Kirjoittaja Aihe: Nibe F1255-12 ja hälytys 60  (Luettu 18404 kertaa)
Poissa neo_76
« : 08.01.26 - klo:23:33 »
Alkanut joulukuussa herjaamaan seuraavaa:
"LK-nesteen menolämpötila alhainen"
Hälytystunnus: 60
Kone on nyt pyörinyt syksystä 2018. Koskaan ei vielä ole ongelmia laitteen kanssa ollut.
Hälytys tuli ensimmäisen kerran 2.12., seuraavan kerran 12.12., kolmannen kerran 26.12. ja tänään 8.1. on häly tullut kahdesti.
Jokaisella kerralla kun hälytys on tullut, niin joku on ollut suihkussa. Näiden hälyjen väliin mahtuu toki muitakin suihkuttelupäiviä, mutta ei se jokaisesta hälyä tee.
Olen melko huonosti perehtynyt tuohon koneeseen ja sen asetuksiin ylipäätään, mutta myUplinkin kautta seuraamalla näkee, että ulosmenevä lämmönkeruuliuos käy ajoittain -6 - -8 asteen välillä.
Mitähän tässä voisi kokeilla vai kannattaisiko tyhmän suosiolla soittaa huoltomies sitä ihmettelemään? Tuosta myUplinkin vuoden käppyrästä näkee, että näitä kovempia miinusasteita ulosmenevässä keruuliuoksessa on ollut myös talvikautena alkuvuodesta 2025, mutta ei silloin mitään hälyjä ole tullu. Lokakuussa -25 olen päivittäny pumpun viimeisimpään versioon 9721R3
Mutasihti on pidetty puhtaana - edellisen kerran puhdistettu silloin kun ensimmäinen häly tuli. Korvakuuloltakin pumppu on kuullostanut ihan normaalilta. Jotain se kuitenki nyt kiukkuaa ja en tiiä yhtään mitä voisin tämän kans tehdä.
Poissa juqyiu
Vs: Nibe F1255-12 ja hälytys 60
« Vastaus #1 : 08.01.26 - klo:23:53 »
Laita Nibeen USB-loggaus päälle ja loggausväliksi 1 minuutti. Kerää lokeja huomiseen ja lataa tiedosto tänne, niin saadaan dataa tutkittavaksi. USB-tikun pitää olla FAT32. Voit itsekin ihmetellä lokeja lokintutkijalla: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0
Lieneekö lämmönkeruupumppu manuaali- vai automaattitilassa? Tämä ensimmäisenä tulisi mieleen, että siellä on jokin manuaaliarvo eikä liuos liiku maapiirissä riittävällä nopeudella pumpun ottaessa tehoa. Mikä on lämmönkeruu sisään lämpötila?
Nibe F1255-6, okt 2019, 103 m2 + autotalli 26 m2. Tampere
Poissa neo_76
« Vastaus #2 : 09.01.26 - klo:00:05 »
Kiitos juqyiu. Minäpä yritän osata tällaisen USB-loggauksen tehdä. Tikku kuitenkin talosta löytyy :D
Lämmönkeruu sisään lämpökäppyrä näyttäisi liikkuvan nyt talvikaudella 3 - -2,5 asteen välimaastossa. Juuri tätä kirjoittaessa sisään -1,8 ja ulos -4,8. Lämmönkeruupumppu 99%, kompressoritaajuus 94 Hz.
« Vastaus #3 : 09.01.26 - klo:00:14 »
Kaivohan siellä taitaa käydä vähän vilpoisena, nyt pakkasjakson aikana. Koneessa lienee jossain asetuksissa arvo mistä määritellään alhaisin liuoksen lämpötila. Todennäköisesti kone nyt tökkää välillä siihen.
Poissa neo_76
« Vastaus #4 : 09.01.26 - klo:06:10 »
Täytyypä tuokin asetus yrittää etsiä. Ilmeisesti tuo arvo on muokattavissa? Paljonko siihen kestää laittaa arvoksi?
