Kirjoittaja Aihe: LämpöÄssä V15 -> Nibe S1255-16 Järkeä vai ei?  (Luettu 5737 kertaa)
Poissa veppe
Hyvin pelannut 2005 asennettu LämpöÄssä V15 kadotti kylmäaineet torstaina. Tai siis varmaankin pikkuhiljaa vuotanut. Kompura on pärähtänyt sammuessaan jo varmaan 7-8 vuotta, asiantuntijoiden mukaan pyörähtää väärään suuntaan sammuessaan, eli jonkinlainen painevuoto korkeapainepuolelta matalapainepuolelle. Aikoinaan LämpöÄssältä antoivat tuomioksi, että saattaa kestää vielä pari vuotta. No on kestänyt nyt jo yllättävänkin pitkään, kun on ainakin sen 5-6 vuotta toiminut tuosta LämpöÄssän huollon tuomiosta. Mutta tottahan tuo pelottaa, minä talvena se kompura pamahtaa 30 asteen pakkasilla. Joskus 10 vuotta sitten katosi kylmäaineet lämmönvaihdinelementin saumasta, se meni silloin takuuseen. Nyt hajosi pressostaatin vierestä liitos ja kylmäaineet vajuneet pihalle.
Asiaan. Talo Keski-Suomessa, kerrosala 279 m2, kuutioita 880. Lämmin vesi LämpöÄssällä riittänyt AINA, oli pakkanen miten kova tahansa, ja saunassa kävijöitä peräkkäin parhaimmillaan varmaan vieraat mukaan lukien 10-15. Siis ei koskaan näiden 12 vuoden aikana, mitä on talossa asuttu, ole lämmin vesi loppunut. Siitä pointsit LämpöÄssälle.
Nyt olisi vaihtoehtoina joko korjata tuo kylmäainevuoto (n. 500-600€) ja varautua lähitulevaisuudessa kompuran vaihtoon, mutta toisaalta olisi myös tilaisuus saada viikon sisällä asennettuna Nibe S1255-16, kun sattuu olemaan yhdellä kaverilla varastossa ja asentajillakin sopivasti peruuntunut keikka. Lähinnä siis laskeskelin, että jos tuo kompurakin päättää hajota V15:sta, niin sitten siihen remonttiin menee lisää n. 4000€, jolloin voisi olla järkevää jo vaihtaa koko laitos. Tietty tuo Nibe asennettuna maksaa moninkertaisesti, mutta näin hyvää tilaisuutta saada uusi (parempi hyötysuhteinen) kone näin lyhyellä toimitusajalla ei helposti tule vastaan, jos tuo V15 vaikkapa kompuran osalta sattuu ens talvena hajoamaan.
Ehkä isoin kysymysmerkki tuossa Nibessä on, riittääkö kapasiteetti meidän käytössä. Ei liene ainakaan yhtä hyvin, mitä V15:ssa, mutta mihin se käytännössä riittää  :-\
Ja tottakai pohdiskelen, vieläkö ottaisin riskin tuon vanhan V15:n kanssa ja teettäisin vain ns. pikkufiksin. Asiaan vaikuttaa sekin, että talo on myynnissä, ja tuskin uuden pumpun hintaa saa myyntihinnassa pois, vaikkakin varmasti se helpottaisi talon myyntiä.
Ajatuksia? Laitoin tämän nyt LämpöÄssän puolelle, kun ajattelin, että täällä voisi olla kokemuksia, kuinka isot riskit tuollaisessa 17 vuotta vanhassa pumpussa on isommalle remontille lähitulevaisuudessa, ja toisaalta, onko ketään, joka samanlaista vaihtoa on miettinyt, tai jopa toteuttanut?
Vs: LämpöÄssä V15 -> Nibe S1255-16 Järkeä vai ei?
