Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä V 10.5 203 vm. 2010. Varaajan alaosa lämmittää yläosan  (Luettu 16178 kertaa)
Poissa Kattila
Viimeksi olen tainnut täällä kysellä vuonna 2010, kun olin hankkimassa tätä pumppua. Nyt heti perään sain vihdoin asennettua dataloggerin, kun katselin pumpun toimintaa. Ensimmäinen havainto oli, että varaajan alaosan lämpö lämmittää myös yläosan. En ole kovin tarkkaan seurannut pumpun toimintaa vuosien varrella, ei ole ollut tarvetta. Uutena säädin hieman arvoja ja siihen se sitten jäin.
VaraajaYläMin 47 (ollut 50)
VaraajaYläEro 6
VaraajaAlaMin 35 (ollut 40)
VaraajaAlaEro 6
Pumput asennossa III
Ulkolämpö mittauksen alussa -16 C ja lopussa -24 C (Liite).
L1 26-29-31
L2 20-24-27
(L1 ja L2 väärinpäin asennettu, L1 on kosteat tilat)
Onko pumpun käytös normaalia vai onko huollon/säädön tarvetta? Mielestäni se tarkastussilmä on kirkas, kun kompura käy.
Talo vm. 2010. Vesikiertoinen lattialämmitys. N. 180 m2 lämmitettyä alaa ml. autotalli. Sähköä on mennyt max. n. 14 000 kWh/v ja nykyisillä säädöillä n. 12 000 kWh/v nelihenkisellä perheellä. Viime vuosi aurinkopaneelien kanssa 8800 kWh/v ostettua sähköä ja n. 2000 kWh paneeleista hyödynnettyä (n. puolet vuodesta kahden hengen talous).
Poissa Trakvator
Ihan ekana tulistimen säätöventtiilin toiminnan tarkastus, tulistin ei toimi. Täältä kyllä löytyy runsaasti ohjeita ko. tarkastukseen. Sitä en tiedä, että pitääkö V mallia rassata myös letkuista auki kuten omaa Vs:ää.
LÄ VS6, kaivo 132m, 140+8m2 ja 52m2 talli jossa ILP, aurinkopaneelit 3,1kWp.
Poissa Tipi
Ensimmäiseksi kannattaa tarkastaa, että tulistimen latauspumppu toimii.
V-mallissa ei ole letkuja koneen sisällä
Ensiksi todettava tulistuspumpun toiminta
- Kädellä kokeillen onko pumppu lämmin vai kylmä koneen käydessä
- kädellä kokeillen ja kuunnellen onko vaikutusta kun vaihtaa pumpun nopeutta
Minkälainen on tulistuksen säätöventtiili
- Y-mallinen?
- Rimpula palloventtiili?
- Joka tapauksessa säätämällä sitä muutaman kerran laidasta laitaan ja sitten palauttamalla lähtötilanteeseen
Poissa Kattila
Kiitos kommenteista ja neuvoista.
Olettaisin laitteeni olevan tämän viestin mukainen. https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11879.msg148164#msg148164
Molemmat pumput pyörivät. Tulistuspumppu on näköjään herkkä kytkimen asennolle. Ensin luulin jo löytäneeni syyn, mutta kytkimen heilautus laittoi pumpun pyörimään. Tod. näk. pyörinyt aiemminkin.
Tulistuksen säätöventtiili, mikäli on tuollainen kehnon oloinen palloventtiili, on ollut täysin auki. Laitoin sen puoliksi kiinni, eli käänsin vivun n. 45 astetta putkeen nähden. on itse asiassa Y-mallinen (katsoin kaaviokuvaa ensin väärin). Säätö oli noin kierroksen auki. Laitoin 1/2-kierrosta kiinni ja odottelen dataa.
Ajetaan taas joku tunti, jotta näkee vaikutuksen.