Näyttäisi että eilisen hälyn kohdalla on hetkellinen piikki -9. Aiempia hälyjä tarkastelin myUplinkin käppyröistä, niin niissä ollut -7 ja -8 asteen välillä.
« Vastaus #5 : 09.01.26 - klo:06:53 »
Tuollaiset arvot alkavat kyllä jo viittaamaan siihen että jossain alkaa olemaan ongelmaa.
Samaan aikaan pitäisi katsoa myös kaivosta tulevaa lämpötilaa. Jos toinen on -5 ja toinen -9, niin se kertoo että kaivo alkaa olemaan melkoisen jäässä kokonaisuutena. Sieltä ei parane ottaa samaan malliin energiaa.
Jos toinen on -1 ja toinen -9, eli lämpötilaero 8 astetta, niin tämä kertoo siitä että kierto on heikentynyt. Syitä voi olla esim keruupiirin sihti joka on menossa tukkoon tai jotain muuta vastaavaa.
Toki kaivon lämpö saattaa myös laskea vuosien saatossa, varsinkin jos se on alkujaan mitoitettu naftiksi.
Kuinka syvä kaivo, millainen enegiankulutus ennen pumppua ja missäpäin suomea tämä on? Siitä pystyy vähän arvioimaan onko kaivon mitta oikealla hehtaarillakaan.
Itse kyllästyin katselemaan alhaisia lämpötiloja ja porautin toisen kaivon.
« Vastaus #6 : 09.01.26 - klo:07:24 »
Yleensä käyttöveden tekeminen ottaa kaivosta vähemmän energiaa ja kaivo pääsee helpommalla.
Hälytys voi myös johtua käyttöveden teon jälkeisestä lämmitysvelan takasin kuromisesta.
Olen jostain kuullut/ymmärtänyt, että invertterikoneet osaavat vähentää kaivon kuormaa tarvittaessa. Varmistamaton tieto.
Lokista saamme lisää tietoa.
Keruulle paluulämpötilan hälytysraja tehdasasetus on muistaakseni -8C.
Sitä en kevein perustein ja paljon muuttaisi.
Poissa neo_76
« Vastaus #7 : 09.01.26 - klo:08:38 »
Talo sijaitsee täällä lapissa. Vuoden 1977 kömmätti vanhoilla vesikiertopattereilla. Lämmitettävää pinta-alaa on talossa 100 m2 + talli 75 m2. Talli on vuodelta 2018 ja lattialämmityksellä.
Kaivolla on syvyyttä muistaakseni 210m.
Energiankulutus ennen pumppua? Tuota en nyt ymmärrä. Sähköä menee kokonaisuutena noin 12000 kWh. MyUplink näyttää vuoden kulutusta 6175 kWh ja vuoden tuotanto 24101 kWh. En tiiä saako noista mitään? Ennen maalämpöä sähköä kului vuositasolla noin 7000 kWh ja puupellettiä lämmitykseen ja käyttöveteen kului noin 4500 kg.. Tallia ei tuolloin vielä ollut olemassakaan.
« Vastaus #8 : 09.01.26 - klo:09:06 »
Joo, meinasin siis juuri että paljonko energiaa meni lämmitykseen ennen maalämpöpumppua. Tuohan määrää sijainnin lisäksi että kuinka syvä lämpökaivo tarvitaan. Kerroitkin jo tuossa että pellettiä meni 4,5tn. Vastaisiko tuo sitten poltettuna jotain 20 MWh energiaa. Nykyinen sähkönkulutus kuulostaa hyvinkin maltilliselle.
