Kirjoittaja Aihe: Viessmann Vitocal 333-G huonetermostaatti  (Luettu 5694 kertaa)
Poissa Hill
« : 08.03.23 - klo:11:01 »
Tuollainen ollut syksystä asti toiminnassa 2x300m maapiirillä,saakohan tuohon huonetermostaattia?
viessmann vitocal 333-g maapiiri 2x300m etelä lappi
Vs: Viessmann Vitocal 333-G huonetermostaatti
« Vastaus #1 : 09.03.23 - klo:06:46 »
Saa, pääsääntöisesti kuitenkin säätö pitäisi toimia lämmityskäyrällä. Eli jos sellaisen haluaa niin ensin koneen lämmityskäyrä ja muut asetukset niin että niitä ei tarvi ropata. Sen jälkeen anturin voi asentaa rinnalle.
Anturin tarkoitus on tehdä vain pieniä korjauksia koneen säätöihin ja jos kaikki perusasiat on rempallaan niin homma ei toimi alkuunkaan koska koneen asetukset ja tuo anturin säätö riitelee keskenään.. Muissa merkeissä on sama juttu ja siksi asentajat eivät niitä kenellekään tarjoakaan.
Ainiin, miksi sinulla on tarve moiselle?
Poissa Hill
« Vastaus #2 : 09.03.23 - klo:08:59 »
Jos vaikka pirtinuunia lämmittää rinnalla.Kun ei ole termostaatteja patterissa.
« Vastaus #3 : 11.03.23 - klo:12:37 »
Kyllä se kai tuollaisessa tapauksessa pitäisi pelata ainakin jollaintapaa eli leikkaa ylilämpöä pois. Toki tuo tekee sen että se laskee lämpötilapyyntiä koko verkostosta eli leviääkö takan lämpö myös kauimmaisiin huoneisiin hyvin? Jos ongelma on vain huoneessa parissa niin sitten patteritermostaatti joka vaikuttaa paikallisesti voi olla parempi.
