Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Kangasala  (Luettu 2780 kertaa)
Poissa vilperi1
« : 22.11.23 - klo:15:25 »
Moro,
Olisiko mahdollista saada mitoitus maalämmölle tämmöiseen OKT Kangasalla:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Kangasala
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2000, ei ole rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Edellisen omistajan kertoman mukaan ollut 21000-22000 kWh kulutus pari viime vuotta, sisältäen koko kiinteistön sähkönkäytön. En tiedä missä lämpötilassa esim. erillinen eristetty 28 m2 autotalli on ollut.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys ala- ja yläkerrassa. Alhaalla kivilattia ja ylhäällä parketti.
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? koneellinen iv. lämmöntalteenotolla ILTO 350
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 44,4 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Lämpöeristeen materiaali: mineraalivilla 175 mm. US kokonaispaksuus n. 35,7 cm.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2-kerrosta, alakerta ja yläkerta.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? alakerta: 91 m2. yläkerta: 91 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? alakerta: 2,7 m. yläkerta: 2,5 m keskellä huoneita ja laskee molemmille lappeille 1,7 m, ullakolla vielä matalampi 0,55 m. Laskin erikseen asunnon nettovolyymin yläkerran takia, katso alempaa.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? 80 mm teräsbetonilaatta maanvarainen 50 mm lämmöneriste solupolystyreeni (1 m ulommalta reunalta 100 mm paksuinen)
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 250 mm mineraalivilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 2-lasiset, ikkunoiden yhteisala on normaalia suurempia
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) 21 C tavoite sisälämpötila
Alapohja 0,28 W/m2K
Yläpohja 0,17 W/m2K
Ulkoseinä 0,28 W/m2k
Ikkunat 1,45 W/m2K
Nettovolyymi on 434 m3
« Viimeksi muokattu: 23.11.23 - klo:13:41 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT Kangasala
« Vastaus #1 : 23.11.23 - klo:13:42 »
Talo  ”vilperi1”   KANGASALA   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
- Talon alakerta 2000: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 91 m2, 246 m3    50 W/m2   4,55 kW   13 536 kWh
- Talon yläkerta 2000: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 91 m2, 188 m3    31 W/m2   2,82 kW   7 360 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         40 W/m2   7,37 kW   20 896 kWh
• Kiinteistö yhteensä   182 m2   434 m3   5,6 COP   7,1 kW   20 896 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -1 897 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            6,4 kW   18 999 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   23 399 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,1 kW   23 399 kWh
 Yhteensä   182 m2   129 kWh/m2   4,9 SCOP   8,1 kW   23 399 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   6,6 kW   18 648 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            4 751 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 751 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 890 kWh
• Tarvitaan vähintään 209 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   209 m
- Kaivon aktiivisyvyys 203 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 209 m.   Putkea kaivossa yhteensä 418 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 443 ltr - *15 min 14 s   62 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 558 ltr - *19 min 4 s   36 kPa = 0,36 bar
- kostea savi, vähintään 451 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 468 ltr      20 kPa = 0,2 bar
* Laskurissa on uutena ominaisuutena keruunesteen yhden kierron kestoaika