Lisäys: molemmat pumput ovat käsin koeteltaessa kuumia. Nyt ei käsin voi sanoa onko lämpötilaeroa. Eiliseltä on mielikuva, että tulistuspumppu olisi ollut kompressorin käydessä vain lämmin, ei kuuma, mutta tämä on epävarma muistikuva.
Poissa Kattila
Muutama tunti lisää ja seuraavat havainnot. Tulistuksen Y-venttiilin kääntäminen 1/2-kerrosta kiinni ei vaikuttanut.
En jaksanut katsoa kovin pitkään, kun näytti, että ylälämpö lähtee taas kyykkäämään. Koska pienet muutokset pitää ensin haarukoida, käänsin Y-venttiilin täysin auki. Kuulosti kuin olisi lähtenyt vesi virtaamaan. Olikohan siellä sitten muhjua venttiili täynnä? Lämpötilan kyykkäys loppui siihen ja ylälämpö lähti nousuun. Liitteen kuvassa tämä vaihe ympyröity.
Nyt Y-venttiili on täysin auki. Ajan vähän aikaa noin ja lähden kuristamaan tulistuspiiriä sitten. Eikö silloin pitäisi lähteä ylälämmön nopeammin nousemaan, jos ei ole muuta ongelmaa? Olettaen, että nyt virtaama olisi liian suuri.
Ehkä voi olla tulistimessakin sakkaa, jos sitä oli venttiilissä. Kuitenkin käyntiaika lyheni ja kuumakaasun lämpötila laski noin 10 astetta.
Poissa Trakvator
Käytä venttiiliä muutamia kertoja kiinni - auki silloin kun tulistinpumppu pyörii. Tulistinpumpun taitaa saada myös pakkoajolla käyntiin. Ja laita sitten venttiili puolitoista kierrosta auki. Selkeästi tukossa ollut.
Poissa Kattila
Venttiiliä ruuvattu edestakas latauspumpun käydessä. Viime yön ja tämän päivän mittaus liitteenä. Yöllä oli Y-venttiili kokonaan auki ja päivällä 3 kierrosta auki.
Yleisesti ei merkittävää eroa.
Mittausjaksolle osui yksi käyntijakso, jossa tulistus on toiminut mielestäni oikean suuntaisesti. Ylä- ja alalämpö ovat molemmat lähteneet heti nousuun ja kompressorin on sammuttanut alaosan lämpöraja.
Ruuvaan nyt Y-venttiiliä kiinnipäin. Esim. 1 1/2 kierrosta auki ja seuraan tilannetta.
Poissa Trakvator
Pyöriihän se pumppu? Jossain mainitsit herkästä kytkimestä. Mutta joo, sen mitä olen seuraillut näitä keskusteluja ja tuossa omassa Vs6:ssa tulistimen säädin on auki 0.75 - 1.25, vähän mielentilasta ja kuun asennosta riippuen. Tällä hetkellä taitaa olla kierroksen auki ja yläosa ei ala kuumenemaan pitkilläkään kompuran käyntijaksoilla yli 56 asteen. Tulistinpumpusta en kyllä ole ihan varma, että miten se pyörii, kun siihen on aikoinaan vaihdettu PWM säädettävä pumppu ja silloin venttiili sai olla täysin auki. Mutta nyt PWM säätö ei jostain syystä toimi ja pumppu taitaa nyt pyöriä täysillä. Pitäisi jossain vaiheessa keretä tutkimaan miksi säätö ei toimi. Oli vuosia todella hyvä, kun ei tarvinnut kuristinta olla jatkuvaan rassaamassa.
Ja jos sinulla edelleen on ylämin 47 ja yläero 6, niin ylävaraajan pitää lämmetä 50 asteeseen ja se on nyt ihan rajoilla ja sillä pyörittää vielä alaosaa liian kuumaksi. Kun saat hieman tulistimeen lisää potkua, niin alkaa käymään alavaraajan ohjaamana mikä olisi tavoiteltavaa.
