Kirjoittaja Aihe: Konvektorin korvaaminen ilmalämpöpumpulla, kondenssiveden poisto  (Luettu 4033 kertaa)
Poissa niklaus
Olen korvannut maalämpöön yhdistetyn konvektorin (Technibel MPW1B5XA/MPW2B5XA/MPW3B5XA/MPW4B5XA/MPW1Z5XA) ilmalämpöpumpulla. ILP ei ole kiinni ulkoseinässä, joten kondessiveden poiston pitää matkata yhden huoneen läpi. Kondenssiveden poistumisen kanssa on vaikeuksia, ja aika usein ILP valuttaa vettä lattialle huomattavia määriä, jonka seurauksena ILP:a ei voi käyttää huolettomasti.
ILP:n takana, talon rakenteiden sisällä kulkee kaksi putkea, joista toinen on tulpattu, toista ei. En näe näille putkille mitään muuta tarkoitusta kuin konvektorin veden kierrättämisen. Mieleeni tuleekin, että voisiko konvektorille tulleita putkia käyttää ILP:n veden poistoon? Tällöin kondenssiveden poisto-ongelma luultavasti ratkeaisi.
Tein samantapaisen ratkaisun ILP:n kondenssiveden poistoon,seinän sisällä meni tarpeettomaksi jäänyt muovinen 15-18mm vesijohtoputki johon liitin kondenssiveden poistoputken ja jotain 15v toimi kunnes ILP uusittiin ja sijoitettiin ulkoseinälle.
Tuo vanha ILP (Luxus 3500) oli pelkästään jäähdytyskäytössä ja siinä oli kovemmilla helteillä jäähdytyskäytössä sellaista harmia että ILP:n kotelon ulkopinnoille kondensoi kosteutta joka sitten tippui lattialle.
Tein ILP:n alle kotelon kokoisen vedenkeräyspellin ja liitin sen kondenssiveden poistoon ja sitten alkoi lattia pysyä kuivana. ;)
Poissa kotte
Kannattaa tarkistaa, että uudelleen käyttöön otettavissa putkissa ei ole mutkia pystysuuntaan, jolloin mataliin kohtiin kertyy ajan myötä pölyä ja muuta roskaa, joka voi tukkia virtauksen, jolloin tulviminen on taas edessä. Tässä tapauksessa ainakin järjestäisin kondenssin poiston erityisellä pumpulla, jollainen tyypillisesti poistaa vettä vain ajoittain ja sellaisella voimalla, että roskat huuhtoutuvat mukana. Varmuuden vuoksi voi järjestää kondessipumpun vikakytkimen katkaisemaan ilpin toiminnan, jos laitteessa on tuollainen toimintamahdollisuus, virta-alue riittää tai aluetta ei laajenneta ylimääräisellä releellä.
Poissa niklaus
Kiitos vastauksista. Vaikuttaa siltä, että lähden etenemään tämän asian kanssa. Huomenna onkin jo tulossa ammattilaiset ihmettelemään ILP:a ja sen kondenssivedenpoistoa.
