 - klo:15:57 »
Taas on vuosi vierähtänyt ja nyt 14 vuotta plakkarissa  :
2017 lämmitystarveluku 9926
2018 wunderground palvelusta ei näköjään saa enää lämmitystarvelukua
2012 tunnit 1205h
2013 tunnit 1254h
2014 tunnit 1293h
2015 tunnit 1250h
2016 tunnit 1373h
2017 tunnit 1443h
2018 tunnit 1354h
Yhteensä: 16084h (8219)
« Viimeksi muokattu: 29.11.18 - klo:07:07 kirjoittanut sailor »
« Vastaus #62 : 26.11.19 - klo:07:08 »
2019 wunderground palvelusta ei näköjään saa enää lämmitystarvelukua
2012 tunnit 1205h
2013 tunnit 1254h
2014 tunnit 1293h
2015 tunnit 1250h
2016 tunnit 1373h
2017 tunnit 1443h
2018 tunnit 1354h
2019 tunnit 1478h lukema otettu 26.11 eli 3pv myöhässä
Yhteensä: 17562h (9697)
Poissa ishiba
« Vastaus #63 : 26.11.19 - klo:07:34 »
https://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut ; nämä on vähän eri suuruusluokkaa kylläkin.
Poissa marko.
« Vastaus #64 : 11.01.20 - klo:21:26 »
Kompressori käynnistyy kovin usein. 7-10x tunnissa. Onko normaalia?
Puutalo, 212m2 kahdessa talossa, lattialämmitys. Sähköä kuluu 40kWh per vuorokausi. Ohessa kulutus käyrää
« Vastaus #65 : 11.01.20 - klo:21:54 »
Onko aiemmin käyttäytynyt samoin?
Miltä vuodelta tämä V15 on?
Poissa marko.
« Vastaus #66 : 12.01.20 - klo:09:38 »
Muutin taloon vasta kesällä, eikä ole aiempaa kokemusta maalämmöstä.
Lämpöässä  on valmistekilven mukaan v. 1998. Kompressori on vaihdettu 2005.
Esittelin tuota säkönkulutuskäyrää eräälle kolleegalle, ja hän oli sitä mieltä että kompressori käy turhan tiuhaan.
Tosin hänkään ei ole mitän asiantuntija. Joten päätin kysyä tämän foorumin raadilta.
Samaisen kilven mukaan vesivaraaja olisi 340L..joten tuo kyllä vaikuttaa aika pieneltä. Ja siltä osin selittäisi tuon kompessorin tiheän käynnin.
« Vastaus #67 : 12.01.20 - klo:09:51 »
Tämä L-Ässä on ns. vanhempaa V-sarjaa.
Tälle V-mallille on tyypillistä kuvaamasi pätkäkäynti.
Tässä pumpputyypissä kyseessä ei ole vika vaan ominaisuus = huono ominaisuus.
Asiaa on pohdittu tällä foorumilla aiemmin useastikin ja on löydetty ratkaisuja ongelmaan.
- Laitahan hakukriteeriksi "Opation modaus" niin pitäisi löytyä keskusteluja asiasta.
Poissa Tipi
« Vastaus #68 : 12.01.20 - klo:11:07 »
Vanhemmassa V15 lämpöpumpussa on kaksoisvaipallinen manttelivaraaja. 340L on käyttövesivaraajan tilavuus, ja ulkovaipassa kiertää lämmityspuolen vesi 40L. Pätkäkäynti aihetuu tehokkaan kompressorin, ja pienen lämmitysvaraajan yhdistelmästä.
Mikälaiset asetusarvot koneessasi on?
- Varaajan alamin.
- Varaajan ylämin.
- Lämpökäyrät -20, 0, +20
Foorumilta löytyvällä "Opation modauksella" käyntijaksoja pystyy parantamaan merkittävästi, mikäli pumpun automatiikka siihen taipuu.
« Vastaus #69 : 12.01.20 - klo:12:29 »
Poissa ishiba
« Vastaus #70 : 12.01.20 - klo:14:27 »
Vaikuttaako se termostaatin säätö koneen käyntiaikaan? Lähinnä pienempi lämpötila->harvemmin käynnistyksiä? Siis jos tämä on termostaatilla ohjattavaa mallia.
Poissa marko.
