Kirjoittaja Aihe: Korkeat menojohdon lämmöt käyttöveden tuotannon aikana (NIBE F1226F)  (Luettu 14165 kertaa)
Poissa Lämpiää
Ongelmana on lyhyesti, että menojohdon lämmöt (BT2) nousee käyttöveden tuotannon aikana jopa 55 °C tienoille.
Logeja ei saa vanhasta versiosta johtuen tutkijaan, mutta pyörittelin raakadataa excelillä ja hieman AI-avusteisesti.
Kompura käy käyttöveden tuotannossa (relay 15) noin 45–50 minuutin jaksoja, n. 10 krt/pv.
Tällöin käyttövesianturi BT6 nousee ~47 °C:een, mutta samanaikaisesti myös lämmitysmenon BT2 nousee jopa 55 °C:een, vaikka:
  • Suurin menojohdon lämpötila on asetettu 40 °C, ja
  • Laskettu meno on noin 26 °C, pyyntiä ei pitäisi olla, asteminuutit yli käynnistysrajan.
Lattialämmityksen jakotukin mittarista katsottuna kiertoon menee todella +50 °C vettä. Tilanne toistuu jokaisessa käyttövesijaksossa. Tuo ei taida tehdä pitkällä aikavälillä hyvää lattialämmitysjärjestelmälle (toimittajankin maksimisuositus 45 °C).
Epäilyni on että vaihtoventtiili vuotaa tai jää väliasentoon, jolloin osa lauhdelämmöstä päätyy lämmitysverkkoon. Jotain vastaavaa ongelmaa olen täältä aiemmin bongannut muttei nyt haulla osunut silmään.
Omituista kyllä, vaikka kuumaa vettä pusketaan näinkin usein, tuvassa on melko tasaisesti sopivan lämmin 22 °C ulkolämpötilasta riippumatta.
Onko ideaa mikä mättää, ja tarviiko huolestua? Osaisiko joku tunnistaa login pohjalta tai ao. asetuksien osalta jotain muuta puuttumisen arvoista?
Muita tietoja:
1.9.1. Lämpökäyrä +3, +1
4.9.1. Käyttöpriorisointi 20/20
4.9.2. Suodatusaika 24 h
4.9.3. Asteminuuttiasetukset: kompura -140
5.1.1. Käyttövesiasetukset: min. 37, max. 47. Säädetty tätä gappia hieman isommaksi (alun perin 40/44), koska kompura kävi aiemmin tämän vuoksi kerran tuntiin. vm2011 pumpussa 106k käynnistystä, 48k h josta 24k h käyttövettä)
5.1.2. Suurin menojohdon lämpötila 40 (laskettu testiksi 45->40, ei vaikutusta)
2011 puu-OKT 150m² + 50m² Etelä-Suomi | kaivo akt. 155m | Nibe F1226-8 R | Lattialämmitys
Oireet vaikuttavat vaihtoventtiilin aiheuttamilta.
Ehkä se on jumittunut väliasentoon.
Avaisin kannen ja liikuttelisin venttiiliä.
Siihen löytyy vinkkejä täältä.
Lämmitykseen menee suunnilleen pyynnin mukaista vettä. Siksi tuvassa on sopivan lämpöistä.
Kannattaa hoitaa tuo kuntoon, koska käyttöveden lämmittäminen on kalliimpaa kuin lämmitysveden.
Käyntiaika ja muiden laskurien tilanteen voisi katsoa.
BTW: Nimim. Bruno on tehnyt vuosia sitten excel-taulukon joka muistaakseni osaa käsitellä vanhojen versioiden lokeja.
Tämä oli ennen logintutkija - aikakautta, eli vanha.
BT2 anturi sijaitsee sähkövastuksen ja vaihtoventtiilin välissä
Käyttövettä tehtäessä BT2 mittaa käyttövettä lämmittävän veden lämpötilaa
Taloa lämmitettäessä BT2 näyttää lämmitykseen menevän veden lämpötilan.
KV-jaksoja on runsaasti -> onko käyttöveden kierto?
BT6 anturi on n. puolessavälissä säiliötä, tästä johtuu suuri lämpötila ero lämmitävän veden ja säiliön välillä.