Poissa Kattila
Y-venttiilin säätö oli 1 1/2 kierrosta auki viime yön. Nyt ohjautuu alalämmön mukaan. Käynnistyy, kun saavutetaan VaraajaAlaMin = 35, ja sammuu, kun saavutetaan VaraajaAlaMin + AlaEro = 41. Kuumakaasu käy 86 C:ssä.
Vieläkö kannannattaa tulistusta yrittää saada lisää?
Poissa Tipi
Koneen käynti näyttää jo hyvältä, ja käynti ohjautuu alavaraajan mukaan. Käyntijakson aikana ylävaraajan lämpötila pysyy tasaisena. Voisit vielä kokeilla hieman kiristää tulistuksen säätöä, niin nähdään muuttuuko ylävaraajan lämpötila.
Poissa Kattila
Tulistuksen säätö Y-venttiilistä auki 1 kierros on tähän mennessä paras säätöarvo. 3/4 kierrosta pudotti tulistuksen tehoa. 5/4 kierrosta jäi välistä ja saa nyt jäädäkin. Kokeilen jossain vaiheessa. Liitteenä tulos 1 kierros auki tapauksesta.
Seuraavaksi pääsen säätämään lattialämmityksen tasapainoja, jotta saisi nykyisillä lämpökäyrillä talliin muutaman asteen enemmän lämpöä. Tai no voihan siinä joutua säätämään muutakin :)
Kiitos avusta. Sen avulla tämä ratkesi nopeasti ainakin tähän pisteeseen saakka.
Kunhan Helen saa sähkönkulutustiedot taas ajantasalle, pääsee katsomaan, onko siinä minkä verran poikkeamaa pumpun käyntiaikojen osalta ennen ja jälkeen säätöjen.
Poissa Trakvator
Nythän se näyttää hyvälle. Suosittelen jatkossa vilkaisemaan trendiä aina silloin tällöin, niin pääsee näihin toiminnan muutoksiin aikaisessa vaiheessa kiinni. Jos et ole koneen käytöstä juuri seurannut, niin tulistin on voinut olla tukossa vaikka 10 vuotta.
Poissa Kattila
Tässä tapauksessa on paha epäilys, tulistin on ollut pidemmän aikaa pois pelistä. Jotenkin sitä vain on tyytyväinen, kun laite hurisee.
Nyt on vanha läppäri kiinni pumpussa pysyvästi.
Poissa Trakvator
Hyvä, ja ota nyt pätkä trendiä talteen toimivasta koneesta, niin on sitten kuva mihin verrata.
Tai katso, että tallentaa kuvat luettavaan muotoon. Mulla oli muistaakseni jotain kummallista siinä tallennuksessa, ettei tullut järkevästi.
Niin nyt tallennan näyttökuvan aina sillointällöin. Mulla tulee pöytäkoneelle RJ45 rasiaan ässän data, niin tässä istuskellessa voi toisinaan pistää trendin päälle.
Poissa sverri
Iltaa foorumille. Jatkan tähän samaan ketjuun kun itsellä lienee sama ongelma kuin aloittajalla.
Tosin pumppu on Vsi 10 kW. Talo 130 m2 ja lattialämmitys.
Olen puhdistanut tulistimen avaamalla venttiilin täysin auki, irroittamalla tulistimen pumpulta varaajalle menevän letkun ja laskenut vettä läpi sankoon. Epäpuhtauksia ei näyttänyt tulevan. Aiempina vuosina on toisinaan tullut mustaa hiutaletta tms. Tulistinpumpun nopeus on I ja pumpun akseli näyttää pyörivän kun pumppu käy.
Asetukset:
Ylämin 52
Yläero 4
Alamin 31
Alaero 6
Pumppu näyttää käynnistyvän alavaraajan ohjaamana 34 ( 31+6/2) asteessa.
Sammuu sitten ilmeisesti alavaraajan ohjaamana 54 asteessa.
Ylävaraaja on pumpun sammuessa n. 52 astetta. Vai sammuuko pumppu ylämin 52 ohjaamana?