« Vastaus #71 : 12.01.20 - klo:15:25 »
Onkohan markon LämpöÄssä tuollaista mallia?
https://www.lampoassa.fi/wp-content/uploads/2015/08/Lampoassa_V_8-15_2005_04.pdf
Kyllä..sama kone, joskin vanhempaa mallia
Samalta sivustolta löytyi tämä. Ainakin etusivun kone näyttää samalta (vasen V malli)
https://www.lampoassa.fi/wp-content/uploads/2015/08/Lampoassa_V_8-15_TP_8-60_1999_08.pdf
Poissa marko.
« Vastaus #72 : 12.01.20 - klo:15:46 »
Koneen etuseinässä on varaajan lämpötila, lattialämmityksen lämpötila sekä termostaatti.
Termostaatti ohjaa suoraan kompuraa. Käänsin pienemmälle, jolloin kompuran käytiin tuli tauko..jonka jälkeen kävi taas kuten ennen.
Mutta varaajan lämpötila ei laske termostaatin tasolle, vaan jää korkeammalle liekö johtuvan edellä mainitusta  40L vesivaippa ratkaisusta.
Poissa marko.
Vs: Re: V15:n sähkönkulutus
« Vastaus #73 : 12.01.20 - klo:17:54 »
This page isn’t workingwww.maalampofoorumi.fi is currently unable to handle this request.
HTTP ERROR 500
Jostain syystä tuo ketjun toinen sivu ei aukea
« Vastaus #74 : 08.12.20 - klo:10:17 »
Taas on vuosi vierähtänyt ja nyt 15 vuotta plakkarissa  :
2020 wunderground palvelusta ei näköjään saa enää lämmitystarvelukua
2012 tunnit 1205h
2013 tunnit 1254h
2014 tunnit 1293h
2015 tunnit 1250h
2016 tunnit 1373h
2017 tunnit 1443h
2018 tunnit 1354h
2020 tunnit 1229h lukema otettu 8.12 eli 15pv myöhässä
Yhteensä: 18791h (926h) mittari pyörähti ympäri
Näyttäisi uusi tehokkaampi liuospumppu vähentäneen käyttötunteja  8)
« Vastaus #75 : 25.11.21 - klo:11:24 »
2021 wunderground palvelusta ei näköjään saa enää lämmitystarvelukua
2012 tunnit 1205h
2013 tunnit 1254h
2014 tunnit 1293h
2015 tunnit 1250h
2016 tunnit 1373h
2017 tunnit 1443h
2018 tunnit 1354h
2021 tunnit 1117h lukema otettu 25.11 eli 2pv myöhässä
Yhteensä: 19908h (2043h) mittari pyörähti ympäri
« Vastaus #76 : 23.11.22 - klo:07:42 »
Taas on vuosi vierähtänyt ja nyt 18 vuotta plakkarissa  :
2012 tunnit 1205h
2013 tunnit 1254h
2014 tunnit 1293h
2015 tunnit 1250h
2016 tunnit 1373h
2017 tunnit 1443h
2018 tunnit 1354h
2022 tunnit 1234h lukema otettu 23.11 eli 0pv myöhässä
Yhteensä: 21142h (3277h) mittari on pyörähtänyt ympäri
« Vastaus #77 : 18.12.23 - klo:06:14 »
2012 tunnit 1205h
2013 tunnit 1254h
2014 tunnit 1293h
2015 tunnit 1250h
2016 tunnit 1373h
2017 tunnit 1443h
2018 tunnit 1354h
2023 tunnit 1308h lukema otettu 18.12 eli 25pv myöhässä  ::)
Yhteensä: 22450h (4585h) mittari on pyörähtänyt ympäri
Poissa Defet
  • Lämpöässä v15 vm. -03
« Vastaus #78 : 01.01.24 - klo:13:28 »
Mulla vei viimevuonna vm.2003 lämpöässä v15; 6534kw
h. Talo 214,5m2 ja talli noin 40m2.
« Vastaus #79 : 19.12.24 - klo:05:43 »
2012 tunnit 1205h
2013 tunnit 1254h
2014 tunnit 1293h
2015 tunnit 1250h
2016 tunnit 1373h
2017 tunnit 1443h
2018 tunnit 1354h
2024 tunnit 1167h lukema otettu 18.12
Yhteensä: 23617h (5752h) mittari on pyörähtänyt ympäri
Lämpöässän 20-vuotis syntymäpäiviä vietettiin 23.11.2024  8)
