Kirjoittaja Aihe: Vaihevika E21.B1  (Luettu 5905 kertaa)
Poissa Bali86
Vaihevika E21.B1
« : 31.07.25 - klo:12:00 »
Tervehdys...
Osaako ketään auttaa mistä lähteä hakemaan vikaa?
Eli kyseessä IVT Premiumline EQ -sarjan maalämpöpumppu.
Kone on alusta asti herjannut vaihevikaa, E21.B1 , välillä,  siis välillä. Nyt kone herjaa sitä n. 20-30 kertaa vrk.
Kone silti toimii ihan normaalisti mutta v....ttaa kuitata niitä päivittäin/ viikottain pois.
Sen olen pistänyt merkille , että niitä alkoi tulemaan useammin kun katolle asennettiin toinen aurinkovoimala. Tiedä sitä onko jotain yhteyttä asioiden välillä.
Löytyykö keltään jotain järkevää selitystä asiaan...
Vs: Vaihevika E21.B1
« Vastaus #1 : 31.07.25 - klo:17:55 »
Ilmeisesti tulee jännitenotkahteluita joiden takia vaihevahti tekee aiheettomia laukaisuja.
Jos vaihevahdissa on herkkyyssäätö mahdollisutta jännitenotkahteluille niin voisi kokeilla pienentää laukaisuherkkyyttä.
Jos sellaista säätöä vaihevahdissa ei ole niin yksi mahdollisuus korjata tilanne on  poistaa vaihevahtirele käytöstä.
11.7.9 Vaihevika E2x.B1
Toiminta: Kompressori pysähtyy, kun vaihevahti katkaisee puuttuvan
vaiheen vuoksi tai vaihejärjestysvian seurauksena. Jopa liian alhainen
(<195 V) ja vastaavasti liian korkea (> 254 V) jännite aiheuttaa
hälytyksen.
Hälytysajastin käynnistyy: Kyllä
Palautusvaatimus: Virhe korjattu. Kun on kyseessä liian pieni tai suuri
jännite: Jännite ylittää 201 V ja vastaavasti alle 250 V
[/i]
https://www.lvisawo.fi/data/ivt/kaytto-ohjeet/EQ_HE_HA_kayttoohje_2013-03.pdf
Poissa Murre
  • Yrittäjä/Kylmämestari
« Vastaus #2 : 09.08.25 - klo:19:31 »
Jännitteen notkahteluiden takia ilmaantuneet häiriöt eivät todellakaan ole aiheettomia häiriöitä. Ne ovat aivan täysin aiheellisia ja niihin pitää reagoida.
Niiden takia kompressori ennemmin tai myöhemmin heittää valkoisen pyyhkeen kehään. Kokemusta on.
Selvittäisin sähköalan ammattilaisen avulla, että onko siellä sähköverkossa oikeasti notkahteluita, jos ongelma ei ratkea uuden vaihevahtireleen avulla.
*Yrittäjä/Kylmämestari
Poissa Bali86
« Vastaus #3 : 15.08.25 - klo:10:05 »
No nyt on vaihdettu pumpun toimittaman huollon kautta uusi vaihevahti pumppuun viikko sitten ja nyt kone ei enää ole vaihevikaa herjannut kertaakaan.
Huoltokaverin mielestä heilläkään vaihtoehdot aika vähissä tämän ongelman kanssa
Tainnut olla kyseisessä osassa alusta asti jokin vika! ::)
Huolto kaveri huomautti kylläkin asiasta että aurinkovoimalat ovat tehneet hieman "ongelmia" joissain kohteissa.., puhui "säröstä" -sähkössä.
Mutta nyt toistaiseksi kone pelittää kuten pitää.
Poissa JereA
« Vastaus #4 : 21.08.25 - klo:19:43 »
Meillä Premiumline HQ herjaa ihan samaa. Välillä saattaa mennä useita kuukausia, että ei anna yhtään herjaa ja sitten saattaa tulla parissa päivässä hälyytyksiä muutaman minuutin välein... Huolto kokeili kesällä laittaa uuden vaihevahdin, mutta heti kun pumpun löi päälle niin antoi saman hälytyksen uudellakin vahdilla. Päädyttiin sitten kuitenkin laittamaan vanha takaisin. Ja siitä menikin nyt pari kuukautta ilman yhtään hälytystä ja nyt se tass parhaillaan tuolla piippailee.
