Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden lämmitys vain yöllä Carrier 30NQC/E  (Luettu 14754 kertaa)
Poissa Tellus
Meillä on maalämpöpumppu Carrier 30NQC/E. Ohjekirjan mukaan käyttöveden lämmitystä voi säätää sähkön edullisimmille ajoille ja jopa katkaista korkeimman tariffin aikaan kello-ohjauksen avulla. Ohjekirja neuvoo hyvin lämpöpumpun ja patterien säätämisen, mutta käyttöveden säätämisen heikommin. Voinko katkaista käyttöveden lämmityksen kokonaan päivän ajaksi ja lämmittää käyttövettä vain yöllä? Pörssisähkö on päivisin pilvissä ja pakkasta -20 astetta.
Asetin Ajastus LV kohdasta jokaiselle päivälle klo 06-01 toimintoajaksi. Käyttövedelle en löytänyt omaa lämpötilan asetuksen säädintä, joten asetin kohdasta Ajastus LP, tason asetus lämpöpumppu: -20 astetta. Tarkoituksena, että käyttövettä ei lämmitettäisi päivisin klo 06-01 aikana (ainakaan paljoa) vaan ainoastaan öisin klo 01-06. Menikö ihan pieleen?
Mistään en löytänyt asetusta, miten käyttöveden lämmitys katkaistaan kokonaan kalleimpina aikoina eli päivällä? Muuten kuin alentamalla lämmitystasoa ja siinä maximi on -20 astetta alkuperäisestä.
Poissa JariR80
Vs: Käyttöveden lämmitys vain yöllä Carrier 30NQC/E
« Vastaus #1 : 03.02.26 - klo:14:59 »
Itse en onnistunut Rego 600 ohjausjärjestelmään asettamaan käyttöveden teolle sallittua aikaikkunaa keskelle vuorokautta, vaan sallittu aikaikkuna piti aina saada alkamaan klo 00:00 ja säätö piti tehdä joka viikonpäivälle erikseen. Pumppu on mökillä, enkä pysty nyt asetuksia tarkastamaan mutta muistelisin, että sain pumpun lämmittämään käyttövettä yöaikaan klo 00-05, asettamalla kullekin viikonpäivälle ajastuksen 05:00-00:00, eli aikaikkuna olisi ikään kuin estoaika. Käyttöveden lämpötilaa ei pysty ohjaimesta ajastuksella säätämään, ainoastaan lämmitysverkon puolella voi lämpökäyrän hienosäätötasoa muuttaa aikaikkunalle ja jos sinne on mennyt tuo -20 niin kuulostaa omaan korvaan aika reippaalle pudotukselle.
Husdata H66 -etäohjaimen saa Rego 600 kytkettyä ja sen kautta pystyy paremmin ajastuksia säätämään. Käyttöveden lämpötilaakin voi sillä ajastuksien avulla hallita. Ajastusten kanssa tosin olen huomannut, että ne ei aina 100% varmuudella mene ensimmäisellä tai toisellakaan yrityksellä läpi, mutta voivat sitten kolmannella kerralla mennä. Taitaa olla melko vanhaa ja varmaan osin bugistakin tekniikkaa ja järjestelmää näin vanhoissa koneissa.
Poissa Tellus
« Vastaus #2 : 03.02.26 - klo:16:36 »
Kiitos vastauksesta! Näin minäkin sen järkeilin, että järjestelmään pitää syöttää aika, jolloin käyttövettä ei lämmitetä. Täytyy seurata menikö tuo läpi ja jos ei, niin voiko ongelma olla siinä, että aika menee yhdellä tunnilla puolenyön yli. Lämpöpumppu alkaa tosiaan olla jo aika vanha ja säädöt ei ole ihan parhaimmasta päästä. Hyvä tietää, että kannattaa yrittää useampi kerta, jos ei ekalla kerralla mene läpi. Täytyy vielä muutenkin lukea ohjekirjaa tarkemmin.
