Kirjoittaja Aihe: Alpha Innotech WZS 81H häiriötilaan  (Luettu 11613 kertaa)
Poissa Marko12345
« : 06.10.25 - klo:09:16 »
Pumpusta eilen häiriöilmoitus koodi 715 ja käyttöveden lämmöt alhaalla. Pumpun paneelissa koodi 725.
Häiriö poistui virtojen katkaisun jälkeen ja teki lämmintä vettä. Mielestäni tuo kuumakaasun lämpötila kuitenkin nousi normaalia ylemmäs ollen 30 min käynnin jälkeen jo 92 astetta.
Mikähän voisi laitetta vaivata? Hyviä huoltofirmoja kotkasta ja lähialueilta saa myös vinkata.
Vs: Alpha Innotech WZS 81H häiriötilaan
« Vastaus #1 : 06.10.25 - klo:14:03 »
Kyllä kai se jo tuossa 90 asteessa pitääkin huidella, jos kiertoveden lämpö on luokkaa hieman alle 60 astetta. Tällöin varmaan käyttöveden asetus on laitettu n 55 asteen tienoille, joka tuppaa olemaan luokkaa 5 astetta alempi, kuin mitä lämmittävä vesi siellä kierukassa.
Lämmityksen kiertovesi taas tuskin on luokkaa 60 astetta. Voisi olla kyllä hyödyllistä laittaa aika paljon enemmän tietoa järjestelmästä ja käynnin aikaisesta tilasta.
Poissa kaupunkitila
« Vastaus #2 : 06.10.25 - klo:22:13 »
https://www.alpha-innotec.cz/wp-content/uploads/2019/03/controller2.pdf
Tuolta löytyy vikakoodit.
Mielestäni vikakoodit viittaisivat, syystä tai toisesta (  käyttöveden?) korkeapaine -katkaisin olisi reagoinut.
Kannattaa varmaan vähän seurailla, miten käyttöveden lämpötila käyttäytyy. Voisi olla anturilta(kin) hetkellisesti poikkeava arvo.
Poissa Marko12345
« Vastaus #3 : 25.10.25 - klo:15:02 »
Aloituksen ongelma ratkesi kiertovesipumpun vaihdolla mutta tästä vajaa viikko ja nyt meni sitten varaajan kierukka puhki :'(. Onko erikseen vaihdettavissa vai vaatiiko koko varaajan vaihdon? Onko enää kannattavaa korjata 12 vuotta vanhaa vehjettä?
« Vastaus #4 : 23.11.25 - klo:00:54 »
Valitettavasti en osaa auttaa ongelmaan, mutta kerrohan miten tässä kävi.
Oliko kierukka/varaaja mustaa eli emaloitu?
Poissa Murre
  • Yrittäjä/Kylmämestari
« Vastaus #5 : 23.11.25 - klo:14:52 »
Kyseisen tuotteen katalogi mainistaa niin, että 1~ mallissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu varaaja. Mitään ei mainita 3~ mallin varaajan materiaalista, se saattaa olla sitten kumpaa tahansa...
En itsekään enää muista, että onko 3~ myös ruostumattomasta valmistettu (ei ole koskaan tarvinnut vaihtaa).
*Yrittäjä/Kylmämestari
Poissa kaupunkitila
« Vastaus #6 : 27.11.25 - klo:00:41 »
Hyviä kysymyksiä. Voiko suoja-anodin kuulumisesta "pakettiin" päätellä jotain?
Tuolla (jos linkki toimii) https://kundendienst.ait-group.net/alpha-innotec/ad87bc0a-c03f-eb11-bf68-000d3a2c5ed7/83063900bUK_WZ41-101HSX.pdf
Sanoo: "External current anode" = integrated.
Mutta sitten toisaalla samassa dokkarissa : "Hot-water tank - The integrated domestic hot water tank is made of
stainless steel..."
Mietityttää miksi suoja-anodi on, jos kerran ruostumattomasta teräksestä on säiliö.
Poissa Murre
« Vastaus #7 : 01.12.25 - klo:00:32 »
stainless steel..."
Yhdessä dokkarissa lukee, että 1~ laitteet sisältävät ruostumattomasta teräksestä varustetun varaajan ja 3~ laitteet kuitenkin hiiliteräksisen... Ei näistä ota selvää. Pitää jossain vaiheessa kurkata kun käy huoltamassa.
