Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö - okt / Turku  (Luettu 3141 kertaa)
Poissa anttiturku
« : 15.12.22 - klo:11:14 »
Turku
Uudiskohde - 2023
Lattialämmitys
Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla 76%
22,7m x 8,3m
Hirsi 204mm
115m2 0,53 u-arvolla
5,1m2 0,32 u-arvolla
1
174,8m2
2,8m
Tuulettuva alapohja - 174,8m2 0,14 u-arvo
174,8m2 0,09 u-arvo
energiatehokkaat 3 lasiset
13,7m2 0,8 u-arvolla
3,32m2 0,8 u-arvolla
38,32m2 0,702 u-arvolla
12,6m2 0,82 u-arvolla (ovi)
ei
21
listattu aiempien kohtien yhteyteen
Rakennustilavuus m3: 694
Rakennuksen ilmatilavuus m3: 493
Maanpäällinen kerrostasoala m2 187.5
« Viimeksi muokattu: 15.12.22 - klo:20:10 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö - okt / Turku
« Vastaus #1 : 15.12.22 - klo:20:11 »
Oli hyvät ja selkeät lähtötiedot. Jos laskelman lähtötiedoissa on silti virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Talo  ”anttiturku”    TURKU   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C   -  menovesi lämpötila max 31 °C
- Lamellihirsitalo 2022: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 175 m2, 489 m3    43,8 W/m2   7,65 kW   19 255 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   44 W/m2   7,65 kW   19 255 kWh
• Kiinteistö,  175 m2,  489 m3       5,4 COP   7,39 kW   19 255 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         4,8 SCOP   8,4 kW   23 655 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 249 kWh   0,45 kW   22 406 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   22 406 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,40 kW   22 406 kWh
 Yhteensä   175 m2   128 kWh/m2   4,8 SCOP   8,4 kW   22 406 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            8,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -25 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   6,8 kW   17 726 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 680 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 680 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 214 kWh
• Tarvitaan vähintään 179 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   179 m
- Kaivon aktiivisyvyys 173 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 179 m.   Putkea kaivossa yhteensä   358 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,4 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,55 l/s = 33 l/min = 1980 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 384 litraa      67 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 483 litraa      39 kPa = 0,39 bar
- kostea savi, 390 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 0,9 m. Vol 402 litraa      20 kPa = 0,2 bar
Poissa anttiturku
« Vastaus #2 : 15.12.22 - klo:21:34 »
Kiitos paljon laskelmasta!
Poissa anttiturku
« Vastaus #3 : 15.12.22 - klo:22:18 »
Saimme kaksi aika erilaista tarjousta maalämmöstä.
Thermia Calibra 12 white ja 240m syvyys.
Nibe S1255 8 KW ja 200m syvyys.
Niben kanssa tarjottu kaivon syvyys tuntuisi olevan lähempänä laskelman lukuja, mutta pumpun teho hieman alhaisempi (8KW). Pitäisikö harkita tehokkaampaa pumppua vai riittääkö 8KW?
« Vastaus #4 : 16.12.22 - klo:08:31 »
...Pitäisikö harkita tehokkaampaa pumppua vai riittääkö 8KW?
8 kW lämmitysteho riittää taloonne, mutta riippuu kylläkin jonkin verran siitä, kuinka paljon käytätte liesituuletinta, jossa ei ole lämmön talteenottoa ja lämpimän käyttöveden kulutuskin vaikuttaa asiaan.
Hirsitalon lämmitystarpeen mitoittaminen vaikuttaa monesti olevan hankalaa maalämpökauppiaille.