« Vastaus #1 : 14.11.22 - klo:09:48 »
Tuossa tilanteessa kyllä vaihtaisin uuden Niben,tuleehan siinä lähivuosiksi takuu toiminnasta. ;)
Poissa rawpower
« Vastaus #2 : 14.11.22 - klo:09:58 »
17v pumppu ja kompuralle jo jatkoaikaakin saanut. Kyllähän tuosta kompura voi mennä milloin vain.. Toisaalta jos talo myynnissä niin itse en kyllä laittaisi nyt uutta. Tosin myyntiajat voi olla nyt pitkiä vaikka maalämpö onkin ja riski siitä, että kompura menee odotellessa kasvaa.
Nibe asennettuna jotain 12000-13000? (maalämpötukussa pelkkä pumppu 11290€)
Nyt kylmäainevuodon korjaus 500-600 ja jos huono tuuri käy ja kompura menee niin n. 4000 remontti.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi
Poissa JPN
« Vastaus #3 : 14.11.22 - klo:20:34 »
Kompuran kopsahtaessa remppa menee (osittain,ks. vakuutuksen ikävähennykset) kotivakuutukseen. Varmuuden vuoksi vaihto menee kokonaan omaan piikkiin.
Poissa veppe
« Vastaus #4 : 14.11.22 - klo:22:53 »
Kiitokset vastauksista, tällä kertaa päädyttiin nopeilla päätöksillä kompromissiin, eli korjataan vanha, mutta vaihdetaan myös kompura, ja siten pitäisi olla kuitenkin toimintavarmuutta taas talvea vasten. Olisi tuo kokonaan uuden pumpun vaihto ollut epävarma ratkaisu kapasiteetin riittävyyden yms. kannalta. Pienempi sähkönkulutus ei olisi sitä hintaeroa näilläkään sähkönhinnoilla takaisin koskaan maksanut.
Asentaja tarkisti jo perjantaina muutoin, että näytti muut komponentit ehjiltä. Paisuntaventtiili on yksi riskikohta, mutta asentajan mukaan se vaikutti olevan kunnossa. Olisi vain sen verran hankala vaihtaa, että jätetään tässä kohden vaihtamatta.
Ja ihan vinkkinä, kompuralle hinta olisi ollut Onnisen kautta n. 2500€, toisen tukkurin kautta likimain 1000€ halvempi. Onninen osaa isona tukkurina ja osana K-ketjua vedättää hintaa ylös ja näyttää muka halvalta isoilla aleprosenteilla :D Toki pystyin tässä kohden oman (muun alan) yritykseni kautta hoitamaan tilauksen tukkurilta, eli jäi vielä LVI-liikkeen kate pois välistä. Tämä sivusta tilaus oli heille tässä kohden OK, koska heidän toimittajillaan ei ollut kompuraa varastossa, että olisi saatu korjaus tehtyä keskiviikkona. Suosittelinkin asennusliikkeelle ottamaan kyseisen tukkurin toimittajakseen, kun tavaraa on varastossa seuraavaksi päiväksi toimittaa ja hintakin vielä edullisempi  ;) Toki kompuran osalta takuuasiat jää omalle vastuulle, mutta eiköhän tuo taas vähintään 10 vuotta kestä.
Työlle ja pientarvikkeille tulee tietysti vielä hintaa, mm. kuivain (30€) ja mitä nyt putkea yms. menee + kylmäaineet n. 200€, eli kyllähän tuo varmaan lähemmäs 3000€ tulee perjantaisen vianselvityksen kera maksamaan kaiken kaikkiaan. Työt menevät toki kotitalousvähennyksen piiriin, eli joku satanen sitä kautta "alennusta".