Maaperän lämpötila vaihtelee jonkunverran sijainnin mukaan. Täällä oli hyvä kirjoitus aiheesta.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7327.msg101270#msg101270
Poissa juqyiu
« Vastaus #9 : 09.01.26 - klo:12:38 »
Nibessä on muistaakseni oletuksena -8 tuo keruun hälyraja. En pienentäisi tuota hälyrajaa, koska sen tarkoituksena on estää kaivon jäätyminen, eli mieluummin antaisin Niben käyttää sähkövastuksia. Lokeista nähdään palautuuko kaivo yhtään näiden hälyjen jälkeen ja onko esim. vastuksia miten käytössä. Ilmeisesti ainakaan jatkuvasti kone ei tuolla hälyrajalla pyöri, mutta lokeista nähdään sitten paremmin.
Poissa neo_76
« Vastaus #10 : 09.01.26 - klo:15:59 »
Päivän mittaan töistä käsin seuraillu pumpun käytöstä ja tasaisesti näyttää pyörivän. Lämmönkeruuliuos sisään välillä -2,3 - -2,8 ja ulos -5,3. Samanlaisia lukemia on nähtävissä myös viime yöltä.
Lämpimän veden kulutusta ei ole ollut käytännössä lainkaan. Vastuksia käytti eilen apuna kun asteminuutit pääsi karkaamaan. Pakkasta ollut yöllä -30 ja nytkin -27.
Yritän niitä lokeja saada jossain kohtaa ihmeteltäväksi, mutta just nyt ei onnistu...
Poissa neo_76
« Vastaus #11 : 10.01.26 - klo:22:32 »
Nyt on lokia saatu noin 10 tunnin ajalta. Tänään oli vaan laitteet pysähtyneet joskus tässä illan aikana ja nyt pitäs keksiä miten ne saadaan käyntiin :o
Kone ilmoittaa "Tilap. yhteysvika invertteriin (420)"
EDIT: Ei auttanu muu kuin heittää kone varatilaan, että saa pirttiin lämmintä. Tietenkin lauantai-ilta... Apuja saa aikaisintaan maanantaina ::)
« Vastaus #12 : 11.01.26 - klo:09:06 »
Lokista näkyi (ainakin):
- keruulle meno oli alimmillaan -5,7C
- ei yhtään hälytystä
- Nibe näyttää (hertsien mukaan) käyvän reippaasti, muttei lämpöä tule
- lämmitysveden virtaus vaatimatonta, vain 2,4-5l/sek
- imukaasun lämpötila on alle keruun tulolämpötilan, ei saisi olla
- kuumakaasun lämpötila on vain 60-70C, pitäsi olla lähes 2*BT2, eli luokkaa 90C
Korjaajalle on selvästi tarvetta.
Onko pörssisähköohjausta käytössä?
Poissa neo_76
« Vastaus #13 : 11.01.26 - klo:10:19 »
Ei ole mitään pörssisähköohjauksia käytössä, kiinteillä sähkönhinnoilla kun mennään.
Pumppu on käynyt lähestulkoon samoilla säädöillä alusta saakka. Lämpökäyrää olen aikanaan muuttanut sekä käyttöveden ja lämmityksen priorisointia oli tarpeen myös muokata. Toiminnassa ei ole ollut moitittavaa. Lämpöä ja lämmintä käyttövettä on riittänyt. Vastuksiakin kone on ajan saatossa apuna tarvinut minimaalisen vähän.
Vuosia talon sähkönkulutus on ollut noin 11900 kWh. Viime vuosi oli reilu 13000 kWh, johon olen koittanut syytä selvittää. Sähkömyyjän sivuilta selviää kulutuskäppyröistä, että viime toukokuusta lähtien sähkönkulutus on lähtenyt kasvamaan. Liekö sitten tuo pumppu ehkä syypää kulutuksen nousuun...
Nuo lokista saadut arvot on mulle täyttä hepreaa, pitäs kai perehtyä paremmin omiin laitteisiin. Hyvä että joku niitä osaa tulkita...