Säiliön yläosassa olisi huomattavasti lämpöisempää (mittaus BT7 jos sellainen olisi)
Meneekö lattiaan kuumaa vettä koko KV-jakson ajan vai hetkellisesti KV- jakson loputtua?
Vaihtoventtiili saattaa vuotaa mutta vuoto on niin pieni että se ei vielä jaksa nostaa huonelämpötilaa
Muuten kone näyttäisi käyvän asiallisesti
Pienenä kauneusvirheenä on imukaasun vähäinen huojunta.
Tämä ei saanut ensilukemalla ansaitsemaansa huomiota  :(
-> Tarkasta vaihtoventtiilin toiminta.
Poissa Kajakki
Onko tämä jakotukki heti Niben vieressä? Jos on tietysti heti kv syklin jälkeen lykkää kuumenpaa venttiilin kääntyessä mutta jäähtyy pian. Ei se koko salia kierrä kuumana.
Totta, jos kuumaa menee vain käyttövesijakson jälkeen muutaman minuuttin.
Mutta jos kuumaa menee koko käyttövesijakson ajan, niin taitaa kallistua VV ongelman puolelle.
Poissa Lämpiää
Kiitoksia vastauksista.
Oireet vaikuttavat vaihtoventtiilin aiheuttamilta. Ehkä se on jumittunut väliasentoon.
Avaisin kannen ja liikuttelisin venttiiliä. Siihen löytyy vinkkejä täältä.
Tätä osasinkin jo epäillä, mutten vielä ollut varautunut purkamaan laitetta.
Käyttövedelle on kiertovesipumppu.
Merkkailin eilen ylös jakotukin lämpötioloja kun kv-jakso oli päällä ja heitin ne Niben login rinnalle käppyräksi (ks. kv-kierto.png).
Ja kyllähän se lämmin vesi siellä melko pitkään kiertää. Jakotukilta lämmöt nousi alle vartissa 26c->40c ja seuraavan 10 min aikana 50c tienoille. 40-50 asteinen vesi kiertää ainakin sen puolisen tuntia. Kompuran sammuessa lämmöt alkoi tippumaan tasaisesti.
Tukin paluupuoli pysytteli jakson ajan tuossa 26-27 tienoilla, mistä lie tämäkin kertoo.
Jakotukki on talon ihan toisessa päässä taloa. Käppyrässä näkyykin pieni viive ennen kun viisarit värähtää.
Mites, onko kv-droppi 47c->37c ~1,5h sisään ihan normaalia? Voiko potentiaalinen VV ongelma vaikuttaa tähän?
Kuulostaa minusta kohtuuttoman lyhyeltä ajalta, ja jonka vuoksi näitä kv-kiertoja on edelleenkin niin tiheästi.
Käyttöveden kierto kuluttaa paljon lämpöä, voit testata sen vaikutuksen sammuttamalla sen pumpun.
Täällä 2 hengen taloudessa käyttövesi lämpenee 2-3 kertaa vuorokaudessa.
Jos ei olla kotona, niin kerta vuorokaudessa.
Referenssiksi toisesta 2011 koneesta:
käynnistyksiä 46k
käyttöaika 45kh
käyttövesi 5,5kh
Poissa Lappanen
Jakotukin paluu pysyttelee matalana luultavasti siksi, että käyttövesisyklin aikana MLPn kiertovesipumpun nopeus on ihan minimillä. Eli vaikka vuotavan VV:n kautta lämmityskiertoon pääseekin käyttövesikuumaa vettä, se ei kierrä lämmityspiirissä kauhean vauhdikkaasti ja lämmittää luultavasti jakotukin lisäksi vain lämmityspiirin alkupäätä ja loppupätkällä jäähtyy reilusti.
Käyttöveden lämpö varmaankin putoaa yhdistelmästä käyttövesikierto joka muutenkin viilentää käyttövettä tehokkaasi jos ei ole mitään ajastuksia + vuotava VV. Eli lämmityssyklillä (tai tyhjäkäynnillä, kun kompura on tauolla) pääsee lämmityspiirin kierto myös käyttövesipuolen kautta kiertämään ja "varastaa" sieltä lämpöä kiertoon.