Talon sähköissä ei varmuudella ole häikkää. Eli joku tuon saa ajoittain sekoamaan, mutta mikä.. Onko kellään enempää ideoita, että mistä etsiä syyllistä?
IVT Premiumline HQ C4,5
« Vastaus #5 : 21.08.25 - klo:19:58 »
Löytyykö hälytyksien ilmenemiselle minkäänlaista logiikkaa?
- Kellonaika?
- Viikonpäivä?
- Pimeää/valoisaa?
- Pilvistä/aurinkoista
- Tuulee/tyyntä?
- jne.
Poissa JereA
« Vastaus #6 : 21.08.25 - klo:20:55 »
- Kellonaika?
- Viikonpäivä?
- Pimeää/valoisaa?
- Tuulee/tyyntä?
- jne.
Ei valitettavasti mitään logiikkaa milloin sekoilu alkaa. Samaa olen itsekin yrittänyt seurailla. Nyt ehkä viimeisimmät hälytykset alkoi kun ilmat hieman viileni ja alkoi pitkästä aikaa lämmittämään lattiakiertoakin, mutta tämäkin vaan arvailua. Toisaalta talviaikaankin saattoi olla kuukausia, että ei hälyytellyt.
Ja mielestäni siinä vaihevahdissa itsessäänkin on ne pienet merkkivalot. Eli jos oikeasti olisi vaihevikaa niin ymmärtääkseni hälytyksen lisäksi myös vaihevahdissa palaisi merkkivalo. Ja näin ei ole ikinä ollut. Olen itse päätymässä jonkulaisen arvaukseen, että ohjauksessa olisi vaan joku bitti poikittain..
Poissa eeeti
« Vastaus #7 : 05.09.25 - klo:11:55 »
Tämä on kyllä kieltämättä mielenkiintoinen vika. Jos kerta uusikin vaihevahti tekee vikaa, eiköhän silloin siellä jotain hämminkiä verkossa ole.
Ulkomuistin mukaan siellä on alkunperin joku Selectronin valmistama vaihevahti, värien puolesta ainakin ois sen merkkinen alunperin. En nyt löydä tarkkaa mallia mikä siellä olisi. Pitääpä käyä illalla omasta vilkaisemassa.
Perus vaihevahti ei valvo kuin vaiheen puuttumisen tai väärän vaihejärjestyksen. Esim Omronin K8DS-PH1 mallissa ei ole väliä jännitteelläkään, kunhan 200-480v välillä ja taajuuskin perus 50/60Hz. Paremmat mallit on sitten erikseen. Niissä potikat hienosäädölle paljonko sallitaan jännitevaihteluita.
Onko tarkistettu että vaihevahdin syöttöjohtimet kunnolla kiinni kummassakin päässä? Näyttää kytkentä tulevan suoraan vaihejohtimilta. Jos vaikka löysällä niin joskus tunnistaisi että vaiheuupelo.
Poissa JereA
« Vastaus #8 : 07.09.25 - klo:08:14 »
Noita syöttöjohtimia huoltomieskin viimeksi epäili ja tarkisti ne, mutta hyvin nekin olivat kiinni.
Melkeen kuukausi meni taas edelliskerrasta, mutta äsken se siellä taas valitteli vaihevikaa. Oli alkanut noin kello 5 aikaa ja antanut noin parikymmentä hälytystä.
Nyt luulen keksineeni miten pumpun saa tuosta tokenemaan. Laitoin tällä ja edelliskerralla pumpun käsiajolle ja lisäenergian päälle. En kuitenkaan lähtenyt tekemään vettä lisäenergialla vaan napsautin sen lähes heti pois päältä. Ja samalla hetkellä merkkivalo vaihtui vihreäksi ja käsiajon kun otti pois päältä niin kompura hörähti päälle. Eli voisiko olla, että vastuksessa on jotain vikaa, joka aiheuttaa vaihehälyn..? Tämä ihan vaan arvailua, mutta ainakin nyt kahden kerran perusteella näin pumpun saa heräämään henkiin.
