Kirjoittaja Aihe: Thermia calibra 3-12 magneettisuodattimen puhdistus  (Luettu 17129 kertaa)
Poissa yllsten
Missähän tuon suodattimen pitäisi sijaita ja miltä näyttää?
Laite asennettu elokuussa -22 meille IVT:n VILP:n tilalle.  Asennusfirma puhui suodattimen puhdistuksesta kuten myös käyttöohje. Ei vaan tullut kysyttyä missä sijaitsee kun edellisessä kokoonpanossa oli niin selkeästi näkyvillä.
Enkä ole löytänyt ko suodatinta.
VILP:ssä oli ulkoyksiköstä tulevalla putkella ihan selkeesti laitteen päällä, mutta tässä ei vastaavaa ole osunut silmään. Ja tekis mieli puhdistaa se/katsoa miltä siellä näyttää.
Löytyiskös apuja?
Vs: Thermia calibra 3-12 magneettisuodattimen puhdistus
« Vastaus #1 : 17.03.23 - klo:08:56 »
Noissa tulee roskasuodatin mukana ja on jossain kohtaa lämmityksen paluuputkessa. Varmaan pumpun päällä ja takimmaisessa putkessa vasemmalta. On kuin palloventtiili mutta siinä on sellainen mutterikansi. Kuva löytyy kyllä käyttöohjeestakin ja ohje sen puhdistamiseen.
Poissa Hemuli40
« Vastaus #2 : 17.03.23 - klo:13:15 »
Terve,
https://www.youtube.com/watch?v=0k-yZU1iWjU
Linkistä löytyy ohjeet
Poissa yllsten
« Vastaus #3 : 18.03.23 - klo:20:29 »
Kattelin tuo viedeon ja oon katsonut ohjekirjaakin.
Eniten hämännyt se, ettei mul ole sulkuun tuollaista kahvaventtiiliä.
Voiskohan roskasihti olla allaolevassa kuvassa nro 2 vasemmalla?
Kuva 1 on sen oletetun roskasihdin takapuolelta ja silloin varmaankin tuossa kuvan 1 oikealla puolella olisi se sulkuventtiili? Kuvassa1 naamataulu kameraan päin lienee ylipaineventtiili, siitä ainakin lähtee putki kohti lattiakaivoa...
EDIT: Lisätty kuva 3 (kuvassa se kuvan1 oikealla oleva sulkuventtiili. Ei mahtunut naama sinne, niin oli otettava kuva, jotta näkee mitä siinä lukee)
Jonka perusteella sanoisin, että pakkohan sen on olla noin?
SAM68, mielipiteitä??
Asennus siis calibra 3-12kW, 300l hybridivaraajalla. Kuvat varaajan päältä
Poissa Tipi
« Vastaus #4 : 18.03.23 - klo:21:13 »
Kuvassa oleva venttiili on käyttöveden syöttösekoitusventtili, siinä ei ole etsimääsi suodatinta. Koita etsiä lämmityksen paluuputkesta.
Poissa jmaja
« Vastaus #5 : 19.03.23 - klo:10:19 »
Suodattimia pitäisi olla kaksi, sekä keruulle että lämmönjaolle.
Eikös tuo sekoitusventtiilin asennus ole arvelettava. Pitäisi olla lämpökatko eli ei asennettu varaajan yläpuolelle. Tiedä sitten onko niin tarkkaa lämpöpumppujen kanssa, jolloin varaaja ei ole yli 65 C.
Poissa yllsten
« Vastaus #6 : 19.03.23 - klo:21:52 »
Tuommonen löytyi vielä sellaisen styroksikotelon alta pumpun päältä putkesta.
On kiinni putkessa, joka tulee kaivolta lämpöpumppuun (lukee siis IN)
Onko tuo joku semmoinen sitten? Senkään ylä- tai alapuolella ei ole mitään sulkuventtiileitä.
Kuvissa 5 ja 4 ko mötikkä kuvattuna edestä ja sivusta.
Kyl tän laitteen ihan valtuutettu firma asensi, pitääkö alkaa olemaan sit sinnepäin yhteyksis??
Mistään muualta en nimittäin löytänyt mitään sulkuja pl jo ennestään paikallaan olevat käyttöveden putkitukset ja jakotukit. Mutta uusissa vedoissa ei ole mitään muita edes etäisesti sen näköistä, jota voisi aukaista ja putsata.
Poissa yllsten
« Vastaus #7 : 19.03.23 - klo:22:48 »
Siis pitää olla vai olisi hyvä olla?
Haen tässä nyt sitä, että mikäli PITÄÄ olla ja EI ole, niin onko siis reklamaation paikka asennusfirmalle?
Kävin joka ainoan MLP:n asennuksessa lisätyn putken läpi;
yhdessäkään ei ollut mitään käyttöohjekirjan tapaista sihtipaikkaa. Eikä myöskään sen näköisiä sulkuja missään.
Katsoin varmuuden vuoksi vielä pumpun sisällekin, NADA.