En ole vaihtoventtiiliä itse joutunut käpistelemään, mutta siihenhän pääsee aika helpolla käsiksi ja toimilaitteen irrottamalla pystyy käsin kääntelemään vaihtoventtiiliä laidasta laitaan, saattaa herkistää sen toimiman jos ei ihan jumissa ole. Toimilaitteen toiminnan voi testata kun se on irrallaan ja huoltovalikosta pakko-ohjaa sitä, en muista oliko se käyttövesisyklin pakko-ohjauksella vai oliko vaihtoventtiilin käskytykseen ihan oma täppänsä siellä.
Poissa Lämpiää
Kiitoksia ajatuksista. Pitää kokeilla herkistellä tuota venttiiliä. Taisi olla että joissain aiemmissa logeissa kaikki huilijaksot käyntien välissä oli Relays PCA-Base arvossa 8 (=vaihtoventtiili käyttövesi asennossa) tuon normi 2 sijaan. Sopisi maalaisjärjellä oirekuvaan. Raportoin perästä jos pääsen käsiksi.
Vasta hetken tässä asuneena tutustun järjestelmän toimintaan. Kierron pumppu käy näköjään jatkuvasti. Tuota voisi ilmeisesti olla viisasta ajoittaa - ajastinpistorasia tai shelly-viritykset? Täältä varmaan löytyy tietoa.
Poissa brainsurgery
Sen kuuluu lämmityskaudella käydä jatkuvasti että osaa laskea lämmityksen asteminuutteja.
SunAIR RW 130 EC LTO
Tässä luultavasti tarkoitetaan käyttöveden kierrätyspumppua.
Poissa brainsurgery
Jaa joo, lukihan tuolla että käyttövedelle on kiertovesipumppu.
Meillä on aika vastaava talo ja pumppu eikä ole ollut tarvetta käyttöveden kiertovesipumpulle. Varmaan voisi kokeilla ottaa ihan vain pois päältä.
Poissa Lappanen
En tiedä onko tuossa sun koneessa, mutta esim F1255-koneessa on koneen ohjainkortilla oma rele tuolle käyttöveden kiertopumpulle, johon voi laittaa ajastuksen kolmelle eri jaksolle sekä määrittää kauanko kierto on päällä ja pois päältä. Tuo siis vain pätkii kiertovesipumpun sähköjä päälle ja pois ajastuksen mukaan. Sitä ennen mulla oli kiertovesipumpulle mekaaninen kellokytkin hoitamassa samaa hommaa, mutta se ei ollut yhtä mukava käyttää kuin nykysysteemi jos tarvi jotain muutoksia tehdä tai kun vaihtuu kesä/talviaika. Shelly-plugi tai vastaava varmasti olisi myös toimiva, ei vaan ollut tuollaisia tarjolla aikoinaan kun itse asian kanssa säädin.
Mulla nyt naksuttelee 5 min päälle ja 15 pois päältä.
Joka vuorokausi klo 6.00 - 8.30 sekä klo 15.30 - 23.00 välisinä aikoina. Muuten kierto on pois päältä.
Tuolla ajastuksella käyttövettä lämmitetään keskimäärin 2-3 kertaa päivässä.
Ilman lämminvesikiertoa 1 - 2 kertaa päivässä.
Ilman ajastusta, eli kierto 24/7 päällä, 5-6 kertaa päivässä.
^ Nämä 500 litrasella erillisvaraajalla, pienempi varaaja varmaankin lisää lämmityskertoja jonkun verran kierron kanssa.
Poissa Lämpiää
Noniin.
Käyttöveden kierrosta: Otin pumpun pois päältä yöksi. Aamulla n. klo 9 aikaan sain lähimmästä hanasta vain haaleaa vettä reilun minuutin juoksutuksella. Suihkut sitten vielä kauempana, tuskin jaksaa sinne saakka ilman kiertoa. Pumpun ollessa sammutettuna 11 tunnin ajan, login mukaan tuli yht. 5 käyntiä, eli about sama tiheys kun kierron kanssa kun ilman.
Vaihtoventtiilistä: Venttiilin kara on tuollainen kääntyvä A/B -malli. Ei tuntunut olevan jumissa, pyöri sormin käännetlynä ilman väkivaltaa.
Moottorin irroitettaessa oli 45 asteen kulmassa osoittaen kohti A:ta (ks. kuva). Sammutettaessa kompura ei ollut päällä.