Poissa JariR80
« Vastaus #3 : 03.02.26 - klo:21:31 »
Suoraan pumpun oman näytön yhteydessä olevilla painikkeilla ja "rullalla" tehtynä asetukset menevät kyllä läpi kerralla, joskin rulla tuppaa joskus elämään omaa elämäänsä ja tarkkana saa olla. Tarkoitin että pumppuun kytkettävä etäohjain (Husdata H66) ei aina saa asetusta kertayrittämällä muutettua. Muistelisin että en saanut tuollaista 05:00-01:00 ajastusta toimimaan, vaan tosiaan piti kompromissina antaa pumpun tehdä vettä puoliltaöin alkaen, joka ei tosiaan pörssisähkön kanssa pelaavalle ole ihan optimi. Tuon etäohjain kalikan kanssa pystyy käyttöveden lämpötilaa säätämällä kyllä tekemään tarkempia ajastuksia, mutta edellä kuvattu epävarmuus on hyvä pitää mielessä jos ohjaimen hankkii tai sellaisen omistaa. Käytännössä kun etäohjaimella asettaa käyttöveden tavoitelämpötilaksi 20 astetta ajankohdalle kun ei vettä haluta lämmittää, niin silloin se ei sitä myöskään tee, koska meillä ainakin samaan kaappiin integroituna oleva puskurivaraaja lämmityspiirille pitää käyttöveden yli tuon 20 astetta, vaikka olisi viikon seis homma.
Poissa JariR80
« Vastaus #4 : 03.02.26 - klo:21:35 »
Jos ajastukset ei lähde toimimaan toivotulla tavalla että veden lämmitys sallitaan esim 03:00 alkaen, voisi "workaround" ratkaisuna käyttää sitä, että rukkaa Regon oman kellon pari tuntia takaperin pieleen, niin voi saada veden lämmityksen alkamaan pikkutunneilla  :D
Poissa Tellus
« Vastaus #5 : 04.02.26 - klo:09:06 »
Kiitos taas! Eilen illalla käyttöveden lämpötila oli normaali, joten asetus ei ollut mennyt läpi. Yritän tänään myöhemmin uudestaan noin, että lämmitys alkaa klo 00 eikä klo 01. Täytyy sitten harkita etäohjainta, jos en näin saa toimimaan.
Poissa Tellus
« Vastaus #6 : 04.02.26 - klo:22:10 »
Saattaa sittenkin olla niin, että asettamani asetus toimi! Lämpöpumpun kello vain oli ihan pielessä, niin ajoitus epäonnistui sen vuoksi  :D Kun katselin eilisiä energiankulutuspylväitä ja vertasin kellonaikaa, niin vaikuttaa siltä, että energiankulutus tuplaantui juuri asettamastani 01 ajasta eteenpäin noin kolmeksi tunniksi. shit homma vain, että eka tunti oli koko vuoden kallein tunti, eilinen klo 17-18  :D :D Uusi yritys tästä eteenpäin, muutin joka tapauksessa toimintoajaksi nyt 06-00.
Poissa JariR80
« Vastaus #7 : 05.02.26 - klo:08:50 »
Minuakin kiinnostaa jos saat käyttöveden lämmityksen Carrierin/Rego-ohjaimen omilla ajastuksella toimimaan siten, että vesi lämpeää vain esim 01:00-06:00. Itse en tuota saanut toimimaan, mutta laitteen kelloa "manipuloimalla" se toimisi hyvin todennäköisesti. Kompromissina päädyin aloittamaan vedenlämmityksen aina klo 00:00. Meillä Rehon kondensaattorit on ilmeisesti kuivuneet, eikä laitteen oma kello selviä lyhyestäkään sähkökatkosta menemättä nollille, tämä luonnollisesti sekoittaa ajastusten toimintaa toisinaan.
Husdata H66 ohjaimen kellonaika tulee aikapalvelimelta, joten sen saa kyllä toimimaan oikeassa ajassa. H66:ssa on myös toimintoja hintaohjaukselle ja päivityksiä softaan tulee säännöllisesti. En ole H66 hintaohjaustoimintoja kokeillut, mutta olin positiivisesti yllättynyt että näinkin vanhaan pumppuun sai vielä wifi:n yli toimivan etäohjaimen.
Poissa Tellus
« Vastaus #8 : 16.02.26 - klo:11:05 »
Käyttöveden lämmityksen ohjelmointi on onnistunut, vaikka jotain epäselvyyksiäkin siinä on. Ohjelmointi onnistui silloin ekalla yritykselläkin, jolloin lämmityksen piti tapahtuo klo 01-06. Lämpöpumpun kello oli väärässä ajassa ja vuorokausi vaihtui klo 16.15, sähköyhtiön pylväiden mukaan käyttöhuippu oli klo 17-18 tuolloin. Seuraavana päivänä käyttöhuippu oli 18-19. Sitten korjasin kellonajan ja muutin ohjelmointia.