Nyt se vika on ehkä ajettu ulos, kun laitteet ei enää toimi. Pirtissä tällä hetkellä kohtuu viileä sisäilma, kun ei vastukset jaksa kovin lämpimänä noita pattereita pitää. Toivottavasti korjaajaa ja mahdollisia osia ei tarvisi kovin pitkään ootella.
Poissa neo_76
« Vastaus #14 : 11.01.26 - klo:12:59 »
Kun olette perehtyneemmät lokia tutkineet, niin onko herännyt kenelläkään mitään villejä arvauksia mikä tuossa koneessa voisi olla vialla?  ::)
Mulle nuo numerot, joita nimimerkki "maalämmittää" nosti esille, ei oikeastaan kerro yhtikäs mitään. Tiiän vaan että eiliseen saakka, mistä tuo lokikin on, kämppä oli lämmin ja käyttövettä riitti. Nyt on asiat toisin :D
« Vastaus #15 : 11.01.26 - klo:16:03 »
Juuri näin
Tehot näyttää olevan kateissa
Noista ylläolevista en näe mitään syy-yhteyttä invertteri hälytykseen ja kompressorin pysähtymiseen.
Tehojen puuttumiseen olisi viitteitä siitä että kylmäainetta oli hävinnyt
Tarvitaan paikalle ammattimies tai pari
- Ensiksi korjattava invertterivika
- Seuraavaksi mittarit kiinni kylmäainepiiriin ja selvitettävä miksi tehoja puuttuu
Poissa neo_76
« Vastaus #16 : 12.01.26 - klo:01:04 »
Nyt se pumppu lähti sitten käyntiin. Lämmintä vettä tekee ilmeisen hyvin, mutta lämpöä huonosti. Siellä ei neste selvästikkään kierrä kunnolla. Kiertovesipumppu näyttää kaiken aikaa 30% nopeutta.
Huoltomieskin tavoitettu, jos joutaisi vaikka viikolla käymään.
« Vastaus #17 : 12.01.26 - klo:09:06 »
Hyvä että käy.
Eipä ole luotettavassa kunnossa kuitenkaan.
Pitäisin loggauksen päällä koko ajan, jottei mahdollinen virhetilanne mene hukkaan.
Nuo yllä todetut prosessiarvot kertovat vain tilanteesta, vian etsintä ja päättely pitää ihmisen tehdä.
Aina nuo arvotkaan eivät pidä paikkaansa, terve epäluulo kannattaa säilyttää. Mittauskin voi olla rikki.
Pahimpia ovat useamman vian tilanteet.
Kiertovesipumpun nopeutta voi säätää huolto- valikosta.
Ja jos intoa oikein paljon riittää, niin Niben etulevy pois ja kylmäyksikön etulevy pois, niin pumput ovat jo näkyvissä.
Poissa neo_76
« Vastaus #18 : 13.01.26 - klo:22:10 »
Pari päivää mennyt nyt pumpun kans varsin mallikkaasti.
Tänään sitten joku erehtyi menemään suihkuun, niin heti hälytys 60 kehiin. Hälytyksen ajankohtaan LK-nesteen menolämpötila on ollut -3,4 astetta. Aika kaukana ollaan -8 asteen hälyrajasta ::)
Hälytyksen kuittaus, mutta eipä lähe laitteet käyntiin. Täytynee siirtyä sähköön sitä huoltomiestä odotellessa :-[
« Vastaus #19 : 13.01.26 - klo:22:17 »
Olihan loggaus päällä?
Lokit vaan tänne, niin katsellaan porukalla.
Eikös Nibe siirry itsekseen sähkölle, kun asteminuutit laskee tarpeeksi.
Poissa neo_76
« Vastaus #20 : 13.01.26 - klo:23:58 »
Lokit tänne, niin katsellaan.
