Kirjoittaja Aihe: Velho vika 333G  (Luettu 12571 kertaa)
Poissa kaapop
Velho vika 333G
« : 04.08.25 - klo:20:18 »
Hep, nyt on jännä vika.
Sammutan pumpun mökille mentäessä siten että pumppu ei lämmitä mitään mutta virrat on päällä.
Muutaman päivän päästä tulee häiriö ja palatessa kotiin pitää pumppu käynnistää virrat katkaisemalla.
Kaikki taas ok.
Seuraavan kerran taas mökillä yritän etä ohjauksella laittaa käyttöveden lämpöjä päälle, 34 asteessa laittaa vastukset päälle mutta lämpö näyttää 34.ää vaikka on ollut vajaan tunnin päällä. Kun palaan kotia teen sen pumpun vieressä ja ei toimi. Kun laitan pumpun virrattomaksi ja päälle onkin lämpö jo 65 astetta, koska lammitys oli päällä mutta pumppu ei reagoinut lämpöön eli pumpun näytössäkin oli sama 34 astetta ennen kuin sammutin.
Etä käytön juttu ei vaikuta vikaan, näyttö on uusittu puoli vuotta sitten uudempaan.
Arvailuja? Kysymyksiä?
Pumppu 333G reilu 10v vanha.
Patterilämmitys 112m2 talo + 35m2 autotalli,
IV-kone vesipatterilla.
Poissa Murre
  • Yrittäjä/Kylmämestari
Vs: Velho vika 333G
« Vastaus #1 : 04.08.25 - klo:21:37 »
EN arvaile. Kutsu huolto paikalle, niin tekevät tarvittavat asiat ja ongelma saattaa ratketa.
*Yrittäjä/Kylmämestari
Vs: Velho vika 333G
« Vastaus #2 : 05.08.25 - klo:19:22 »
Kaikki taas ok.
Kännykällä on tietty helppo muutella asetuksia, mutta se kertoo vähän huonosti siitä että mitä koneessa oikeasti tapahtuu. Huomasin että jossain sovellusversiossa ViCaren lämpötilat eivät päivittyneet oikein, vaan pitkällä viiveellä. En ole varma onko ongelma korjaantunut uudemmilla ohjelmaversioilla.
Kertooko kone mitään häiriöviestiä? Kai siihen joku syy on että miksi se pitää käynnistää uudestaan? Onko näyttö vaihdettu näiden samojen ongelmien takia?
Poissa kaapop
Vs: Velho vika 333G
« Vastaus #3 : 07.08.25 - klo:18:46 »
Kun kone pysähtyi häiriöön tuli ilmoitus  "KM-VÄYLÄYKSIKKÖ   EE"
Uudelleen käynnistys normalisoi tilanteen.
Toisella kertaa kun laitoin konetta etänä apilla käyttöveden lämmitykselle siinä koneen vieressä niin kone näytti samaa kuin appi, mutta asteet ei noussut.
Koneen käynnistys ja taas toimii ja lämmitys asteet päivittyi koneessakin oikeaksi. Eli Appi toimii hyvin.
Näyttö vaihdettiin vain sen alkuperäisen ongelman takia kun sen virta ei riittänyt pitämään sammutettuna päiväystä päällä oikeana.