Muutin toimintoajankohdaksi 06-00, jolloin käyttövesi -20 alempi kuin normaalisti eli lämmitys alkaisi yöllä klo 00. Näin aluksi tapahtuikin pari kertaa, mutta sen jälkeen korkein kulutuspylväs on ollut yleensä välillä 01-02. En tiedä mistä tuo viive johtuu. Miten usein lämpöpumppu "mittaa" veden lämpötilaa ja käynnistää pumpun, jos kulutusta ei ole? Vai johtuuko viive jostain sähköyhtiön mittaushaasteista  ::)
Lämpöpumpun lämpömittarit eivät myöskään pidä ihan paikkaansa. Meillä on asetettu, että käyttövesi lämmitetään 50 asteeseen, kuitenkin aamuisin hanasta tullut vesi on ollut 55 astetta. Kerran illalla katsoessamme lämpöpumppu näytti kattilan veden lämpötilaksi 19,5 astetta, mutta hanasta tullut vesi oli 37 astetta. Joka tapauksessa se oli noin 20 astetta vähemmän kuin juuri lämmitetty vesi, eli siinä mielessä piti kutinsa.
Pääasia on, että sain käyttöveden lämpeämään vain yöllä!  :) Vain kerran, juuri eilen, hanasta ei illalla tullut kuin aika kylmää vettä eli lämmin vesikin on riittänyt päivän tarpeisiin. Kulutus on kyllä ollut vähän tavanomaista pienempää.
Poissa JariR80
« Vastaus #9 : 17.02.26 - klo:09:53 »
Omiin havaintoihini perustuen sanoisin, että Rego mittaa kyllä anturitietoja hyvinkin usein, esim. Husdata selainkäyttöliittymässä listatut anturitiedot päivittyvät hyvin usein kun selainikkunaa päivittää, puhutaan varmaan sekunneista.
Meillä pumppu on tosiaan 30NQC sisäisellä 150 litran varaajalla ja ilmeisesti sinulla on erillinen ulkoinen varaaja joka lienee isompi? 150 litran varaajassa lämpötilan nosto käy aika nopeasti, jos kulutusta ei ole ollut, sinulla se ottanee kauemmin. Mietin tässä sellaista vaihtoehtoa, että jospa käyttövettä kuitenkin aletaan sinulla tekemään klo 00 ja ensimmäiset 60 minuuttia pumppu tekee käyttövettä kompuralla ja (jos pumppu oletusasetuksilla) tuon 60 minuutin jälkeen jos ei ole tullut valmista, tuleekin lisävastukset tehostamaan toimintaa, joka kyllä sitten varmasti näkyy nopeasti sähkön kulutuksen pomppauksena ja osuisi tuohon klo 01-02 tuo. Käyttövettä tehdessä on saattanut myös talon lämmitystarvetta tulla, jolloin pumppu saattaa jatkaa lämmitysverkon lämmitystä ja käyntiaika pitenee. Meillä tuo lisäysajastin ei tällä hetkellä toimi ja se aiheuttaa etenkin kylmimmillä ilmoilla päänvaivaa, kun pumppu meinaa ajaa itsensä vikatilaan kun kompura käy liian pitkään eikä vastukset tule apuun.
Tuo että varaajalla on kuumempaa vettä kuin 50 astetta, voisiko se johtua anturien sijoittelusta, yläosassahan on kuumempaa kuin alhaalla ja jotenkinhan tuota ulkoisella varaajalla olevaa vettä kierrätetään pumpun kautta. En näissä tosiaan mikään asiantuntija ole, mutta omat havainnot on että kyllä se vähän lämpimämmäksi sen veden tekee anturien tietojen valossa, kuin mitä pyynti on ollut. Ehkä hyvä myös tarkistaa, kuinka usein legionellahäätö on asetettu ajettavaksi, ettei ihan joka päivä tekisi suotta, silloin kyllä käyttää vastuksia meilläkin ja lämmittää yli 60 asteiseksi.