Kompura on pitänyt jo pitkään rämpsähtävää ääntä, eli on ollut jo ns. yliajalla, niin katsotaan, josko saisi kuitenkin senkin vakuutuksesta neuvoteltua. Voi hyvällä tuurilla käydä niinkuin viime kesänä kävi 15 vuotta vanhan Festivo-jääkaapin kanssa, että maksoivat kertakorvauksena jääkaapin "jäännösarvon", muutaman satasen miinus omavastuu, ja ei jäänyt siten valtavasti jääkaapin höyrystimen vaihdolle hintaa... Jos tästäkin saisi kertakorvauksen, niin se voisi ikävähennysten jälkeen olla jotain 1000€ luokkaa  :-\
« Vastaus #5 : 15.11.22 - klo:08:59 »
Täällä samanikäinen V15 myös Keski-Suomessa. Opation modauksella saatu kompuran käynnistykset kuriin, mutta tämä pumppu on kyllä "pärähtänyt"  jokaisessa sammumisessa uudesta lähtien. Vielä ei ole tarvinnut kompuraan kajota. Koska kompura tulee täälläkin väkisin käyttöikänsä päähän niin laitatko uuden kompurasi tarkan merkin ja mallin niin voisi henkisesti jo valmistautua mitä sinne tilalle laitetaan. Myös asennusfirman nimi olisi mukava tietää (voit laittaa myös privaviestinä) niin olisi kokenut asentajakin tiedossa.
Tee se Opation modaus, jos et ole jo tehnyt. Tuossa linkki: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4374.0
Poissa Tero Paananen
  • Foorumin perustaja
« Vastaus #6 : 15.11.22 - klo:09:59 »
Täällä myös mäntäkompura pyörinyt jouluna 20 vuotta. Kerran jo kyselin LämpöÄssältä tarjousta uudesta scroll-kompurasta tähän tilalle ja se oli luokkaa 1700e. Tietoa kuka sellaisen osaisi näppärästi vaihtaa niin saa myös lähettää privana.
Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä
« Vastaus #7 : 15.11.22 - klo:10:04 »
Olen miettinyt sitä että jos vain uusis vähän osia tohon ja jatkais vielä 10v eteenpäin. Kysymys kuuluukin mitä kaikkia osia siihen olis paras vaihtaa:
- kompressori
- kuivain
- paineventtiili?
- maapiirin kiertopumppu
- käynnistysrele / käyntitietorele
Varaaja ei vielä vuoda.
« Vastaus #8 : 16.11.22 - klo:19:23 »
Mulla on vaihdettu maapiirin kiertovesipumppu. Muutoin sama merkintä kilvessä kuin tässä Onnisen pumpussa mutta yksi a on x. (grundfos cm3-3 x-r-a-v-aqqvf-a-a-n)
https://www.onninen.fi/grundfos-keskipakopumppu-grundfos-cm3-3-a-r-a-v-aqqv-f-a-a-n/p/CGW733
Onnisen hinta ilman mitään alennuksia 393€ ALV 0%
Laita Tero YV:nä sun puhelinnumero niin laitan kuvan tyyppikilvestä
Poissa veppe
« Vastaus #9 : 25.11.22 - klo:23:06 »
SCROLL KOMPRESSORI COPELAND ZH ZH45K4E-TFD-524
Tuossapa tuo kompuran tyyppi. Ilmeisesti vanhempia on tehty ZR-kompuralla, mutta tuo ZH on varsinaisesti lämpöpumppuihin tarkoitettu. Asennusfirmana toimi A-Pipe / Mikko Holmberg. Tuntee hyvin nämä LämpöÄssän pumput ja A-Pipe on virallinen LämpöÄssän kumppani. Homma hoitui hienosti, ja Mikoltakin sain hyviä vinkkejä säätämiseen ja muutoinkin lämmitysjärjestelmän huoltoon.
Pitää tutkia tuo Opation modaus. En ole sitä tuohon tehnyt, eikä liene talon alkuperäinen rakentajakaan, joka asui talossa muutaman vuoden ennen meitä.
« Vastaus #10 : 26.01.23 - klo:14:13 »
Tein päätöksen uusia vanhan kohta 20 vuotta käytössä olleen LämpöÄssän uuteen Nibe S1255 invertterimaalämpöpumppuun.