Jos kara on 45° asennossa, tarkoittaakos se juuri sitä että on "puolivälissä" ja virtausta menee samaan aikaan molempiin suuntiin?
Mitenkäs tätä voi tutkailla lisää? Huoltovalikostahan saa pakko-ohjauksen päälle. Pystyikös tuosta moottorin päällä oleva punaisesta osoittimesta katsomaan missä asennossa venttiili on? voiko toimilaitten repiä kesken käynnin irti ja katsoa karan asennon?
Minulla ei ole kokemusta VV:stä.
Toimilaitteen kuvasta päättelen, että 60 astetta voisi olla tarvittava (tai toimilaitteen) liike.
Jospa kokeilisi laittaa lämmönjakopumpun nopeuden 0%:iin odotustilassa.
Tällöin ei Niben huiliessa virtaa lämpöä lämmityspuolella "lainkaan".  Jäähtymistä ja luonnonkiertoa lukuunottamatta.
Käyttövesivaraajan KV-puolta jäähdyttää vain KV-kulutus, lämpövuoto ja mahdollinen KV_kierto.
Yksi KV jakso tai muutama tunti riittänee, jotta lämmitys ei häiriinny liikaa.
« Viimeksi muokattu: 12.10.25 - klo:11:53 kirjoittanut maalämmittää »
Poissa Lämpiää
Mun pumpusta puuttuu kokonaan valikko 5.1.11 - kiertovesipumpun nopeus eli ei taida pystyä tuohon vaikuttamaan. Liekö tuo tullut sitten myöhemmässä firmis-veriossa. Päivitys arveluttaa.
Vaihtoventtiilistä vielä:
Huoltovalikosta löytyi pakko-ohjaus, jolla pystyi ohjaamaan vaihtoventtiin toimilaitetta. Normitilassa tuo on B-asennossa (lämmitys), pakko-ohjauksen käynnistymällä kääntyy 60 astetta A-puolelle (KV). Ohjauksen poistamalla palautuu B-asentoon. Näennäisesti tuossa moottorin toiminnassa siis kaikki OK. Ja tuo itse venttiilihän liikkuu käsin liikuteltana, kuten testattu. Näin ollen siis vaihtoventtiiliä vaihtamaan?
Löytyisiko 5.1.11 Huolto - valikosta, jonne pääsee painamalla takaisin painiketta 7 sek.
Ainakin Asentajan käsikirjan mukaan on.
Kokeilujen perusteella VV toimii, en näillä "todisteilla" vielä vaihtaisi, koska häiriö ei ole iso lämmityskaudella.
Poissa Lämpiää
Joo, huoltovalikkoon pääsee ja 5.1.10 ja 5.1.12 löytyy. Muutoslogin mukaan kvp nopeuden säätö tullut versiossa 5902R8 vuonna 2014.
Tupa lämpeää ja kaikki siinä mielessä kunnossa. Toisaalta, näin maalaisjärjellä, yli 50 asteisen käyttöveden jatkuva työntäminen lattiaan ei kuulosta normaalilta, kun lattialämmitysjärjestelmänkin maksimit on 45c:ssä.
Ok. Katsoin ensimmäisestä manuaalista ja se on sitten uudempaan versioon.
Tuo on totta.
Ehkä huoltomies tutkimaan.
Poissa Lämpiää
Laitetaas tänne vielä päivitys tilanteeseen. Vaihtoventtiili vaihdettu ja otsikon ongelma ratkaistu.
VV siis vuoti ja laski kuumaa vettä lattiaan. Vaihdon jälkeen tilanne rauhoittui. Ei asentajan kanssa havaittu vanhassa venttiilissä mitään silminnähtävää vikaa, musta jostain se selkeästi falskasi.
Ennen korjausta käyttövettähän jauhettiin myös melko raskaasti. Jaksot pitkiä ja kokonaisuutena vei selvästi liikaa ajoa. Varaajakin jäähtyi nopeasti joka pakotti pumpun jatkuvaan kv-rumbaan.
Korjauksen jälkeen kv-jaksoja tulee vähemmän ja kv-kokonaisaika putosi lähes puoleen. Varaajakin pysyy selkesti pidempään lämpimänä. Laitoin nyt samalla kiertopumpulle wifi-plugin jolla pätkinyt nyt aluksi ainakin yöt pois.