No eipä ollu loggaus päällä :-[
Kone vaan hurisi. Lämmitystila oli aktiivinen, mutta patteriverkossa ei kiertäny vesi. Asteminuutit näytti lähes -900. Ei ollu vastuksetkaan käytössä. Kiertovesipumppu pyöri 30%, mutta ei nesteet liikkunu. Joku jumi sillä oli päällä, ei hälytyksiä enää tässä kohtaa.
Vaihdoin asetuksista käyttötilaksi "lisäys", niin hurina loppui ja alkoi patteriverkostossa neste kiertään. Vastukset kytkeytyivät päälle.
Nyt ei olis aikaa eikä varsinkaan mielenkiintoa värkätä näitten kans, mutta minkä tälle voi... Tutkaillaanpa huomenna taas tilannetta, jos vaikka sais laitteet käyntiin. Laitan sen loggauksenkin jos käynnistäminen onnistuu.
« Vastaus #21 : 14.01.26 - klo:09:52 »
Huoltomiestä paikalle vaan.
« Vastaus #22 : 14.01.26 - klo:15:14 »
Se loggaus kannattaa pitää koko ajan päällä, ainakin siihen asti kun vika on korjattu ja kone käy normaalisti
Poissa qimary
« Vastaus #23 : 14.01.26 - klo:15:43 »
Kuulostaa siltä, että vika ei ole itse kaivossa vaan ohjauksessa tai kiertopumpussa. Kun häly tulee jo -3 °C:ssa, joku anturi tai invertterin logiikka todennäköisesti sekoilee. Huoltokäynti on tässä vaiheessa ainoa järkevä tie. ;) ;)
Poissa neo_76
« Vastaus #24 : 14.01.26 - klo:16:51 »
Huoltomiestä ootellaan. Ovat vain melko kiireisiä näiden pakkasten takia.
Mulla maalämpö rupesi taas toimimaan :o
Annoin olla Niben virrattomana tänään noin 30 minuuttia, jonka jälkeen napsautin vehkeet käyntiin. Loggaus heti päälle.
Nyt kai sitte ootellaan sitä hetkeä kun jonkun pitää taas käydä suihkussa  :D
« Vastaus #25 : 14.01.26 - klo:17:19 »
Aiemman lokin perusteella höyrystin ei höyrystä tarpeeksi, imukaasu on melkein keruulle paluun lämpötilassa.
Pitäisi olla 2-3C yli keruulta tulon lämpöistä.
Kerulle meno nousee yli keruulta tulon lämpötilan käyttövettä tehtäessä.
Tuon perusteella lämpöä siirtyy keruuseen.
Joku voisi tarkastaa yllä olevat.
En käyttäisi kompressoria.
« Vastaus #26 : 16.01.26 - klo:15:04 »
Käyttövettä lämmitettiin neljässä 15 min pätkässä ja KV-säiliö lämpesi sinä aikana n. 3C
Täatä saadaan että KV-säiliötä lämmitettiin n.0,6 kW teholla
Kun lasketaan samanaikainen koneen teho lauhduttimen mittausten mukaan saadaan tehoksi sama n. 0,6 kW
Tämä ei todista sitä että teho otettiin kaivosta ja kylmäaineprosessista vaan on mieluummin kiertopumppujen ja kompressorin häviötehoa.
Poissa neo_76
« Vastaus #27 : 16.01.26 - klo:15:54 »
Tässäpä parilta vuorokaudelta lokia, kun laitteet saatiin taas rokkaamaan 14.1. klo 14.55.
Hälytys 60 tullut kerran. tämä tapahtui eilen 15.1. klo 21.08, kun vaimo meni suihkuun. Kuittasin hälyn ja kone lähti uudelleen käyntiin.
Huoltomiestä edelleen ootellaan... Näyttäisi menevän ensi viikkoon.
« Vastaus #28 : 16.01.26 - klo:19:52 »
Ei muutosta käynnissä.
Nyt 60 häly näkyy trendeissä.
Saman näköinen käynti kuin täällä oli n. 2v sitten.