Näyttää kuitenkin siltä, että ylävaraaja ei ala lämpenemään ennen kuin alavaraajan lämpö saavuttaa ylävaraajan ja alkaa lämmittämään ylävaraajaa. Tulistus ei kai siis toimi kuten pitäisi.. ::)
Mitä mieltä asiantuntijat on, että mitä kannattaisi kokeilla.
Tulistinventtiili on ollut auki 0,5 -1,5 kierrosta, ei havaittavaa parannusta tuolla vaihteluvälillä.
Terveisin
Kääntele tulistinventtiiliä muutaman kerran täysin auki-täysin kiinni kompressorin käydessä jos jotain tukosta siinä tulistinventtiilissä.
Palauta sitten tulistinventtiili alkuperäiseen asentoon.
Ylempänä ketjussa Kattilan tulistinongelmat hävisi tuolla konstilla ;)
Poissa sverri
Terve
Vääntelin venttiiliä useita kertoja täysin auki/ kiinni kun tein puhdistusta ja letku oli irti. Venttiili tuntui toimivan kun vääntely vaikutti vedentuloon letkun päästä. Veden tulo siis väheni kun venttiiliä väänsi kiinni päin ja päinvastoin.  Muttei tosiaan auttanut tulistukseen positiivisesti. Voikohan tuota tulistinta mitenkään muuten puhdistaa vai mitähän kokeilisi seuraavaksi ?
Poissa sverri
Tarkennuksena, että puhdistuksen aikana kompressori ei käynyt. Täytynee kokeilla vielä kompressorin käydessä ja katsoa auttaisiko.
Poissa sverri
Säätelin tulistusventtiiliä ääriasennosta toiseen vielä muutaman kerran.
Nyt mielestäni ylävaraajan lämpeneminen parani, vaikka kestääkin n. puoli tuntia kunnes ylävaraaja alkaa lämpenemään pumpun käynnistymisestä.
Pitäisikö ylävaraajan alkaa lämpenemään nopeammin?
Poissa Kattila
En osaa muuta sano kuin kokeile vaikka 1/4 - 1/2 kierroksen muutoksia venttiiliin ja katso vaikka yön yli, miten käyttäytyy. Muiataakseni itselläni oli myös tuo viive, kun venttiili oli poissa optimiaäädöistä.
En tunne tarkalleen Vsi:n varaajan rakennetta mutta varmaankin periaatteessa vastaavanlainen kuin V-mallissa
Viive johtunee siitä että lämpötila-anturi on todennäköisesti n. 2/3 korkeudella ylävaraajan pohjasta ja siihen että tulistettu vesi saavuttaa anturin kuluu tietty aika.
Jos kuvassa olisi asteikot mukana, niin sitä olisi helpompi tulkita.
Minusta näyttää että kone käy varsin hyvin.
Poissa sverri
Olen kokeillut säätää tulistusventtiiliä 0,5 - 1,5 kierrosta auki vartin välein. En oikeastaan huomannut mitään vaikutusta ylävaraajan lämpötilan kuvaajaan. Pummpua olen kokeillut myös eri nopeuksilla, ei vaikutusta. En ole moneen vuoteen tarkastellut noita kuvaajia, enkä muista alkoiko ylävaraaja alkuaikoina lämpiämään nopeammin pumpun käynnistyttyä.
Laitoin saman graafin liitteeksi, tosin nyt näkyy myös lämpötilat. Oisko tuo sitten hyvä noin?
Hyvä näin
Jos vielä haluat kokeilla säädön vaikutusta niin pidä sama säätö koko käyntijakson ajan mieluummin parin kolmen käyntijakson ajan.
Poissa sverri
Hei
Tarkoitin siis, että kokeilin varttikierroksen välein, en varttitunnin välein  ;D
Annoin olla aina useamman käyntijakson ajan, ei tosiaan havaittavaa eroa graafissa.
Tulistinta ei kai voi oikein helpolla puhdistaa? Toisesta ketjusta luin, että joku oli kai sitäkin kokeillut.