Ja koska ennen MLP asennusta oli VILP integroidulla LVV:lla, ni mitään ylimääräisiä putkia kalvopaisuntasäiliötä ja ulkoyksiköltä tulevia letkuja lukuunottamatta ei ollut näkyvillä laitehuoneessa. Tais siis no, olihan siellä rakennukselle tuleva vesi, käyttövesilinjan lähtö jne. Mutta varsinaisesti laiteasennukseen liittyen ei muuta.
Poissa jmaja
« Vastaus #8 : 19.03.23 - klo:23:39 »
Tuossa on keruun täyttöryhmä, jossa keskimmäinen osa on sihti. Sihti on rakennettu palloventtiilin pallon sisään. Väännät sen keskimmäisen venttiilin kiinni, avaat korkin ja otat sihdin irti puhdistettavaksi.
En ole lukenut Thermian asennusohjeita niin tarkasti, mutta Bosch ja Nibe ainakin vaativat sihdin myös lämmönjaon puolelle.
Poissa realii
« Vastaus #9 : 20.03.23 - klo:07:30 »
Itselläni on Atlaksessa lämmönjaon roskasihti sekä magneettisuodatin maalämpöpumpulle palaavassa putkessa seuraavalla tavoin asennettuna:
Ellei jotain vastaavan näköistä mötikkää ole yllsten asennuksessa, niin magneettisuodatinta ei ole asennettu. Muutama kaiken kattava yleiskuva koko järjestelmästä olisi hyvä saada näytille.
Vallox 121 SE
« Vastaus #10 : 20.03.23 - klo:13:46 »
Atlaksessa tulee nuo molemmat lämmityspuolen suodattimet mukana eli magneetti ja roska. Tuollainen Realin kuvassa alla oleva tulee kaikkien pumppujen mukana ja pitää olla asennettuna lämmityksen paluuputkeen.
Poissa yllsten
« Vastaus #11 : 20.03.23 - klo:18:52 »
Ok.
Kiitoksia tiedoista, just jotain tuon Realiin kuvan tapaista olen etsinytkin. Tarkastin nyt vielä papereista, ei siel ollut mainintaa magneettisuodattimesta. Mutta lämmönjakoverkoston sihtisuodatin kylläkin.
Mutta kun ei ole tuota Realiin kuvan mukaista sulkuakaan missään puhumattakaan tuosta sihdin paikasta.
Eli run....t jättäneet asentamatta sen lämmityspuolelle.
Täytyypä olla asennusliikkeeseen yhteydessä!!
« Vastaus #12 : 21.03.23 - klo:12:29 »
Laita kuva järjestelmästäsi vähän kauempaa niin voidaan yrittää löytää se..
Poissa yllsten
« Vastaus #13 : 06.12.25 - klo:14:06 »
Tämähän sitten puuttui, oli asennuksessa unohdettu laittaa. Tulivat sitten laittamaan aikanaan. Aika paljon myöhässä (yli vuoden laitteen asennuksesta)
Kysymys. Mitä tuon roskasihdin puuttuminen voi/on voinut aiheuttaa?
« Vastaus #14 : 07.12.25 - klo:17:16 »
Unohdettu laittaa ja tulee laitteen mukana.  ::)
Lämmönsiirrin on voinut hieman likaantua mutta ei sen vakavampaa. Jos sihtiin ei näytä kertyvän mitään niin ei sitä tavaraa ole ollut liikkeellä aiemminkaan..
Poissa yllsten
« Vastaus #15 : 07.12.25 - klo:19:07 »
Voiko lämmönsiirrintä puhdistaa?
Jos vaadin heiltä semmoista. Tai vastaavasti lisätakuuta. Kun kerkes hyrskyttämään kone melkein kaks vuotta ennen kuin tulivat asentamaan sen sihdin
« Vastaus #16 : 08.12.25 - klo:19:11 »
Voihan sen huuhdella. Ei se laite kyllä rikki mene tuon mahdollisen lian vuoksi.
Poissa yllsten
« Vastaus #17 : 09.12.25 - klo:17:49 »
Mitäs Thermian asennusohje sanoo mutasihdin asennuksesta?
Pitääkö se aina olla vai onko vain optional?
Poissa Murre
  • Yrittäjä/Kylmämestari
« Vastaus #18 : 13.12.25 - klo:11:44 »
Googlettamalla löydät asennusohjeet ja siellä asennusohjeessa on ilmoitettu roskasihdin tarve.
Takuun toivossa on sitten ihan turha osoittaa maahantuojaa/laitevalmistaa maksajaksi, jos sihti puuttuu ja lämmönvaihdin on pysyvästi tukossa yms.
*Yrittäjä/Kylmämestari
Poissa yllsten
« Vastaus #19 : 12.01.26 - klo:19:16 »
Paljonkos tuollainen uusi lämmönvaihdin sitten maksaa ja paljonko on sen oletettu käyttöikä?