Kuuman käyttöveden teko oli heikkoa.
Syynä oli kylmäainepiirin vuoto.
« Vastaus #29 : 16.01.26 - klo:20:02 »
Seuraavanlaisia havaintoja:
- suihku avataan
21:00
- BT3 alkaa jäähtyyn
- GP1 pumppu nostaa tehoa 1 ->
21:01
- Kompressori nostaatehoa 35 Hz ->
21:02
- BT11 alkaa jäähtyä
21:05
- GP2 keruupumppu alkaa vasta nyt nostaa tehoa 1-> , BT11= -2,5C
21:06
- Häly 60
- BT11 -5,2C
- Kompressori pysähtyy
21:07
- BT11 min -8,6C
Ilmeisesti käy näin kun suihku avataan niin jonkin ajan kuluttua BT3 jäähtyy
Kone alkaa lisään tehoa
Mutta keruupumpun GP2 tehon nosto viiväastyy 3-4 minuuttia ja tänä aikana ryöstetään höyrystimestä lämpöä ja kun uutta ei tule tilalle niin kaivoon menevä linja jäähtyy alle hälytysrajan ja pysäyttää kopressorin.
« Vastaus #30 : 17.01.26 - klo:09:11 »
Kompressorin taajuus heiluu lämmitysvaiheessa 5Hz.
Tuosta seuraa BT12 ja BT2 heiluminen.
En tunne invertterien sielunelämää niin, että osaisin arvioida tuon syytä/vaikutusta säätöön.
BT2 näyttää nyt enemmän kuin BT12, pitäisi olla toisin päin.
BT12-BT2 offsett säädöllä voidaan korjata mittausten epätarkkuutta. edit: tämä taisikin olla vasta S-sarjalaisissa oleva säätö
Tämä kannattaa tarkastaa kun akuutti ongelma selviää. edit: väärä huomio
Jatkoa...
Miksi lauhdutinlinja BT3, BT12 ja BT2 romahtavat 15-20C parissa minuutissa, kun kuumakaasu putoa vain n. 5C ja samoin BT6?
« Viimeksi muokattu: 17.01.26 - klo:17:54 kirjoittanut maalämmittää »
« Vastaus #31 : 17.01.26 - klo:19:20 »
BT3, BT12 ja BT2 putoaa siitä syystä kun vähän aikaisemmin on menty suihkuun ja KV-varaajan alaosa täyttyy kylmällä kraanavedellä
Tällöin varaajalta lähtevä lämmitysvesi jäähtyy voimakkaasti etenkin vielä siksi kun kiertovesipumppu käy vain 1% teholla
Kuumakaasun lämpötila oli ennen häiriötä vain 63C BT12 lämpötilan ollessa 55C. Tällä BT12 lämpötilalla pitäisi kuumakaasun olla vähintään 90C.
Kuumakaasun käyttäytyminen johtunee varsinaisesta viasta eli oletetusta kylmäaineen vähyydestä.
Ja siitä mistä kohtaa kompressori imee kostealla alueella olevaa kylmäainetta. (Paha juttu)
Ohessa trendistö mistä asiat selviävät, vaatii tosin hetken tuijottelua.
« Vastaus #32 : 18.01.26 - klo:18:49 »
Juu, tuijottelin logintutkijan vastaavaa trendiä  tapahtumahetkeltä ja siksi kysyin.
Kun BT6 ja BT7 ei putoa juurikaan, niin taitaa riittää BT6 alapuolella oleva kylmä vesi viilentämään kierukan vettä 15C kun sitä virtaa 5l/min. Eli tehokas kierukka.
Kiertovesipumppu nostaa nopeutta suihkun alettua (21:01).
Kierukassa on vettä 7,5-10l (lähteestä riippuen)
« Vastaus #33 : 18.01.26 - klo:20:05 »
Se miksi ajauduttiin tilanteeseen että tulee lähtevän liuoksen matalalämpöhälytys.
Oleellista on se että keruupumpun tehon nosto viivästyy
Ennen tilannetta oli keruun Dt n. 3C väärin päin eli kaivoon meni lämpöisempää liuosta kuin mitä sieltä tuli.
Tilanteen alkuvaiheilla alkaa kaivoon menevä BT11 laskea ja 21:04 BT10 ja BT11 kohtaavat
Klo 21:05 Kaivoon menevä on laskenut arvoon n. -3C ja Dt noussut arvoon n. +3C tämä antaa impulssin keruupumpun tehon nostolle
Mutta tämä ei ehtinyt vaikuttaa BT11 lämpötilan laskuun vaan minuutin kuluttua lämpötila oli laskenut hälytysrajalle mikä pysäytti koneen
Tässä tapahtui vähällä aikaa monta nopeaa tapahtumaa ja minuutin keruuväli on liian pitkä jotta näkisi tarkalleen mitä tapahtui ja miksi
« Vastaus #34 : 18.01.26 - klo:20:12 »
Totta.
Ja varsinainen vika on muualla.
Nibe hoiti tilanteen ja jatkoi käyntiä, kun tilanne oli ohi.
Poissa neo_76
« Vastaus #35 : 24.01.26 - klo:21:45 »
Huoltomies kävi paikalla. Tarkkaili siinä hetken koneen toimintaa, sammutti laitteet, avasi sitten lämmönkeruupiiristä eristeitä ja kaivoi sieltä esiin jonku sihdin, joka oli suhteellisen tukossa.
Se putsattiin ja kone käynnistettiin uudelleen. Arvoja tarkkaili samalla kun kuumaa käyttövettä laskettiin. Ei saatu hälytystä enää aikaiseksi. Ei nähnyt koneen toiminnassa eikä arvoissa mitään outoa.
« Vastaus #36 : 25.01.26 - klo:05:19 »
Hyvä homma.
Nyt voisit pitää loggauksen päällä vaikka kuukauden, niin sitten on vertailuarvoa mahdollista muuta tilannetta varten.
Voit laittaa tänne nyt uuden tilanteen lokin, niin katsellaan tilanne.
Vrk riittää.
Poissa neo_76
« Vastaus #37 : 15.04.26 - klo:22:47 »
Pientä päivitystä tähänkin ketjuun... Se tammikuussa paikan päällä käynyt "huoltomies" ei ehkä ollut tehtäviensä tasalla. Hälyä pukkasi laitteisto tasaisin väliajoin myös korjaajan käynnin jälkeen.
Seuraavaa huoltomiestä odoteltiinkin sitten tähän päivään saakka. Ilmojen lämmettyä niitä hälyjäkään ole enää tullut.
Koneen arvot ei todellakaan ollut ok, vaikka edellinen huoltomies ei niissä mitään outoa nähnytkään.
Imukaasu, kuumakaasu jne pielessä, kuten täälläkin todettu. Varsinaista vikaa siitä ei tarkoista tutkimuksista huolimatta löytynyt. Kylmäaineita oli karannut noin 25%. Vuotaahan se jostain, mutta ei löytynyt vielä selitystä koska ilmeisen pienestä vuodosta kyse... Kylmäainetta laitettu nyt oikea määrä ja tilannetta seurataan.
Kuumakaasun lämpötila nousi nyt heti reilusti ja on nyt suunnilleen siellä 2xBT2. Samoin imukaasun, joka on nyt noin 3 astetta yli keruulta tulon lämpötilan.
« Vastaus #38 : 16.04.26 - klo:19:53 »
Laita uutta lokia tänne, niin katsellaan porukalla.
Poissa neo_76
« Vastaus #39 : 30.04.26 - klo:08:38 »
Sain vihdoin aikaiseksi otettua lokia muutamalta päivältä ja tässäpä sitä olisi nyt analysoitavaksi.
